  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
152 Beiträge 30 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • T tombox
    @stefan1984 der gtoken fehler verhindert ein korrekte Arbeitsweise ich bräuchte mal dein account um das zu beheben
    tombox2020@gmail.com
    S
    S
    Stefan1984
    #123
    @tombox Danke für die schnelle Unterstützung. Sieht gut aus. Bisher keine roten Protokolle mehr. Falls sich was ändert, dann melde ich mich dazu nochmal. Objekte in ioBroker sind jetzt auch alle benannt. Funktioniert also.
    Vielen, vielen Dank.
    Ist Deine Änderung etwas was Du bei jedem Account machen musst, oder war das jetzt Zufall und hilft auch anderen Nutzern?
    Stefan
    • S Stefan1984
      Stefan
      T
      T
      tombox
      #124
      @stefan1984 War ein genereller Bug der jedem Nutzer hilft
      • S
        S
        Stefan1984
        #125
        @tombox Bis jetzt läuft der Adapter super. Alle Fehlermeldungen sind weg, Objektnamen werden komplett dargestellt. Ich kann den X10 über ioBroker starten und nach Hause schicken. Ausserdem läuft der Adapter bisher stabil.
        Vielen Dank für Deine Arbeit und Deine Zeit.
        Wie kann es weitergehen? Was ist noch geplant? Anbei ein paar Wünsche, die bestimmt auch anderen Nutzern gefallen werden:
        • Zugriff auf die in der App erstellten Szenarien über ioBroker (z.B. zur Verwendung per Blockly)
        • Einstellen des manuellen Modus über ioBroker (z.B. Start saugen ohne wischen, Start intensives wischen ohne saugen, etc)
        • Gezieltes Arbeiten ein einzelnen Räumen (mache die Küche sauber) - wäre aber alternativ auch über Szenarien möglich
        Wie kann ich als Tester dabei unterstützen? @VierlingMt ist bestimmt auch dabei.
        Grüße,
        Stefan
        • bmueller77B
          bmueller77B
          bmueller77
          #126
          ich habe kürzlich einen X10 Pro Omni gekauft und kann ihn auch über die App sehen und steuern. Der Login mit dem Adapter funktioniert auch einwandfrei. Allerdings wurden keine Objekte angelegt und im Log findet sich die Meldung "Found 0 devices".
          • bmueller77B bmueller77
            T
            T
            tombox
            #127
            @bmueller77 Bitte Beitrag #1 beachten und benutzen
            bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              bmueller77B
              bmueller77B
              bmueller77
              #128
              @tombox Hab ich glatt übersehen... Danke. Funktioniert.
              • BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #129
                @tombox ich habe hier ein scheinbar neues Modell G50: https://www.amazon.de/dp/B0CR5N9SM3
                Das Anbinden über den Adapter funktionierte (per MQTT), Steuerung scheint nicht möglich zu sein, die Fehlermeldung auf alles im Log ist immer
                error: euhome.0 (996356) Device not found for undefined
                Das hat er beim Versuch etwas zu starten gebracht, jetzt saugt Ding gerade und bringt diese Meldung ebenfalls mehrmals pro Minute.
                es gibt den Datenpunkt 15 wo ich zumindest einige Befehle sehe (in der Auswahl und in den Eigenschaften), aber wie geschrieben obige Fehlermeldung.
                Falls du mal schauen willst kann ich dir gerne die App-Zugangsdaten zur Verfügung stellen, schreib mich einfach über den Chat an.
                Edit: Bei der Installation gab es allerdings auch folgende Warnmeldungen (als Info)
                2024-05-19 13:50:27.345  - info: host.iobroker iobroker npm WARN While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm WARN Found: @iobroker/types@5.0.20-alpha.0-20240508-d36cddc8dnpm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm WARN   @iobroker/types@"5.0.20-alpha.0-20240508-d36cddc8d" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN   node_modules/iobroker.adminnpm WARN     iobroker.admin@"6.17.7" from the root projectnpm WARN npm WARN Could not resolve dependency:npm WARN peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm WARN   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN   node_modules/iobroker.adminnpm WARN npm WARN Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm WARN node_modules/@iobroker/typesnpm WARN   peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
                2024-05-19 13:50:27.346  - info: host.iobroker iobroker npm WARN   node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm WARN     @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN     node_modules/iobroker.admin
                Die Kurzfassung von iob diag für die Versionen:
                                        v.2024-04-21
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: vmware
                Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                          Kernel: Linux 5.15.0-102-generic
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: VMware, Inc.
                  Hardware Model: VMware Virtual Platform
                Installation:           vmware
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1002
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     41
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                /usr/bin/node           v18.20.2
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                /usr/bin/corepack       0.25.2
                Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                MEMORY:
                Mem:             11G        8.0G        1.3G        8.0M        2.7G        3.6G
                Swap:           2.0G        1.7G        359M
                Total:           14G        9.7G        1.6G
                Active iob-Instances:   61
                Active repo(s): beta
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.17.7
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 60081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 60082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 60008, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                43473
                States:                 40150
                Size of iob-Database:
                75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                und die Langfassung:
                Skript v.2024-04-21
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                model name      : AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
                Docker          : false
                Virtualization  : vmware
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 13:57:45 up 36 days, 15:13,  4 users,  load average: 1.78, 1.39, 1.15
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-05-19 13:57:45 CEST
                           Universal time: Sun 2024-05-19 11:57:45 UTC
                                 RTC time: Sun 2024-05-19 11:57:45
                              NTP service: n/a
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                bananajoe
                HOME=/home/bananajoe
                GROUPS=bananajoe sudo
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                *** Display-Server-Setup ***
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             11G        7.9G        1.4G        8.0M        2.7G        3.7G
                Total:           14G        9.6G        1.8G
                        11957 M total memory
                         7882 M used memory
                         4566 M active memory
                         4830 M inactive memory
                         1419 M free memory
                          550 M buffer memory
                         2104 M swap cache
                         2047 M total swap
                         1688 M used swap
                          359 M free swap
                top - 13:57:45 up 36 days, 15:13,  4 users,  load average: 1.72, 1.39, 1.15
                Tasks: 404 total,   1 running, 403 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 16.9 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 75.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                MiB Mem :  11957.5 total,   1419.0 free,   7883.7 used,   2654.8 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,    359.2 free,   1688.8 used.   3747.7 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * openipmi.service loaded failed failed LSB: OpenIPMI Driver init script
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                tmpfs          tmpfs  1.2G  3.0M  1.2G   1% /run
                /dev/sda2      ext4    63G   28G   33G  47% /
                tmpfs          tmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /RAMdisk
                tmpfs          tmpfs  1.2G  4.0K  1.2G   1% /run/user/0
                [Fri Apr 12 22:44:39 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Fri Apr 12 22:44:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                        SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
                /                                             /dev/sda2              ext4        rw,relatime
                |-/sys                                        sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                      securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                            pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                               bpf                    bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                        configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                       proc                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1211
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                        udev                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=6064224k,nr_inodes=1516056,mode=755,inode64
                | |-/dev/pts                                  devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                  tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                | `-/dev/mqueue                               mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224444k,mode=755,inode64
                | |-/run/lock                                 tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                | |-/run/user/0                               tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1224440k,nr_inodes=306110,mode=700,inode64
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                   ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                 rpc_pipefs  rw,relatime
                | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224444k,mode=755,inode64
                |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532603]] nsfs        rw
                |-/RAMdisk                                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=65536k,inode64
                |-/snap/lxd/28463                             /dev/loop0             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core18/2812                           /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/2264                           /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core22/1122                           /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core20/2318                           /dev/loop7             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/21184                           /dev/loop9             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/core22/1380                           /dev/loop6             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop10            squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                |-/snap/lxd/28322                             /dev/loop8             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                `-/snap/core18/2823                           /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                /var:
                9.5G    /var/
                4.7G    /var/log
                4.6G    /var/lib
                4.2G    /var/log/journal/26010950dd3a4d9ab8f579561945c3da
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.1G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                172M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                HINT:
                Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                HINT:
                Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.17.7
                javascript:     8.3.1
                nodejs modules from github:     7
                +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
                +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#4adef3ab69e5ff232d0d740fe3e0f560bca3c27e)
                +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                +-- iobroker.notificationforandroidtv@2.3.0 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.notificationforandroidtv.git#d9fc47833dbc17e1a499494050b2df31bf7ec23d)
                +-- iobroker.smartstate@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#aa448478fd656fff055532b33decd1138d9222e3)
                Adapter State
                + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.euhome.0                 : euhome                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : iobroker                                 - disabled, port: 4196
                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 60084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 60086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.249:6638
                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.208:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.17.7   , installed 6.17.7
                Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "pylontech"    : 0.0.10   , installed 0.0.10
                Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.63   , installed 2.9.63
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.9.7  [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        43473
                States:         40158
                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:7 https://repo.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/1/ubuntu jammy InRelease
                Hit:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu jammy InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 41
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41471      3203/io.rest-api.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70583558   1270559/io.web.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39871      2987/io.simple-api.
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      120        25717      764/redis-server 0.
                tcp        0      0 0.0.0.0:5002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22160      674/python3
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21067      637/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:20050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        26779      809/zabbix_agent2
                tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      114        25861      974/mariadbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      123        25442      1131/grafana
                tcp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70577104   1270566/io.web.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:60082           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169150016  767300/io.admin.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:60084           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70583582   1270591/io.socketio
                tcp        0      0 0.0.0.0:60086           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54585016   29214/io.ws.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36717      2738/io.fullybrowse
                tcp        0      0 0.0.0.0:10051           0.0.0.0:*               LISTEN      115        22425      1166/zabbix_proxy
                tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        26777      809/zabbix_agent2
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      119        22164      848/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27238      979/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:46311         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46054      3703/chrome
                tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25673      844/vsftpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26691      828/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18778      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25616      773/apache2
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21066      637/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18779      1/init
                udp        0      0 192.168.1.8:123         0.0.0.0:*                           0          21971      739/ntpd
                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          21969      739/ntpd
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          21964      739/ntpd
                udp        0      0 0.0.0.0:162             0.0.0.0:*                           0          23304      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:59218           0.0.0.0:*                           1000       33186      2155/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:46158           0.0.0.0:*                           1000       18364337   1409024/io.broadlin
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       84267854   2335172/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:47519           0.0.0.0:*                           1000       172359125  1409024/io.broadlin
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       61403213   564757/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       61403214   564757/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18364333   1409024/io.broadlin
                2024-05-19 13:58:00.024  - info: midea.0 (1055385) Scheduled restart.
                2024-05-19 13:58:00.028  - info: midea.0 (1055385) cleaned everything up...
                2024-05-19 13:58:00.057  - info: midea.0 (1055385) terminating
                2024-05-19 13:58:00.059  - info: midea.0 (1055385) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: Solaranlage in Betrieb!
                2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: SoyoSource hat keine Einspeisung: 0W
                2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: Ziel SoC noch nicht erreicht
                2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Nur Huawei wird gesetzt
                2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: mqtt.0.Huawei.Huawei_1cea67.MaxPower bis 90%: 2200W (unverändert)
                2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: mqtt.0.Huawei.Huawei_1c35ac.MaxPower bis 90%: 2200W (unverändert)
                2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Huawei 1 Ausgangsleistung aktuell: 0W
                2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Huawei 2 Ausgangsleistung aktuell: 0W
                2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Pylontech heute geladen Total: 4.37kWh
                2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Aktueller Stromverbrauch: 6W
                2024-05-19 13:58:00.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1056013
                2024-05-19 13:58:00.536  - info: midea.0 (1055385) terminating
                2024-05-19 13:58:00.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.midea.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                2024-05-19 13:58:00.760  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.midea.0 because enabled
                2024-05-19 13:58:02.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.midea.0 started with pid 1056045
                2024-05-19 13:58:03.016  - info: daswetter.0 (1056013) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-05-19 13:58:05.193  - info: midea.0 (1056045) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-05-19 13:58:05.705  - info: midea.0 (1056045) Login successful
                2024-05-19 13:58:22.733  - info: daswetter.0 (1056013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-05-19 13:58:23.245  - info: daswetter.0 (1056013) cleaned everything up...
                2024-05-19 13:58:23.264  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                • BananaJoeB BananaJoe
                                          v.2024-04-21
                           Chassis: vm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1002
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  MEMORY:
                                          admin                   6.17.7
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects:                43473
                  States:                 40150
                  Skript v.2024-04-21
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  bananajoe
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           7882 M used memory
                           1419 M free memory
                            550 M buffer memory
                           2104 M swap cache
                           2047 M total swap
                           1688 M used swap
                            359 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  9.5G    /var/
                  4.7G    /var/log
                  4.6G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.17.7
                  javascript:     8.3.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        43473
                  States:         40158
                  Pending Updates: 41
                  T
                  T
                  tombox
                  #130
                  @bananajoe
                  debug log der GitHub version an mail
                  BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @bananajoe
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #131
                    @tombox sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                    Mail ist raus, hab vielen Dank!
                    • T tombox
                      @bananajoe
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #132
                      @tombox so, mit der aktuellen GitHub-Version ist die Log-Meldung wegen dem Device not found for undefinied schon mal weg.
                      Steuern geht noch nicht.
                      Der Status scheint der Datenpunkt work_status zu sein
                      euhome.0.APY2101E10200224.dps.15
                      Sollte da nicht Text statt einer 6 stehen? Laut App ist er gerade "Vollständig aufgeladen", Hier die Objektdaten:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "work_status",
                          "role": "text",
                          "type": "string",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "states": {
                            "6": "6",
                            "Running": "RUNNING",
                            "standby": "STAND_BY",
                            "Sleeping": "SLEEPING",
                            "Charging": "CHARGING",
                            "completed": "COMPLETED",
                            "Recharge": "RECHARGE_NEEDED",
                            "cleaning": "CLEANING",
                            "goto_charge": "GOING_TO_CHARGE"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.euhome.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1716315054035,
                        "_id": "euhome.0.APY2101E10200224.dps.15",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      6 war "Vollständig geladen" (controlMode 0)
                      2 ist "Reinigung läuft"
                      4 ist "Zurück zur Ladestation" (controlMode 3)
                      5 ist "lädt" (controlMode 0)
                      Dito bei 5 controlMode
                      Objektdaten:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "controlMode",
                          "role": "text",
                          "type": "string",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "states": {
                            "0": "0",
                            "auto": "AUTO",
                            "SmallRoom": "SMALL_ROOM",
                            "Spot": "SPOT",
                            "Edge": "EDGE",
                            "Nosweep": "NO_SWEEP",
                            "single": "SINGLE",
                            "point": "POINT",
                            "standby": "STANDBY",
                            "wall_follow": "WALL_FOLLOW",
                            "smart": "SMART"
                        "native": {},
                        "ts": 1716315054021,
                        "_id": "euhome.0.APY2101E10200224.dps.5",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Dementsprechend gibt es ein paar Warnungen wegen falscher Typen wenn ich das Gerät starte:
                      2024-05-21 20:26:16.640  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.5" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.641  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.15" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.641  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.102" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.642  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.104" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.643  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.106" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.644  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.107" is missing the required property "common.type"
                      2024-05-21 20:26:16.644  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.108" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.644  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.109" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.110" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.111" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.118" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.684  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.127" is missing the required property "common.type"
                      2024-05-21 20:26:16.685  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.135" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.685  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.136" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.686  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.138" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.686  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.139" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.687  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.150" is missing the required property "common.type"
                      2024-05-21 20:26:16.687  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.153" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:26:16.687  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.154" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-05-21 20:29:34.450  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                      2024-05-21 20:29:35.164  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                      2024-05-21 20:29:35.489  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                      2024-05-21 20:29:35.981  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                      Steuern kann ich den auch per Alexa-TestCommand / Skill, wenn die Warnungen weg wären, wäre mir schon geholfen (ja, ich das Logging auch auf Error schalten)
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "states": {
                              "6": "6",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Objektdaten:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "states": {
                              "0": "0",
                              "auto": "AUTO",
                              "Spot": "SPOT",
                              "Edge": "EDGE",
                              "single": "SINGLE",
                              "point": "POINT",
                              "smart": "SMART"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        V
                        V
                        VierlingMt
                        #133
                        @bananajoe lösch mal den ganzen objektbaum 'dps' und starte den adapter neu. Da zieht sich schmodder gern aus vorversionen :)
                        • V VierlingMt
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #134
                          @vierlingmt das hatte ich bereits gemacht :-( Bevor ich die neue Version des Adapters gestartet hatte, habe ich den ganzen Baum euhome.0.APY2101E10200224 gelöscht
                            Hey. I'm getting these errors for my S1 Pro.
                            The device populates but when I try to change status nothing happens. I see the device is shown as a T2080
                            Anyone provide any assistance?
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            #135
                            @iorokermcgee Please post your log as text file using Code Tags </>
                            • S
                              S
                              Semmy
                              #136
                              Hallo
                              Ist es auch irgendwie möglich, dass mir Alexa eine Nachricht sendet, wenn der Roboter hängen bleibt?
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Semmy
                              caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H
                                H
                                Herr Zervelatwurst
                                #137
                                Ich habe den Adapter gerade erst entdeckt und installiert ( V0.1.5 ).
                                Verbindung zu Eufy Clean (Home) besteht.
                                Wenn ich meinen RoboVac G30 Hybrid per App steuere, werden auch jede Menge Datenpunkte unter dps aktualisiert - z.B. 5 aktualisiert sich beim Reinigungsstart auf Auto.
                                Setze ich aber einen dieser Datenpunkte, passiert gar nix am Roboter. Im Log sind keine Fehler zu sehen. Er sendet auch Befehle an den Robi - diese kommen dort entweder nicht an oder werden einfach ignoriert. 😁
                                Hat noch jemand irgendeine Idee?
                                • caravandriverC
                                  caravandriverC
                                  caravandriver
                                  #138
                                  Gibts einen Trick wie man rausfinden kann, welcher Raum, welche ID hat?
                                  • S Semmy
                                    Hallo
                                    Semmy
                                    caravandriverC
                                    caravandriverC
                                    caravandriver
                                    #139
                                    @semmy Klar, auf Errorcode ragieren. Z.B. mit Blockly und als Trigger der Errorcode. Dann Sento Alexa textcommand oder was auch immer...
                                    • caravandriverC
                                      caravandriverC
                                      caravandriver
                                      schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                                      #140
                                      Müsst ihr den Adapter auch ständig neu starten? Ich mache das jetzt alle 15 min. Ich bekomme sonst keine neuen Werte vom Sauger.
                                      Außerdem habe ich immernoch das Problem, das es mit den Räumen nicht klappt.
                                      im Datenpunk room_id sehe ich z.B. 2b95792b-6c65-4902-803c-2b64cd4bbf24
                                      Schicke ich
                                      {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[2b95792b-6c65-4902-803c-2b64cd4bbf24],"cleanTimes":1}}
                                      es geht auch nicht mit roomid 4 statt der langen kryptischen.
                                      an remote.sendCommand passiert genau nichts.
                                      • H Herr Zervelatwurst
                                        V
                                        V
                                        viper4iob
                                        #141
                                        @herr-zervelatwurst said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                        Ich habe exakt das gleiche Problem mit einem RoboVac G10 mit der Adapterversion 0.1.6
                                        Wenn ich ihn über die App steuere werden die DPs alle aktualisiert. Wenn ich ihn über die DPs steuern will, passiert leider nichts (also z.B. WORK_MODE auf AUTO). Im Log sehe ich auch die MQTT Kommandos.
                                        • B
                                          B
                                          balandur
                                          #142
                                          kann mir jemand sagen, wie man die Room_ids heraus bekommt?
                                          Danke.
                                          84.1k
