  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    geht denn euer login auf der Seite noch?
    @spooky82 : logfiles
    • S spooky82
      @thomas-braun Auch mein tado Adapter wird seit gestern nicht mehr grün.
      Was brauchst du zum Analysieren?
      iob läuft bei mir in einem doker.
      Thomas BraunT Offline
      @spooky82
      Ich kann das nicht großartig analysieren.
      Aber ein Auszug des Logs ist nie eine doofe Idee.
      • wendy2702W wendy2702
        spooky82
        schrieb am zuletzt editiert von spooky82
        @wendy2702 meinst du bei tado? Ja - die app und das Web UI funktionieren perfekt.
        und gerade während ich schreibe, ist der Adapter wieder auf grün gesprungen...keine Ahnung was das war - den ganzen Tag war er rot.
        @Thomas-Braun
        hier mein Logfile von heute:
        das logfile von heute habe ich als txt Datei angehängt.
        • S spooky82
          @Thomas-Braun
          @spooky82
          Bring dein Systm mal in Gänze auf Stand.
          Nodejs und js-controller sind veraltet.
          Vermutlich sieht der Rest dann auch nicht besser aus.
            @spooky82
            spooky82
            @thomas-braun eigentlich halte ich mein System aktuell. Was meinst du mit Rest?
            Nodejs and controlle update ich gerade
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S spooky82
              @spooky82
              Mit Rest ist der Rest gemeint...
              Schau mit
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              iobroker update
              rein.
              • S spooky82
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @spooky82
                Nur zur Info ,
                bitte in deinem Log zu :
                https://calendar.google.com/calendar/ical/
                deine privaten Zugänge dazu unkenntlich machen !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @spooky82
                  Nur zur Info ,
                  spooky82
                  @glasfaser danke - habe das logfile wieder entfernt
                    @spooky82
                    Schau mit
                    iobroker update
                    rein.
                    spooky82
                    @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v14.18.2
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    6.14.15
                    4.0.21
                    root
                    root
                    /opt/iobroker
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    112 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    nodejs:
                      Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.21.2-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         14.21.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                    und
                    Used repository: stable
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.4.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                    Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "tado"         : 0.4.3    , installed 0.4.3
                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                    • R Offline
                      Robbi12
                      Also ping funktioniert nicht. Im Browser wenn ich es eingebe funktioniert es
                      • R Robbi12
                        @robbi12
                        Wieder der Klassiker...
                        Root Shell und über hundert Updates in der Pipeline...
                        R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S spooky82
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v14.18.2
                          v14.18.2
                          6.14.15
                          6.14.15
                          4.0.21
                          root
                          root
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Version table:
                          und
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @spooky82
                          Bist du im Container mit der Synology unterwegs !?
                            @spooky82
                            spooky82
                            @glasfaser ja.
                            habe nun alle updates gemacht - und der Tado adapter ist leider wieder gelb :-(
                            • S spooky82
                              @glasfaser ja.
                              @spooky82
                              Nodejs auf 16?
                              Nochmal die Ausgabe von oben.
                                @spooky82
                                Nodejs auf 16?
                                spooky82
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v14.18.2
                                v14.18.2
                                6.14.15
                                6.14.15
                                4.0.24
                                root
                                root
                                /opt/iobroker
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                nodejs:
                                  Version table:
                                • S spooky82
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v14.18.2
                                  v14.18.2
                                  6.14.15
                                  6.14.15
                                  4.0.24
                                  root
                                  root
                                  /opt/iobroker
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  @spooky82
                                  Nein, du hast das System NICHT aktualisiert. Da sind immer noch 112 Updates fällig.
                                    @spooky82
                                    spooky82
                                    @thomas-braun und wie mache ich die updates?
                                    • S spooky82
                                      @spooky82
                                      Im Docker auf eine Synology? Lies die Anleitung dazu.
                                      Ist ja angeblich alles so easy damit.
                                        @spooky82
                                        spooky82
                                        @thomas-braun ich brauche also einen neuen Container? Willst du mir das damit sagen?
                                        • S spooky82
                                          @spooky82
                                          Ich setz die Dinger nicht ein. Nur vor die Tür, wenn die Müllabfuhr kommt.
