  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    Aber so ganz verstanden haben ich es noch nicht. Woher weiß Influx in welches Measurement (Pfad) er die Werte aus der CSV schreiben soll?
    Der "Trick" liegt hier:
    In diesem exportierten CSV sind alle Metadaten (u.a. das Measurement) enthalten.
    Das wäre auch eine Möglichkeit zum Ziel zu kommen, aus meiner Sicht aber noch komplizierter. Und auch hier musst Du zunächst Dein InfluxDB-Backup wiederherstellen.
    So wie Du Dein Vorwissen beschreibst, .... das wird wohl noch ein längerer Weg. Viel Erfolg! Es lohnt sich aber, das Wissen aufzubauen, wenn man langfristig damit arbeiten möchte.
    N Offline
    N Offline
    Naturfreund
    #41
    @marc-berg said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    Auf jeden Fall :-)
    • N Naturfreund
      @crunchip
      Die Daten waren ja mal da gewesen. Und von dem Zeitraum habe ich noch ein Backup.
      @Marc-Berg
      Ja genau, so meinte ich das. Ich dachte das kann ich evlt. auch manuell über InfluxDB Studio machen. Aber scheinbar gibt es dort nur eine Export Funktion für JSON/CSV Dateien. Import geht nur über das CLI.
      Danke dir, ich werde mich am Wochenende durch deinen Beitrag arbeiten. Ich weiß schon gleich mal nicht was ein Bucket ist 😕
      Ich weiß nicht ob es die gleich Vorgehensweise ist. Habe einen Thread gefunden der sich mit dem selben Problem befasst https://community.influxdata.com/t/altdaten-ubernehmen-aus-csv/26730
      By the way:
      Ich hab jetzt die Sicherung aufs NAS konfiguriert und gerade einen Probelauf inkl. InfluxDB Sicherung laufen lassen. Bisher keine Einträge im Log. Wenn es gut läuft, dann war die "langsame" Internetverbindung zum Google Drive Schuld.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      die Erklärung ist für
      @marc-berg sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
      Für eine InfluxDB 2.x
      https://forum.iobroker.net/post/927744
      nicht für deine 1.8 .. Version
      • GlasfaserG Glasfaser
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #43
        @glasfaser Hehe, ich habe im Thread Version 2.x gelesen, aber das war ja DEIN Beitrag.
        @Naturfreund Dann vergiss, was ich geschrieben habe, das geht mit der 1er Version nicht.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
          #44
          @marc-berg
          Die Frage hab ich noch nicht gestellt, lag mir aber schon auf der Zunge. Ich arbeite aktuell noch mit 32 Bit BS. Kann ich da überhaupt auf die V2.x hoch?
          Meines Wissens nach ist dafür ein 64 Bit BS notwendig.
          Und dann gleich die Folgefrage: Backup einer alten 1.8.x DB Version kann dann mit einer neuen 2.x zusammengeführt werden?
          GlasfaserG Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
          • N Naturfreund
            @marc-berg
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            Richtig !
            • N Naturfreund
              @marc-berg
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              so habe ich es gemacht :
              Datenpunkt von alt 1.8 als lp exportieren
              Beispiel einer Datenbank : Solaredge
              influx_inspect export -database Solaredge -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /mnt/influxv1backup.lp -lponly
              influx write   --bucket iobroker  --file /var/lib/influxdb2/influxv1backup.lp
              • N Naturfreund
                @crunchip
                Ich habe den Excelexport der Daten (aus Dezember) noch. Außerdem ein paar Screenshots die ich per WhatsApp mit meinen Nachbarn geteilt habe. Will mich hier aber auch nicht wegen so etwas streiten.
                Mich würde viel mehr interessieren warum die verschwinden können.
                Screenshot vom 18.12.22 (vom Smartphone aus gemacht, deshalb anderes Format):
                Screenshot vom 13.01.22 (gleicher Zeitraum, am Laptop):
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #47
                @naturfreund ich möcht auch nicht streiten, aber das ist vom Dezember
                nu mal so am Rande
                Hab gerade nochmal versucht den InfluxDB Backup vom 06.01. wiederzustellen:
                und was du da zwischenzeitlich sonst noch probiert hast, keine Ahnung.
                ich spreche von deinem Januar Beitrag https://forum.iobroker.net/post/926727
                und wenn du nun mal nen ganzen Tag
                error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                in Log stehen hast, sind da definitiv keine Daten für den Zeitraum
                das was du zeigst ist Grafana,
                wenn dann müsstest du dich schon auf die Datenbank aufschalten und die Daten anhand der Zeitstempel vergleichen
                  nu mal so am Rande
                  N Offline
                  N Offline
                  Naturfreund
                  #48
                  @crunchip
                  Das Backup ist ja fehl geschlagen, ergo arbeite ich noch auf "Main". Sonst habe ich nichts weiter probiert bezüglich Wiederherstellung.
                  In Grafana hab ich nur die InfluxDB eingebunden.
                  Die Daten die mir angezeigt wurden und jetzt weg sind müssen ja zwischenzeitlich irgendwo existiert haben. Vielleicht wurden diese während des gesamten Zeitraums nicht weg geschrieben. Und als der "Cach" voll war, waren se weg. Ich kann hier nur spekulieren, da ich die Architektur dahinter nicht kenne.
                  Dann wären die in den Backups auch nicht drin.
                  Kann ich die Daten aus den Backups nicht einfach in eine neue Datenbank speichern und die dann erst mal mit Grafana analysieren?
                  Würde mir vollkommen ausreichen.
                  Nur erstelle ich gerade ein Tagesgenaue Statistik des Primärenergieverbrauchs unseres Hauses über ein ganzes Jahr. Da tur das schon weh wenn solche Zeiträume fehlen.
                  GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Naturfreund
                    @crunchip
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    Beispiel :
                    influxd restore -portable -db NamederaltenDatenbank -newdb NeuerDatenbankname  /tmp/MeinBackup
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
                    • N Naturfreund
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      @naturfreund da du noch influx 1.x verwendest, kannst du zumindest mit InfluxDBStudio arbeiten.
                        Beispiel :
                        N Offline
                        N Offline
                        Naturfreund
                        #51
                        @glasfaser
                        Sorry, das geht mir noch zu schnell. Ich würde jetzt gerne eines der folgenden Backups wiederstellen:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ dir
                        2022_03_04-15_37_18_backupiobroker.tar.gz
                        influxDB_2023_01_03-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        influxDB_2023_01_04-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        influxDB_2023_01_05-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        influxDB_2023_01_06-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        influxDB_2023_01_07-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        influxDB_2023_01_08-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        influxDB_2023_01_10-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        influxDB_2023_01_11-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        zum Beipsiel:
                        influxd restore - portable -db influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz - newdb ioBroker_2023_01_09 /tmp/InfluxBackup
                        Und schon liegt unter /tmp/InfluxBackup die Datenbank? Woher kennt er denn den Pfad der Sicherungsquelle?
                          N Offline
                          N Offline
                          Naturfreund
                          #52
                          @crunchip
                          Wäre auch eine Option.
                          • N Naturfreund
                            @glasfaser
                            zum Beipsiel:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @naturfreund
                            gz zip entpacken ( welches Backup du haben möchtest ) und dann am Ende den Pfad im Code dazu angeben
                            Beispiel:
                            influxd restore -portable -db NamederaltenDatenbank -newdb NeuerDatenbankname  /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker
                            NamederaltenDatenbank ist die alte Datenbank von Influx gemeint
                            NeuerDatenbankname ist deine neuen Datenbank zum testen gemeint
                            EDIT :
                            siehe oben
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @naturfreund
                              Beispiel:
                              EDIT :
                              siehe oben
                              N Offline
                              N Offline
                              Naturfreund
                              #54
                              @glasfaser
                              Ich hab aktuell nur eine Datenbank. Mit NamederaltenDatenbank ist dann iobroker gemeint?
                              pi@raspberrypi:~ $ influx
                              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                              InfluxDB shell version: 1.8.10
                              > show databases
                              name
                              _internal
                              iobroker
                              • N Naturfreund
                                @glasfaser
                                > show databases
                                name
                                _internal
                                iobroker
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @naturfreund
                                ja
                                  @naturfreund
                                  ja
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Naturfreund
                                  #56
                                  @glasfaser
                                  pi@raspberrypi:/tmp $ tar xfvz iobroker_2023_01_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                  backup/
                                  backup/backup.json
                                  backup/files/
                                  backup/files/0_userdata.0/
                                  backup/files/admin.0/
                                  backup/files/lovelace.0/
                                  backup/files/shelly.0/
                                  backup/files/web.0/
                                  backup/files/shelly.0/scripts/
                                  Soweit so gut ;-)
                                  Och mist, ich sehe ich hab die falsche Datei erwischt 😖
                                  • N Naturfreund
                                    @glasfaser
                                    backup/
                                    backup/backup.json
                                    backup/files/
                                    backup/files/web.0/
                                    Soweit so gut ;-)
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    iobroker_2023
                                      iobroker_2023
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Naturfreund
                                      #58
                                      @glasfaser
                                      pi@raspberrypi:/tmp $ tar xfvz influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                      tar: .: Funktion utime fehlgeschlagen: Die Operation ist nicht erlaubt
                                      tar: .: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxr-xr-t ändern: Die Operation ist nicht erlaubt
                                      tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
                                      Was hab ich jetzt wieder falsch gemacht?
                                      mit sudo hat es geklappt:
                                      pi@raspberrypi:/tmp/backup $ dir
                                      20230109T014018Z.manifest     20230109T014018Z.s494.tar.gz  20230109T014018Z.s726.tar.gz
                                      20230109T014018Z.meta         20230109T014018Z.s502.tar.gz  20230109T014018Z.s734.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s278.tar.gz  20230109T014018Z.s510.tar.gz  20230109T014018Z.s742.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s286.tar.gz  20230109T014018Z.s518.tar.gz  20230109T014018Z.s750.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s294.tar.gz  20230109T014018Z.s526.tar.gz  20230109T014018Z.s758.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s302.tar.gz  20230109T014018Z.s534.tar.gz  20230109T014018Z.s766.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s310.tar.gz  20230109T014018Z.s542.tar.gz  20230109T014018Z.s774.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s318.tar.gz  20230109T014018Z.s550.tar.gz  20230109T014018Z.s782.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s326.tar.gz  20230109T014018Z.s558.tar.gz  20230109T014018Z.s790.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s334.tar.gz  20230109T014018Z.s566.tar.gz  20230109T014018Z.s798.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s342.tar.gz  20230109T014018Z.s574.tar.gz  20230109T014018Z.s806.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s350.tar.gz  20230109T014018Z.s582.tar.gz  20230109T014018Z.s814.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s358.tar.gz  20230109T014018Z.s590.tar.gz  20230109T014018Z.s822.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s366.tar.gz  20230109T014018Z.s598.tar.gz  20230109T014018Z.s830.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s374.tar.gz  20230109T014018Z.s606.tar.gz  20230109T014018Z.s838.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s382.tar.gz  20230109T014018Z.s614.tar.gz  20230109T014018Z.s846.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s390.tar.gz  20230109T014018Z.s622.tar.gz  20230109T014018Z.s854.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s398.tar.gz  20230109T014018Z.s630.tar.gz  20230109T014018Z.s862.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s406.tar.gz  20230109T014018Z.s638.tar.gz  20230109T014018Z.s870.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s414.tar.gz  20230109T014018Z.s646.tar.gz  20230109T014018Z.s878.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s422.tar.gz  20230109T014018Z.s654.tar.gz  20230109T014018Z.s886.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s430.tar.gz  20230109T014018Z.s662.tar.gz  20230109T014018Z.s894.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s438.tar.gz  20230109T014018Z.s670.tar.gz  20230109T014018Z.s902.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s446.tar.gz  20230109T014018Z.s678.tar.gz  20230109T014018Z.s910.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s454.tar.gz  20230109T014018Z.s686.tar.gz  20230109T014018Z.s918.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s462.tar.gz  20230109T014018Z.s694.tar.gz  20230109T014018Z.s926.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s470.tar.gz  20230109T014018Z.s702.tar.gz  20230109T014018Z.s934.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s478.tar.gz  20230109T014018Z.s710.tar.gz  20230109T014018Z.s942.tar.gz
                                      20230109T014018Z.s486.tar.gz  20230109T014018Z.s718.tar.gz  influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                        @naturfreund
                                        Beispiel:
                                        EDIT :
                                        siehe oben
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Naturfreund
                                        #59
                                        @glasfaser said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                        @naturfreund
                                        Beispiel:
                                        EDIT :
                                        siehe oben
                                        War schon zu spät gestern, hab nicht gesehen, dass du es durchgestrichen hattest.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Naturfreund
                                          #60
                                          So, heute hab ich Zeit gehabt und hab die alte Datenbank wiedergestellt:
                                          > show databases
                                          name
                                          _internal
                                          iobroker
                                          iobroker20230109
                                          Hab mir mit InfluxDBStudio die Daten aus der Datenbank iobroker20230109 angesehen, bekomme aber keine "results":
                                          Gleiches Query für die aktive ioBroker Datenbank fördert folgendes zu Tage:
                                          Die Sicherung scheint für den Zeitraum gar keine Daten zu enthalten.
                                          Auch für andere Datenpunkte sind in dem Backup Daten teilweise nur bis Februar vorhanden (Stichprobe):
                                          Das verunsichert mich jetzt. Ich mache die Backups damit ich die Daten wieder herstellen kann. Die scheinen aber gar nicht enthalten zu sein 😵
