  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S spooky82
    @thomas-braun eigentlich halte ich mein System aktuell. Was meinst du mit Rest?
    Nodejs and controlle update ich gerade
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @spooky82
    Nur zur Info ,
    bitte in deinem Log zu :
    https://calendar.google.com/calendar/ical/
    deine privaten Zugänge dazu unkenntlich machen !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @spooky82
      Nur zur Info ,
      spooky82
      @glasfaser danke - habe das logfile wieder entfernt
        @spooky82
        Mit Rest ist der Rest gemeint...
        Schau mit
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        iobroker update
        rein.
        spooky82
        schrieb am zuletzt editiert von spooky82
        @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update
        root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        6.14.15
        4.0.21
        root
        root
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        112 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.21.2-deb-1nodesource1
          Version table:
             14.21.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
        und
        Used repository: stable
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.4.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "tado"         : 0.4.3    , installed 0.4.3
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        • R Offline
          Robbi12
          Also ping funktioniert nicht. Im Browser wenn ich es eingebe funktioniert es
          • R Robbi12
            @robbi12
            Wieder der Klassiker...
            Root Shell und über hundert Updates in der Pipeline...
            R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S spooky82
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              6.14.15
              4.0.21
              root
              root
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              und
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @spooky82
              Bist du im Container mit der Synology unterwegs !?
                @spooky82
                spooky82
                @glasfaser ja.
                habe nun alle updates gemacht - und der Tado adapter ist leider wieder gelb :-(
                • S spooky82
                  @glasfaser ja.
                  @spooky82
                  Nodejs auf 16?
                  Nochmal die Ausgabe von oben.
                    @spooky82
                    Nodejs auf 16?
                    spooky82
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v14.18.2
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    6.14.15
                    4.0.24
                    root
                    root
                    /opt/iobroker
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    nodejs:
                      Version table:
                    • S spooky82
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v14.18.2
                      v14.18.2
                      6.14.15
                      6.14.15
                      4.0.24
                      root
                      root
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Version table:
                      @spooky82
                      Nein, du hast das System NICHT aktualisiert. Da sind immer noch 112 Updates fällig.
                        @spooky82
                        spooky82
                        @thomas-braun und wie mache ich die updates?
                        • S spooky82
                          @spooky82
                          Im Docker auf eine Synology? Lies die Anleitung dazu.
                          Ist ja angeblich alles so easy damit.
                            @spooky82
                            spooky82
                            @thomas-braun ich brauche also einen neuen Container? Willst du mir das damit sagen?
                            • S spooky82
                              @spooky82
                              Ich setz die Dinger nicht ein. Nur vor die Tür, wenn die Müllabfuhr kommt.
                                @spooky82
                                spooky82
                                @thomas-braun schade, dass ich mit der Aussage wenig anfangen kann. trotzdem danke!
                                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S spooky82
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @spooky82
                                  https://forum.iobroker.net/post/931953
                                  • S spooky82
                                    @spooky82
                                    Soll sagen: Ich weiß nicht wie man mit Containern ein stabiles System fahren kann, weil ich die Dinger vermeide. Musst du dir also anlesen oder darauf hoffen daß dir jemand anders dabei hilft.
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @spooky82
                                      spooky82
                                      @thomas-braun Danke!
                                        @robbi12
                                        Robbi12
                                        @thomas-braun was meinst du damit? Ich habe keine Updates offen
                                          @robbi12
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Robbi12
                                          @thomas-braun sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                                          @robbi12
                                          dieses war für @spooky82
