  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Naturfreund
    schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
    #121
    Hatte das Image auf die SSD geflashed, aber nicht auf dem Schirm die Bootreihenfolge vorher noch zu ändern.
    Hab die SD mit dem alten System wieder gesteckt und bin dann nach der Anleitung in folgendem Link vorgegangen"Bootreihenfolge in einem laufenden Raspberry Pi OS verändern" vorgegangen: https://u-labs.de/portal/raspberry-pi-4-von-usb-geraeten-z-b-ssd-booten-und-optional-den-bootloader-aktualisieren/
    EDIT: Läuft jetzt. Ich installiere gerade ioB
    EDIT2: Sobald ioB läuft, richte ich den Synology Adapter und Backitup ein und spiele das neuste Backup von heute Morgen ein.
    • N Offline
      N Offline
      Naturfreund
      #122
      Bei der Wiederherstellung der InfluxDB bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      Started restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
      [ERROR] [influxDB] - Error: ENOENT: no such file or directory, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230122T070121Z.s894.tar.gz'
      [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
      [EXIT] 0
      Terminal sagt folgendes:
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/backups/
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ dir
      Verzeichnis leer.
      Was geht hier schief? Backup-Datei liegt auf der NAS. Sollte er die nicht erst in das Verzeichnis kopieren und dann das Backup ausführen?
      • N Naturfreund
        Started restore ...
        [EXIT] 0
        Verzeichnis leer.
        #123
        @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
        Nein, es wird nicht kopiert sondern das Dateisystem wird auf dem Mountpunkt eingehängt.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          #124
          Started restore ...
          [ERROR] [influxDB] - /bin/sh: 1: influxd: not found
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
          [EXIT] influxDB restore done
          Scheint jetzt geklappt zu haben.
          • N Naturfreund
            Started restore ...
            #125
            @naturfreund
            Da ist influx wohl nicht lokal installiert.
            • N Offline
              N Offline
              Naturfreund
              #126
              Da hast du recht. Das hab ich gerade nachgeholt.
              • N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                #127
                influx ist installiert
                grafana ist installiert
                influx Datenbank importiert (Scheint auch Daten zu enthalten, Stichprobe mit einem Datenpunkt)
                Was noch fehlt ist ein Backup von Grafana. Das muss ich mir noch von der alten SD Karte holen. Mache ich heute Abend wenn die Kinder im Bett liegen.
                • N Offline
                  N Offline
                  Naturfreund
                  #128
                  Habe die Dashboards wieder hergestellt. Scheint auch funktioniert zu haben.
                  Leider holt er für die eingetragenen Datenpunkte keine Daten aus der Influx Datenbank, die Dashboards bleiben leer:
                  Erst wenn ich den Datenpunkt mit gleichem Namen nochmal auswähle...
                  ...kommen die Daten:
                  • N Offline
                    N Offline
                    Naturfreund
                    #129
                    Zu früh gefreut, heute kam folgender Eintrag im ioBroker Log:
                    influxdb.0 2023-01-23 11:28:10.662	error	Error: ESOCKETTIMEDOUT
                    influxdb.0 2023-01-23 11:28:10.661	error	getHistory: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                    • N Offline
                      N Offline
                      Naturfreund
                      #130
                      Hatte heute doch noch ein Netzwerkproblem gefunden. Ein Powerline Adapter machte ungewöhnlich starke Probleme (Heute ab 18 Uhr). Hatte ich so vorher noch nie gehabt.
                      Mein Log ist voll davon (Der ESP8266 ist über WLAN mit genau diesem Adapter verbunden... oder auch nicht ;-) )
                      2023-01-23 18:19:20.163 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-790e] connected with secret *
                      2023-01-23 18:19:21.158 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.130 (shelly1 / shelly1-68C63AFAFEAB / SHSW-1#68C63AFAFEAB#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                      2023-01-23 18:19:57.677 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-790e] connection closed: timeout
                      2023-01-23 18:21:26.190 - info: influxdb.0 (141035) Store 1001 buffered influxDB history points
                      2023-01-23 18:21:27.964 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.110 (shellyht / shellyht-F4483E / SHHT-1#F4483E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                      2023-01-23 18:22:01.574 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-85f6] connected with secret *
                      2023-01-23 18:22:24.100 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-85f6] connection closed: timeout
                      2023-01-23 18:23:31.491 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-b49f] connected with secret *
                      2023-01-23 18:23:53.994 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-b49f] connection closed: timeout
                      2023-01-23 18:24:24.048 - info: influxdb.0 (141035) Store 1001 buffered influxDB history points
                      2023-01-23 18:24:36.669 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.112 (shellyht / shellyht-A4CF12F44435 / SHHT-1#A4CF12F44435#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                      2023-01-23 18:25:49.622 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-589] connected with secret *
                      2023-01-23 18:26:12.128 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-589] connection closed: timeout
                      2023-01-23 18:26:19.188 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-ec93] connected with secret *
                      Ich hab jetzt alle Adapter auf die gleiche Phase geklemmt (Stromkreise im Hausanschlusskasten getauscht). Das hat immer schon mal die ständigen Netzwerkabbrüche verhindert. Die Datenrate zu dem Adapter ist trotzdem "nicht gut" bzw. nicht wie erwartet gestiegen. Support ist bereits kontaktiert.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Naturfreund
                        #131
                        @crunchip @Glasfaser
                        Habe heute 2 alte Backups wieder gestellt. In dem Zeitraum in dem in der "Live" Datenbank die Daten fehlen, sind in beiden jeweils Abschnitte mit Daten enthalten die ich gerne zurückholen würde. Zum besseren Verständnis hab ich in Grafana eine Gegenüberstellung am Beispiel einer Temperatur (Vorlauftemperatur meiner Heizung) gemacht:
                        Geht das mit der Methode von marc-berg nur wenn ich die Datenbank auf 2.0 migriert habe? Oder gibt es auch eine Möglichkeit das in der Version 1.8 zu machen?
                        @marc-berg said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                        @naturfreund
                        Für eine InfluxDB 2.x habe ich mal zwei Zeiträume zusammengeführt. Das geht aber nur manuell, nicht mit dem Backitup Adapter.
                        Dazu machst Du zunächst ein Restore in ein neues Bucket (das *tar.gz muss vorher entpackt werden):
                        influx restore --new-bucket <NAMENEW> --bucket  <NAMEOLD> <PFAD/ZUM/BACKUP> -t <TOKEN>
                        Danach kopierst Du die Daten (Dabei entstehen keine doppelten Daten, falls sich die Zeiträume überlappen, der "range" kann also großzügig gewählt werden)
                        influx query 'from(bucket:"<NAMENEW>") |> range(start:-10y) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "<NAME_MEASUREMENT>") |> set(key: "_measurement", value: "<NAME_MEASUREMENT>") |> to(bucket: "<NAMEOLD>")'
                        Bezeichner in spitzen Klammern sind natürlich alle anzupassen.
                        Mit dem zweiten Befehl kann man so innerhalb eines Buckets auch relativ einfach Daten zwischen Measurements kopieren, hilfreich, wenn man mal Objekte umbenennt.
                        Danach natürlich noch das "ZWISCHENBUCKET" löschen. Fertig.
                        • N Naturfreund
                          @naturfreund
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #132
                          Diese Methode basiert auf der Skriptsprache "Flux" und läuft nur unter influxdb 2.x. Sicher gibt es auch eine entsprechende Methode für die 1.x, die kenne ich aber nicht.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            N Offline
                            N Offline
                            Naturfreund
                            #133
                            @marc-berg
                            Ich bin gerade darüber gestolpert, werde mir das mal genauer ansehen:
                            https://github.com/toni-moreno/syncflux#run-as-a-database-replication-tool
                            • N Naturfreund
                              @marc-berg
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #134
                              @marc-berg
                              Hm, interessant. Es sieht für mich aber so aus, als ob du dafür zwei Datenbanken (Server) benötigst. Ich dachte, du hättest einen Server und x Backup-Files.
                              Meinst du nicht, dass das hier besser ist:
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#restore-data-to-an-existing-database
                              Das entspricht etwa "meiner" Methode.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Naturfreund
                                #135
                                @marc-berg
                                Stimmt, ich habe 1 Server.
                                Bei den Begriffen gerate ich ins Straucheln.
                                show databases
                                Zeigt mir die Datenbanken an. Deshalb spreche ich von einer Datenbank. Die Backups die ich wieder gestellt habe, habe ich als neue Datenbank anlegen lassen. Ich will die aktuelle Datenbank ja nicht überschreiben.
                                pi@raspberrypi:~ $ influx
                                Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                                InfluxDB shell version: 1.8.10
                                > > show databases
                                name
                                _internal
                                iobroker
                                iobroker080123
                                iobroker010123
                                iobroker130123
                                Und jetzt möchte ich die Zeitabschnitte in denen die Backups Daten enthalten in mein "iobroker" Datenbank migrieren.
                                Wenn ich deinen Link verstehe, dann müsste das jetzt funktionieren. Alte Datenpunkte mit identischen Daten werden einfach überschrieben.
                                Punkt 1 hab ich bereits erledigt:
                                1. Restore a backup to a temporary database.
                                Fehlt noch:
                                2. Use InfluxQL or Flux to query data from the temporary database and write it back to the existing database.
                                -- Repeat for each retention policy in the temporary database
                                SELECT *
                                INTO "example-db".autogen.:MEASUREMENT
                                FROM "example-tmp-db".autogen./.*/ GROUP BY *
                                • N Naturfreund
                                  @marc-berg
                                  show databases
                                  > > show databases
                                  name
                                  _internal
                                  iobroker
                                  iobroker080123
                                  iobroker010123
                                  iobroker130123
                                  Fehlt noch:
                                  SELECT *
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #136
                                  @naturfreund
                                  Das Statement müsste in deinem Fall
                                  SELECT *
                                  INTO iobroker.autogen.<measurement_name>:MEASUREMENT
                                  FROM iobroker080123.autogen.<measurement_name>
                                  GROUP BY *
                                  lauten. Ich würd's aber erstmal in einer weiteren DB testen.
                                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @naturfreund
                                    SELECT *
                                    GROUP BY *
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Naturfreund
                                    #137
                                    @marc-berg
                                    Ich merge zum Test erst zwei Backups.
                                      @naturfreund
                                      SELECT *
                                      GROUP BY *
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Naturfreund
                                      #138
                                      @marc-berg
                                      Ich hab jetzt kein einzelnes Measurement gewählt:
                                      > SELECT * INTO iobroker130123.autogen.:MEASUREMENT FROM iobroker080123.autogen./.*/ GROUP BY *
                                      ERR: timeout
                                      Für ein einzelnes Measurement hat es so geklappt:
                                      > SELECT * INTO iobroker130123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" FROM iobroker080123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" GROUP BY *
                                      time written
                                      0    640288
                                      Ergebnis:
                                      Wir aber ein ganz schöner Aufwand, dass für alle 147 Measurements händisch zu machen...
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Naturfreund
                                        #139
                                        Nochmal ein Vorher / Nachher Vergleich:
                                        Influx starten:
                                        Measurement auswählen:
                                        > SELECT * INTO iobroker130123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" FROM iobroker010123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" GROUP BY *
                                        time written
                                        0    635668
                                        Ergebnis:
                                        Danke dir in jedem Fall @Marc-Berg und auch @Thomas-Braun, @crunchip und @Glasfaser. Ich setze das Topic dann auf gelöst.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Naturfreund
                                          Influx starten:
                                          time written
                                          0    635668
                                          Ergebnis:
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IOJoker
                                          #140
                                          @naturfreund said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]:
                                          Hallo Naturfreund,
                                          bei mir kommt es in letzter Zeit leider ebenfalls zu Datenverlust in der InfluxDB Datenbank. Du hast das Topic auf gelöst gesetzt, einen tatsächlichen Grund habt ihr aber nicht gefunden, richtig? Die Lücken in den Daten konntest du nur wieder schließen, weil du noch Backups hattest.
                                          Läuft denn jetzt mit dem neuen System alles wieder ohne Probleme?
