  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @robbi12 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
    52.17.162.58:443
    Kannst du diese IP vom ioBroker aus anpingen?
    Geht die Adresse bei dir im Browser auf?
    Bei mir kommt erst ein Zertifikatsfehler im Browser, fängt der Adapter das ab?
    Robbi12
    schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
    @wendy2702 said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
    52.17.162.58:443
    400 Bad Request
    The plain HTTP request was sent to HTTPS port
    ohne 443 geht er auf https und dann zur tado seite
    wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Robbi12
      52.17.162.58:443
      400 Bad Request
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @robbi12 und ist die IP vom Iob aus erreichbar?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Robbi12
        @wendy2702 Wie kann ich das Testen?
        • R Robbi12
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @robbi12 Session per z.B. Putty auf deinen IOB Server und von dort dann ein ping auf die IP oder ein traceroute
            @robbi12
            Zeig mal die vollständige Ausgabe.
            spooky82
            @thomas-braun Auch mein tado Adapter wird seit gestern nicht mehr grün.
            Was brauchst du zum Analysieren?
            iob läuft bei mir in einem doker.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              geht denn euer login auf der Seite noch?
              @spooky82 : logfiles
              • S spooky82
                @spooky82
                Ich kann das nicht großartig analysieren.
                Aber ein Auszug des Logs ist nie eine doofe Idee.
                  spooky82
                  schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                  @wendy2702 meinst du bei tado? Ja - die app und das Web UI funktionieren perfekt.
                  und gerade während ich schreibe, ist der Adapter wieder auf grün gesprungen...keine Ahnung was das war - den ganzen Tag war er rot.
                  @Thomas-Braun
                  hier mein Logfile von heute:
                  das logfile von heute habe ich als txt Datei angehängt.
                  • S spooky82
                    @Thomas-Braun
                    @spooky82
                    Bring dein Systm mal in Gänze auf Stand.
                    Nodejs und js-controller sind veraltet.
                    Vermutlich sieht der Rest dann auch nicht besser aus.
                      @spooky82
                      spooky82
                      @thomas-braun eigentlich halte ich mein System aktuell. Was meinst du mit Rest?
                      Nodejs and controlle update ich gerade
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S spooky82
                        @spooky82
                        Mit Rest ist der Rest gemeint...
                        Schau mit
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        iobroker update
                        rein.
                        • S spooky82
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @spooky82
                          Nur zur Info ,
                          bitte in deinem Log zu :
                          https://calendar.google.com/calendar/ical/
                          deine privaten Zugänge dazu unkenntlich machen !
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @spooky82
                            Nur zur Info ,
                            spooky82
                            @glasfaser danke - habe das logfile wieder entfernt
                              @spooky82
                              Schau mit
                              iobroker update
                              rein.
                              spooky82
                              @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              6.14.15
                              4.0.21
                              root
                              root
                              /opt/iobroker
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              112 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              nodejs:
                                Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                Candidate: 14.21.2-deb-1nodesource1
                                Version table:
                                   14.21.2-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                               *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                              und
                              Used repository: stable
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.4.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
                              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                              Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "tado"         : 0.4.3    , installed 0.4.3
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                              • R Offline
                                Robbi12
                                Also ping funktioniert nicht. Im Browser wenn ich es eingebe funktioniert es
                                • R Robbi12
                                  @robbi12
                                  Wieder der Klassiker...
                                  Root Shell und über hundert Updates in der Pipeline...
                                  R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S spooky82
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    v14.18.2
                                    v14.18.2
                                    6.14.15
                                    6.14.15
                                    4.0.21
                                    root
                                    root
                                    /opt/iobroker
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    und
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @spooky82
                                    Bist du im Container mit der Synology unterwegs !?
                                      @spooky82
                                      spooky82
                                      @glasfaser ja.
                                      habe nun alle updates gemacht - und der Tado adapter ist leider wieder gelb :-(
                                      • S spooky82
                                        @glasfaser ja.
                                        @spooky82
                                        Nodejs auf 16?
                                        Nochmal die Ausgabe von oben.
                                          @spooky82
                                          Nodejs auf 16?
                                          spooky82
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v14.18.2
                                          v14.18.2
                                          6.14.15
                                          6.14.15
                                          4.0.24
                                          root
                                          root
                                          /opt/iobroker
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          nodejs:
                                            Version table:
