  4. Tado Adapter wird nicht mehr grün
    5.5k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Robbi12
    @thomas-braun Das was oben gezeigt. Oder soll ich das ellenlange Ergebnis zeigen?
    • R Offline
      Robbi12
      Zeitzone habe ich nun gesetzt
      Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.1 LTS
      Installation:           lxc
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                              /usr/bin/node           v16.19.0
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      • R Robbi12
        Installation:           lxc
        User-ID:                0
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                admin                   6.3.5
        @robbi12
        Zeig mal die vollständige Ausgabe.
        R S 2 Antworten Letzte Antwort
          @robbi12
          Robbi12
          schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
          Wieder entfernt
          • R Robbi12
            Wieder entfernt
            @robbi12
            Hampel da nicht als root herum und leg das nodesource-Repo passend zu deinem jammy an.
            • R Offline
              Robbi12
              @thomas-braun said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
              nodesource-Repo
              Hi. Da bin ich überfordert.
              Ich habe den IoBroker nach gängigen Anleitungen im Netz auf nen Proxmox Container installiert. Das geht wohl dann so auf root.
              Bislang lief auch alles wunderbar. Nun lediglich Tado nicht mehr.
              Bin aber jederzeit lernbereit und mache das anders wenn ich weiß wie
              • R Robbi12
                nodesource-Repo
                @robbi12 sagte in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                In der offiziellen Anleitung zu ioBroker auf Proxmox steht es richtig drin.
                Zu den Paketquellen: Schau in meiner Signatur nach.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Offline
                  Robbi12
                  @thomas-braun Gut. Habe gerade einen neuen Benutzer angelegt und dann den Fix drüberlaufen lassen.
                  Habe aber auch kein Problem Iobroker neu aufzusetzen und mit Backitup das relevante wieder zurückzuholen
                    Robbi12
                    @thomas-braun So. Neu aufgesetzt. Alles dann ohne root.
                    Ändert aber nichts. Nach Restart wird er manchmal kurz grün, dann wieder gelb und später viele Fehler. Dann auch die Meldung im Host, dass der Adapter nicht startet.
                    Ich denke irgendwas ist bei Tado faul. Vorgestern ging ja noch alles normal
                    • R Robbi12
                      Hier verhält sich der tado-Adapter allerdings unauffällig.
                        Robbi12
                        Gerade aufgefallen. Volvo Adapter verliert auch die Verbindung. Viessmann auch. Die bekommen aber Daten und werden nicht gelb sondern bleiben grün.
                        Eigenartigerweise bekommt der Tado auch von einem Raum Informationen, einmalig beim starten ohne grün zu werden.
                        Evtl. was mit meinem Anbieter "Vodafone". Hoffe dass es sich die nächsten Tage erledigt
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          52.17.162.58:443
                          Kannst du diese IP vom ioBroker aus anpingen?
                          Geht die Adresse bei dir im Browser auf?
                          Bei mir kommt erst ein Zertifikatsfehler im Browser, fängt der Adapter das ab?
                          • wendy2702W wendy2702
                            52.17.162.58:443
                            Robbi12
                            @wendy2702 said in Tado Adapter wird nicht mehr grün:
                            52.17.162.58:443
                            400 Bad Request
                            The plain HTTP request was sent to HTTPS port
                            ohne 443 geht er auf https und dann zur tado seite
                            wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Robbi12
                              52.17.162.58:443
                              400 Bad Request
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @robbi12 und ist die IP vom Iob aus erreichbar?
                                Robbi12
                                @wendy2702 Wie kann ich das Testen?
                                • R Robbi12
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @robbi12 Session per z.B. Putty auf deinen IOB Server und von dort dann ein ping auf die IP oder ein traceroute
                                    @robbi12
                                    spooky82
                                    @thomas-braun Auch mein tado Adapter wird seit gestern nicht mehr grün.
                                    Was brauchst du zum Analysieren?
                                    iob läuft bei mir in einem doker.
                                      wendy2702W Offline
                                      geht denn euer login auf der Seite noch?
                                      @spooky82 : logfiles
                                      • S spooky82
                                        @spooky82
                                        Ich kann das nicht großartig analysieren.
                                        Aber ein Auszug des Logs ist nie eine doofe Idee.
                                          spooky82
                                          schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                                          @wendy2702 meinst du bei tado? Ja - die app und das Web UI funktionieren perfekt.
                                          und gerade während ich schreibe, ist der Adapter wieder auf grün gesprungen...keine Ahnung was das war - den ganzen Tag war er rot.
                                          @Thomas-Braun
                                          hier mein Logfile von heute:
                                          das logfile von heute habe ich als txt Datei angehängt.
