  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter eufy Home Robovac
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
151 Beiträge 29 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • V VierlingMt
    @tombox hey danke, werte werden geschrieben. Aber da fehlt wohl noch ne umwandlung da die werte recht kryptisch aussehen. Hex oder so?
    Siehe beispielsweise die history vom work status:
    tombox
    #110
    @vierlingmt das ist ein bekanntes problem das die werte noch entschlüsselt werden muss aber ein muster ist nicht nicht zu erkennen
    hier hat schon mal jemand angefangen
    https://gist.github.com/terabyte128/0598dcb735ec73842dfc5d204d968320
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      V Offline
      V Offline
      VierlingMt
      #111
      @tombox danke dir. Mir geht es darum dass von der Version 011 zur aktuellen sich wohl was an den statuswerten geändert hat. z.b. dps.153 "work_status". Hat in der Statedefinition:
      "states": {
            "BgoAEAUyAA==": "AUTO",
            "BgoAEAVSAA==": "POSITION",
            "CAoAEAUyAggB": "PAUSE",
            "CAoCCAEQBTIA": "ROOM",
            "CAoCCAEQBVIA": "ROOM_POSITION",
            "CgoCCAEQBTICCAE=": "ROOM_PAUSE",
            "CAoCCAIQBTIA": "SPOT",
            "CAoCCAIQBVIA": "SPOT_POSITION",
            "CgoCCAIQBTICCAE=": "SPOT_PAUSE",
            "BAoAEAY=": "START_MANUAL",
            "BBAHQgA=": "GOING_TO_CHARGE",
            "BBADGgA=": "CHARGING",
            "BhADGgIIAQ==": "COMPLETED",
            "AA==": "STANDBY",
            "AhAB": "SLEEPING",
      Ich bin ziemlich sicher dass ich in deiner Version 011 auch solche Werte wie "BgoAEAUyAA==" oder "BhADGgIIAQ==" gesehen habe.
      Jetzt in der aktuellsten Version kommen aber ganz andere kryptische WErt an siehe Screenshot oben mit "140a0010051a00320208013a02100172040a002200" oder "0e0a0010031a003202080172022200".
      Weißt du was ich meine? Ich vermute dass hier eine Konvertierung fehlt damit wenigstens die kryptischen aber gemappten Werte laut Statedefinition oder auch vom Link den du geschickt hast übertragen werden :)
      beste grüße martin
      • V VierlingMt
        "states": {
              "AA==": "STANDBY",
              "AhAB": "SLEEPING",
        beste grüße martin
        tombox
        #112
        @vierlingmt Ich bin der Meinung dass das hex format besser ist um eine schema in den Zahlen zu erkennen es scheint so das die einzelnen Konfiguration durch ein a abgetrennt sind. die GitHub version hat jetzt auch die korrekten States drin
          Stefan1984
          #113
          ich habe seit Ende der letzten Woche auch einen Eufy Omni X10 im Haus. Wir sind von Roomba auf Eufy gewechselt, da das Preisleistungsverhältnis unschlagbar war. Ich hatte mir in der letzten Woche auch sofort den hier besprochenen Adapter installiert und freue mich nun über das Update. Der Adapter erkennt nun mein Modell in den Objekten. Hier ein Auszug aus dem DPS Ordner.
          Habe ich alles richtig gelesen und verstanden, dass der Roboter aktuell noch nicht gesteuert werden kann, da noch Entschlüsselungen fehlen?
          Ich denke, dass es gut ist, dass ich mich nun auch für Tests und Hilfe zur Verfügung stelle. So sind es zumindest schon zwei Nutzer mit einem X10. 😁
          Anbei ein Screenshot aus meinem Log. Sieht ganz gut aus, bekomme nur diese komische Meldung:
          Wie geht es weiter? Wie kann ich unterstützen und was funktioniert aktuell schon?
          Grüße,
          Stefan
          • S Stefan1984
            Grüße,
            Stefan
            V Offline
            V Offline
            VierlingMt
            schrieb am zuletzt editiert von VierlingMt
            #114
            @stefan1984 Also ich kann meinen X10 auf jedenfall schonmal starten. hat heute das erste mal direkt geklappt ;)
            das ist mein blockly dazu. Ich schau erstmal ob er online ist und dann die kryptische Startsequenz "BBoCCAE=":
            "power" ist dabei dps.151
            "mode_ctrl" ist dabei dps.152
            Mein Problem ist noch zu entziffern wenn der Robi fertig ist.
            Da ich meine BEwegungsmelder als Alarmanlage nutze schalte ich diese bei Robistart aus und sobald er fertig ist wieder an... das klappt nur grad nicht ^^
            @tombox kannst du noch das Geheimnis der "umrechnung" nennen wie man von den Werten wie "0e0a0010031a003202080172022200" z.B. auf die Statevalues wie "BgoAEAUyAA==" kommt? Ich checks nicht 🙈
            • T tombox
              V Offline
              V Offline
              VierlingMt
              #115
              @tombox grad gesehen dass du eine 0.1.3 nachgeschoben hast mit ergänzten Statevalues.
              Bei mir und dem X10 sind die Stati aber nicht nutzbar. z.B. für Starten über dps.152 geht nur mit BBoCCAE= aber nicht mit 041a020801:
              "states": {
                    "BBoCCAE=": "AUTO",
                    "AggN": "PAUSE",
                    "AA==": "STANDBY",
                    "AggG": "GOING_TO_CHARGE",
                    "041a020801": "AUTO",
                    "02080d": "PAUSE",
                    "00": "STANDBY",
                    "020806": "GOING_TO_CHARGE"
              Soweit als Info. Lass mich wissen wenn ich unterstützen kann.
              vg martin
              • V VierlingMt
                Stefan1984
                #116
                @vierlingmt Werden bei Dir hinter den Nummern im DPS Ordner die Bezeichnungen der Felder angezeigt? Zum Beispiel: "power" = dps.151 und "mode_ctrl" = dps.152? Falls ja, kannst Du mir davon ein Screenshot machen? Falls nein, wo hast Du die Bezeichnungen her? Bei mir stehen nur die Nummern und das wars. Siehe Screenshot in meinem ersten Post.
                Danke für die bisherige schnelle Antwort. Ich probiere das mal aus. Gerade das Losfahren bei Abwesenheit nutzen wir schon lange.
                Für mich wäre auch die Ansteuerung der einzelnen Räume vorteilhaft, aber dafür kann ich auch noch warten und fleißig am Adapter mitwirken.
                Grüße,
                Stefan
                • V VierlingMt
                  "states": {
                        "BBoCCAE=": "AUTO",
                        "AggN": "PAUSE",
                        "AA==": "STANDBY",
                        "02080d": "PAUSE",
                        "00": "STANDBY",
                  vg martin
                  Stefan1984
                  #117
                  @vierlingmt sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                  "states": {
                        "BBoCCAE=": "AUTO",
                        "AggN": "PAUSE",
                        "AA==": "STANDBY",
                        "02080d": "PAUSE",
                        "00": "STANDBY",
                  vg martin
                  Wo kann ich die States einsehen?
                  • S Stefan1984
                    "states": {
                          "BBoCCAE=": "AUTO",
                          "AggN": "PAUSE",
                          "AA==": "STANDBY",
                          "02080d": "PAUSE",
                          "00": "STANDBY",
                    vg martin
                    V Offline
                    V Offline
                    VierlingMt
                    #118
                    @stefan1984 ggfs. deine Auflösung erhöhen oder Browserfenster größer machen:
                    einfach beim jeweiligen Datenpunkt auf den Stift rechts und dann unter Objektdaten siehst du die Übersetzungen der jeweiligen Datenpunkte:
                    • V VierlingMt
                      Stefan1984
                      #119
                      @vierlingmt Danke Dir für die Hilfe. Mein Macbook lässt leider keine höhere Auflösung zu. Auch andere Browser brachten keine andere Ansicht. Ich habe nun mit den Spalten herumgespielt und nun stellte ich fest, dass bei mir tatsächlich nur die Zahlen als Name angezeigt werden.
                      Zum einstellen trage ich die Bezeichnungen manuell ein, auch wenn diese beim Update wahrscheinlich wieder auf Standard gesetzt werden.
                      Würdest Du mir von den restlichen Datenfeldern bitte ebenfalls ein Screenshot machen?
                      Vielen, vielen Dank.
                      Grüße,
                      Stefan
                      T V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stefan1984
                        Grüße,
                        Stefan
                        tombox
                        #120
                        @stefan1984 der gtoken fehler verhindert ein korrekte Arbeitsweise ich bräuchte mal dein account um das zu beheben
                        tombox2020@gmail.com
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stefan1984
                          Grüße,
                          Stefan
                          V Offline
                          V Offline
                          VierlingMt
                          #121
                          @stefan1984 du kannst die spalten auch einstellen. schau mal:
                          Alternativ lösche mal den Objektbaum "dps" und starte den Adapter neu. ggfs. durch die Versionen verschluckt?
                          anbei nochmal der ganze objektbaum
                          • T tombox
                            Stefan1984
                            #122
                            @tombox sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                            Habe Dir eine Email geschickt. Was brauchst Du genau für die Behebung? Eufy Account? IoBroker? Zugang oder nur den Benutzernamen?
                            • T tombox
                              Stefan1984
                              #123
                              @tombox Danke für die schnelle Unterstützung. Sieht gut aus. Bisher keine roten Protokolle mehr. Falls sich was ändert, dann melde ich mich dazu nochmal. Objekte in ioBroker sind jetzt auch alle benannt. Funktioniert also.
                              Ist Deine Änderung etwas was Du bei jedem Account machen musst, oder war das jetzt Zufall und hilft auch anderen Nutzern?
                              Stefan
                              • S Stefan1984
                                Stefan
                                tombox
                                #124
                                @stefan1984 War ein genereller Bug der jedem Nutzer hilft
                                  Stefan1984
                                  #125
                                  @tombox Bis jetzt läuft der Adapter super. Alle Fehlermeldungen sind weg, Objektnamen werden komplett dargestellt. Ich kann den X10 über ioBroker starten und nach Hause schicken. Ausserdem läuft der Adapter bisher stabil.
                                  Vielen Dank für Deine Arbeit und Deine Zeit.
                                  Wie kann es weitergehen? Was ist noch geplant? Anbei ein paar Wünsche, die bestimmt auch anderen Nutzern gefallen werden:
                                  • Zugriff auf die in der App erstellten Szenarien über ioBroker (z.B. zur Verwendung per Blockly)
                                  • Einstellen des manuellen Modus über ioBroker (z.B. Start saugen ohne wischen, Start intensives wischen ohne saugen, etc)
                                  • Gezieltes Arbeiten ein einzelnen Räumen (mache die Küche sauber) - wäre aber alternativ auch über Szenarien möglich
                                  Wie kann ich als Tester dabei unterstützen? @VierlingMt ist bestimmt auch dabei.
                                  Grüße,
                                  Stefan
                                  • bmueller77B Offline
                                    bmueller77B Offline
                                    bmueller77
                                    #126
                                    ich habe kürzlich einen X10 Pro Omni gekauft und kann ihn auch über die App sehen und steuern. Der Login mit dem Adapter funktioniert auch einwandfrei. Allerdings wurden keine Objekte angelegt und im Log findet sich die Meldung "Found 0 devices".
                                    • bmueller77B bmueller77
                                      tombox
                                      #127
                                      @bmueller77 Bitte Beitrag #1 beachten und benutzen
                                      bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        bmueller77B Offline
                                        bmueller77B Offline
                                        bmueller77
                                        #128
                                        @tombox Hab ich glatt übersehen... Danke. Funktioniert.
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #129
                                          @tombox ich habe hier ein scheinbar neues Modell G50: https://www.amazon.de/dp/B0CR5N9SM3
                                          Das Anbinden über den Adapter funktionierte (per MQTT), Steuerung scheint nicht möglich zu sein, die Fehlermeldung auf alles im Log ist immer
                                          error: euhome.0 (996356) Device not found for undefined
                                          Das hat er beim Versuch etwas zu starten gebracht, jetzt saugt Ding gerade und bringt diese Meldung ebenfalls mehrmals pro Minute.
                                          es gibt den Datenpunkt 15 wo ich zumindest einige Befehle sehe (in der Auswahl und in den Eigenschaften), aber wie geschrieben obige Fehlermeldung.
                                          Falls du mal schauen willst kann ich dir gerne die App-Zugangsdaten zur Verfügung stellen, schreib mich einfach über den Chat an.
                                          Edit: Bei der Installation gab es allerdings auch folgende Warnmeldungen (als Info)
                                          2024-05-19 13:50:27.345  - info: host.iobroker iobroker npm WARN While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm WARN Found: @iobroker/types@5.0.20-alpha.0-20240508-d36cddc8dnpm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm WARN   @iobroker/types@"5.0.20-alpha.0-20240508-d36cddc8d" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN   node_modules/iobroker.adminnpm WARN     iobroker.admin@"6.17.7" from the root projectnpm WARN npm WARN Could not resolve dependency:npm WARN peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm WARN   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN   node_modules/iobroker.adminnpm WARN npm WARN Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm WARN node_modules/@iobroker/typesnpm WARN   peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
                                          2024-05-19 13:50:27.346  - info: host.iobroker iobroker npm WARN   node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm WARN     @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.7npm WARN     node_modules/iobroker.admin
                                          Die Kurzfassung von iob diag für die Versionen:
        v.2024-04-21
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: vmware
                                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                                    Kernel: Linux 5.15.0-102-generic
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: VMware, Inc.
                                            Hardware Model: VMware Virtual Platform
                                          Installation:           vmware
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1002
                                          Display-Server:         false
                                          Pending OS-Updates:     41
                                          Pending iob updates:    1
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                          /usr/bin/node           v18.20.2
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                                          Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                                          MEMORY:
                                          Mem:             11G        8.0G        1.3G        8.0M        2.7G        3.6G
                                          Swap:           2.0G        1.7G        359M
                                          Total:           14G        9.7G        1.6G
                                          Active iob-Instances:   61
                                          Active repo(s): beta
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.17.7
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 60081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 60082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 60008, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                43473
                                          States:                 40150
                                          Size of iob-Database:
                                          75M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                          und die Langfassung:
                                          Skript v.2024-04-21
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm
                                          model name      : AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : vmware
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           13:57:45 up 36 days, 15:13,  4 users,  load average: 1.78, 1.39, 1.15
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sun 2024-05-19 13:57:45 CEST
                                                     Universal time: Sun 2024-05-19 11:57:45 UTC
                                                           RTC time: Sun 2024-05-19 11:57:45
                                                        NTP service: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          bananajoe
                                          HOME=/home/bananajoe
                                          GROUPS=bananajoe sudo
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             11G        7.9G        1.4G        8.0M        2.7G        3.7G
                                          Total:           14G        9.6G        1.8G
                                                  11957 M total memory
                                                   7882 M used memory
                                                   4566 M active memory
                                                   4830 M inactive memory
                                                   1419 M free memory
                                                    550 M buffer memory
                                                   2104 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                   1688 M used swap
                                                    359 M free swap
                                          top - 13:57:45 up 36 days, 15:13,  4 users,  load average: 1.72, 1.39, 1.15
                                          Tasks: 404 total,   1 running, 403 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 16.9 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 75.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  11957.5 total,   1419.0 free,   7883.7 used,   2654.8 buff/cache
                                          MiB Swap:   2048.0 total,    359.2 free,   1688.8 used.   3747.7 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * openipmi.service loaded failed failed LSB: OpenIPMI Driver init script
                                          1 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          tmpfs          tmpfs  1.2G  3.0M  1.2G   1% /run
                                          /dev/sda2      ext4    63G   28G   33G  47% /
                                          tmpfs          tmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /RAMdisk
                                          tmpfs          tmpfs  1.2G  4.0K  1.2G   1% /run/user/0
                                          [Fri Apr 12 22:44:39 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          [Fri Apr 12 22:44:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                                        SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
                                          /                                             /dev/sda2              ext4        rw,relatime
                                          |-/sys                                        sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security                      securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore                            pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf                               bpf                    bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/kernel/config                        configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                                       proc                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1211
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev                                        udev                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=6064224k,nr_inodes=1516056,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/pts                                  devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | |-/dev/shm                                  tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                          | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                          | `-/dev/mqueue                               mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                                        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224444k,mode=755,inode64
                                          | |-/run/lock                                 tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                          | |-/run/user/0                               tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1224440k,nr_inodes=306110,mode=700,inode64
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                   ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                 rpc_pipefs  rw,relatime
                                          | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1224444k,mode=755,inode64
                                          |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532603]] nsfs        rw
                                          |-/RAMdisk                                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=65536k,inode64
                                          |-/snap/lxd/28463                             /dev/loop0             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core18/2812                           /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core20/2264                           /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core22/1122                           /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core20/2318                           /dev/loop7             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/snapd/21184                           /dev/loop9             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core22/1380                           /dev/loop6             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop10            squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/lxd/28322                             /dev/loop8             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          `-/snap/core18/2823                           /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          /var:
                                          9.5G    /var/
                                          4.7G    /var/log
                                          4.6G    /var/lib
                                          4.2G    /var/log/journal/26010950dd3a4d9ab8f579561945c3da
                                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          1.1G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                          176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                          172M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
                                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                          HINT:
                                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          tcp
                                          HINT:
                                          Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          tcp
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                               18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.19
                                          admin:          6.17.7
                                          javascript:     8.3.1
                                          nodejs modules from github:     7
                                          +-- iobroker.alexa2@3.26.5 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#37160cf729a9c70ca70679d4b1d3c16ba51c6456)
                                          +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
                                          +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                                          +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#4adef3ab69e5ff232d0d740fe3e0f560bca3c27e)
                                          +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                                          +-- iobroker.notificationforandroidtv@2.3.0 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.notificationforandroidtv.git#d9fc47833dbc17e1a499494050b2df31bf7ec23d)
                                          +-- iobroker.smartstate@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#aa448478fd656fff055532b33decd1138d9222e3)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.euhome.0                 : euhome                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : iobroker                                 - disabled, port: 4196
                                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 60084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 60086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2190370-if00
                                          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.249:6638
                                          + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.208:6638
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 6.17.7   , installed 6.17.7
                                          Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                          Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                          Adapter    "puppeteer"    : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                          Adapter    "pylontech"    : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.63   , installed 2.9.63
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.9.7  [Updatable]
                                          Objects and States
                                          Objects:        43473
                                          States:         40158
                                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Hit:7 https://repo.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/1/ubuntu jammy InRelease
                                          Hit:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu jammy InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 41
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41471      3203/io.rest-api.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70583558   1270559/io.web.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39871      2987/io.simple-api.
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      120        25717      764/redis-server 0.
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22160      674/python3
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21067      637/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:20050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        26779      809/zabbix_agent2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      114        25861      974/mariadbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      123        25442      1131/grafana
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:60008           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70577104   1270566/io.web.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:60082           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169150016  767300/io.admin.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:60084           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       70583582   1270591/io.socketio
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:60086           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54585016   29214/io.ws.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36717      2738/io.fullybrowse
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:10051           0.0.0.0:*               LISTEN      115        22425      1166/zabbix_proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      115        26777      809/zabbix_agent2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      119        22164      848/mosquitto
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27238      979/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:46311         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46054      3703/chrome
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25673      844/vsftpd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26691      828/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18778      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25616      773/apache2
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21066      637/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18779      1/init
                                          udp        0      0 192.168.1.8:123         0.0.0.0:*                           0          21971      739/ntpd
                                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          21969      739/ntpd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          21964      739/ntpd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:162             0.0.0.0:*                           0          23304      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:59218           0.0.0.0:*                           1000       33186      2155/io.snmp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:46158           0.0.0.0:*                           1000       18364337   1409024/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       84267854   2335172/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:47519           0.0.0.0:*                           1000       172359125  1409024/io.broadlin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       61403213   564757/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       61403214   564757/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18364333   1409024/io.broadlin
                                          2024-05-19 13:58:00.024  - info: midea.0 (1055385) Scheduled restart.
                                          2024-05-19 13:58:00.028  - info: midea.0 (1055385) cleaned everything up...
                                          2024-05-19 13:58:00.057  - info: midea.0 (1055385) terminating
                                          2024-05-19 13:58:00.059  - info: midea.0 (1055385) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: Solaranlage in Betrieb!
                                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: SoyoSource hat keine Einspeisung: 0W
                                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Laden erlaubt: Ziel SoC noch nicht erreicht
                                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Nur Huawei wird gesetzt
                                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: mqtt.0.Huawei.Huawei_1cea67.MaxPower bis 90%: 2200W (unverändert)
                                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: mqtt.0.Huawei.Huawei_1c35ac.MaxPower bis 90%: 2200W (unverändert)
                                          2024-05-19 13:58:00.071  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Huawei 1 Ausgangsleistung aktuell: 0W
                                          2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Huawei 2 Ausgangsleistung aktuell: 0W
                                          2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Pylontech heute geladen Total: 4.37kWh
                                          2024-05-19 13:58:00.072  - info: javascript.1 (3183748) script.js.001_Routinen.Pylontech.LadesteuerungV2: Aktueller Stromverbrauch: 6W
                                          2024-05-19 13:58:00.112  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1056013
                                          2024-05-19 13:58:00.536  - info: midea.0 (1055385) terminating
                                          2024-05-19 13:58:00.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.midea.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                          2024-05-19 13:58:00.760  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.midea.0 because enabled
                                          2024-05-19 13:58:02.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.midea.0 started with pid 1056045
                                          2024-05-19 13:58:03.016  - info: daswetter.0 (1056013) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          2024-05-19 13:58:05.193  - info: midea.0 (1056045) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          2024-05-19 13:58:05.705  - info: midea.0 (1056045) Login successful
                                          2024-05-19 13:58:22.733  - info: daswetter.0 (1056013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2024-05-19 13:58:23.245  - info: daswetter.0 (1056013) cleaned everything up...
                                          2024-05-19 13:58:23.264  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
