  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    5.5k
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    Sollte er die nicht erst in das Verzeichnis kopieren
    Nein, es wird nicht kopiert sondern das Dateisystem wird auf dem Mountpunkt eingehängt.
    N Offline
    N Offline
    Naturfreund
    #124
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [ERROR] [influxDB] - /bin/sh: 1: influxd: not found
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    Scheint jetzt geklappt zu haben.
    • N Naturfreund
      Started restore ...
      #125
      @naturfreund
      Da ist influx wohl nicht lokal installiert.
      • N Offline
        N Offline
        Naturfreund
        #126
        Da hast du recht. Das hab ich gerade nachgeholt.
        • N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          #127
          influx ist installiert
          grafana ist installiert
          influx Datenbank importiert (Scheint auch Daten zu enthalten, Stichprobe mit einem Datenpunkt)
          Was noch fehlt ist ein Backup von Grafana. Das muss ich mir noch von der alten SD Karte holen. Mache ich heute Abend wenn die Kinder im Bett liegen.
          • N Offline
            N Offline
            Naturfreund
            schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
            #128
            Habe die Dashboards wieder hergestellt. Scheint auch funktioniert zu haben.
            Leider holt er für die eingetragenen Datenpunkte keine Daten aus der Influx Datenbank, die Dashboards bleiben leer:
            Erst wenn ich den Datenpunkt mit gleichem Namen nochmal auswähle...
            ...kommen die Daten:
            • N Offline
              N Offline
              Naturfreund
              #129
              Zu früh gefreut, heute kam folgender Eintrag im ioBroker Log:
              influxdb.0 2023-01-23 11:28:10.662	error	Error: ESOCKETTIMEDOUT
              influxdb.0 2023-01-23 11:28:10.661	error	getHistory: Error: ESOCKETTIMEDOUT
              • N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                #130
                Hatte heute doch noch ein Netzwerkproblem gefunden. Ein Powerline Adapter machte ungewöhnlich starke Probleme (Heute ab 18 Uhr). Hatte ich so vorher noch nie gehabt.
                Mein Log ist voll davon (Der ESP8266 ist über WLAN mit genau diesem Adapter verbunden... oder auch nicht ;-) )
                2023-01-23 18:19:20.163 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-790e] connected with secret *
                2023-01-23 18:19:21.158 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.130 (shelly1 / shelly1-68C63AFAFEAB / SHSW-1#68C63AFAFEAB#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2023-01-23 18:19:57.677 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-790e] connection closed: timeout
                2023-01-23 18:21:26.190 - info: influxdb.0 (141035) Store 1001 buffered influxDB history points
                2023-01-23 18:21:27.964 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.110 (shellyht / shellyht-F4483E / SHHT-1#F4483E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2023-01-23 18:22:01.574 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-85f6] connected with secret *
                2023-01-23 18:22:24.100 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-85f6] connection closed: timeout
                2023-01-23 18:23:31.491 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-b49f] connected with secret *
                2023-01-23 18:23:53.994 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-b49f] connection closed: timeout
                2023-01-23 18:24:24.048 - info: influxdb.0 (141035) Store 1001 buffered influxDB history points
                2023-01-23 18:24:36.669 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.112 (shellyht / shellyht-A4CF12F44435 / SHHT-1#A4CF12F44435#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2023-01-23 18:25:49.622 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-589] connected with secret *
                2023-01-23 18:26:12.128 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-589] connection closed: timeout
                2023-01-23 18:26:19.188 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-ec93] connected with secret *
                Ich hab jetzt alle Adapter auf die gleiche Phase geklemmt (Stromkreise im Hausanschlusskasten getauscht). Das hat immer schon mal die ständigen Netzwerkabbrüche verhindert. Die Datenrate zu dem Adapter ist trotzdem "nicht gut" bzw. nicht wie erwartet gestiegen. Support ist bereits kontaktiert.
                • N Offline
                  N Offline
                  Naturfreund
                  #131
                  @crunchip @Glasfaser
                  Habe heute 2 alte Backups wieder gestellt. In dem Zeitraum in dem in der "Live" Datenbank die Daten fehlen, sind in beiden jeweils Abschnitte mit Daten enthalten die ich gerne zurückholen würde. Zum besseren Verständnis hab ich in Grafana eine Gegenüberstellung am Beispiel einer Temperatur (Vorlauftemperatur meiner Heizung) gemacht:
                  Geht das mit der Methode von marc-berg nur wenn ich die Datenbank auf 2.0 migriert habe? Oder gibt es auch eine Möglichkeit das in der Version 1.8 zu machen?
                  @marc-berg said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                  @naturfreund
                  Für eine InfluxDB 2.x habe ich mal zwei Zeiträume zusammengeführt. Das geht aber nur manuell, nicht mit dem Backitup Adapter.
                  Dazu machst Du zunächst ein Restore in ein neues Bucket (das *tar.gz muss vorher entpackt werden):
                  influx restore --new-bucket <NAMENEW> --bucket  <NAMEOLD> <PFAD/ZUM/BACKUP> -t <TOKEN>
                  Danach kopierst Du die Daten (Dabei entstehen keine doppelten Daten, falls sich die Zeiträume überlappen, der "range" kann also großzügig gewählt werden)
                  influx query 'from(bucket:"<NAMENEW>") |> range(start:-10y) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "<NAME_MEASUREMENT>") |> set(key: "_measurement", value: "<NAME_MEASUREMENT>") |> to(bucket: "<NAMEOLD>")'
                  Bezeichner in spitzen Klammern sind natürlich alle anzupassen.
                  Mit dem zweiten Befehl kann man so innerhalb eines Buckets auch relativ einfach Daten zwischen Measurements kopieren, hilfreich, wenn man mal Objekte umbenennt.
                  Danach natürlich noch das "ZWISCHENBUCKET" löschen. Fertig.
                  • N Naturfreund
                    @naturfreund
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #132
                    Diese Methode basiert auf der Skriptsprache "Flux" und läuft nur unter influxdb 2.x. Sicher gibt es auch eine entsprechende Methode für die 1.x, die kenne ich aber nicht.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Marc BergM Marc Berg
                      N Offline
                      N Offline
                      Naturfreund
                      #133
                      @marc-berg
                      Ich bin gerade darüber gestolpert, werde mir das mal genauer ansehen:
                      https://github.com/toni-moreno/syncflux#run-as-a-database-replication-tool
                      • N Naturfreund
                        @marc-berg
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #134
                        @marc-berg
                        Hm, interessant. Es sieht für mich aber so aus, als ob du dafür zwei Datenbanken (Server) benötigst. Ich dachte, du hättest einen Server und x Backup-Files.
                        Meinst du nicht, dass das hier besser ist:
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#restore-data-to-an-existing-database
                        Das entspricht etwa "meiner" Methode.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Naturfreund
                          #135
                          @marc-berg
                          Stimmt, ich habe 1 Server.
                          Bei den Begriffen gerate ich ins Straucheln.
                          show databases
                          Zeigt mir die Datenbanken an. Deshalb spreche ich von einer Datenbank. Die Backups die ich wieder gestellt habe, habe ich als neue Datenbank anlegen lassen. Ich will die aktuelle Datenbank ja nicht überschreiben.
                          pi@raspberrypi:~ $ influx
                          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                          InfluxDB shell version: 1.8.10
                          > > show databases
                          name
                          _internal
                          iobroker
                          iobroker080123
                          iobroker010123
                          iobroker130123
                          Und jetzt möchte ich die Zeitabschnitte in denen die Backups Daten enthalten in mein "iobroker" Datenbank migrieren.
                          Wenn ich deinen Link verstehe, dann müsste das jetzt funktionieren. Alte Datenpunkte mit identischen Daten werden einfach überschrieben.
                          Punkt 1 hab ich bereits erledigt:
                          1. Restore a backup to a temporary database.
                          Fehlt noch:
                          2. Use InfluxQL or Flux to query data from the temporary database and write it back to the existing database.
                          -- Repeat for each retention policy in the temporary database
                          SELECT *
                          INTO "example-db".autogen.:MEASUREMENT
                          FROM "example-tmp-db".autogen./.*/ GROUP BY *
                          • N Naturfreund
                            @marc-berg
                            show databases
                            > > show databases
                            name
                            _internal
                            iobroker
                            iobroker080123
                            iobroker010123
                            iobroker130123
                            Fehlt noch:
                            SELECT *
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #136
                            @naturfreund
                            Das Statement müsste in deinem Fall
                            SELECT *
                            INTO iobroker.autogen.<measurement_name>:MEASUREMENT
                            FROM iobroker080123.autogen.<measurement_name>
                            GROUP BY *
                            lauten. Ich würd's aber erstmal in einer weiteren DB testen.
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @naturfreund
                              SELECT *
                              GROUP BY *
                              N Offline
                              N Offline
                              Naturfreund
                              #137
                              @marc-berg
                              Ich merge zum Test erst zwei Backups.
                                @naturfreund
                                SELECT *
                                GROUP BY *
                                N Offline
                                N Offline
                                Naturfreund
                                #138
                                @marc-berg
                                Ich hab jetzt kein einzelnes Measurement gewählt:
                                > SELECT * INTO iobroker130123.autogen.:MEASUREMENT FROM iobroker080123.autogen./.*/ GROUP BY *
                                ERR: timeout
                                Für ein einzelnes Measurement hat es so geklappt:
                                > SELECT * INTO iobroker130123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" FROM iobroker080123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" GROUP BY *
                                time written
                                0    640288
                                Ergebnis:
                                Wir aber ein ganz schöner Aufwand, dass für alle 147 Measurements händisch zu machen...
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Naturfreund
                                  #139
                                  Nochmal ein Vorher / Nachher Vergleich:
                                  Influx starten:
                                  Measurement auswählen:
                                  > SELECT * INTO iobroker130123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" FROM iobroker010123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" GROUP BY *
                                  time written
                                  0    635668
                                  Ergebnis:
                                  Danke dir in jedem Fall @Marc-Berg und auch @Thomas-Braun, @crunchip und @Glasfaser. Ich setze das Topic dann auf gelöst.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N Naturfreund
                                    Influx starten:
                                    time written
                                    0    635668
                                    Ergebnis:
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IOJoker
                                    #140
                                    @naturfreund said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]:
                                    Hallo Naturfreund,
                                    bei mir kommt es in letzter Zeit leider ebenfalls zu Datenverlust in der InfluxDB Datenbank. Du hast das Topic auf gelöst gesetzt, einen tatsächlichen Grund habt ihr aber nicht gefunden, richtig? Die Lücken in den Daten konntest du nur wieder schließen, weil du noch Backups hattest.
                                    Läuft denn jetzt mit dem neuen System alles wieder ohne Probleme?
                                    • I IOJoker
                                      Hallo Naturfreund,
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Naturfreund
                                      #141
                                      @iojoker
                                      Oh, sorry, hab deine Frage übersehen. Ja, es läuft seit dem super stabil. Ich hab die SD Karte im Verdacht, beweisen kann ich es aber nicht. Mit SSD bisher keine Probleme mehr gehabt.
                                      Würde auch jedem raten direkt mit einer SSD zu starten.
                                      • N Naturfreund
                                        @iojoker
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOJoker
                                        #142
                                        @naturfreund
                                        Haha, besser spät als gar nicht. :)
                                        Ich vermute, es lag am 32bit Betriebssystem. Ich hatte ja direkt mit SSD begonnen, jedoch mit 32bit. Seitdem ich auf 64bit umgestiegen bin, sind zum Glück keine Lücken mehr in den Daten aufgetreten.
