  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    Sehe gerade, die Uhrzeit stimmt nicht:
    habe ich hier schon ganz am Anfag geschrieben :
    @glasfaser sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    @crunchip
    2023-01-08 05:09:53.776 - warn: influxdb.0 (13722) Error on writePoint("{"value":1030.9249,"time":"2023-01-08T04:09:52.757Z","from":"system.adapter.sma-em.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
    ich lese das so , der Raspberry hat die Zeit 5:09 Uhr und er will den Wert von 4:09 Uhr schreiben .
    Da passt doch was nicht zusammen , aber ich denke mal nicht das deswegen ein ECONNREFUSED kommt!?
    #101
    Ich schon.
    Zeitreisenden wird der Zugriff verwehrt.
    Wenn Netzwerkverkehr mit unplausiblen Timestamps ankommt wird der in der Regel verworfen.
      Ich schon.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #102
      @thomas-braun sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
        @naturfreund
        Warum Editiertst du deine Antworten !?
        N Offline
        N Offline
        Naturfreund
        #103
        @glasfaser
        pi@raspberrypi:~ $ o date
        Fr 20. Jan 18:42:01 CET 2023
        pi@raspberrypi:~ $
        • N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          #104
          pi@raspberrypi:~ $
          tail /var/log/syslog
          Jan 20 18:33:06 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[24116]: ts=2023-01-20T17:33:06.755452Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0fVnTtnl000 service=retention trace_id=0fW3hcGl000 op_name=retention_delete_check op_event=start
          Jan 20 18:33:07 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[24116]: ts=2023-01-20T17:33:06.756521Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0fVnTtnl000 service=retention trace_id=0fW3hcGl000 op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=1.094ms
          Jan 20 18:33:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
          Jan 20 18:34:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
          Jan 20 18:34:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[24116]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [20/Jan/2023:18:34:53 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" bffefd66-98e8-11ed-80f6-dca632cbfb79 71156
          Jan 20 18:35:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
          Jan 20 18:36:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
          Jan 20 18:37:20 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[24116]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [20/Jan/2023:18:37:20 +0100] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precision=ms&u=admin HTTP/1.1 " 204 0 "-" "-" 171a3a3b-98e9-11ed-80f7-dca632cbfb79 78099
          Jan 20 18:37:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
          Jan 20 18:38:32 raspberrypi bash[683]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
          • N Naturfreund
            @glasfaser
            pi@raspberrypi:~ $
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #105
            @naturfreund
            Was sagt :
            date -u && date && date +"%Z %z" && cat /etc/timezone
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              @naturfreund
              Was sagt :
              N Offline
              N Offline
              Naturfreund
              #106
              @glasfaser
              pi@raspberrypi:~ $ date -u && date && date +"%Z %z" && cat /etc/timezone
              Fr 20. Jan 18:14:49 UTC 2023
              Fr 20. Jan 19:14:49 CET 2023
              CET +0100
              Europe/Berlin
              pi@raspberrypi:~ $
              • N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
                #107
                In ioBroker wird mir allerdings folgendes angezeigt:
                Ouch, ich glaub das ist die up-time?
                • N Naturfreund
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #108
                  @naturfreund
                  richtig
                  • N Naturfreund
                    @marc-berg
                    Die Frage hab ich noch nicht gestellt, lag mir aber schon auf der Zunge. Ich arbeite aktuell noch mit 32 Bit BS. Kann ich da überhaupt auf die V2.x hoch?
                    Meines Wissens nach ist dafür ein 64 Bit BS notwendig.
                    Und dann gleich die Folgefrage: Backup einer alten 1.8.x DB Version kann dann mit einer neuen 2.x zusammengeführt werden?
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #109
                    @marc-berg
                    Über eine Sache bin ich gerade gestolpert:
                    https://www.influxdata.com/blog/influxdb-oss-and-enterprise-roadmap-update-from-influxdays-emea/
                    So wie ich das sehe, liegst Du mit Deiner DB-Größe weit über den "2-3GB". Wirf weg, und fang mit einem 64bit BS neu an. Ich glaube, das bringt hier alles nichts.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Naturfreund
                      #110
                      Heute ist die SSD angekommen die ich die Woche bestellt hab.
                      Kann ich darauf parallel zum 32 Bit BS auf der SD ein 64 Bit BS aufsetzen und dadurch den Umzug vereinfachen/risikofreier machen?
                      Ich bin ja willig, aber die liebe Zeit und das noch nötige Know-how...
                      • N Naturfreund
                        #111
                        @naturfreund
                        Kann man machen. Aber da ist dann noch die Sache mit dem KnowHow.
                        Müsste ich mir selber anschauen, wie ich das machen würde. So ad hoc fällt mir da nix elegantes ein. Einen BootManager im klassischen Sinne gibt es für den Pi nicht.
                        • Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #112
                          Mit Berryboot kannst Du Dir einen Bootmanager bauen. Das sollte funktionieren, habe ich aber noch nicht gemacht. Brauch man aber sicher auch wieder Know-How ...
                          • N Offline
                            N Offline
                            Naturfreund
                            #113
                            Die Alternative wäre das System auf der SD neu aufzusetzen und dann das Backup von ioBroker wieder einzuspielen?
                            Leider bin ich sehr unsicher, ob die Backups überhaupt den richtigen Stand enthalten oder ob es nicht auch da schon korrupte Daten gibt. Kann ich das vorher prüfen? Oder gibt's kein Zurück mehr sobald ich ein Backup geladen habe?
                            • N Naturfreund
                              #114
                              @naturfreund
                              iob update
                              sagt?
                                @naturfreund
                                iob update
                                sagt?
                                N Offline
                                N Offline
                                Naturfreund
                                #115
                                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • N Naturfreund
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #116
                                  @naturfreund
                                  Das sieht doch konsistent aus.
                                  Leg dir davon ein Backup an und gut ist.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Naturfreund
                                    #117
                                    Ich würde die SD Karte auf die SSD klonen.
                                    Oder gibt es andere/bessere Möglichkeiten?
                                    Videoanleitung z.B. https://youtu.be/WolddCfWP5I
                                    • N Naturfreund
                                      #118
                                      @naturfreund
                                      Klonen ist aus meiner Sicht Mist.
                                      Installier das System flugs 'zu Fuß', iobroker installieren, Backup rein, fertig.
                                        @naturfreund
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Naturfreund
                                        #119
                                        Kann ich dann gleich das 64 Bit OS nehmen?
                                        Oder lieber auf Nummer sicher?
                                        • N Naturfreund
                                          #120
                                          @naturfreund
                                          Nimm die 64bit-Version.
