  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S spooky82
    @wendy2702 meinst du bei tado? Ja - die app und das Web UI funktionieren perfekt.
    und gerade während ich schreibe, ist der Adapter wieder auf grün gesprungen...keine Ahnung was das war - den ganzen Tag war er rot.
    @Thomas-Braun
    hier mein Logfile von heute:
    das logfile von heute habe ich als txt Datei angehängt.
    @spooky82
    Bring dein Systm mal in Gänze auf Stand.
    Nodejs und js-controller sind veraltet.
    Vermutlich sieht der Rest dann auch nicht besser aus.
      @spooky82
      spooky82
      @thomas-braun eigentlich halte ich mein System aktuell. Was meinst du mit Rest?
      Nodejs and controlle update ich gerade
      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S spooky82
        @spooky82
        Mit Rest ist der Rest gemeint...
        Schau mit
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        iobroker update
        rein.
        • S spooky82
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @spooky82
          Nur zur Info ,
          bitte in deinem Log zu :
          https://calendar.google.com/calendar/ical/
          deine privaten Zugänge dazu unkenntlich machen !
          • GlasfaserG Glasfaser
            @spooky82
            Nur zur Info ,
            spooky82
            @glasfaser danke - habe das logfile wieder entfernt
              @spooky82
              Schau mit
              iobroker update
              rein.
              spooky82
              schrieb am zuletzt editiert von spooky82
              @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update
              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v14.18.2
              v14.18.2
              6.14.15
              6.14.15
              4.0.21
              root
              root
              /opt/iobroker
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              112 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.21.2-deb-1nodesource1
                Version table:
                   14.21.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
               *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
              und
              Used repository: stable
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.4.0
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
              Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "tado"         : 0.4.3    , installed 0.4.3
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              • R Offline
                Robbi12
                Also ping funktioniert nicht. Im Browser wenn ich es eingebe funktioniert es
                • R Robbi12
                  @robbi12
                  Wieder der Klassiker...
                  Root Shell und über hundert Updates in der Pipeline...
                  R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S spooky82
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v14.18.2
                    v14.18.2
                    6.14.15
                    6.14.15
                    4.0.21
                    root
                    root
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Version table:
                    und
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @spooky82
                    Bist du im Container mit der Synology unterwegs !?
                      @spooky82
                      spooky82
                      @glasfaser ja.
                      habe nun alle updates gemacht - und der Tado adapter ist leider wieder gelb :-(
                      • S spooky82
                        @glasfaser ja.
                        @spooky82
                        Nodejs auf 16?
                        Nochmal die Ausgabe von oben.
                          @spooky82
                          Nodejs auf 16?
                          spooky82
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v14.18.2
                          v14.18.2
                          6.14.15
                          6.14.15
                          4.0.24
                          root
                          root
                          /opt/iobroker
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          nodejs:
                            Version table:
                          • S spooky82
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            6.14.15
                            4.0.24
                            root
                            root
                            /opt/iobroker
                            nodejs:
                              Version table:
                            @spooky82
                            Nein, du hast das System NICHT aktualisiert. Da sind immer noch 112 Updates fällig.
                              @spooky82
                              spooky82
                              @thomas-braun und wie mache ich die updates?
                              • S spooky82
                                @spooky82
                                Im Docker auf eine Synology? Lies die Anleitung dazu.
                                Ist ja angeblich alles so easy damit.
                                  @spooky82
                                  spooky82
                                  @thomas-braun ich brauche also einen neuen Container? Willst du mir das damit sagen?
                                  • S spooky82
                                    @spooky82
                                    Ich setz die Dinger nicht ein. Nur vor die Tür, wenn die Müllabfuhr kommt.
                                      @spooky82
                                      spooky82
                                      @thomas-braun schade, dass ich mit der Aussage wenig anfangen kann. trotzdem danke!
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S spooky82
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @spooky82
                                        https://forum.iobroker.net/post/931953
                                        • S spooky82
                                          @spooky82
                                          Soll sagen: Ich weiß nicht wie man mit Containern ein stabiles System fahren kann, weil ich die Dinger vermeide. Musst du dir also anlesen oder darauf hoffen daß dir jemand anders dabei hilft.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
