  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @robbi12 und ist die IP vom Iob aus erreichbar?
    Robbi12
    @wendy2702 Wie kann ich das Testen?
    • R Robbi12
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @robbi12 Session per z.B. Putty auf deinen IOB Server und von dort dann ein ping auf die IP oder ein traceroute
        @robbi12
        Zeig mal die vollständige Ausgabe.
        spooky82
        @thomas-braun Auch mein tado Adapter wird seit gestern nicht mehr grün.
        Was brauchst du zum Analysieren?
        iob läuft bei mir in einem doker.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          geht denn euer login auf der Seite noch?
          @spooky82 : logfiles
          • S spooky82
            @spooky82
            Ich kann das nicht großartig analysieren.
            Aber ein Auszug des Logs ist nie eine doofe Idee.
              spooky82
              schrieb am zuletzt editiert von spooky82
              @wendy2702 meinst du bei tado? Ja - die app und das Web UI funktionieren perfekt.
              und gerade während ich schreibe, ist der Adapter wieder auf grün gesprungen...keine Ahnung was das war - den ganzen Tag war er rot.
              @Thomas-Braun
              hier mein Logfile von heute:
              das logfile von heute habe ich als txt Datei angehängt.
              • S spooky82
                @Thomas-Braun
                @spooky82
                Bring dein Systm mal in Gänze auf Stand.
                Nodejs und js-controller sind veraltet.
                Vermutlich sieht der Rest dann auch nicht besser aus.
                  @spooky82
                  spooky82
                  @thomas-braun eigentlich halte ich mein System aktuell. Was meinst du mit Rest?
                  Nodejs and controlle update ich gerade
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S spooky82
                    @spooky82
                    Mit Rest ist der Rest gemeint...
                    Schau mit
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    iobroker update
                    rein.
                    • S spooky82
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @spooky82
                      Nur zur Info ,
                      bitte in deinem Log zu :
                      https://calendar.google.com/calendar/ical/
                      deine privaten Zugänge dazu unkenntlich machen !
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @spooky82
                        Nur zur Info ,
                        spooky82
                        @glasfaser danke - habe das logfile wieder entfernt
                          @spooky82
                          Schau mit
                          iobroker update
                          rein.
                          spooky82
                          @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v14.18.2
                          v14.18.2
                          6.14.15
                          6.14.15
                          4.0.21
                          root
                          root
                          /opt/iobroker
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          112 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs:
                            Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.21.2-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               14.21.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                          und
                          Used repository: stable
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.4.0
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "tado"         : 0.4.3    , installed 0.4.3
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                          • R Offline
                            Robbi12
                            Also ping funktioniert nicht. Im Browser wenn ich es eingebe funktioniert es
                            • R Robbi12
                              @robbi12
                              Wieder der Klassiker...
                              Root Shell und über hundert Updates in der Pipeline...
                              R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S spooky82
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v14.18.2
                                v14.18.2
                                6.14.15
                                6.14.15
                                4.0.21
                                root
                                root
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Version table:
                                und
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @spooky82
                                Bist du im Container mit der Synology unterwegs !?
                                  @spooky82
                                  spooky82
                                  @glasfaser ja.
                                  habe nun alle updates gemacht - und der Tado adapter ist leider wieder gelb :-(
                                  • S spooky82
                                    @glasfaser ja.
                                    @spooky82
                                    Nodejs auf 16?
                                    Nochmal die Ausgabe von oben.
                                      @spooky82
                                      Nodejs auf 16?
                                      spooky82
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v14.18.2
                                      v14.18.2
                                      6.14.15
                                      6.14.15
                                      4.0.24
                                      root
                                      root
                                      /opt/iobroker
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      • S spooky82
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v14.18.2
                                        v14.18.2
                                        6.14.15
                                        6.14.15
                                        4.0.24
                                        root
                                        root
                                        /opt/iobroker
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        @spooky82
                                        Nein, du hast das System NICHT aktualisiert. Da sind immer noch 112 Updates fällig.
                                          @spooky82
                                          spooky82
                                          @thomas-braun und wie mache ich die updates?
