  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @spooky82
    Nur zur Info ,
    bitte in deinem Log zu :
    https://calendar.google.com/calendar/ical/
    deine privaten Zugänge dazu unkenntlich machen !
    spooky82
    @glasfaser danke - habe das logfile wieder entfernt
      @spooky82
      Mit Rest ist der Rest gemeint...
      Schau mit
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker update
      rein.
      spooky82
      schrieb am zuletzt editiert von spooky82
      @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update
      root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      6.14.15
      4.0.21
      root
      root
      /opt/iobroker
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      112 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.21.2-deb-1nodesource1
        Version table:
           14.21.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
      und
      Used repository: stable
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
      Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.4.0
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "tado"         : 0.4.3    , installed 0.4.3
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      • R Offline
        Robbi12
        Also ping funktioniert nicht. Im Browser wenn ich es eingebe funktioniert es
        • R Robbi12
          @robbi12
          Wieder der Klassiker...
          Root Shell und über hundert Updates in der Pipeline...
          R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • S spooky82
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            6.14.15
            4.0.21
            root
            root
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Version table:
            und
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @spooky82
            Bist du im Container mit der Synology unterwegs !?
              @spooky82
              spooky82
              @glasfaser ja.
              habe nun alle updates gemacht - und der Tado adapter ist leider wieder gelb :-(
              • S spooky82
                @glasfaser ja.
                @spooky82
                Nodejs auf 16?
                Nochmal die Ausgabe von oben.
                  @spooky82
                  Nodejs auf 16?
                  spooky82
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v14.18.2
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  6.14.15
                  4.0.24
                  root
                  root
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  nodejs:
                    Version table:
                  • S spooky82
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v14.18.2
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    6.14.15
                    4.0.24
                    root
                    root
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Version table:
                    @spooky82
                    Nein, du hast das System NICHT aktualisiert. Da sind immer noch 112 Updates fällig.
                      @spooky82
                      spooky82
                      @thomas-braun und wie mache ich die updates?
                      • S spooky82
                        @spooky82
                        Im Docker auf eine Synology? Lies die Anleitung dazu.
                        Ist ja angeblich alles so easy damit.
                          @spooky82
                          spooky82
                          @thomas-braun ich brauche also einen neuen Container? Willst du mir das damit sagen?
                          • S spooky82
                            @spooky82
                            Ich setz die Dinger nicht ein. Nur vor die Tür, wenn die Müllabfuhr kommt.
                              @spooky82
                              spooky82
                              @thomas-braun schade, dass ich mit der Aussage wenig anfangen kann. trotzdem danke!
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S spooky82
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @spooky82
                                https://forum.iobroker.net/post/931953
                                • S spooky82
                                  @spooky82
                                  Soll sagen: Ich weiß nicht wie man mit Containern ein stabiles System fahren kann, weil ich die Dinger vermeide. Musst du dir also anlesen oder darauf hoffen daß dir jemand anders dabei hilft.
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @spooky82
                                    spooky82
                                    @thomas-braun Danke!
                                      @robbi12
                                      Robbi12
                                      @thomas-braun was meinst du damit? Ich habe keine Updates offen
                                        @robbi12
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Robbi12
                                        @thomas-braun sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                                        @robbi12
                                        dieses war für @spooky82
                                          @spooky82
                                          spooky82
                                          @thomas-braun So, jetzt sollte alles aktuell sein:
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v14.21.2
                                          v14.21.2
                                          6.14.17
                                          6.14.17
                                          4.0.24
                                          root
                                          root
                                          /opt/iobroker
                                          All packages are up to date.
                                          nodejs:
                                            Installed: 14.21.2-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 14.21.2-deb-1nodesource1 500
                                          Adapter ist leider weiterhin auf gelb
