  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
152 Beiträge 30 Kommentatoren 47.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S Stefan1984
    @vierlingmt Danke Dir für die Hilfe. Mein Macbook lässt leider keine höhere Auflösung zu. Auch andere Browser brachten keine andere Ansicht. Ich habe nun mit den Spalten herumgespielt und nun stellte ich fest, dass bei mir tatsächlich nur die Zahlen als Name angezeigt werden.
    Zum einstellen trage ich die Bezeichnungen manuell ein, auch wenn diese beim Update wahrscheinlich wieder auf Standard gesetzt werden.
    Würdest Du mir von den restlichen Datenfeldern bitte ebenfalls ein Screenshot machen?
    Vielen, vielen Dank.
    Grüße,
    Stefan
    V
    V
    VierlingMt
    schrieb am zuletzt editiert von VierlingMt
    #121
    @stefan1984 du kannst die spalten auch einstellen. schau mal:
    Alternativ lösche mal den Objektbaum "dps" und starte den Adapter neu. ggfs. durch die Versionen verschluckt?
    anbei nochmal der ganze objektbaum
    • T tombox
      @stefan1984 der gtoken fehler verhindert ein korrekte Arbeitsweise ich bräuchte mal dein account um das zu beheben
      tombox2020@gmail.com
      S
      S
      Stefan1984
      #122
      @tombox sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
      Habe Dir eine Email geschickt. Was brauchst Du genau für die Behebung? Eufy Account? IoBroker? Zugang oder nur den Benutzernamen?
      • T tombox
        S
        S
        Stefan1984
        #123
        @tombox Danke für die schnelle Unterstützung. Sieht gut aus. Bisher keine roten Protokolle mehr. Falls sich was ändert, dann melde ich mich dazu nochmal. Objekte in ioBroker sind jetzt auch alle benannt. Funktioniert also.
        Ist Deine Änderung etwas was Du bei jedem Account machen musst, oder war das jetzt Zufall und hilft auch anderen Nutzern?
        Stefan
        • S Stefan1984
          Stefan
          T
          T
          tombox
          #124
          @stefan1984 War ein genereller Bug der jedem Nutzer hilft
          • S
            S
            Stefan1984
            #125
            @tombox Bis jetzt läuft der Adapter super. Alle Fehlermeldungen sind weg, Objektnamen werden komplett dargestellt. Ich kann den X10 über ioBroker starten und nach Hause schicken. Ausserdem läuft der Adapter bisher stabil.
            Vielen Dank für Deine Arbeit und Deine Zeit.
            Wie kann es weitergehen? Was ist noch geplant? Anbei ein paar Wünsche, die bestimmt auch anderen Nutzern gefallen werden:
            • Zugriff auf die in der App erstellten Szenarien über ioBroker (z.B. zur Verwendung per Blockly)
            • Einstellen des manuellen Modus über ioBroker (z.B. Start saugen ohne wischen, Start intensives wischen ohne saugen, etc)
            • Gezieltes Arbeiten ein einzelnen Räumen (mache die Küche sauber) - wäre aber alternativ auch über Szenarien möglich
            Wie kann ich als Tester dabei unterstützen? @VierlingMt ist bestimmt auch dabei.
            Grüße,
            Stefan
            • bmueller77B
              bmueller77B
              bmueller77
              #126
              ich habe kürzlich einen X10 Pro Omni gekauft und kann ihn auch über die App sehen und steuern. Der Login mit dem Adapter funktioniert auch einwandfrei. Allerdings wurden keine Objekte angelegt und im Log findet sich die Meldung "Found 0 devices".
              • bmueller77B bmueller77
                T
                T
                tombox
                schrieb am zuletzt editiert von tombox
                #127
                @bmueller77 Bitte Beitrag #1 beachten und benutzen
                bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  bmueller77B
                  bmueller77B
                  bmueller77
                  #128
                  @tombox Hab ich glatt übersehen... Danke. Funktioniert.
                  • BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #129
                    @tombox ich habe hier ein scheinbar neues Modell G50: https://www.amazon.de/dp/B0CR5N9SM3
                    Das Anbinden über den Adapter funktionierte (per MQTT), Steuerung scheint nicht möglich zu sein, die Fehlermeldung auf alles im Log ist immer
                    error: euhome.0 (996356) Device not found for undefined
                    Das hat er beim Versuch etwas zu starten gebracht, jetzt saugt Ding gerade und bringt diese Meldung ebenfalls mehrmals pro Minute.
                    es gibt den Datenpunkt 15 wo ich zumindest einige Befehle sehe (in der Auswahl und in den Eigenschaften), aber wie geschrieben obige Fehlermeldung.
                    Falls du mal schauen willst kann ich dir gerne die App-Zugangsdaten zur Verfügung stellen, schreib mich einfach über den Chat an.
                    Edit: Bei der Installation gab es allerdings auch folgende Warnmeldungen (als Info)
                    2024-05-19 13:50:27.345  - info: host.iobroker iobroker npm WARN While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm WARN Found: @iobroker/types@5.0.20-alpha.0-20240508-d36cddc8dnpm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm WARN   @iobroker/types@"5.0.20-alpha.0-20240508-d36cddc8d" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN   node_modules/iobroker.adminnpm WARN     iobroker.admin@"6.17.7" from the root projectnpm WARN npm WARN Could not resolve dependency:npm WARN peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm WARN   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN   node_modules/iobroker.adminnpm WARN npm WARN Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm WARN node_modules/@iobroker/typesnpm WARN   peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
                    2024-05-19 13:50:27.346  - info: host.iobroker iobroker npm WARN   node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm WARN     @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN     node_modules/iobroker.admin
                    Die Kurzfassung von iob diag für die Versionen:
                                            v.2024-04-21
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: vmware
                    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                              Kernel: Linux 5.15.0-102-generic
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: VMware, Inc.
                      Hardware Model: VMware Virtual Platform
                    Installation:           vmware
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1002
                    Display-Server:         false
                    Pending OS-Updates:     41
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                    MEMORY:
                    Mem:             11G        8.0G        1.3G        8.0M        2.7G        3.6G
                    Swap:           2.0G        1.7G        359M
                    Total:           14G        9.7G        1.6G
                    Active iob-Instances:   61
                    Active repo(s): beta
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.17.7
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 60081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 60082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 60008, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                43473
                    States:                 40150
                    Size of iob-Database:
                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                    und die Langfassung:
                    Skript v.2024-04-21
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                    model name      : AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
                    Docker          : false
                    Virtualization  : vmware
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     13:57:45 up 36 days, 15:13,  4 users,  load average: 1.78, 1.39, 1.15
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-05-19 13:57:45 CEST
                               Universal time: Sun 2024-05-19 11:57:45 UTC
                                     RTC time: Sun 2024-05-19 11:57:45
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    bananajoe
                    HOME=/home/bananajoe
                    GROUPS=bananajoe sudo
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             11G        7.9G        1.4G        8.0M        2.7G        3.7G
                    Total:           14G        9.6G        1.8G
                            11957 M total memory
                             7882 M used memory
                             4566 M active memory
                             4830 M inactive memory
                             1419 M free memory
                              550 M buffer memory
                             2104 M swap cache
                             2047 M total swap
                             1688 M used swap
                              359 M free swap
                    top - 13:57:45 up 36 days, 15:13,  4 users,  load average: 1.72, 1.39, 1.15
                    Tasks: 404 total,   1 running, 403 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 16.9 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 75.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  11957.5 total,   1419.0 free,   7883.7 used,   2654.8 buff/cache
                    MiB Swap:   2048.0 total,    359.2 free,   1688.8 used.   3747.7 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * openipmi.service loaded failed failed LSB: OpenIPMI Driver init script
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    tmpfs          tmpfs  1.2G  3.0M  1.2G   1% /run
                    /dev/sda2      ext4    63G   28G   33G  47% /
                    tmpfs          tmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /RAMdisk
                    tmpfs          tmpfs  1.2G  4.0K  1.2G   1% /run/user/0
                    [Fri Apr 12 22:44:39 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Fri Apr 12 22:44:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                        SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
                    /                                             /dev/sda2              ext4        rw,relatime
                    |-/sys                                        sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                      securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                            pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                               bpf                    bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                        configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                       proc                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1211
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                        udev                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=6064224k,nr_inodes=1516056,mode=755,inode64
                    | |-/dev/pts                                  devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                  tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                    | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                    | `-/dev/mqueue                               mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224444k,mode=755,inode64
                    | |-/run/lock                                 tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                    | |-/run/user/0                               tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1224440k,nr_inodes=306110,mode=700,inode64
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                   ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                 rpc_pipefs  rw,relatime
                    | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224444k,mode=755,inode64
                    |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532603]] nsfs        rw
                    |-/RAMdisk                                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=65536k,inode64
                    |-/snap/lxd/28463                             /dev/loop0             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core18/2812                           /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core20/2264                           /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core22/1122                           /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core20/2318                           /dev/loop7             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snapd/21184                           /dev/loop9             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core22/1380                           /dev/loop6             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop10            squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/lxd/28322                             /dev/loop8             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    `-/snap/core18/2823                           /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                    /var:
                    9.5G    /var/
                    4.7G    /var/log
                    4.6G    /var/lib
                    4.2G    /var/log/journal/26010950dd3a4d9ab8f579561945c3da
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.1G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    172M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    HINT:
                    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    tcp
                    HINT:
                    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    tcp
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.17.7
                    javascript:     8.3.1
                    nodejs modules from github:     7
                    +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
                    +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                    +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#4adef3ab69e5ff232d0d740fe3e0f560bca3c27e)
                    +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                    +-- iobroker.notificationforandroidtv@2.3.0 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.notificationforandroidtv.git#d9fc47833dbc17e1a499494050b2df31bf7ec23d)
                    +-- iobroker.smartstate@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#aa448478fd656fff055532b33decd1138d9222e3)
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.euhome.0                 : euhome                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : iobroker                                 - disabled, port: 4196
                    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 60084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 60086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.249:6638
                    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.208:6638
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.17.7   , installed 6.17.7
                    Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "pylontech"    : 0.0.10   , installed 0.0.10
                    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.63   , installed 2.9.63
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.9.7  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        43473
                    States:         40158
                    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:7 https://repo.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/1/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu jammy InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 41
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41471      3203/io.rest-api.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70583558   1270559/io.web.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39871      2987/io.simple-api.
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      120        25717      764/redis-server 0.
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22160      674/python3
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21067      637/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:20050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        26779      809/zabbix_agent2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      114        25861      974/mariadbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      123        25442      1131/grafana
                    tcp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70577104   1270566/io.web.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:60082           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169150016  767300/io.admin.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:60084           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70583582   1270591/io.socketio
                    tcp        0      0 0.0.0.0:60086           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54585016   29214/io.ws.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36717      2738/io.fullybrowse
                    tcp        0      0 0.0.0.0:10051           0.0.0.0:*               LISTEN      115        22425      1166/zabbix_proxy
                    tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        26777      809/zabbix_agent2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      119        22164      848/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27238      979/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:46311         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46054      3703/chrome
                    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25673      844/vsftpd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26691      828/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18778      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25616      773/apache2
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21066      637/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18779      1/init
                    udp        0      0 192.168.1.8:123         0.0.0.0:*                           0          21971      739/ntpd
                    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          21969      739/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          21964      739/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:162             0.0.0.0:*                           0          23304      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:59218           0.0.0.0:*                           1000       33186      2155/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:46158           0.0.0.0:*                           1000       18364337   1409024/io.broadlin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       84267854   2335172/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:47519           0.0.0.0:*                           1000       172359125  1409024/io.broadlin
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       61403213   564757/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       61403214   564757/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18364333   1409024/io.broadlin
                    2024-05-19 13:58:00.024  - info: midea.0 (1055385) Scheduled restart.
                    2024-05-19 13:58:00.028  - info: midea.0 (1055385) cleaned everything up...
                    2024-05-19 13:58:00.057  - info: midea.0 (1055385) terminating
                    2024-05-19 13:58:00.059  - info: midea.0 (1055385) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: Solaranlage in Betrieb!
                    2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: SoyoSource hat keine Einspeisung: 0W
                    2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: Ziel SoC noch nicht erreicht
                    2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Nur Huawei wird gesetzt
                    2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: mqtt.0.Huawei.Huawei_1cea67.MaxPower bis 90%: 2200W (unverändert)
                    2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: mqtt.0.Huawei.Huawei_1c35ac.MaxPower bis 90%: 2200W (unverändert)
                    2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Huawei 1 Ausgangsleistung aktuell: 0W
                    2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Huawei 2 Ausgangsleistung aktuell: 0W
                    2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Pylontech heute geladen Total: 4.37kWh
                    2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Aktueller Stromverbrauch: 6W
                    2024-05-19 13:58:00.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1056013
                    2024-05-19 13:58:00.536  - info: midea.0 (1055385) terminating
                    2024-05-19 13:58:00.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.midea.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                    2024-05-19 13:58:00.760  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.midea.0 because enabled
                    2024-05-19 13:58:02.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.midea.0 started with pid 1056045
                    2024-05-19 13:58:03.016  - info: daswetter.0 (1056013) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-05-19 13:58:05.193  - info: midea.0 (1056045) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-05-19 13:58:05.705  - info: midea.0 (1056045) Login successful
                    2024-05-19 13:58:22.733  - info: daswetter.0 (1056013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-05-19 13:58:23.245  - info: daswetter.0 (1056013) cleaned everything up...
                    2024-05-19 13:58:23.264  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    • BananaJoeB BananaJoe
                                              v.2024-04-21
                               Chassis: vm
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1002
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      MEMORY:
                                              admin                   6.17.7
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Objects:                43473
                      States:                 40150
                      Skript v.2024-04-21
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      bananajoe
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                               7882 M used memory
                               1419 M free memory
                                550 M buffer memory
                               2104 M swap cache
                               2047 M total swap
                               1688 M used swap
                                359 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      9.5G    /var/
                      4.7G    /var/log
                      4.6G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      tcp
                      HINT:
                      tcp
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          6.17.7
                      javascript:     8.3.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        43473
                      States:         40158
                      Pending Updates: 41
                      T
                      T
                      tombox
                      #130
                      @bananajoe
                      debug log der GitHub version an mail
                      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        @bananajoe
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #131
                        Mail ist raus, hab vielen Dank!
                        • T tombox
                          @bananajoe
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #132
                          @tombox so, mit der aktuellen GitHub-Version ist die Log-Meldung wegen dem Device not found for undefinied schon mal weg.
                          Steuern geht noch nicht.
                          Der Status scheint der Datenpunkt work_status zu sein
                          euhome.0.APY2101E10200224.dps.15
                          Sollte da nicht Text statt einer 6 stehen? Laut App ist er gerade "Vollständig aufgeladen", Hier die Objektdaten:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "work_status",
                              "role": "text",
                              "type": "string",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "states": {
                                "6": "6",
                                "Running": "RUNNING",
                                "standby": "STAND_BY",
                                "Sleeping": "SLEEPING",
                                "Charging": "CHARGING",
                                "completed": "COMPLETED",
                                "Recharge": "RECHARGE_NEEDED",
                                "cleaning": "CLEANING",
                                "goto_charge": "GOING_TO_CHARGE"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.euhome.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1716315054035,
                            "_id": "euhome.0.APY2101E10200224.dps.15",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          6 war "Vollständig geladen" (controlMode 0)
                          2 ist "Reinigung läuft"
                          4 ist "Zurück zur Ladestation" (controlMode 3)
                          5 ist "lädt" (controlMode 0)
                          Dito bei 5 controlMode
                          Objektdaten:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "controlMode",
                              "role": "text",
                              "type": "string",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "states": {
                                "0": "0",
                                "auto": "AUTO",
                                "SmallRoom": "SMALL_ROOM",
                                "Spot": "SPOT",
                                "Edge": "EDGE",
                                "Nosweep": "NO_SWEEP",
                                "single": "SINGLE",
                                "point": "POINT",
                                "standby": "STANDBY",
                                "wall_follow": "WALL_FOLLOW",
                                "smart": "SMART"
                            "native": {},
                            "ts": 1716315054021,
                            "_id": "euhome.0.APY2101E10200224.dps.5",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Dementsprechend gibt es ein paar Warnungen wegen falscher Typen wenn ich das Gerät starte:
                          2024-05-21 20:26:16.640  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.5" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.641  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.15" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.641  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.102" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.642  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.104" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.643  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.106" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.644  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.107" is missing the required property "common.type"
                          2024-05-21 20:26:16.644  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.108" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.644  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.109" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.110" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.111" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.118" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.684  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.127" is missing the required property "common.type"
                          2024-05-21 20:26:16.685  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.135" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.685  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.136" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.686  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.138" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.686  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.139" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.687  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.150" is missing the required property "common.type"
                          2024-05-21 20:26:16.687  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.153" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:26:16.687  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.154" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-05-21 20:29:34.450  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                          2024-05-21 20:29:35.164  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                          2024-05-21 20:29:35.489  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                          2024-05-21 20:29:35.981  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                          Steuern kann ich den auch per Alexa-TestCommand / Skill, wenn die Warnungen weg wären, wäre mir schon geholfen (ja, ich das Logging auch auf Error schalten)
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "text",
                                "type": "string",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "states": {
                                  "6": "6",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Objektdaten:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "text",
                                "type": "string",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "states": {
                                  "0": "0",
                                  "auto": "AUTO",
                                  "Spot": "SPOT",
                                  "Edge": "EDGE",
                                  "single": "SINGLE",
                                  "point": "POINT",
                                  "smart": "SMART"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            V
                            V
                            VierlingMt
                            #133
                            @bananajoe lösch mal den ganzen objektbaum 'dps' und starte den adapter neu. Da zieht sich schmodder gern aus vorversionen :)
                            • V VierlingMt
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #134
                              @vierlingmt das hatte ich bereits gemacht :-( Bevor ich die neue Version des Adapters gestartet hatte, habe ich den ganzen Baum euhome.0.APY2101E10200224 gelöscht
                                Hey. I'm getting these errors for my S1 Pro.
                                The device populates but when I try to change status nothing happens. I see the device is shown as a T2080
                                Anyone provide any assistance?
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                wendy2702
                                #135
                                @iorokermcgee Please post your log as text file using Code Tags </>
                                • S
                                  S
                                  Semmy
                                  #136
                                  Hallo
                                  Ist es auch irgendwie möglich, dass mir Alexa eine Nachricht sendet, wenn der Roboter hängen bleibt?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Semmy
                                  caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H
                                    H
                                    Herr Zervelatwurst
                                    #137
                                    Ich habe den Adapter gerade erst entdeckt und installiert ( V0.1.5 ).
                                    Verbindung zu Eufy Clean (Home) besteht.
                                    Wenn ich meinen RoboVac G30 Hybrid per App steuere, werden auch jede Menge Datenpunkte unter dps aktualisiert - z.B. 5 aktualisiert sich beim Reinigungsstart auf Auto.
                                    Setze ich aber einen dieser Datenpunkte, passiert gar nix am Roboter. Im Log sind keine Fehler zu sehen. Er sendet auch Befehle an den Robi - diese kommen dort entweder nicht an oder werden einfach ignoriert. 😁
                                    Hat noch jemand irgendeine Idee?
                                    • caravandriverC
                                      caravandriverC
                                      caravandriver
                                      #138
                                      Gibts einen Trick wie man rausfinden kann, welcher Raum, welche ID hat?
                                      • S Semmy
                                        Hallo
                                        Semmy
                                        caravandriverC
                                        caravandriverC
                                        caravandriver
                                        #139
                                        @semmy Klar, auf Errorcode ragieren. Z.B. mit Blockly und als Trigger der Errorcode. Dann Sento Alexa textcommand oder was auch immer...
                                        • caravandriverC
                                          caravandriverC
                                          caravandriver
                                          schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                                          #140
                                          Müsst ihr den Adapter auch ständig neu starten? Ich mache das jetzt alle 15 min. Ich bekomme sonst keine neuen Werte vom Sauger.
                                          Außerdem habe ich immernoch das Problem, das es mit den Räumen nicht klappt.
                                          im Datenpunk room_id sehe ich z.B. 2b95792b-6c65-4902-803c-2b64cd4bbf24
                                          Schicke ich
                                          {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[2b95792b-6c65-4902-803c-2b64cd4bbf24],"cleanTimes":1}}
                                          es geht auch nicht mit roomid 4 statt der langen kryptischen.
                                          an remote.sendCommand passiert genau nichts.
                                          84.0k
                                          1.4m
