  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Robbi12
    @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
    nodesource-Repo
    Hi. Da bin ich überfordert.
    Ich habe den IoBroker nach gängigen Anleitungen im Netz auf nen Proxmox Container installiert. Das geht wohl dann so auf root.
    Bislang lief auch alles wunderbar. Nun lediglich Tado nicht mehr.
    Bin aber jederzeit lernbereit und mache das anders wenn ich weiß wie
    • R Robbi12
      nodesource-Repo
      @robbi12 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
      In der offiziellen Anleitung zu ioBroker auf Proxmox steht es richtig drin.
      Zu den Paketquellen: Schau in meiner Signatur nach.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Offline
        Robbi12
        schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
        @thomas-braun Gut. Habe gerade einen neuen Benutzer angelegt und dann den Fix drüberlaufen lassen.
        Habe aber auch kein Problem Iobroker neu aufzusetzen und mit Backitup das relevante wieder zurückzuholen
          Robbi12
          @thomas-braun So. Neu aufgesetzt. Alles dann ohne root.
          Ändert aber nichts. Nach Restart wird er manchmal kurz grün, dann wieder gelb und später viele Fehler. Dann auch die Meldung im Host, dass der Adapter nicht startet.
          Ich denke irgendwas ist bei Tado faul. Vorgestern ging ja noch alles normal
          • R Robbi12
            Hier verhält sich der tado-Adapter allerdings unauffällig.
              Robbi12
              Gerade aufgefallen. Volvo Adapter verliert auch die Verbindung. Viessmann auch. Die bekommen aber Daten und werden nicht gelb sondern bleiben grün.
              Eigenartigerweise bekommt der Tado auch von einem Raum Informationen, einmalig beim starten ohne grün zu werden.
              Evtl. was mit meinem Anbieter "Vodafone". Hoffe dass es sich die nächsten Tage erledigt
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                52.17.162.58:443
                Kannst du diese IP vom ioBroker aus anpingen?
                Geht die Adresse bei dir im Browser auf?
                Bei mir kommt erst ein Zertifikatsfehler im Browser, fängt der Adapter das ab?
                • wendy2702W wendy2702
                  52.17.162.58:443
                  Robbi12
                  @wendy2702 said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                  52.17.162.58:443
                  400 Bad Request
                  The plain HTTP request was sent to HTTPS port
                  ohne 443 geht er auf https und dann zur tado seite
                  wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Robbi12
                    52.17.162.58:443
                    400 Bad Request
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @robbi12 und ist die IP vom Iob aus erreichbar?
                      Robbi12
                      @wendy2702 Wie kann ich das Testen?
                      • R Robbi12
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @robbi12 Session per z.B. Putty auf deinen IOB Server und von dort dann ein ping auf die IP oder ein traceroute
                          @robbi12
                          Zeig mal die vollständige Ausgabe.
                          spooky82
                          @thomas-braun Auch mein tado Adapter wird seit gestern nicht mehr grün.
                          Was brauchst du zum Analysieren?
                          iob läuft bei mir in einem doker.
                            wendy2702W Offline
                            geht denn euer login auf der Seite noch?
                            @spooky82 : logfiles
                            • S spooky82
                              @spooky82
                              Ich kann das nicht großartig analysieren.
                              Aber ein Auszug des Logs ist nie eine doofe Idee.
                                spooky82
                                schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                                @wendy2702 meinst du bei tado? Ja - die app und das Web UI funktionieren perfekt.
                                und gerade während ich schreibe, ist der Adapter wieder auf grün gesprungen...keine Ahnung was das war - den ganzen Tag war er rot.
                                @Thomas-Braun
                                hier mein Logfile von heute:
                                das logfile von heute habe ich als txt Datei angehängt.
                                • S spooky82
                                  @Thomas-Braun
                                  @spooky82
                                  Bring dein Systm mal in Gänze auf Stand.
                                  Nodejs und js-controller sind veraltet.
                                  Vermutlich sieht der Rest dann auch nicht besser aus.
                                    @spooky82
                                    spooky82
                                    @thomas-braun eigentlich halte ich mein System aktuell. Was meinst du mit Rest?
                                    Nodejs and controlle update ich gerade
                                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S spooky82
                                      @spooky82
                                      Mit Rest ist der Rest gemeint...
                                      Schau mit
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      iobroker update
                                      rein.
                                      • S spooky82
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @spooky82
                                        Nur zur Info ,
                                        bitte in deinem Log zu :
                                        https://calendar.google.com/calendar/ical/
                                        deine privaten Zugänge dazu unkenntlich machen !
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @spooky82
                                          Nur zur Info ,
                                          spooky82
                                          @glasfaser danke - habe das logfile wieder entfernt
