  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    5.5k
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    In den Grafana Plots fehlen zwischen jeweils 2 Zeiträumen meine Messdaten
    ja ich weiß, jedoch verstehe ich nicht
    Die Daten habe ich in den Backitup Sicherungen.
    wenn die Datenbank nicht erreichbar war, ist dorthin auch nix geschrieben worden, wie soll das dann in einem backup enthalten sein?
    wieder in die InfluxDB schreiben
    ja, man kann Daten manuell nachtragen
    Die Daten neuer als die Sicherung gehen somit verloren. Oder?
    ja
    N Offline
    N Offline
    Naturfreund
    schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
    @crunchip
    Die Daten waren ja mal da gewesen. Und von dem Zeitraum habe ich noch ein Backup.
    @Marc-Berg
    Ja genau, so meinte ich das. Ich dachte das kann ich evlt. auch manuell über InfluxDB Studio machen. Aber scheinbar gibt es dort nur eine Export Funktion für JSON/CSV Dateien. Import geht nur über das CLI.
    Danke dir, ich werde mich am Wochenende durch deinen Beitrag arbeiten. Ich weiß schon gleich mal nicht was ein Bucket ist 😕
    Ich weiß nicht ob es die gleich Vorgehensweise ist. Habe einen Thread gefunden der sich mit dem selben Problem befasst https://community.influxdata.com/t/altdaten-ubernehmen-aus-csv/26730
    Aber so ganz verstanden haben ich es noch nicht. Woher weiß Influx in welches Measurement (Pfad) er die Werte aus der CSV schreiben soll?
    By the way:
    Ich hab jetzt die Sicherung aufs NAS konfiguriert und gerade einen Probelauf inkl. InfluxDB Sicherung laufen lassen. Bisher keine Einträge im Log. Wenn es gut läuft, dann war die "langsame" Internetverbindung zum Google Drive Schuld.
    crunchipC Marc BergM GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • N Naturfreund
      @crunchip
      @Marc-Berg
      By the way:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      das bezweifle ich, wenn die DB nen Tag nicht erreichbar war, wo sollen die Daten dann her kommen?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Naturfreund
        @crunchip
        @Marc-Berg
        By the way:
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Der "Trick" liegt hier:
        In diesem exportierten CSV sind alle Metadaten (u.a. das Measurement) enthalten.
        Das wäre auch eine Möglichkeit zum Ziel zu kommen, aus meiner Sicht aber noch komplizierter. Und auch hier musst Du zunächst Dein InfluxDB-Backup wiederherstellen.
        So wie Du Dein Vorwissen beschreibst, .... das wird wohl noch ein längerer Weg. Viel Erfolg! Es lohnt sich aber, das Wissen aufzubauen, wenn man langfristig damit arbeiten möchte.
          N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          @crunchip
          Ich habe den Excelexport der Daten (aus Dezember) noch. Außerdem ein paar Screenshots die ich per WhatsApp mit meinen Nachbarn geteilt habe. Will mich hier aber auch nicht wegen so etwas streiten.
          Mich würde viel mehr interessieren warum die verschwinden können.
          Screenshot vom 18.12.22 (vom Smartphone aus gemacht, deshalb anderes Format):
          Screenshot vom 13.01.22 (gleicher Zeitraum, am Laptop):
          • Marc BergM Marc Berg
            N Offline
            N Offline
            Naturfreund
            @marc-berg said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
            Auf jeden Fall :-)
            • N Naturfreund
              @crunchip
              @Marc-Berg
              By the way:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              die Erklärung ist für
              @marc-berg sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
              Für eine InfluxDB 2.x
              https://forum.iobroker.net/post/927744
              nicht für deine 1.8 .. Version
              • GlasfaserG Glasfaser
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @glasfaser Hehe, ich habe im Thread Version 2.x gelesen, aber das war ja DEIN Beitrag.
                @Naturfreund Dann vergiss, was ich geschrieben habe, das geht mit der 1er Version nicht.
                  N Offline
                  N Offline
                  Naturfreund
                  @marc-berg
                  Die Frage hab ich noch nicht gestellt, lag mir aber schon auf der Zunge. Ich arbeite aktuell noch mit 32 Bit BS. Kann ich da überhaupt auf die V2.x hoch?
                  Meines Wissens nach ist dafür ein 64 Bit BS notwendig.
                  Und dann gleich die Folgefrage: Backup einer alten 1.8.x DB Version kann dann mit einer neuen 2.x zusammengeführt werden?
                  GlasfaserG Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • N Naturfreund
                    @marc-berg
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Richtig !
                    • N Naturfreund
                      @marc-berg
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      so habe ich es gemacht :
                      Datenpunkt von alt 1.8 als lp exportieren
                      Beispiel einer Datenbank : Solaredge
                      influx_inspect export -database Solaredge -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /mnt/influxv1backup.lp -lponly
                      influx write   --bucket iobroker  --file /var/lib/influxdb2/influxv1backup.lp
                      • N Naturfreund
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @naturfreund ich möcht auch nicht streiten, aber das ist vom Dezember
                        nu mal so am Rande
                        Hab gerade nochmal versucht den InfluxDB Backup vom 06.01. wiederzustellen:
                        und was du da zwischenzeitlich sonst noch probiert hast, keine Ahnung.
                        ich spreche von deinem Januar Beitrag https://forum.iobroker.net/post/926727
                        und wenn du nun mal nen ganzen Tag
                        error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                        in Log stehen hast, sind da definitiv keine Daten für den Zeitraum
                        das was du zeigst ist Grafana,
                        wenn dann müsstest du dich schon auf die Datenbank aufschalten und die Daten anhand der Zeitstempel vergleichen
                          nu mal so am Rande
                          N Offline
                          N Offline
                          Naturfreund
                          @crunchip
                          Das Backup ist ja fehl geschlagen, ergo arbeite ich noch auf "Main". Sonst habe ich nichts weiter probiert bezüglich Wiederherstellung.
                          In Grafana hab ich nur die InfluxDB eingebunden.
                          Die Daten die mir angezeigt wurden und jetzt weg sind müssen ja zwischenzeitlich irgendwo existiert haben. Vielleicht wurden diese während des gesamten Zeitraums nicht weg geschrieben. Und als der "Cach" voll war, waren se weg. Ich kann hier nur spekulieren, da ich die Architektur dahinter nicht kenne.
                          Dann wären die in den Backups auch nicht drin.
                          Kann ich die Daten aus den Backups nicht einfach in eine neue Datenbank speichern und die dann erst mal mit Grafana analysieren?
                          Würde mir vollkommen ausreichen.
                          Nur erstelle ich gerade ein Tagesgenaue Statistik des Primärenergieverbrauchs unseres Hauses über ein ganzes Jahr. Da tur das schon weh wenn solche Zeiträume fehlen.
                          GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N Naturfreund
                            @crunchip
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Beispiel :
                            influxd restore -portable -db NamederaltenDatenbank -newdb NeuerDatenbankname  /tmp/MeinBackup
                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
                            • N Naturfreund
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @naturfreund da du noch influx 1.x verwendest, kannst du zumindest mit InfluxDBStudio arbeiten.
                                Beispiel :
                                N Offline
                                N Offline
                                Naturfreund
                                @glasfaser
                                Sorry, das geht mir noch zu schnell. Ich würde jetzt gerne eines der folgenden Backups wiederstellen:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ dir
                                2022_03_04-15_37_18_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2023_01_03-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2023_01_04-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2023_01_05-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2023_01_06-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2023_01_07-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2023_01_08-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2023_01_10-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2023_01_11-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                zum Beipsiel:
                                influxd restore - portable -db influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz - newdb ioBroker_2023_01_09 /tmp/InfluxBackup
                                Und schon liegt unter /tmp/InfluxBackup die Datenbank? Woher kennt er denn den Pfad der Sicherungsquelle?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Naturfreund
                                  @crunchip
                                  Wäre auch eine Option.
                                  • N Naturfreund
                                    @glasfaser
                                    zum Beipsiel:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @naturfreund
                                    gz zip entpacken ( welches Backup du haben möchtest ) und dann am Ende den Pfad im Code dazu angeben
                                    Beispiel:
                                    influxd restore -portable -db NamederaltenDatenbank -newdb NeuerDatenbankname  /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker
                                    NamederaltenDatenbank ist die alte Datenbank von Influx gemeint
                                    NeuerDatenbankname ist deine neuen Datenbank zum testen gemeint
                                    EDIT :
                                    siehe oben
                                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @naturfreund
                                      Beispiel:
                                      EDIT :
                                      siehe oben
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Naturfreund
                                      @glasfaser
                                      Ich hab aktuell nur eine Datenbank. Mit NamederaltenDatenbank ist dann iobroker gemeint?
                                      pi@raspberrypi:~ $ influx
                                      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                                      InfluxDB shell version: 1.8.10
                                      > show databases
                                      name
                                      _internal
                                      iobroker
                                      • N Naturfreund
                                        @glasfaser
                                        > show databases
                                        name
                                        _internal
                                        iobroker
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @naturfreund
                                        ja
                                          @naturfreund
                                          ja
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Naturfreund
                                          @glasfaser
                                          pi@raspberrypi:/tmp $ tar xfvz iobroker_2023_01_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                          backup/
                                          backup/backup.json
                                          backup/files/
                                          backup/files/0_userdata.0/
                                          backup/files/admin.0/
                                          backup/files/lovelace.0/
                                          backup/files/shelly.0/
                                          backup/files/web.0/
                                          backup/files/shelly.0/scripts/
                                          Soweit so gut ;-)
                                          Och mist, ich sehe ich hab die falsche Datei erwischt 😖
