  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Robbi12
    @wendy2702 said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
    52.17.162.58:443
    400 Bad Request
    The plain HTTP request was sent to HTTPS port
    ohne 443 geht er auf https und dann zur tado seite
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    @robbi12 und ist die IP vom Iob aus erreichbar?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Robbi12
      @wendy2702 Wie kann ich das Testen?
      • R Robbi12
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @robbi12 Session per z.B. Putty auf deinen IOB Server und von dort dann ein ping auf die IP oder ein traceroute
          @robbi12
          Zeig mal die vollständige Ausgabe.
          spooky82
          @thomas-braun Auch mein tado Adapter wird seit gestern nicht mehr grün.
          Was brauchst du zum Analysieren?
          iob läuft bei mir in einem doker.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            geht denn euer login auf der Seite noch?
            @spooky82 : logfiles
            • S spooky82
              @spooky82
              Ich kann das nicht großartig analysieren.
              Aber ein Auszug des Logs ist nie eine doofe Idee.
                spooky82
                schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                @wendy2702 meinst du bei tado? Ja - die app und das Web UI funktionieren perfekt.
                und gerade während ich schreibe, ist der Adapter wieder auf grün gesprungen...keine Ahnung was das war - den ganzen Tag war er rot.
                @Thomas-Braun
                hier mein Logfile von heute:
                das logfile von heute habe ich als txt Datei angehängt.
                • S spooky82
                  @Thomas-Braun
                  @spooky82
                  Bring dein Systm mal in Gänze auf Stand.
                  Nodejs und js-controller sind veraltet.
                  Vermutlich sieht der Rest dann auch nicht besser aus.
                    @spooky82
                    spooky82
                    @thomas-braun eigentlich halte ich mein System aktuell. Was meinst du mit Rest?
                    Nodejs and controlle update ich gerade
                    • S spooky82
                      @spooky82
                      Mit Rest ist der Rest gemeint...
                      Schau mit
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      iobroker update
                      rein.
                      • S spooky82
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @spooky82
                        Nur zur Info ,
                        bitte in deinem Log zu :
                        https://calendar.google.com/calendar/ical/
                        deine privaten Zugänge dazu unkenntlich machen !
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @spooky82
                          Nur zur Info ,
                          spooky82
                          @glasfaser danke - habe das logfile wieder entfernt
                            @spooky82
                            Schau mit
                            iobroker update
                            rein.
                            spooky82
                            @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            6.14.15
                            4.0.21
                            root
                            root
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            112 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                              Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.21.2-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 14.21.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                            und
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.4.0
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                            Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "tado"         : 0.4.3    , installed 0.4.3
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                              Robbi12
                              Also ping funktioniert nicht. Im Browser wenn ich es eingebe funktioniert es
                              • R Robbi12
                                @robbi12
                                Wieder der Klassiker...
                                Root Shell und über hundert Updates in der Pipeline...
                                R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S spooky82
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v14.18.2
                                  v14.18.2
                                  6.14.15
                                  6.14.15
                                  4.0.21
                                  root
                                  root
                                  /opt/iobroker
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  und
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @spooky82
                                  Bist du im Container mit der Synology unterwegs !?
                                    @spooky82
                                    spooky82
                                    @glasfaser ja.
                                    habe nun alle updates gemacht - und der Tado adapter ist leider wieder gelb :-(
                                    • S spooky82
                                      @glasfaser ja.
                                      @spooky82
                                      Nodejs auf 16?
                                      Nochmal die Ausgabe von oben.
                                        @spooky82
                                        Nodejs auf 16?
                                        spooky82
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v14.18.2
                                        v14.18.2
                                        6.14.15
                                        6.14.15
                                        4.0.24
                                        root
                                        root
                                        /opt/iobroker
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        • S spooky82
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v14.18.2
                                          v14.18.2
                                          6.14.15
                                          6.14.15
                                          4.0.24
                                          root
                                          root
                                          /opt/iobroker
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          @spooky82
                                          Nein, du hast das System NICHT aktualisiert. Da sind immer noch 112 Updates fällig.
