  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    5.5k
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Naturfreund
    schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
    #130
    Hatte heute doch noch ein Netzwerkproblem gefunden. Ein Powerline Adapter machte ungewöhnlich starke Probleme (Heute ab 18 Uhr). Hatte ich so vorher noch nie gehabt.
    Mein Log ist voll davon (Der ESP8266 ist über WLAN mit genau diesem Adapter verbunden... oder auch nicht ;-) )
    2023-01-23 18:19:20.163 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-790e] connected with secret *
    2023-01-23 18:19:21.158 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.130 (shelly1 / shelly1-68C63AFAFEAB / SHSW-1#68C63AFAFEAB#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2023-01-23 18:19:57.677 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-790e] connection closed: timeout
    2023-01-23 18:21:26.190 - info: influxdb.0 (141035) Store 1001 buffered influxDB history points
    2023-01-23 18:21:27.964 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.110 (shellyht / shellyht-F4483E / SHHT-1#F4483E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2023-01-23 18:22:01.574 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-85f6] connected with secret *
    2023-01-23 18:22:24.100 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-85f6] connection closed: timeout
    2023-01-23 18:23:31.491 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-b49f] connected with secret *
    2023-01-23 18:23:53.994 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-b49f] connection closed: timeout
    2023-01-23 18:24:24.048 - info: influxdb.0 (141035) Store 1001 buffered influxDB history points
    2023-01-23 18:24:36.669 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.112 (shellyht / shellyht-A4CF12F44435 / SHHT-1#A4CF12F44435#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2023-01-23 18:25:49.622 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-589] connected with secret *
    2023-01-23 18:26:12.128 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-589] connection closed: timeout
    2023-01-23 18:26:19.188 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-ec93] connected with secret *
    Ich hab jetzt alle Adapter auf die gleiche Phase geklemmt (Stromkreise im Hausanschlusskasten getauscht). Das hat immer schon mal die ständigen Netzwerkabbrüche verhindert. Die Datenrate zu dem Adapter ist trotzdem "nicht gut" bzw. nicht wie erwartet gestiegen. Support ist bereits kontaktiert.
    • N Offline
      N Offline
      Naturfreund
      #131
      @crunchip @Glasfaser
      Habe heute 2 alte Backups wieder gestellt. In dem Zeitraum in dem in der "Live" Datenbank die Daten fehlen, sind in beiden jeweils Abschnitte mit Daten enthalten die ich gerne zurückholen würde. Zum besseren Verständnis hab ich in Grafana eine Gegenüberstellung am Beispiel einer Temperatur (Vorlauftemperatur meiner Heizung) gemacht:
      Geht das mit der Methode von marc-berg nur wenn ich die Datenbank auf 2.0 migriert habe? Oder gibt es auch eine Möglichkeit das in der Version 1.8 zu machen?
      @marc-berg said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
      @naturfreund
      Für eine InfluxDB 2.x habe ich mal zwei Zeiträume zusammengeführt. Das geht aber nur manuell, nicht mit dem Backitup Adapter.
      Dazu machst Du zunächst ein Restore in ein neues Bucket (das *tar.gz muss vorher entpackt werden):
      influx restore --new-bucket <NAMENEW> --bucket  <NAMEOLD> <PFAD/ZUM/BACKUP> -t <TOKEN>
      Danach kopierst Du die Daten (Dabei entstehen keine doppelten Daten, falls sich die Zeiträume überlappen, der "range" kann also großzügig gewählt werden)
      influx query 'from(bucket:"<NAMENEW>") |> range(start:-10y) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "<NAME_MEASUREMENT>") |> set(key: "_measurement", value: "<NAME_MEASUREMENT>") |> to(bucket: "<NAMEOLD>")'
      Bezeichner in spitzen Klammern sind natürlich alle anzupassen.
      Mit dem zweiten Befehl kann man so innerhalb eines Buckets auch relativ einfach Daten zwischen Measurements kopieren, hilfreich, wenn man mal Objekte umbenennt.
      Danach natürlich noch das "ZWISCHENBUCKET" löschen. Fertig.
      • N Naturfreund
        @naturfreund
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #132
        @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
        Diese Methode basiert auf der Skriptsprache "Flux" und läuft nur unter influxdb 2.x. Sicher gibt es auch eine entsprechende Methode für die 1.x, die kenne ich aber nicht.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          #133
          @marc-berg
          Ich bin gerade darüber gestolpert, werde mir das mal genauer ansehen:
          https://github.com/toni-moreno/syncflux#run-as-a-database-replication-tool
          • N Naturfreund
            @marc-berg
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #134
            @marc-berg
            Hm, interessant. Es sieht für mich aber so aus, als ob du dafür zwei Datenbanken (Server) benötigst. Ich dachte, du hättest einen Server und x Backup-Files.
            Meinst du nicht, dass das hier besser ist:
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#restore-data-to-an-existing-database
            Das entspricht etwa "meiner" Methode.
            • N Offline
              N Offline
              Naturfreund
              #135
              @marc-berg
              Stimmt, ich habe 1 Server.
              Bei den Begriffen gerate ich ins Straucheln.
              show databases
              Zeigt mir die Datenbanken an. Deshalb spreche ich von einer Datenbank. Die Backups die ich wieder gestellt habe, habe ich als neue Datenbank anlegen lassen. Ich will die aktuelle Datenbank ja nicht überschreiben.
              pi@raspberrypi:~ $ influx
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
              InfluxDB shell version: 1.8.10
              > > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              iobroker080123
              iobroker010123
              iobroker130123
              Und jetzt möchte ich die Zeitabschnitte in denen die Backups Daten enthalten in mein "iobroker" Datenbank migrieren.
              Wenn ich deinen Link verstehe, dann müsste das jetzt funktionieren. Alte Datenpunkte mit identischen Daten werden einfach überschrieben.
              Punkt 1 hab ich bereits erledigt:
              1. Restore a backup to a temporary database.
              Fehlt noch:
              2. Use InfluxQL or Flux to query data from the temporary database and write it back to the existing database.
              -- Repeat for each retention policy in the temporary database
              SELECT *
              INTO "example-db".autogen.:MEASUREMENT
              FROM "example-tmp-db".autogen./.*/ GROUP BY *
              • N Naturfreund
                @marc-berg
                show databases
                > > show databases
                name
                _internal
                iobroker
                iobroker080123
                iobroker010123
                iobroker130123
                Fehlt noch:
                SELECT *
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #136
                @naturfreund
                Das Statement müsste in deinem Fall
                SELECT *
                INTO iobroker.autogen.<measurement_name>:MEASUREMENT
                FROM iobroker080123.autogen.<measurement_name>
                GROUP BY *
                lauten. Ich würd's aber erstmal in einer weiteren DB testen.
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @naturfreund
                  SELECT *
                  GROUP BY *
                  N Offline
                  N Offline
                  Naturfreund
                  #137
                  @marc-berg
                  Ich merge zum Test erst zwei Backups.
                    @naturfreund
                    SELECT *
                    GROUP BY *
                    N Offline
                    N Offline
                    Naturfreund
                    #138
                    @marc-berg
                    Ich hab jetzt kein einzelnes Measurement gewählt:
                    > SELECT * INTO iobroker130123.autogen.:MEASUREMENT FROM iobroker080123.autogen./.*/ GROUP BY *
                    ERR: timeout
                    Für ein einzelnes Measurement hat es so geklappt:
                    > SELECT * INTO iobroker130123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" FROM iobroker080123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" GROUP BY *
                    time written
                    0    640288
                    Ergebnis:
                    Wir aber ein ganz schöner Aufwand, dass für alle 147 Measurements händisch zu machen...
                    • N Offline
                      N Offline
                      Naturfreund
                      #139
                      Nochmal ein Vorher / Nachher Vergleich:
                      Influx starten:
                      Measurement auswählen:
                      > SELECT * INTO iobroker130123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" FROM iobroker010123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" GROUP BY *
                      time written
                      0    635668
                      Ergebnis:
                      Danke dir in jedem Fall @Marc-Berg und auch @Thomas-Braun, @crunchip und @Glasfaser. Ich setze das Topic dann auf gelöst.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N Naturfreund
                        Influx starten:
                        time written
                        0    635668
                        Ergebnis:
                        I Offline
                        I Offline
                        IOJoker
                        #140
                        @naturfreund said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]:
                        Hallo Naturfreund,
                        bei mir kommt es in letzter Zeit leider ebenfalls zu Datenverlust in der InfluxDB Datenbank. Du hast das Topic auf gelöst gesetzt, einen tatsächlichen Grund habt ihr aber nicht gefunden, richtig? Die Lücken in den Daten konntest du nur wieder schließen, weil du noch Backups hattest.
                        Läuft denn jetzt mit dem neuen System alles wieder ohne Probleme?
                        • I IOJoker
                          Hallo Naturfreund,
                          N Offline
                          N Offline
                          Naturfreund
                          #141
                          @iojoker
                          Oh, sorry, hab deine Frage übersehen. Ja, es läuft seit dem super stabil. Ich hab die SD Karte im Verdacht, beweisen kann ich es aber nicht. Mit SSD bisher keine Probleme mehr gehabt.
                          Würde auch jedem raten direkt mit einer SSD zu starten.
                          • N Naturfreund
                            @iojoker
                            I Offline
                            I Offline
                            IOJoker
                            #142
                            @naturfreund
                            Haha, besser spät als gar nicht. :)
                            Ich vermute, es lag am 32bit Betriebssystem. Ich hatte ja direkt mit SSD begonnen, jedoch mit 32bit. Seitdem ich auf 64bit umgestiegen bin, sind zum Glück keine Lücken mehr in den Daten aufgetreten.
