  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    5.5k
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Naturfreund
    @marc-berg
    Die Frage hab ich noch nicht gestellt, lag mir aber schon auf der Zunge. Ich arbeite aktuell noch mit 32 Bit BS. Kann ich da überhaupt auf die V2.x hoch?
    Meines Wissens nach ist dafür ein 64 Bit BS notwendig.
    Und dann gleich die Folgefrage: Backup einer alten 1.8.x DB Version kann dann mit einer neuen 2.x zusammengeführt werden?
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #109
    @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    @marc-berg
    Über eine Sache bin ich gerade gestolpert:
    https://www.influxdata.com/blog/influxdb-oss-and-enterprise-roadmap-update-from-influxdays-emea/
    So wie ich das sehe, liegst Du mit Deiner DB-Größe weit über den "2-3GB". Wirf weg, und fang mit einem 64bit BS neu an. Ich glaube, das bringt hier alles nichts.
    • N Offline
      N Offline
      Naturfreund
      #110
      Heute ist die SSD angekommen die ich die Woche bestellt hab.
      Kann ich darauf parallel zum 32 Bit BS auf der SD ein 64 Bit BS aufsetzen und dadurch den Umzug vereinfachen/risikofreier machen?
      Ich bin ja willig, aber die liebe Zeit und das noch nötige Know-how...
      • N Naturfreund
        #111
        @naturfreund
        Kann man machen. Aber da ist dann noch die Sache mit dem KnowHow.
        Müsste ich mir selber anschauen, wie ich das machen würde. So ad hoc fällt mir da nix elegantes ein. Einen BootManager im klassischen Sinne gibt es für den Pi nicht.
        • Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #112
          Mit Berryboot kannst Du Dir einen Bootmanager bauen. Das sollte funktionieren, habe ich aber noch nicht gemacht. Brauch man aber sicher auch wieder Know-How ...
          • N Offline
            N Offline
            Naturfreund
            #113
            Die Alternative wäre das System auf der SD neu aufzusetzen und dann das Backup von ioBroker wieder einzuspielen?
            Leider bin ich sehr unsicher, ob die Backups überhaupt den richtigen Stand enthalten oder ob es nicht auch da schon korrupte Daten gibt. Kann ich das vorher prüfen? Oder gibt's kein Zurück mehr sobald ich ein Backup geladen habe?
            • N Naturfreund
              #114
              @naturfreund
              iob update
              sagt?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @naturfreund
                iob update
                sagt?
                N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                #115
                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                pi@raspberrypi:~ $
                • N Naturfreund
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #116
                  @naturfreund
                  Das sieht doch konsistent aus.
                  Leg dir davon ein Backup an und gut ist.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Naturfreund
                    schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
                    #117
                    Ich würde die SD Karte auf die SSD klonen.
                    Oder gibt es andere/bessere Möglichkeiten?
                    Videoanleitung z.B. https://youtu.be/WolddCfWP5I
                    • N Naturfreund
                      #118
                      @naturfreund
                      Klonen ist aus meiner Sicht Mist.
                      Installier das System flugs 'zu Fuß', iobroker installieren, Backup rein, fertig.
                        @naturfreund
                        N Offline
                        N Offline
                        Naturfreund
                        #119
                        Kann ich dann gleich das 64 Bit OS nehmen?
                        Oder lieber auf Nummer sicher?
                        • N Naturfreund
                          #120
                          @naturfreund
                          Nimm die 64bit-Version.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Naturfreund
                            #121
                            Hatte das Image auf die SSD geflashed, aber nicht auf dem Schirm die Bootreihenfolge vorher noch zu ändern.
                            Hab die SD mit dem alten System wieder gesteckt und bin dann nach der Anleitung in folgendem Link vorgegangen"Bootreihenfolge in einem laufenden Raspberry Pi OS verändern" vorgegangen: https://u-labs.de/portal/raspberry-pi-4-von-usb-geraeten-z-b-ssd-booten-und-optional-den-bootloader-aktualisieren/
                            EDIT: Läuft jetzt. Ich installiere gerade ioB
                            EDIT2: Sobald ioB läuft, richte ich den Synology Adapter und Backitup ein und spiele das neuste Backup von heute Morgen ein.
                            • N Offline
                              N Offline
                              Naturfreund
                              #122
                              Bei der Wiederherstellung der InfluxDB bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              Started restore ...
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                              [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                              [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                              [ERROR] [influxDB] - Error: ENOENT: no such file or directory, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230122T070121Z.s894.tar.gz'
                              [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
                              [EXIT] 0
                              Terminal sagt folgendes:
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/backups/
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ dir
                              Verzeichnis leer.
                              Was geht hier schief? Backup-Datei liegt auf der NAS. Sollte er die nicht erst in das Verzeichnis kopieren und dann das Backup ausführen?
                              • N Naturfreund
                                Started restore ...
                                [EXIT] 0
                                Verzeichnis leer.
                                #123
                                Nein, es wird nicht kopiert sondern das Dateisystem wird auf dem Mountpunkt eingehängt.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Naturfreund
                                  #124
                                  Started restore ...
                                  [ERROR] [influxDB] - /bin/sh: 1: influxd: not found
                                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                  [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                                  [EXIT] influxDB restore done
                                  Scheint jetzt geklappt zu haben.
                                  • N Naturfreund
                                    Started restore ...
                                    #125
                                    @naturfreund
                                    Da ist influx wohl nicht lokal installiert.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Naturfreund
                                      #126
                                      Da hast du recht. Das hab ich gerade nachgeholt.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Naturfreund
                                        #127
                                        influx ist installiert
                                        grafana ist installiert
                                        influx Datenbank importiert (Scheint auch Daten zu enthalten, Stichprobe mit einem Datenpunkt)
                                        Was noch fehlt ist ein Backup von Grafana. Das muss ich mir noch von der alten SD Karte holen. Mache ich heute Abend wenn die Kinder im Bett liegen.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Naturfreund
                                          #128
                                          Habe die Dashboards wieder hergestellt. Scheint auch funktioniert zu haben.
                                          Leider holt er für die eingetragenen Datenpunkte keine Daten aus der Influx Datenbank, die Dashboards bleiben leer:
                                          Erst wenn ich den Datenpunkt mit gleichem Namen nochmal auswähle...
                                          ...kommen die Daten:
