  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Robbi12
    @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
    nodesource-Repo
    Hi. Da bin ich überfordert.
    Ich habe den IoBroker nach gängigen Anleitungen im Netz auf nen Proxmox Container installiert. Das geht wohl dann so auf root.
    Bislang lief auch alles wunderbar. Nun lediglich Tado nicht mehr.
    Bin aber jederzeit lernbereit und mache das anders wenn ich weiß wie
    @robbi12 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
    In der offiziellen Anleitung zu ioBroker auf Proxmox steht es richtig drin.
    Zu den Paketquellen: Schau in meiner Signatur nach.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      Robbi12
      schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
      @thomas-braun Gut. Habe gerade einen neuen Benutzer angelegt und dann den Fix drüberlaufen lassen.
      Habe aber auch kein Problem Iobroker neu aufzusetzen und mit Backitup das relevante wieder zurückzuholen
        Robbi12
        @thomas-braun So. Neu aufgesetzt. Alles dann ohne root.
        Ändert aber nichts. Nach Restart wird er manchmal kurz grün, dann wieder gelb und später viele Fehler. Dann auch die Meldung im Host, dass der Adapter nicht startet.
        Ich denke irgendwas ist bei Tado faul. Vorgestern ging ja noch alles normal
        • R Robbi12
          Hier verhält sich der tado-Adapter allerdings unauffällig.
            Robbi12
            Gerade aufgefallen. Volvo Adapter verliert auch die Verbindung. Viessmann auch. Die bekommen aber Daten und werden nicht gelb sondern bleiben grün.
            Eigenartigerweise bekommt der Tado auch von einem Raum Informationen, einmalig beim starten ohne grün zu werden.
            Evtl. was mit meinem Anbieter "Vodafone". Hoffe dass es sich die nächsten Tage erledigt
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              52.17.162.58:443
              Kannst du diese IP vom ioBroker aus anpingen?
              Geht die Adresse bei dir im Browser auf?
              Bei mir kommt erst ein Zertifikatsfehler im Browser, fängt der Adapter das ab?
              • wendy2702W wendy2702
                52.17.162.58:443
                Robbi12
                @wendy2702 said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                52.17.162.58:443
                400 Bad Request
                The plain HTTP request was sent to HTTPS port
                ohne 443 geht er auf https und dann zur tado seite
                wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Robbi12
                  52.17.162.58:443
                  400 Bad Request
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @robbi12 und ist die IP vom Iob aus erreichbar?
                    Robbi12
                    @wendy2702 Wie kann ich das Testen?
                    • R Robbi12
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @robbi12 Session per z.B. Putty auf deinen IOB Server und von dort dann ein ping auf die IP oder ein traceroute
                        @robbi12
                        Zeig mal die vollständige Ausgabe.
                        spooky82
                        @thomas-braun Auch mein tado Adapter wird seit gestern nicht mehr grün.
                        Was brauchst du zum Analysieren?
                        iob läuft bei mir in einem doker.
                          wendy2702W Offline
                          geht denn euer login auf der Seite noch?
                          @spooky82 : logfiles
                          • S spooky82
                            @spooky82
                            Ich kann das nicht großartig analysieren.
                            Aber ein Auszug des Logs ist nie eine doofe Idee.
                              spooky82
                              schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                              @wendy2702 meinst du bei tado? Ja - die app und das Web UI funktionieren perfekt.
                              und gerade während ich schreibe, ist der Adapter wieder auf grün gesprungen...keine Ahnung was das war - den ganzen Tag war er rot.
                              @Thomas-Braun
                              hier mein Logfile von heute:
                              das logfile von heute habe ich als txt Datei angehängt.
                              • S spooky82
                                @Thomas-Braun
                                @spooky82
                                Bring dein Systm mal in Gänze auf Stand.
                                Nodejs und js-controller sind veraltet.
                                Vermutlich sieht der Rest dann auch nicht besser aus.
                                  @spooky82
                                  spooky82
                                  @thomas-braun eigentlich halte ich mein System aktuell. Was meinst du mit Rest?
                                  Nodejs and controlle update ich gerade
                                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S spooky82
                                    @spooky82
                                    Mit Rest ist der Rest gemeint...
                                    Schau mit
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    iobroker update
                                    rein.
                                    • S spooky82
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @spooky82
                                      Nur zur Info ,
                                      bitte in deinem Log zu :
                                      https://calendar.google.com/calendar/ical/
                                      deine privaten Zugänge dazu unkenntlich machen !
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @spooky82
                                        Nur zur Info ,
                                        spooky82
                                        @glasfaser danke - habe das logfile wieder entfernt
                                          @spooky82
                                          Schau mit
                                          iobroker update
                                          rein.
                                          spooky82
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update
                                          root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v14.18.2
                                          v14.18.2
                                          6.14.15
                                          6.14.15
                                          4.0.21
                                          root
                                          root
                                          /opt/iobroker
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          112 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          nodejs:
                                            Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 14.21.2-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                               14.21.2-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 100
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update
                                          und
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.4.0
                                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.21 [Updatable]
                                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "renault"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                          Adapter    "tado"         : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
