  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
151 Beiträge 29 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S Stefan1984
    @vierlingmt sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
    @tombox grad gesehen dass du eine 0.1.3 nachgeschoben hast mit ergänzten Statevalues.
    Bei mir und dem X10 sind die Stati aber nicht nutzbar. z.B. für Starten über dps.152 geht nur mit BBoCCAE= aber nicht mit 041a020801:
    "states": {
          "BBoCCAE=": "AUTO",
          "AggN": "PAUSE",
          "AA==": "STANDBY",
          "AggG": "GOING_TO_CHARGE",
          "041a020801": "AUTO",
          "02080d": "PAUSE",
          "00": "STANDBY",
          "020806": "GOING_TO_CHARGE"
    Soweit als Info. Lass mich wissen wenn ich unterstützen kann.
    vg martin
    Wo kann ich die States einsehen?
    V Offline
    V Offline
    VierlingMt
    #118
    @stefan1984 ggfs. deine Auflösung erhöhen oder Browserfenster größer machen:
    einfach beim jeweiligen Datenpunkt auf den Stift rechts und dann unter Objektdaten siehst du die Übersetzungen der jeweiligen Datenpunkte:
    • V VierlingMt
      Stefan1984
      #119
      @vierlingmt Danke Dir für die Hilfe. Mein Macbook lässt leider keine höhere Auflösung zu. Auch andere Browser brachten keine andere Ansicht. Ich habe nun mit den Spalten herumgespielt und nun stellte ich fest, dass bei mir tatsächlich nur die Zahlen als Name angezeigt werden.
      Zum einstellen trage ich die Bezeichnungen manuell ein, auch wenn diese beim Update wahrscheinlich wieder auf Standard gesetzt werden.
      Würdest Du mir von den restlichen Datenfeldern bitte ebenfalls ein Screenshot machen?
      Vielen, vielen Dank.
      Grüße,
      Stefan
      T V 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stefan1984
        Grüße,
        Stefan
        tombox
        #120
        @stefan1984 der gtoken fehler verhindert ein korrekte Arbeitsweise ich bräuchte mal dein account um das zu beheben
        tombox2020@gmail.com
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stefan1984
          Grüße,
          Stefan
          V Offline
          V Offline
          VierlingMt
          schrieb am zuletzt editiert von VierlingMt
          #121
          @stefan1984 du kannst die spalten auch einstellen. schau mal:
          Alternativ lösche mal den Objektbaum "dps" und starte den Adapter neu. ggfs. durch die Versionen verschluckt?
          anbei nochmal der ganze objektbaum
          • T tombox
            Stefan1984
            #122
            @tombox sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
            Habe Dir eine Email geschickt. Was brauchst Du genau für die Behebung? Eufy Account? IoBroker? Zugang oder nur den Benutzernamen?
            • T tombox
              Stefan1984
              #123
              @tombox Danke für die schnelle Unterstützung. Sieht gut aus. Bisher keine roten Protokolle mehr. Falls sich was ändert, dann melde ich mich dazu nochmal. Objekte in ioBroker sind jetzt auch alle benannt. Funktioniert also.
              Ist Deine Änderung etwas was Du bei jedem Account machen musst, oder war das jetzt Zufall und hilft auch anderen Nutzern?
              Stefan
              • S Stefan1984
                Stefan
                tombox
                #124
                @stefan1984 War ein genereller Bug der jedem Nutzer hilft
                  Stefan1984
                  #125
                  @tombox Bis jetzt läuft der Adapter super. Alle Fehlermeldungen sind weg, Objektnamen werden komplett dargestellt. Ich kann den X10 über ioBroker starten und nach Hause schicken. Ausserdem läuft der Adapter bisher stabil.
                  Vielen Dank für Deine Arbeit und Deine Zeit.
                  Wie kann es weitergehen? Was ist noch geplant? Anbei ein paar Wünsche, die bestimmt auch anderen Nutzern gefallen werden:
                  • Zugriff auf die in der App erstellten Szenarien über ioBroker (z.B. zur Verwendung per Blockly)
                  • Einstellen des manuellen Modus über ioBroker (z.B. Start saugen ohne wischen, Start intensives wischen ohne saugen, etc)
                  • Gezieltes Arbeiten ein einzelnen Räumen (mache die Küche sauber) - wäre aber alternativ auch über Szenarien möglich
                  Wie kann ich als Tester dabei unterstützen? @VierlingMt ist bestimmt auch dabei.
                  Grüße,
                  Stefan
                  • bmueller77B Offline
                    bmueller77B Offline
                    bmueller77
                    #126
                    ich habe kürzlich einen X10 Pro Omni gekauft und kann ihn auch über die App sehen und steuern. Der Login mit dem Adapter funktioniert auch einwandfrei. Allerdings wurden keine Objekte angelegt und im Log findet sich die Meldung "Found 0 devices".
                    • bmueller77B bmueller77
                      tombox
                      #127
                      @bmueller77 Bitte Beitrag #1 beachten und benutzen
                      bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77
                        #128
                        @tombox Hab ich glatt übersehen... Danke. Funktioniert.
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #129
                          @tombox ich habe hier ein scheinbar neues Modell G50: https://www.amazon.de/dp/B0CR5N9SM3
                          Das Anbinden über den Adapter funktionierte (per MQTT), Steuerung scheint nicht möglich zu sein, die Fehlermeldung auf alles im Log ist immer
                          error: euhome.0 (996356) Device not found for undefined
                          Das hat er beim Versuch etwas zu starten gebracht, jetzt saugt Ding gerade und bringt diese Meldung ebenfalls mehrmals pro Minute.
                          es gibt den Datenpunkt 15 wo ich zumindest einige Befehle sehe (in der Auswahl und in den Eigenschaften), aber wie geschrieben obige Fehlermeldung.
                          Falls du mal schauen willst kann ich dir gerne die App-Zugangsdaten zur Verfügung stellen, schreib mich einfach über den Chat an.
                          Edit: Bei der Installation gab es allerdings auch folgende Warnmeldungen (als Info)
                          2024-05-19 13:50:27.345  - info: host.iobroker iobroker npm WARN While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm WARN Found: @iobroker/types@5.0.20-alpha.0-20240508-d36cddc8dnpm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm WARN   @iobroker/types@"5.0.20-alpha.0-20240508-d36cddc8d" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN   node_modules/iobroker.adminnpm WARN     iobroker.admin@"6.17.7" from the root projectnpm WARN npm WARN Could not resolve dependency:npm WARN peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm WARN   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN   node_modules/iobroker.adminnpm WARN npm WARN Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm WARN node_modules/@iobroker/typesnpm WARN   peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
                          2024-05-19 13:50:27.346  - info: host.iobroker iobroker npm WARN   node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm WARN     @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN     node_modules/iobroker.admin
                          Die Kurzfassung von iob diag für die Versionen:
                                                  v.2024-04-21
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: vmware
                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                    Kernel: Linux 5.15.0-102-generic
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: VMware, Inc.
                            Hardware Model: VMware Virtual Platform
                          Installation:           vmware
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1002
                          Display-Server:         false
                          Pending OS-Updates:     41
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                          /usr/bin/node           v18.20.2
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                          Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                          MEMORY:
                          Mem:             11G        8.0G        1.3G        8.0M        2.7G        3.6G
                          Swap:           2.0G        1.7G        359M
                          Total:           14G        9.7G        1.6G
                          Active iob-Instances:   61
                          Active repo(s): beta
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                  admin                   6.17.7
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 60081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 60082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 60008, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                43473
                          States:                 40150
                          Size of iob-Database:
                          75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                          und die Langfassung:
                          Skript v.2024-04-21
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                          model name      : AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
                          Docker          : false
                          Virtualization  : vmware
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           13:57:45 up 36 days, 15:13,  4 users,  load average: 1.78, 1.39, 1.15
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2024-05-19 13:57:45 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-05-19 11:57:45 UTC
                                           RTC time: Sun 2024-05-19 11:57:45
                                        NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          bananajoe
                          HOME=/home/bananajoe
                          GROUPS=bananajoe sudo
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             11G        7.9G        1.4G        8.0M        2.7G        3.7G
                          Total:           14G        9.6G        1.8G
                                  11957 M total memory
                                   7882 M used memory
                                   4566 M active memory
                                   4830 M inactive memory
                                   1419 M free memory
                                    550 M buffer memory
                                   2104 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                   1688 M used swap
                                    359 M free swap
                          top - 13:57:45 up 36 days, 15:13,  4 users,  load average: 1.72, 1.39, 1.15
                          Tasks: 404 total,   1 running, 403 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 16.9 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 75.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  11957.5 total,   1419.0 free,   7883.7 used,   2654.8 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,    359.2 free,   1688.8 used.   3747.7 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * openipmi.service loaded failed failed LSB: OpenIPMI Driver init script
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          tmpfs          tmpfs  1.2G  3.0M  1.2G   1% /run
                          /dev/sda2      ext4    63G   28G   33G  47% /
                          tmpfs          tmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /RAMdisk
                          tmpfs          tmpfs  1.2G  4.0K  1.2G   1% /run/user/0
                          [Fri Apr 12 22:44:39 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Fri Apr 12 22:44:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                        SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
                          /                                             /dev/sda2              ext4        rw,relatime
                          |-/sys                                        sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security                      securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore                            pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf                               bpf                    bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/kernel/config                        configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                                       proc                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1211
                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/dev                                        udev                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=6064224k,nr_inodes=1516056,mode=755,inode64
                          | |-/dev/pts                                  devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | |-/dev/shm                                  tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                          | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                          | `-/dev/mqueue                               mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                                        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224444k,mode=755,inode64
                          | |-/run/lock                                 tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                          | |-/run/user/0                               tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1224440k,nr_inodes=306110,mode=700,inode64
                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                   ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                 rpc_pipefs  rw,relatime
                          | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224444k,mode=755,inode64
                          |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532603]] nsfs        rw
                          |-/RAMdisk                                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=65536k,inode64
                          |-/snap/lxd/28463                             /dev/loop0             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core18/2812                           /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core20/2264                           /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core22/1122                           /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core20/2318                           /dev/loop7             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/21184                           /dev/loop9             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core22/1380                           /dev/loop6             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop10            squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/lxd/28322                             /dev/loop8             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          `-/snap/core18/2823                           /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          /var:
                          9.5G    /var/
                          4.7G    /var/log
                          4.6G    /var/lib
                          4.2G    /var/log/journal/26010950dd3a4d9ab8f579561945c3da
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.1G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                          172M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                          HINT:
                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          HINT:
                          Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.20.1-1nodesource1 1001
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.17.7
                          javascript:     8.3.1
                          nodejs modules from github:     7
                          +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                          +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
                          +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                          +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#4adef3ab69e5ff232d0d740fe3e0f560bca3c27e)
                          +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                          +-- iobroker.notificationforandroidtv@2.3.0 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.notificationforandroidtv.git#d9fc47833dbc17e1a499494050b2df31bf7ec23d)
                          +-- iobroker.smartstate@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#aa448478fd656fff055532b33decd1138d9222e3)
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.euhome.0                 : euhome                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : iobroker                                 - disabled, port: 4196
                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 60084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 60086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
                          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.249:6638
                          + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.208:6638
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 6.17.7   , installed 6.17.7
                          Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                          Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                          Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                          Adapter    "pylontech"    : 0.0.10   , installed 0.0.10
                          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.63   , installed 2.9.63
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.9.7  [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        43473
                          States:         40158
                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:7 https://repo.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/1/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu jammy InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 41
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41471      3203/io.rest-api.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70583558   1270559/io.web.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39871      2987/io.simple-api.
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      120        25717      764/redis-server 0.
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22160      674/python3
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21067      637/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:20050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        26779      809/zabbix_agent2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      114        25861      974/mariadbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      123        25442      1131/grafana
                          tcp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70577104   1270566/io.web.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:60082           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169150016  767300/io.admin.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:60084           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70583582   1270591/io.socketio
                          tcp        0      0 0.0.0.0:60086           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54585016   29214/io.ws.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36717      2738/io.fullybrowse
                          tcp        0      0 0.0.0.0:10051           0.0.0.0:*               LISTEN      115        22425      1166/zabbix_proxy
                          tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        26777      809/zabbix_agent2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      119        22164      848/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27238      979/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:46311         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46054      3703/chrome
                          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25673      844/vsftpd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26691      828/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18778      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25616      773/apache2
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21066      637/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18779      1/init
                          udp        0      0 192.168.1.8:123         0.0.0.0:*                           0          21971      739/ntpd
                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          21969      739/ntpd
                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          21964      739/ntpd
                          udp        0      0 0.0.0.0:162             0.0.0.0:*                           0          23304      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:59218           0.0.0.0:*                           1000       33186      2155/io.snmp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:46158           0.0.0.0:*                           1000       18364337   1409024/io.broadlin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       84267854   2335172/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:47519           0.0.0.0:*                           1000       172359125  1409024/io.broadlin
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       61403213   564757/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       61403214   564757/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18364333   1409024/io.broadlin
                          2024-05-19 13:58:00.024  - info: midea.0 (1055385) Scheduled restart.
                          2024-05-19 13:58:00.028  - info: midea.0 (1055385) cleaned everything up...
                          2024-05-19 13:58:00.057  - info: midea.0 (1055385) terminating
                          2024-05-19 13:58:00.059  - info: midea.0 (1055385) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: Solaranlage in Betrieb!
                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: SoyoSource hat keine Einspeisung: 0W
                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: Ziel SoC noch nicht erreicht
                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Nur Huawei wird gesetzt
                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: mqtt.0.Huawei.Huawei_1cea67.MaxPower bis 90%: 2200W (unverändert)
                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: mqtt.0.Huawei.Huawei_1c35ac.MaxPower bis 90%: 2200W (unverändert)
                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Huawei 1 Ausgangsleistung aktuell: 0W
                          2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Huawei 2 Ausgangsleistung aktuell: 0W
                          2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Pylontech heute geladen Total: 4.37kWh
                          2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Aktueller Stromverbrauch: 6W
                          2024-05-19 13:58:00.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1056013
                          2024-05-19 13:58:00.536  - info: midea.0 (1055385) terminating
                          2024-05-19 13:58:00.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.midea.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                          2024-05-19 13:58:00.760  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.midea.0 because enabled
                          2024-05-19 13:58:02.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.midea.0 started with pid 1056045
                          2024-05-19 13:58:03.016  - info: daswetter.0 (1056013) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-05-19 13:58:05.193  - info: midea.0 (1056045) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-05-19 13:58:05.705  - info: midea.0 (1056045) Login successful
                          2024-05-19 13:58:22.733  - info: daswetter.0 (1056013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2024-05-19 13:58:23.245  - info: daswetter.0 (1056013) cleaned everything up...
                          2024-05-19 13:58:23.264  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          • BananaJoeB BananaJoe
                                                    v.2024-04-21
                                     Chassis: vm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1002
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            MEMORY:
                                                    admin                   6.17.7
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            Objects:                43473
                            States:                 40150
                            Skript v.2024-04-21
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            bananajoe
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                                     7882 M used memory
                                     1419 M free memory
                                      550 M buffer memory
                                     2104 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                     1688 M used swap
                                      359 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            9.5G    /var/
                            4.7G    /var/log
                            4.6G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            tcp
                            HINT:
                            tcp
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          6.17.7
                            javascript:     8.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        43473
                            States:         40158
                            Pending Updates: 41
                            tombox
                            #130
                            @bananajoe
                            debug log der GitHub version an mail
                            BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #131
                              Mail ist raus, hab vielen Dank!
                              • T tombox
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #132
                                @tombox so, mit der aktuellen GitHub-Version ist die Log-Meldung wegen dem Device not found for undefinied schon mal weg.
                                Steuern geht noch nicht.
                                Der Status scheint der Datenpunkt work_status zu sein
                                euhome.0.APY2101E10200224.dps.15
                                Sollte da nicht Text statt einer 6 stehen? Laut App ist er gerade "Vollständig aufgeladen", Hier die Objektdaten:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "work_status",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "states": {
                                      "6": "6",
                                      "Running": "RUNNING",
                                      "standby": "STAND_BY",
                                      "Sleeping": "SLEEPING",
                                      "Charging": "CHARGING",
                                      "completed": "COMPLETED",
                                      "Recharge": "RECHARGE_NEEDED",
                                      "cleaning": "CLEANING",
                                      "goto_charge": "GOING_TO_CHARGE"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.euhome.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1716315054035,
                                  "_id": "euhome.0.APY2101E10200224.dps.15",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                6 war "Vollständig geladen" (controlMode 0)
                                2 ist "Reinigung läuft"
                                4 ist "Zurück zur Ladestation" (controlMode 3)
                                5 ist "lädt" (controlMode 0)
                                Dito bei 5 controlMode
                                Objektdaten:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "controlMode",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "states": {
                                      "0": "0",
                                      "auto": "AUTO",
                                      "SmallRoom": "SMALL_ROOM",
                                      "Spot": "SPOT",
                                      "Edge": "EDGE",
                                      "Nosweep": "NO_SWEEP",
                                      "single": "SINGLE",
                                      "point": "POINT",
                                      "standby": "STANDBY",
                                      "wall_follow": "WALL_FOLLOW",
                                      "smart": "SMART"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1716315054021,
                                  "_id": "euhome.0.APY2101E10200224.dps.5",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Dementsprechend gibt es ein paar Warnungen wegen falscher Typen wenn ich das Gerät starte:
                                2024-05-21 20:26:16.640  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.5" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.641  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.15" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.641  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.102" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.642  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.104" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.643  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.106" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.644  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.107" is missing the required property "common.type"
                                2024-05-21 20:26:16.644  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.108" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.644  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.109" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.110" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.111" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.645  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.118" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.684  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.127" is missing the required property "common.type"
                                2024-05-21 20:26:16.685  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.135" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.685  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.136" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.686  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.138" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.686  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.139" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.687  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.150" is missing the required property "common.type"
                                2024-05-21 20:26:16.687  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.153" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:26:16.687  - info: euhome.0 (2066696) State value to set for "euhome.0.APY2101E10200224.dps.154" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-05-21 20:29:34.450  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                                2024-05-21 20:29:35.164  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                                2024-05-21 20:29:35.489  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                                2024-05-21 20:29:35.981  - warn: euhome.0 (2066696) Object of state "euhome.0.APY2101E10200224.dps.151" is missing the required property "common.type"
                                Steuern kann ich den auch per Alexa-TestCommand / Skill, wenn die Warnungen weg wären, wäre mir schon geholfen (ja, ich das Logging auch auf Error schalten)
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "states": {
                                        "6": "6",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Objektdaten:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "states": {
                                        "0": "0",
                                        "auto": "AUTO",
                                        "Spot": "SPOT",
                                        "Edge": "EDGE",
                                        "single": "SINGLE",
                                        "point": "POINT",
                                        "smart": "SMART"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  VierlingMt
                                  #133
                                  @bananajoe lösch mal den ganzen objektbaum 'dps' und starte den adapter neu. Da zieht sich schmodder gern aus vorversionen :)
                                  • V VierlingMt
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #134
                                    @vierlingmt das hatte ich bereits gemacht :-( Bevor ich die neue Version des Adapters gestartet hatte, habe ich den ganzen Baum euhome.0.APY2101E10200224 gelöscht
                                      Hey. I'm getting these errors for my S1 Pro.
                                      The device populates but when I try to change status nothing happens. I see the device is shown as a T2080
                                      Anyone provide any assistance?
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #135
                                      @iorokermcgee Please post your log as text file using Code Tags </>
                                        Semmy
                                        #136
                                        Hallo
                                        Ist es auch irgendwie möglich, dass mir Alexa eine Nachricht sendet, wenn der Roboter hängen bleibt?
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Semmy
                                        caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          Herr Zervelatwurst
                                          #137
                                          Ich habe den Adapter gerade erst entdeckt und installiert ( V0.1.5 ).
                                          Verbindung zu Eufy Clean (Home) besteht.
                                          Wenn ich meinen RoboVac G30 Hybrid per App steuere, werden auch jede Menge Datenpunkte unter dps aktualisiert - z.B. 5 aktualisiert sich beim Reinigungsstart auf Auto.
                                          Setze ich aber einen dieser Datenpunkte, passiert gar nix am Roboter. Im Log sind keine Fehler zu sehen. Er sendet auch Befehle an den Robi - diese kommen dort entweder nicht an oder werden einfach ignoriert. 😁
                                          Hat noch jemand irgendeine Idee?
