  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    5.5k
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Naturfreund
    @crunchip
    Das Backup ist ja fehl geschlagen, ergo arbeite ich noch auf "Main". Sonst habe ich nichts weiter probiert bezüglich Wiederherstellung.
    In Grafana hab ich nur die InfluxDB eingebunden.
    Die Daten die mir angezeigt wurden und jetzt weg sind müssen ja zwischenzeitlich irgendwo existiert haben. Vielleicht wurden diese während des gesamten Zeitraums nicht weg geschrieben. Und als der "Cach" voll war, waren se weg. Ich kann hier nur spekulieren, da ich die Architektur dahinter nicht kenne.
    Dann wären die in den Backups auch nicht drin.
    Kann ich die Daten aus den Backups nicht einfach in eine neue Datenbank speichern und die dann erst mal mit Grafana analysieren?
    Würde mir vollkommen ausreichen.
    Nur erstelle ich gerade ein Tagesgenaue Statistik des Primärenergieverbrauchs unseres Hauses über ein ganzes Jahr. Da tur das schon weh wenn solche Zeiträume fehlen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    Beispiel :
    influxd restore -portable -db NamederaltenDatenbank -newdb NeuerDatenbankname  /tmp/MeinBackup
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Naturfreund
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @naturfreund da du noch influx 1.x verwendest, kannst du zumindest mit InfluxDBStudio arbeiten.
      • GlasfaserG Glasfaser
        Beispiel :
        N Offline
        N Offline
        Naturfreund
        @glasfaser
        Sorry, das geht mir noch zu schnell. Ich würde jetzt gerne eines der folgenden Backups wiederstellen:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ dir
        2022_03_04-15_37_18_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2023_01_03-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2023_01_04-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2023_01_05-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2023_01_06-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2023_01_07-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2023_01_08-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2023_01_10-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2023_01_11-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
        zum Beipsiel:
        influxd restore - portable -db influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz - newdb ioBroker_2023_01_09 /tmp/InfluxBackup
        Und schon liegt unter /tmp/InfluxBackup die Datenbank? Woher kennt er denn den Pfad der Sicherungsquelle?
          N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          @crunchip
          Wäre auch eine Option.
          • N Naturfreund
            @glasfaser
            zum Beipsiel:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @naturfreund
            gz zip entpacken ( welches Backup du haben möchtest ) und dann am Ende den Pfad im Code dazu angeben
            Beispiel:
            influxd restore -portable -db NamederaltenDatenbank -newdb NeuerDatenbankname  /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker
            NamederaltenDatenbank ist die alte Datenbank von Influx gemeint
            NeuerDatenbankname ist deine neuen Datenbank zum testen gemeint
            EDIT :
            siehe oben
            N 2 Antworten Letzte Antwort
              @naturfreund
              Beispiel:
              EDIT :
              siehe oben
              N Offline
              N Offline
              Naturfreund
              @glasfaser
              Ich hab aktuell nur eine Datenbank. Mit NamederaltenDatenbank ist dann iobroker gemeint?
              pi@raspberrypi:~ $ influx
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
              InfluxDB shell version: 1.8.10
              > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              • N Naturfreund
                @glasfaser
                > show databases
                name
                _internal
                iobroker
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @naturfreund
                ja
                  @naturfreund
                  ja
                  N Offline
                  N Offline
                  Naturfreund
                  schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
                  @glasfaser
                  pi@raspberrypi:/tmp $ tar xfvz iobroker_2023_01_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  backup/
                  backup/backup.json
                  backup/files/
                  backup/files/0_userdata.0/
                  backup/files/admin.0/
                  backup/files/lovelace.0/
                  backup/files/shelly.0/
                  backup/files/web.0/
                  backup/files/shelly.0/scripts/
                  Soweit so gut ;-)
                  Och mist, ich sehe ich hab die falsche Datei erwischt 😖
                  • N Naturfreund
                    @glasfaser
                    backup/
                    backup/backup.json
                    backup/files/
                    backup/files/web.0/
                    Soweit so gut ;-)
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    iobroker_2023
                      iobroker_2023
                      N Offline
                      N Offline
                      Naturfreund
                      @glasfaser
                      pi@raspberrypi:/tmp $ tar xfvz influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                      tar: .: Funktion utime fehlgeschlagen: Die Operation ist nicht erlaubt
                      tar: .: Kann Zugriffsrechte nicht zu rwxr-xr-t ändern: Die Operation ist nicht erlaubt
                      tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
                      Was hab ich jetzt wieder falsch gemacht?
                      mit sudo hat es geklappt:
                      pi@raspberrypi:/tmp/backup $ dir
                      20230109T014018Z.manifest     20230109T014018Z.s494.tar.gz  20230109T014018Z.s726.tar.gz
                      20230109T014018Z.meta         20230109T014018Z.s502.tar.gz  20230109T014018Z.s734.tar.gz
                      20230109T014018Z.s278.tar.gz  20230109T014018Z.s510.tar.gz  20230109T014018Z.s742.tar.gz
                      20230109T014018Z.s286.tar.gz  20230109T014018Z.s518.tar.gz  20230109T014018Z.s750.tar.gz
                      20230109T014018Z.s294.tar.gz  20230109T014018Z.s526.tar.gz  20230109T014018Z.s758.tar.gz
                      20230109T014018Z.s302.tar.gz  20230109T014018Z.s534.tar.gz  20230109T014018Z.s766.tar.gz
                      20230109T014018Z.s310.tar.gz  20230109T014018Z.s542.tar.gz  20230109T014018Z.s774.tar.gz
                      20230109T014018Z.s318.tar.gz  20230109T014018Z.s550.tar.gz  20230109T014018Z.s782.tar.gz
                      20230109T014018Z.s326.tar.gz  20230109T014018Z.s558.tar.gz  20230109T014018Z.s790.tar.gz
                      20230109T014018Z.s334.tar.gz  20230109T014018Z.s566.tar.gz  20230109T014018Z.s798.tar.gz
                      20230109T014018Z.s342.tar.gz  20230109T014018Z.s574.tar.gz  20230109T014018Z.s806.tar.gz
                      20230109T014018Z.s350.tar.gz  20230109T014018Z.s582.tar.gz  20230109T014018Z.s814.tar.gz
                      20230109T014018Z.s358.tar.gz  20230109T014018Z.s590.tar.gz  20230109T014018Z.s822.tar.gz
                      20230109T014018Z.s366.tar.gz  20230109T014018Z.s598.tar.gz  20230109T014018Z.s830.tar.gz
                      20230109T014018Z.s374.tar.gz  20230109T014018Z.s606.tar.gz  20230109T014018Z.s838.tar.gz
                      20230109T014018Z.s382.tar.gz  20230109T014018Z.s614.tar.gz  20230109T014018Z.s846.tar.gz
                      20230109T014018Z.s390.tar.gz  20230109T014018Z.s622.tar.gz  20230109T014018Z.s854.tar.gz
                      20230109T014018Z.s398.tar.gz  20230109T014018Z.s630.tar.gz  20230109T014018Z.s862.tar.gz
                      20230109T014018Z.s406.tar.gz  20230109T014018Z.s638.tar.gz  20230109T014018Z.s870.tar.gz
                      20230109T014018Z.s414.tar.gz  20230109T014018Z.s646.tar.gz  20230109T014018Z.s878.tar.gz
                      20230109T014018Z.s422.tar.gz  20230109T014018Z.s654.tar.gz  20230109T014018Z.s886.tar.gz
                      20230109T014018Z.s430.tar.gz  20230109T014018Z.s662.tar.gz  20230109T014018Z.s894.tar.gz
                      20230109T014018Z.s438.tar.gz  20230109T014018Z.s670.tar.gz  20230109T014018Z.s902.tar.gz
                      20230109T014018Z.s446.tar.gz  20230109T014018Z.s678.tar.gz  20230109T014018Z.s910.tar.gz
                      20230109T014018Z.s454.tar.gz  20230109T014018Z.s686.tar.gz  20230109T014018Z.s918.tar.gz
                      20230109T014018Z.s462.tar.gz  20230109T014018Z.s694.tar.gz  20230109T014018Z.s926.tar.gz
                      20230109T014018Z.s470.tar.gz  20230109T014018Z.s702.tar.gz  20230109T014018Z.s934.tar.gz
                      20230109T014018Z.s478.tar.gz  20230109T014018Z.s710.tar.gz  20230109T014018Z.s942.tar.gz
                      20230109T014018Z.s486.tar.gz  20230109T014018Z.s718.tar.gz  influxDB_2023_01_09-02_40_18_backupiobroker.tar.gz
                        @naturfreund
                        Beispiel:
                        EDIT :
                        siehe oben
                        N Offline
                        N Offline
                        Naturfreund
                        @glasfaser said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                        @naturfreund
                        Beispiel:
                        EDIT :
                        siehe oben
                        War schon zu spät gestern, hab nicht gesehen, dass du es durchgestrichen hattest.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Naturfreund
                          So, heute hab ich Zeit gehabt und hab die alte Datenbank wiedergestellt:
                          > show databases
                          name
                          _internal
                          iobroker
                          iobroker20230109
                          Hab mir mit InfluxDBStudio die Daten aus der Datenbank iobroker20230109 angesehen, bekomme aber keine "results":
                          Gleiches Query für die aktive ioBroker Datenbank fördert folgendes zu Tage:
                          Die Sicherung scheint für den Zeitraum gar keine Daten zu enthalten.
                          Auch für andere Datenpunkte sind in dem Backup Daten teilweise nur bis Februar vorhanden (Stichprobe):
                          Das verunsichert mich jetzt. Ich mache die Backups damit ich die Daten wieder herstellen kann. Die scheinen aber gar nicht enthalten zu sein 😵
                          • N Offline
                            N Offline
                            Naturfreund
                            Gestern war der Log leer, also keine warns oder errors influxdb betreffend. Heute wieder ein Eintrag:
                            2023-01-15 13:05:16.797 - info: shelly.0 (19859) [MQTT] Device 192.168.1.111 (shellyht / shellyht-A4CF12F40446 / SHHT-1#A4CF12F40446#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2023-01-15 13:05:23.543 - info: influxdb.0 (19727) Store 1001 buffered influxDB history points
                            2023-01-15 13:05:23.640 - warn: influxdb.0 (19727) Error on writeSeries: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                            2023-01-15 13:05:23.641 - info: influxdb.0 (19727) Host not available, move all points back in the Buffer
                            2023-01-15 13:05:33.645 - info: influxdb.0 (19727) Connecting http://localhost:8086/ ...
                            2023-01-15 13:05:33.645 - info: influxdb.0 (19727) Influx DB Version used: 1.x
                            2023-01-15 13:05:33.657 - error: influxdb.0 (19727) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                            2023-01-15 13:05:43.657 - info: influxdb.0 (19727) Connecting http://localhost:8086/ ...
                            2023-01-15 13:05:43.658 - info: influxdb.0 (19727) Influx DB Version used: 1.x
                            2023-01-15 13:05:43.684 - info: influxdb.0 (19727) Store 1209 buffered influxDB history points
                            • N Naturfreund
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @naturfreund noch irgendwelche anderen verdächtigen Meldungen vor dieser Zeit im log?
                              lief ein backup?
                              so am Rande wie voll ist die Platte?
                              wenn du da sämtliche Backups local liegen hast und ne Datenbank, könnte auch sein das die Platte voll ist und keine Daten gespeichert werden
                                lief ein backup?
                                N Offline
                                N Offline
                                Naturfreund
                                @crunchip
                                Auf der SD Karte sind noch 4,6 GB frei.
                                Ein Grund warum ich auf Google Drive umgestiegen bin, ich wollte die Backups nicht lokal liegen haben und die SD zusätzlich mit Schreibzyklen quälen.
                                Das hat nicht funktioniert, da er immer erst auf SD schreibt und dann ans Drive verschickt.
                                Hab die Anzahl an Datenpunkten im Buffer von 50 auf 1000 erhöht, siehst du auch im Log.
                                Macht absolut Sinn so viele wie möglich zu puffern.
                                Ich werde jetzt noch ein neueres Backup (> 09.01.23) wieder herstellen und nachsehen ob die Daten der letzten Tage da enthalten sind.
                                Wenn das auch nichts drin hat, stoße ich direkt ein Backup über Influxd an.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Naturfreund
                                  Ich verliere weiterhin Daten 😲 😖
                                  Die Dateigröße der Sicherungen nimmt auch immer weiter ab:
                                  Log vom 14.01. war leer (keine Errors oder Warns)
                                  Folgenden Eintrag hatte ich am 15.01. im Log:
                                  Log am 16.01. war dann wieder leer.
                                  Alles deutet darauf hin, dass es an diesem Error liegt. Zeitlich gesehen spricht alles dafür. Ich finde aber nichts in Google was mir weiter hilft.
                                  crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Naturfreund
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @naturfreund da es sich wieder um die selbe Uhrzeit handelt, muss da ja irgend etwas laufen was dieses Problem verursacht
                                    kann man an deinem screen aber nicht erkennen, da ist das Zeitfenster zu groß, da sieht man nur das Daten für ein halbes Monat fehlen
                                    • N Naturfreund
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #66
                                      Trage in der Instanz die IP von Influx fest ein ( kein localhost ) , eventuell hast du ein Netzwerkproblem !?
                                      oder hast du das schon getestet !?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Naturfreund
                                        #67
                                        @crunchip said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                                        Vorher (siehe screenshot oben) waren die Daten bis einschließlich 09.01. weg, jetzt fehlen die Daten bis einschließlich 15.01..
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Naturfreund
                                          #68
                                          Ich Update gerade das System auf den neusten Stand. Danach lasse ich einen iobroker fix laufen. Schaden kann es nicht. Die IP werde ich fest vergeben, hoffe das bringt evlt. Besserung.
                                          Bisher habe ich nur Problembeschreibungen mit dem selben Problem in Verbindung mit Docker/Node Red gelesen. Nutze ich beides nicht. Allerdings war die Ursache immer die Host IP.
