  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @noidea
    Wie sieht das Backup gerade im Log asu?
    N Offline
    N Offline
    noidea
    #41
    Leider genauso wie der letzte Eintrag weiter oben.
    • N noidea
      Thomas BraunT Offline
      #42
      @noidea
      Wie sieht das Backup gerade JETZT im Log aus?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @noidea
        N Offline
        N Offline
        noidea
        #43
        Sorry, aber ich weiß nicht genau was du meinst. Ich habe das BAckup zum Testen jetzt immer manuell ausgelöst und dann den Text aus dem Fenster, das dan aufgeht rauskopiert. Ansonsten kenne ich keinen anderen Log
        • N noidea
          #44
          @noidea
          Dann kopier den jetzt aktuellen output nochmal.
          Dann muss man nicht a) nach oben scrollen und irgendwelche Einträge von vor zwei Stunden suchen und b) sieht man die aktuellen Fehlermeldungen aus dem System und nicht Stände von vor zwei Stunden.
            @noidea
            N Offline
            N Offline
            noidea
            #45
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Generic-MassStorage/partition1","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
            mount error: Server abruptly closed the connection.
            This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
            The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
            mount error(112): Host is down
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/Generic-MassStorage/partition1 /opt/iobroker/backups
            • N noidea
              #46
              @noidea sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
              Welche Version von backitup läuft da eigentlich?
                N Offline
                N Offline
                noidea
                #47
                2.5.9
                Habe gerade gesehen, das die 2.5.10 Verfügbar ist. Aber irgendwie zweilfel ich daran, dass das alles ändern wird.
                • N noidea
                  2.5.9
                  #48
                  @noidea
                  Grundsätzlich hält man sein System auf Stand und fährt die letzten stabil verfügbaren Versionen.
                  • N noidea
                    2.5.9
                    #49
                    @noidea was sagt iobroker update -i?
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      #50
                      @homoran sagte in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
                      iobroker update -i
                      Ein paar Instanzen brauchen ein update, u.a. der BackitPu und der Admin. Die habe ich jetzt mal durchgeführt, aber die Fehlermedlung ist leider immer noch die selbe
                      • N noidea
                        iobroker update -i
                        #51
                        iobroker update -i
                        das ist nicht die vollständige Ausgabe
                          iobroker update -i
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          #52
                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.1.8  [Updatable]
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.3  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "sainlogic"    : 0.10.0   , installed 0.9.0  [Updatable]
                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 0.2.6  [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                          • N noidea
                            iobroker update -i
                            #53
                            Das kann nicht sein, weil der Backitup-Adapter jetzt etwas anders gemountet wird. Die Meldung muss (leicht) anders sein.
                            Und bring die Kiste vollständig auf Stand.
                            • N noidea
                              #54
                              @noidea wo kommt das jetzt her?
                              kein Prompt, kein Pfad, kein Befehl??
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                #55
                                user@iobroker:~$ iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                user@iobroker:~$
                                Das ist alles, was angezeigt wird, nicht mehr und nicht weniger.
                                Die nic. Nicht auf Stand gebrachten Instanzen, haben doch ersteinmal nichts mit dem Problem zu, oder?
                                • N noidea
                                  user@iobroker:~$
                                  #56
                                  @noidea
                                  Und bring die Kiste vollständig auf Stand!
                                  Wie schaut es beim OS aus?
                                  sudo apt update
                                    @noidea
                                    sudo apt update
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    #57
                                    user@iobroker:~$ sudo apt update
                                    [sudo] password for user:
                                    Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                    Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                    Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [831 kB]
                                    Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [566 kB]
                                    Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [785 kB]
                                    Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [14.6 kB]
                                    Fetched 2422 kB in 2s (1226 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    61 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    W: https://repos.influxdata.com/debian/dists/jammy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                    user@iobroker:~$
                                    • N noidea
                                      user@iobroker:~$
                                      #58
                                      War mir fast klar. Auch Update-Stau.
                                      Alles updaten.
                                        Alles updaten.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        #59
                                        Das mach ich mit,richtig?
                                        apt update
                                        • N noidea
                                          apt update
                                          #60
                                          @noidea
                                          Zuerst das influx-Repo korrigieren.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden/22
                                          Dann
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
