  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    5.5k
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Naturfreund
    pi@raspberrypi:~ $ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    pi@raspberrypi:~ $
    #116
    @naturfreund
    Das sieht doch konsistent aus.
    Leg dir davon ein Backup an und gut ist.
    • N Offline
      N Offline
      Naturfreund
      schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
      #117
      Ich würde die SD Karte auf die SSD klonen.
      Oder gibt es andere/bessere Möglichkeiten?
      Videoanleitung z.B. https://youtu.be/WolddCfWP5I
      • N Naturfreund
        #118
        @naturfreund
        Klonen ist aus meiner Sicht Mist.
        Installier das System flugs 'zu Fuß', iobroker installieren, Backup rein, fertig.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @naturfreund
          N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          #119
          Kann ich dann gleich das 64 Bit OS nehmen?
          Oder lieber auf Nummer sicher?
          • N Naturfreund
            #120
            @naturfreund
            Nimm die 64bit-Version.
            • N Offline
              N Offline
              Naturfreund
              #121
              Hatte das Image auf die SSD geflashed, aber nicht auf dem Schirm die Bootreihenfolge vorher noch zu ändern.
              Hab die SD mit dem alten System wieder gesteckt und bin dann nach der Anleitung in folgendem Link vorgegangen"Bootreihenfolge in einem laufenden Raspberry Pi OS verändern" vorgegangen: https://u-labs.de/portal/raspberry-pi-4-von-usb-geraeten-z-b-ssd-booten-und-optional-den-bootloader-aktualisieren/
              EDIT: Läuft jetzt. Ich installiere gerade ioB
              EDIT2: Sobald ioB läuft, richte ich den Synology Adapter und Backitup ein und spiele das neuste Backup von heute Morgen ein.
              • N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                #122
                Bei der Wiederherstellung der InfluxDB bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                Started restore ...
                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                [ERROR] [influxDB] - Error: ENOENT: no such file or directory, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230122T070121Z.s894.tar.gz'
                [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
                [EXIT] 0
                Terminal sagt folgendes:
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/backups/
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ dir
                Verzeichnis leer.
                Was geht hier schief? Backup-Datei liegt auf der NAS. Sollte er die nicht erst in das Verzeichnis kopieren und dann das Backup ausführen?
                • N Naturfreund
                  Started restore ...
                  [EXIT] 0
                  Verzeichnis leer.
                  #123
                  @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                  Nein, es wird nicht kopiert sondern das Dateisystem wird auf dem Mountpunkt eingehängt.
                    N Offline
                    N Offline
                    Naturfreund
                    #124
                    Started restore ...
                    [ERROR] [influxDB] - /bin/sh: 1: influxd: not found
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                    [EXIT] influxDB restore done
                    Scheint jetzt geklappt zu haben.
                    • N Naturfreund
                      Started restore ...
                      #125
                      @naturfreund
                      Da ist influx wohl nicht lokal installiert.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Naturfreund
                        #126
                        Da hast du recht. Das hab ich gerade nachgeholt.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Naturfreund
                          #127
                          influx ist installiert
                          grafana ist installiert
                          influx Datenbank importiert (Scheint auch Daten zu enthalten, Stichprobe mit einem Datenpunkt)
                          Was noch fehlt ist ein Backup von Grafana. Das muss ich mir noch von der alten SD Karte holen. Mache ich heute Abend wenn die Kinder im Bett liegen.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Naturfreund
                            #128
                            Habe die Dashboards wieder hergestellt. Scheint auch funktioniert zu haben.
                            Leider holt er für die eingetragenen Datenpunkte keine Daten aus der Influx Datenbank, die Dashboards bleiben leer:
                            Erst wenn ich den Datenpunkt mit gleichem Namen nochmal auswähle...
                            ...kommen die Daten:
                            • N Offline
                              N Offline
                              Naturfreund
                              #129
                              Zu früh gefreut, heute kam folgender Eintrag im ioBroker Log:
                              influxdb.0 2023-01-23 11:28:10.662	error	Error: ESOCKETTIMEDOUT
                              influxdb.0 2023-01-23 11:28:10.661	error	getHistory: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                              • N Offline
                                N Offline
                                Naturfreund
                                #130
                                Hatte heute doch noch ein Netzwerkproblem gefunden. Ein Powerline Adapter machte ungewöhnlich starke Probleme (Heute ab 18 Uhr). Hatte ich so vorher noch nie gehabt.
                                Mein Log ist voll davon (Der ESP8266 ist über WLAN mit genau diesem Adapter verbunden... oder auch nicht ;-) )
                                2023-01-23 18:19:20.163 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-790e] connected with secret *
                                2023-01-23 18:19:21.158 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.130 (shelly1 / shelly1-68C63AFAFEAB / SHSW-1#68C63AFAFEAB#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                2023-01-23 18:19:57.677 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-790e] connection closed: timeout
                                2023-01-23 18:21:26.190 - info: influxdb.0 (141035) Store 1001 buffered influxDB history points
                                2023-01-23 18:21:27.964 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.110 (shellyht / shellyht-F4483E / SHHT-1#F4483E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                2023-01-23 18:22:01.574 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-85f6] connected with secret *
                                2023-01-23 18:22:24.100 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-85f6] connection closed: timeout
                                2023-01-23 18:23:31.491 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-b49f] connected with secret *
                                2023-01-23 18:23:53.994 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-b49f] connection closed: timeout
                                2023-01-23 18:24:24.048 - info: influxdb.0 (141035) Store 1001 buffered influxDB history points
                                2023-01-23 18:24:36.669 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.112 (shellyht / shellyht-A4CF12F44435 / SHHT-1#A4CF12F44435#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                                2023-01-23 18:25:49.622 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-589] connected with secret *
                                2023-01-23 18:26:12.128 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-589] connection closed: timeout
                                2023-01-23 18:26:19.188 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-ec93] connected with secret *
                                Ich hab jetzt alle Adapter auf die gleiche Phase geklemmt (Stromkreise im Hausanschlusskasten getauscht). Das hat immer schon mal die ständigen Netzwerkabbrüche verhindert. Die Datenrate zu dem Adapter ist trotzdem "nicht gut" bzw. nicht wie erwartet gestiegen. Support ist bereits kontaktiert.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Naturfreund
                                  #131
                                  @crunchip @Glasfaser
                                  Habe heute 2 alte Backups wieder gestellt. In dem Zeitraum in dem in der "Live" Datenbank die Daten fehlen, sind in beiden jeweils Abschnitte mit Daten enthalten die ich gerne zurückholen würde. Zum besseren Verständnis hab ich in Grafana eine Gegenüberstellung am Beispiel einer Temperatur (Vorlauftemperatur meiner Heizung) gemacht:
                                  Geht das mit der Methode von marc-berg nur wenn ich die Datenbank auf 2.0 migriert habe? Oder gibt es auch eine Möglichkeit das in der Version 1.8 zu machen?
                                  @marc-berg said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                  @naturfreund
                                  Für eine InfluxDB 2.x habe ich mal zwei Zeiträume zusammengeführt. Das geht aber nur manuell, nicht mit dem Backitup Adapter.
                                  Dazu machst Du zunächst ein Restore in ein neues Bucket (das *tar.gz muss vorher entpackt werden):
                                  influx restore --new-bucket <NAMENEW> --bucket  <NAMEOLD> <PFAD/ZUM/BACKUP> -t <TOKEN>
                                  Danach kopierst Du die Daten (Dabei entstehen keine doppelten Daten, falls sich die Zeiträume überlappen, der "range" kann also großzügig gewählt werden)
                                  influx query 'from(bucket:"<NAMENEW>") |> range(start:-10y) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "<NAME_MEASUREMENT>") |> set(key: "_measurement", value: "<NAME_MEASUREMENT>") |> to(bucket: "<NAMEOLD>")'
                                  Bezeichner in spitzen Klammern sind natürlich alle anzupassen.
                                  Mit dem zweiten Befehl kann man so innerhalb eines Buckets auch relativ einfach Daten zwischen Measurements kopieren, hilfreich, wenn man mal Objekte umbenennt.
                                  Danach natürlich noch das "ZWISCHENBUCKET" löschen. Fertig.
                                  • N Naturfreund
                                    @naturfreund
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #132
                                    Diese Methode basiert auf der Skriptsprache "Flux" und läuft nur unter influxdb 2.x. Sicher gibt es auch eine entsprechende Methode für die 1.x, die kenne ich aber nicht.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Naturfreund
                                      #133
                                      @marc-berg
                                      Ich bin gerade darüber gestolpert, werde mir das mal genauer ansehen:
                                      https://github.com/toni-moreno/syncflux#run-as-a-database-replication-tool
                                      • N Naturfreund
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #134
                                        @marc-berg
                                        Hm, interessant. Es sieht für mich aber so aus, als ob du dafür zwei Datenbanken (Server) benötigst. Ich dachte, du hättest einen Server und x Backup-Files.
                                        Meinst du nicht, dass das hier besser ist:
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#restore-data-to-an-existing-database
                                        Das entspricht etwa "meiner" Methode.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Naturfreund
                                          #135
                                          @marc-berg
                                          Stimmt, ich habe 1 Server.
                                          Bei den Begriffen gerate ich ins Straucheln.
                                          show databases
                                          Zeigt mir die Datenbanken an. Deshalb spreche ich von einer Datenbank. Die Backups die ich wieder gestellt habe, habe ich als neue Datenbank anlegen lassen. Ich will die aktuelle Datenbank ja nicht überschreiben.
                                          pi@raspberrypi:~ $ influx
                                          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                                          InfluxDB shell version: 1.8.10
                                          > > show databases
                                          name
                                          _internal
                                          iobroker
                                          iobroker080123
                                          iobroker010123
                                          iobroker130123
                                          Und jetzt möchte ich die Zeitabschnitte in denen die Backups Daten enthalten in mein "iobroker" Datenbank migrieren.
                                          Wenn ich deinen Link verstehe, dann müsste das jetzt funktionieren. Alte Datenpunkte mit identischen Daten werden einfach überschrieben.
                                          Punkt 1 hab ich bereits erledigt:
                                          1. Restore a backup to a temporary database.
                                          Fehlt noch:
                                          2. Use InfluxQL or Flux to query data from the temporary database and write it back to the existing database.
                                          -- Repeat for each retention policy in the temporary database
                                          SELECT *
                                          INTO "example-db".autogen.:MEASUREMENT
                                          FROM "example-tmp-db".autogen./.*/ GROUP BY *
