  4. Raspberry Pi3+ SSD + SWAP
    5.4k
47 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Foradh 0
    Ich habe mein Problem nun mit dem Tool Zram umgehen können.
    Mit Zram kann man einen Teil des Arbeitsspeicher als Swap nutzen und den Inhalt darin komprimieren.
    Ich habe 25% (227MB) für Zram reserviert und mit dem Faktor 3 komprimiert, dadurch erhalte ich 682MB Swap auf dem Arbeitsspeicher.
    sudo cat /proc/swaps
    Filename                                Type            Size            Used            Priority
    /dev/zram0                              partition       698592          353024          75
    free -h
    Mem:           909Mi       694Mi        55Mi       0.0Ki       160Mi       160Mi
    Swap:          682Mi       344Mi       337Mi
    Nun kann ich wieder alle Adapter nutzen und der RPI läuft stabil.
    Mich würde natürlich trotzdem interessieren warum der Swap auf der SSD nicht funktioniert.
    Y Offline
    Y Offline
    Ychsel
    Danke an alle hier im Forum, die sich mit so wertvollen Beiträgen beteiligen. Ich habe auch ein SWAP Problem mit meinem 1GB Pi3 nach Installation mit Influx und Grafana gehabt und bin hierdurch zur Gewissheit gekommen, dass ich die Swap größe anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Als nächstes kommt dann der SSD USB stick... Danke
    • Y Ychsel
      @ychsel sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
      so ein Quatsch!
      der SWAP ist ein Notfall Auffangbehälter und sollte bei einer vernünftigen Installation gar nicht genutzt werden.
      • K Offline
        kimukao
        @homoran Bin über diesen Beitrag gestolpert, da ich in letzter Zeit vermehrt Performance-Probleme bei meinem Pi4 4GB feststelle, auf dem iobroker (40 Adapter, 100 Skripte), Grafana, influxdb und deconz laufen. Nicht alle Skripte werden vollständig ausgeführt, es kommt bei der Ausführung zu unterschiedlich langen Wartezeiten, auch derr Zugriff auf die Konsole ist lahm. Gebootet wird von einer schnellen SSD Festplatte (Samsung), auf der auch die ganze Installation ist. Ich würde mich als Endanwender bezeichnen und habe keine Ahnung von Linux. In der "Hosts" Übersicht der Konsole sehe ich selten CPU Werte von unter 40%, manchmal sind es 80% oder sogar 100%. Der Swap Wert liegt gerade bei 47Mi, war eben aber auch schonmal bei 99Mi.
        pi@raspberrypi:~ $ free -h
                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
        Speicher:      3,7Gi       2,7Gi       178Mi       0,0Ki       863Mi       1,2Gi
        Swap:           99Mi        47Mi        52Mi
        Hat jemand eine Idee, wo ich einen Fehler in der Installation gemacht haben könnte? Oder kommt der Pi einfach an seine Grenzen, sodass ich über stärkere Hardware nachdenken sollte? Ich habe noch nicht probiert, einen USB Hub mit eigenem Netzteil für die SSD zwischenzuschalten. Müsste ich erst besorgen. Wäre das evtl. ein Lösungsansatz? Vielen Dank im Voraus!
        Thomas BraunT HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • K kimukao
          @kimukao sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
          Gib uns mal die Ausgabe von
          iob diag
          Dann kann man vielleicht mehr sagen.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kimukao
            wenn Grenzen, dann RAM. Aber da sind noch 1.2GB verfügbar.
            der Überlauf in den SWAP muss wohl kurzfristig gewesen sein.
            Als erstes käme mir da ein (zu) großes Backup in den Sinn.
              iob diag
              kimukao
              @thomas-braun said in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
              iob diag
              		     v.2023-04-02
              Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: 		5.15.84-v7l+
              Installation: 		Native
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	29
              Pending iob updates: 	5
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
              			/usr/bin/node 		v16.19.1
              			/usr/bin/npm 		8.19.3
              			/usr/local/bin/npx 		8.5.0
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        2.9G        236M        0.0K        731M        1.0G
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          3.9G        3.0G        236M
              Active iob-Instances: 	39
              Active repo(s): beta
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			6.4.3
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		47396
              States: 		30285
              Size of iob-Database:
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              59M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              • K kimukao
                iob diag
                		     v.2023-04-02
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		8.19.3
                MEMORY:
                Swap:            99M         99M        0.0K
                			admin 			6.4.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		47396
                States: 		30285
                System aktuell halten, npx fixen und boot target auf multi-user setzen:
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                iob stop
                sudo rm /usr/local/bin/npx
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                • K kimukao
                  Moin,
                  kannst Du mal anfangen, Skripte, die nicht lebenswichtig sind zu stoppen. Du musst vielleicht auch mal parallel ein Terminal (Putty) aufmachen und mit top, htop oder btop, je nachdem was bei Dir installiert ist schauen, welche Prozesse CPU / Speicher verbrauchen, wenn alles mal wieder lahm ist.
                  100 Skripte, da kann schon mal eines dabei sein, dass den Rechner in die Knie zwingt, wenn es startet.
                  VG
                  Bernd
                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    @dp20eic sagte in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                    100 Skripte
                    100 Skripte verbrauchen auch mehr Ressourcen als weniger, dafür umfangreichere, wenn ich mich recht entsinne.
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      kimukao
                      sudo systemctl set-default multi-user.target iob stop sudo rm /usr/local/bin/npx sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot
                      Danke für die schnelle Hilfe. Hab jetzt alle Schritte mal ausgeführt. iob diag sieht jetzt so aus:
                      		     v.2023-04-02
                      Kernel: 		6.1.21-v8+
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      Boot Target: 		multi-user.target
                      Pending OS-Updates: 	0
                      			/usr/bin/npm 		8.19.3
                      			/usr/bin/npx 		8.19.3
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        2.5G        228M        0.0K        1.0G        1.3G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        2.5G        328M
                      Active iob-Instances: 	38
                      			admin 			6.4.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		47479
                      States: 		30447
                      53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      64M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Beobachte jetzt mal, wie es sich weiter verhält. Denke aber, es sieht schon besser aus :)
                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kimukao
                        		     v.2023-04-02
                        Kernel: 		6.1.21-v8+
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		8.19.3
                        			/usr/bin/npx 		8.19.3
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                        			admin 			6.4.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		47479
                        States: 		30447
                        und
                        würde ich noch angehen.
                        • K kimukao
                          		     v.2023-04-02
                          Kernel: 		6.1.21-v8+
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          			/usr/bin/npm 		8.19.3
                          			/usr/bin/npx 		8.19.3
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                          			admin 			6.4.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		47479
                          States: 		30447
                          Moin,
                          klar, sieht das jetzt erstmal besser aus, Du hast ja auch einen Reboot gemacht, warte mal ab und beobachte das System mal mit einem der von mir oben genannten Programme, wenn erst mal wieder alle Skripte einmal angelaufen sind, sieht das vielleicht schon wieder anders aus.
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            kimukao
                            @dp20eic said in Raspberry Pi3+ SSD + SWAP:
                            Danke. Tatsächlich brauche ich alle. Bewegungsmelder- und Lichtschalter-Skripte könnte ich zusammenführen, das würde einige Skripte einsparen. Wenn das zu besserer Performance führt wäre das eine Überlegung wert. Ich fand es so irgendwie übersichtlicher.
                              und
                              kimukao
                              und
                              Hab ich jetzt auch gemacht. Allerdings jetzt neue Probleme: die 5 Adapter Updates lassen sich nicht durchführen. Bzw. sie laufen durch und zeigen keinen Fehler während des Updates an, anschließend zeigen sie aber immer noch die alte Versionsnummer und definieren sich als updatefähig. Der Klimaanlagenadapter daikin-cloud lässt sich gar nicht mehr starten. Sind da Probleme im Zusammenhang mit der nodejs Verison 18.15.0 bekannt?
                              		     v.2023-04-02
                              Kernel: 		6.1.21-v8+
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
                              			/usr/bin/node 		v18.15.0
                              			/usr/bin/npm 		9.5.0
                              			/usr/bin/npx 		9.5.0
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        2.4G        147M        0.0K        1.2G        1.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        2.4G        247M
                              			admin 			6.4.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		49581
                              States: 		32105
                              45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • K kimukao
                                und
                                		     v.2023-04-02
                                Kernel: 		6.1.21-v8+
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		9.5.0
                                			/usr/bin/npx 		9.5.0
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                			admin 			6.4.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		49581
                                States: 		32105
                                @kimukao
                                Jag den fixer über das System.
                                  @kimukao
                                  kimukao
                                  Hatte ich gleich nach dem nodejs Update gemacht. Aber doppelt gemoppelt hält besser :) Nach zweitem Fix klappt's. Und das Problem mit dem daikin-cloud Adapter ist tatsächlich nach Installation der Github Version jetzt auch Geschichte. Startet wieder. Vielen Dank für die Hilfe!
                                    @kimukao
                                    kimukao
                                    @thomas-braun Iobroker scheint erstmal wieder zu laufen. Nach dem Nodejs Update bekomme ich den Unifi Controller auf meinem Pi aber nicht mehr ans Laufen. Gehört zwar vmtl. nicht hier ins Forum, vielleicht weißt Du aber trotzdem Rat?
                                    • K kimukao
                                      Läuft das auch mit nodejs als Laufzeitumgebung?
                                      Ansonsten kann das mit dem Upgrade nichts zu tun haben.
                                      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        kimukao
                                        @thomas-braun Das weiß ich leider nicht. Nur, dass es bis zum Update ging und jetzt nicht mehr. Aber vielleicht liegt die Ursache woanders.
                                        • K kimukao
                                          Ich weiß das auch nicht.
                                          Wenn du den Dienst manuell startest kommt was in der Konsole?
