  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    5.5k
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Naturfreund
    @crunchip Die Einstellung habe ich in einem anderen Thread schon gefunden. Gibt es eine Definition für den Wert? Was ist "eine Schreibaktion" ? Mir fehlt da die Einordnung
    @glasfaser
    Zum Überblick ein Screenshot aus dem Log:
    Die Warnungen "Error on writePoint" kommen ab 2:42 Uhr für jeden Datenpunkt .Häufigkeit varriert je nach Datenpunkt, ich hab aber auch error-counts von 10 gesehen.
    Mit dem Backitup Adapter scheinst du einen guten Riecher gehabt zu haben, die Sicherung startet um 2:40 Uhr:
    Der Error: connect ECONNREFUSED kommt um 5:10 Uhr einmal.
    Error on writePoint
    Vor dem Error: connect ECONNREFUSED sehe ich noch nichts auffälligs, außer den Wetteradapter.
    2023-01-10 05:09:02.714 - info: weatherunderground.0 (5762) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
    2023-01-10 05:09:08.279 - info: weatherunderground.0 (5762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-01-10 05:09:08.809 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-01-10 05:09:53.355 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":147.1,"time":"2023-01-10T04:09:53.342Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
    2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-01-10 05:10:03.362 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
    2023-01-10 05:10:03.378 - error: influxdb.0 (13722) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2023-01-10 05:10:13.379 - info: influxdb.0 (13722) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-01-10 05:10:13.380 - info: influxdb.0 (13722) Influx DB Version used: 1.x
    Weatherunderground läuft recht häufig:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    was hast du da eingestellt?
    die Antwort steht noch aus? https://forum.iobroker.net/post/927078
      @naturfreund weil ich mal etwas quergelesen habe https://forum.iobroker.net/post/508617
      wie ist der aktuelle Stand Netzwerktechnisch?
      oder
      @naturfreund sagte in SMA Wechselrichter:
      Die Aktualisierungen vom sma-em Adapter kommen zwar mit einer höheren Abtastrate (jede 10ms wird ein Wert über den Bus verschickt), allerdings ändert sich der Wert den der HM2.0 heraus schickt nur alle 2 Sekunden.
      Die Werte die über modbus vom WR kommen werden jede Sekunde verschickt.
      shelly em hast du auch noch soweit ich gelesen habe
      ist dein Pi vllt damit überfordert
      N Offline
      N Offline
      Naturfreund
      schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
      @crunchip said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
      oder
      Ja, das ist noch aktuell so.
      Den Shelly 3 EM habe ich nicht mehr. Die historischen Daten möchte ich allerdings behalten, deshalb existiert der Datenpunkt noch. Viele Shellys habe ich bereits wieder raus geschmissen. Grundsätzlich sollte ich mal aufräumen, shame on me.
      Die Einstellungen vom Wetteradapter hatte ich oben schon gepostet, ist vielleicht unter gegangen. Ich hole die Daten zu bestimmten Zeiten ab:
      @naturfreund said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
      • N Naturfreund
        oder
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        das habe ich schon gesehen, warum in 3-4 Minuten Takt, das überlastet und bringt auch nix, deshalb hab ich doch die korrekte Einstellung gezeigt.
        Netztwerk?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          Netztwerk?
          N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          @crunchip
          Die Daten hole ich so hochfrequent, da ich einige davon mit meiner PV Anlage abgleiche (solare Einstrahlung).
          Werde ich auf 15 Minuten reduzieren.
          Dann funktioniert das Skript allerdings nicht mehr 😬
          Außerdem hab ich das Backup für die InfluxDB heute ausgesetzt.
          Die "Schreibaktionen zusammenfassen" hab ich auf 50 geändert. Mit 15000/5000/1000/100 kommen mir die Werte für die Visualisierung zu langsam.
          Morgen werden wir im Log sehen ob es was gebracht hat.
          Netzwerk dürfte kein Flaschenhals sein, ich habe je nach Standort im Haus zwischen 100 und 1100 MBits. Raspi/Router/Wechselrichter/SMA HM 2.0 hängen alle am Gigabit Switch über Kabel (max 2m).
          • N Offline
            N Offline
            Naturfreund
            Log war heute leer was die obigen Warnings und Errors betrifft.
            Das Backup auf Google Drive war eine Notlösung. Werde jetzt endlich die NAS einbinden und die Sicherungen dort ablegen und damit noch einmal testen.
            Zweites Problem, wie bekomme ich die alten Daten wieder hergestellt?
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              welche alten Daten?
                welche alten Daten?
                N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                @crunchip
                In den Grafana Plots fehlen zwischen jeweils 2 Zeiträumen meine Messdaten (sie Screenshots oben).
                Die Daten habe ich in den Backitup Sicherungen.
                Bekomme ich die da raus und kann diese zum Beispiel über eine CSV Datei wieder in die InfluxDB schreiben?
                Komplettes Backup zurück spielen würde nur gehen, wenn ich die aktuelle DB "droppe" und durch das Backup ersetze. Die Daten neuer als die Sicherung gehen somit verloren. Oder?
                crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Naturfreund
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ja ich weiß, jedoch verstehe ich nicht
                  wenn die Datenbank nicht erreichbar war, ist dorthin auch nix geschrieben worden, wie soll das dann in einem backup enthalten sein?
                  ja, man kann Daten manuell nachtragen
                  ja
                  • N Naturfreund
                    @crunchip
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @naturfreund
                    Für eine InfluxDB 2.x habe ich mal zwei Zeiträume zusammengeführt. Das geht aber nur manuell, nicht mit dem Backitup Adapter.
                    Dazu machst Du zunächst ein Restore in ein neues Bucket (das *tar.gz muss vorher entpackt werden):
                    influx restore --new-bucket <NAMENEW> --bucket  <NAMEOLD> <PFAD/ZUM/BACKUP> -t <TOKEN>
                    Danach kopierst Du die Daten (Dabei entstehen keine doppelten Daten, falls sich die Zeiträume überlappen, der "range" kann also großzügig gewählt werden)
                    influx query 'from(bucket:"<NAMENEW>") |> range(start:-10y) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "<NAME_MEASUREMENT>") |> set(key: "_measurement", value: "<NAME_MEASUREMENT>") |> to(bucket: "<NAMEOLD>")'
                    Bezeichner in spitzen Klammern sind natürlich alle anzupassen.
                    Mit dem zweiten Befehl kann man so innerhalb eines Buckets auch relativ einfach Daten zwischen Measurements kopieren, hilfreich, wenn man mal Objekte umbenennt.
                    Danach natürlich noch das "ZWISCHENBUCKET" löschen. Fertig.
                      ja
                      N Offline
                      N Offline
                      Naturfreund
                      @crunchip
                      Die Daten waren ja mal da gewesen. Und von dem Zeitraum habe ich noch ein Backup.
                      @Marc-Berg
                      Ja genau, so meinte ich das. Ich dachte das kann ich evlt. auch manuell über InfluxDB Studio machen. Aber scheinbar gibt es dort nur eine Export Funktion für JSON/CSV Dateien. Import geht nur über das CLI.
                      Danke dir, ich werde mich am Wochenende durch deinen Beitrag arbeiten. Ich weiß schon gleich mal nicht was ein Bucket ist 😕
                      Ich weiß nicht ob es die gleich Vorgehensweise ist. Habe einen Thread gefunden der sich mit dem selben Problem befasst https://community.influxdata.com/t/altdaten-ubernehmen-aus-csv/26730
                      Aber so ganz verstanden haben ich es noch nicht. Woher weiß Influx in welches Measurement (Pfad) er die Werte aus der CSV schreiben soll?
                      By the way:
                      Ich hab jetzt die Sicherung aufs NAS konfiguriert und gerade einen Probelauf inkl. InfluxDB Sicherung laufen lassen. Bisher keine Einträge im Log. Wenn es gut läuft, dann war die "langsame" Internetverbindung zum Google Drive Schuld.
                      crunchipC Marc BergM GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N Naturfreund
                        @crunchip
                        @Marc-Berg
                        By the way:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        das bezweifle ich, wenn die DB nen Tag nicht erreichbar war, wo sollen die Daten dann her kommen?
                        • N Naturfreund
                          @crunchip
                          @Marc-Berg
                          By the way:
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Der "Trick" liegt hier:
                          In diesem exportierten CSV sind alle Metadaten (u.a. das Measurement) enthalten.
                          Das wäre auch eine Möglichkeit zum Ziel zu kommen, aus meiner Sicht aber noch komplizierter. Und auch hier musst Du zunächst Dein InfluxDB-Backup wiederherstellen.
                          So wie Du Dein Vorwissen beschreibst, .... das wird wohl noch ein längerer Weg. Viel Erfolg! Es lohnt sich aber, das Wissen aufzubauen, wenn man langfristig damit arbeiten möchte.
                            N Offline
                            N Offline
                            Naturfreund
                            @crunchip
                            Ich habe den Excelexport der Daten (aus Dezember) noch. Außerdem ein paar Screenshots die ich per WhatsApp mit meinen Nachbarn geteilt habe. Will mich hier aber auch nicht wegen so etwas streiten.
                            Mich würde viel mehr interessieren warum die verschwinden können.
                            Screenshot vom 18.12.22 (vom Smartphone aus gemacht, deshalb anderes Format):
                            Screenshot vom 13.01.22 (gleicher Zeitraum, am Laptop):
                            • Marc BergM Marc Berg
                              N Offline
                              N Offline
                              Naturfreund
                              @marc-berg said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                              Auf jeden Fall :-)
                              • N Naturfreund
                                @crunchip
                                @Marc-Berg
                                By the way:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                die Erklärung ist für
                                @marc-berg sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                https://forum.iobroker.net/post/927744
                                nicht für deine 1.8 .. Version
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  @glasfaser Hehe, ich habe im Thread Version 2.x gelesen, aber das war ja DEIN Beitrag.
                                  @Naturfreund Dann vergiss, was ich geschrieben habe, das geht mit der 1er Version nicht.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Naturfreund
                                    @marc-berg
                                    Die Frage hab ich noch nicht gestellt, lag mir aber schon auf der Zunge. Ich arbeite aktuell noch mit 32 Bit BS. Kann ich da überhaupt auf die V2.x hoch?
                                    Meines Wissens nach ist dafür ein 64 Bit BS notwendig.
                                    Und dann gleich die Folgefrage: Backup einer alten 1.8.x DB Version kann dann mit einer neuen 2.x zusammengeführt werden?
                                    GlasfaserG Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Naturfreund
                                      @marc-berg
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Richtig !
                                      • N Naturfreund
                                        @marc-berg
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        so habe ich es gemacht :
                                        Datenpunkt von alt 1.8 als lp exportieren
                                        Beispiel einer Datenbank : Solaredge
                                        influx_inspect export -database Solaredge -datadir /var/lib/influxdb/data -waldir /var/lib/influxdb/wal -retention autogen  -out /mnt/influxv1backup.lp -lponly
                                        influx write   --bucket iobroker  --file /var/lib/influxdb2/influxv1backup.lp
                                        • N Naturfreund
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @naturfreund ich möcht auch nicht streiten, aber das ist vom Dezember
                                          nu mal so am Rande
                                          Hab gerade nochmal versucht den InfluxDB Backup vom 06.01. wiederzustellen:
                                          und was du da zwischenzeitlich sonst noch probiert hast, keine Ahnung.
                                          ich spreche von deinem Januar Beitrag https://forum.iobroker.net/post/926727
                                          und wenn du nun mal nen ganzen Tag
                                          in Log stehen hast, sind da definitiv keine Daten für den Zeitraum
                                          das was du zeigst ist Grafana,
                                          wenn dann müsstest du dich schon auf die Datenbank aufschalten und die Daten anhand der Zeitstempel vergleichen
