  5. [gelöst] gefühlte Temperatur
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht sagte: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als aich bei den ID's der Datenpunkte.
    Ich auch.
    In der Berechnung würde ich den Exponenten nur einmal verwenden:
    return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * Math.pow(v, 0.16);
    oder
    return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v ** 0.16;
    @Codierknecht Du wirst feststellen, dass Deine Formel anders aussieht.
    Deine Formel ist richtig. Sie wird in verschiedenen Beiträgen im www falsch dargestellt.
    EDIT: Formel ist falsch.
    • JohGreJ JohGre
      @peter666666 Versteh ich nicht, der Adapter kriegt doch die Daten geliefert, ich glaub so alle 10 Minuten. Das sollte dann so funktionieren wie @Codierknecht es vorgeschlagen hat.
      Peter666666
      @johgre Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      JohGreJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
        @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
        Da sollte etwas stehen, sobald sich einer der beiden Eingangswerte ändert.
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        @codierknecht Dein Skript habe ich auch versucht. userData bleibt aber leer. Irgendwas mach ich falsch :(
        LG Peter
        • P Peter666666
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          Dein Script heist noch Gefühlte_Außentemperatur. Ändere das mal
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • P Peter666666
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @peter666666
            Heissen Deine DP tatsächlich netatmo.0.xxx... ?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
              Codierknecht
              Die Formel hatte ich hier gefunden:
              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821#p509661
                @peter666666
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
                @peter666666
                nein, die schauen schon so aus wie deine. In den Objekt.States stehen aber schon Werte drinnen?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @codierknecht sagte: Die Formel hatte ich hier gefunden:
                  Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet. Der Exponent von 0,16 wirkt nur auf die Windgeschwindigkeit.
                  • JohGreJ JohGre
                    @peter666666
                    Peter666666
                    @johgre ja da stehen die gemessenen Werte drinnen.
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                      Probier das mal und benenne das Script mal um.
                      function Start() {
                      Berechne();
                      function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
                          log('temp: ' + temp + ' wind: ' + wind);
                          var t =temp
                          var v = wind
                          var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
                          return w;
                      function Berechne(){
                          var t = parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                          log('Temperatur: ' + t);
                          var v =parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                          log('WindStrength: ' + v);
                          var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
                          log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
                      Start();
                      da müssen die Log-Statements was ausgeben.
                        Codierknecht
                        @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
                        Und bei Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill
                          @codierknecht sagte: Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                          Die Formel ist identisch zu der von mir angegebenen. Zu beachten ist, dass in dieser Formel die Windgeschwindigkeit in km/h vorliegen muss.
                            Codierknecht
                            Naja - die Formel dann anzupassen scheint aktuell das geringere Problem.
                            • P Peter666666
                              @peter666666 sagte: Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                              Durch das Anhängen von " °C" wird aus der Zahl wieder ein String. Bei Datenpunkten vom Typ Zahl trägt man "°C" unter common.unit ein.
                              • JohGreJ JohGre
                                function Start() {
                                Berechne();
                                    var t =temp
                                    var v = wind
                                    return w;
                                Start();
                                Peter666666
                                @johgre jetzt nochmal neu kopiert und die DP auch neu rein kopiert ins Skript. Userdata bleibt aber leer
                                LG Peter
                                CodierknechtC JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Peter666666
                                  @paul53 wo mach ich das?
                                  P.S.: Wind wird in km/h ausgegeben von Netatmo
                                  LG Peter
                                  CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Peter666666
                                    Codierknecht
                                    Da steht ja auch nirgendwo setState() ;-)
                                    • P Peter666666
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      Dein Datenpunkt ist ein Ordner
                                        Peter666666
                                        setState()
                                        d.h. statt log -> setState() ?
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          Codierknecht
                                          wo mach ich das?
                                          Das kannst Du alles in den Eigenschaften Deines DP einstellen.
                                          Der muss dann allerdings als "Datenpunkt" und nicht als "Verzeichnis" angelegt werden.
                                          setState("DEIN_DATENPUNKT", DEIN_WERT, true);
