  3. Einsteigerfragen
  4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    5.5k
142 Beiträge 7 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @naturfreund
    gz zip entpacken ( welches Backup du haben möchtest ) und dann am Ende den Pfad im Code dazu angeben
    Beispiel:
    influxd restore -portable -db NamederaltenDatenbank -newdb NeuerDatenbankname  /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_12-02_40_18_backupiobroker
    NamederaltenDatenbank ist die alte Datenbank von Influx gemeint
    NeuerDatenbankname ist deine neuen Datenbank zum testen gemeint
    EDIT :
    siehe oben
    N Offline
    N Offline
    Naturfreund
    @glasfaser said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
    @naturfreund
    Beispiel:
    EDIT :
    siehe oben
    War schon zu spät gestern, hab nicht gesehen, dass du es durchgestrichen hattest.
    • N Offline
      N Offline
      Naturfreund
      schrieb am zuletzt editiert von Naturfreund
      So, heute hab ich Zeit gehabt und hab die alte Datenbank wiedergestellt:
      pi@raspberrypi:~ $ influx
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
      InfluxDB shell version: 1.8.10
      > show databases
      name
      _internal
      iobroker
      iobroker20230109
      Hab mir mit InfluxDBStudio die Daten aus der Datenbank iobroker20230109 angesehen, bekomme aber keine "results":
      Gleiches Query für die aktive ioBroker Datenbank fördert folgendes zu Tage:
      Die Sicherung scheint für den Zeitraum gar keine Daten zu enthalten.
      Auch für andere Datenpunkte sind in dem Backup Daten teilweise nur bis Februar vorhanden (Stichprobe):
      Das verunsichert mich jetzt. Ich mache die Backups damit ich die Daten wieder herstellen kann. Die scheinen aber gar nicht enthalten zu sein 😵
      • N Offline
        N Offline
        Naturfreund
        Gestern war der Log leer, also keine warns oder errors influxdb betreffend. Heute wieder ein Eintrag:
        2023-01-15 13:05:16.797 - info: shelly.0 (19859) [MQTT] Device 192.168.1.111 (shellyht / shellyht-A4CF12F40446 / SHHT-1#A4CF12F40446#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2023-01-15 13:05:23.543 - info: influxdb.0 (19727) Store 1001 buffered influxDB history points
        2023-01-15 13:05:23.640 - warn: influxdb.0 (19727) Error on writeSeries: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        2023-01-15 13:05:23.641 - info: influxdb.0 (19727) Host not available, move all points back in the Buffer
        2023-01-15 13:05:33.645 - info: influxdb.0 (19727) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2023-01-15 13:05:33.645 - info: influxdb.0 (19727) Influx DB Version used: 1.x
        2023-01-15 13:05:33.657 - error: influxdb.0 (19727) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
        2023-01-15 13:05:43.657 - info: influxdb.0 (19727) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2023-01-15 13:05:43.658 - info: influxdb.0 (19727) Influx DB Version used: 1.x
        2023-01-15 13:05:43.684 - info: influxdb.0 (19727) Store 1209 buffered influxDB history points
        • N Naturfreund
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @naturfreund noch irgendwelche anderen verdächtigen Meldungen vor dieser Zeit im log?
          lief ein backup?
          so am Rande wie voll ist die Platte?
          wenn du da sämtliche Backups local liegen hast und ne Datenbank, könnte auch sein das die Platte voll ist und keine Daten gespeichert werden
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            lief ein backup?
            N Offline
            N Offline
            Naturfreund
            @crunchip
            Auf der SD Karte sind noch 4,6 GB frei.
            Ein Grund warum ich auf Google Drive umgestiegen bin, ich wollte die Backups nicht lokal liegen haben und die SD zusätzlich mit Schreibzyklen quälen.
            Das hat nicht funktioniert, da er immer erst auf SD schreibt und dann ans Drive verschickt.
            Hab die Anzahl an Datenpunkten im Buffer von 50 auf 1000 erhöht, siehst du auch im Log.
            Macht absolut Sinn so viele wie möglich zu puffern.
            Ich werde jetzt noch ein neueres Backup (> 09.01.23) wieder herstellen und nachsehen ob die Daten der letzten Tage da enthalten sind.
            Wenn das auch nichts drin hat, stoße ich direkt ein Backup über Influxd an.
            • N Offline
              N Offline
              Naturfreund
              Ich verliere weiterhin Daten 😲 😖
              Die Dateigröße der Sicherungen nimmt auch immer weiter ab:
              Log vom 14.01. war leer (keine Errors oder Warns)
              Folgenden Eintrag hatte ich am 15.01. im Log:
              Log am 16.01. war dann wieder leer.
              Alles deutet darauf hin, dass es an diesem Error liegt. Zeitlich gesehen spricht alles dafür. Ich finde aber nichts in Google was mir weiter hilft.
              crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Naturfreund
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @naturfreund da es sich wieder um die selbe Uhrzeit handelt, muss da ja irgend etwas laufen was dieses Problem verursacht
                @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                kann man an deinem screen aber nicht erkennen, da ist das Zeitfenster zu groß, da sieht man nur das Daten für ein halbes Monat fehlen
                • N Naturfreund
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #66
                  Trage in der Instanz die IP von Influx fest ein ( kein localhost ) , eventuell hast du ein Netzwerkproblem !?
                  oder hast du das schon getestet !?
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Offline
                    N Offline
                    Naturfreund
                    #67
                    @crunchip said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                    Vorher (siehe screenshot oben) waren die Daten bis einschließlich 09.01. weg, jetzt fehlen die Daten bis einschließlich 15.01..
                      N Offline
                      N Offline
                      Naturfreund
                      #68
                      Ich Update gerade das System auf den neusten Stand. Danach lasse ich einen iobroker fix laufen. Schaden kann es nicht. Die IP werde ich fest vergeben, hoffe das bringt evlt. Besserung.
                      Bisher habe ich nur Problembeschreibungen mit dem selben Problem in Verbindung mit Docker/Node Red gelesen. Nutze ich beides nicht. Allerdings war die Ursache immer die Host IP.
                      • N Naturfreund
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #69
                        @naturfreund
                        wie schon am Anfang von mir selber beschrieben ... hatte ich auch dieses Phänomen immer um die gleiche Uhrzeit .
                        Leider sporadisch und konnte keinen zusammenhang dazu finden ...
                          N Offline
                          N Offline
                          Naturfreund
                          #70
                          Ich kann den Zusammenhang noch nicht herstellen mit einem Netzwerkproblem.
                          Bei mir läuft auf dem Raspi ioBroker/InfluxDB und die Datenbank von Influx liegt ebenfalls auf dem Raspi (aktuell noch SD Karte, da möchte ich auf eine SSD).
                          Es passieren hier doch nur lokale Zugriffe?
                          GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N Naturfreund
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #71
                            richtig .. bei dir ja .
                            Es wäre dann die Frage ..
                            • läuft der Dienst von Influx zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
                            • Port Probleme
                            • sonst noch was außer Influx läuft noch auf deiner Raspberry
                            • N Naturfreund
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #72
                              @naturfreund lässt du den Pi in der Nacht neu starten?
                                • Port Probleme
                                N Offline
                                N Offline
                                Naturfreund
                                #73
                                @glasfaser
                                • Kann ich das irgendwie in einem Log nachsehen?
                                • Wie kann ich herausfinden ob ich Port Probleme habe?
                                • Auf dem Raspi läuft ioBroker, Grafana und Influx. Mehr hab ich da nicht.
                                @crunchip
                                Nope, der läuft durch. Kein Neustart.
                                • N Naturfreund
                                  @glasfaser
                                  @crunchip
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #74
                                  dsmeg-T
                                    dsmeg-T
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Naturfreund
                                    #75
                                    @glasfaser
                                    Nichts auffälliges zu finden. Schon gar nichts, was mit der Uhrzeit zusammen fällt.
                                    Ich habe so einen Verdacht, dass wenn die Datenbank eine Größe von >= 1,3 GB erreicht, es zu dem Problem kommt. We will see...
                                    • N Naturfreund
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #76
                                      Geheim ... poste es trotzdem mal
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Naturfreund
                                        #77
                                        @glasfaser
                                        [Fr Jan 13 15:18:33 2023] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
                                        [Fr Jan 13 15:18:33 2023] Key type cifs.spnego registered
                                        [Fr Jan 13 15:18:33 2023] Key type cifs.idmap registered
                                        [Fr Jan 13 15:18:33 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/volume1/Smart                                                          Home/ioBroker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 15:18:33 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [Fr Jan 13 15:18:34 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/volume1/Smart                                                          Home/ioBroker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 15:18:34 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Fr Jan 13 15:18:34 2023] CIFS VFS: \\192.168.1.99 Dialect not supported by serv                                                          er. Consider specifying vers=1.0 or vers=2.0 on mount for accessing older server                                                          s
                                        [Fr Jan 13 15:18:34 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
                                        [Fr Jan 13 15:21:12 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/volume1/Smart                                                          Home/ioBroker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 15:21:12 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [Fr Jan 13 15:21:12 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Fr Jan 13 15:21:12 2023] CIFS VFS: \\192.168.1.99 Dialect not supported by serv                                                          er. Consider specifying vers=1.0 or vers=2.0 on mount for accessing older server                                                          s
                                        [Fr Jan 13 15:21:12 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
                                        [Fr Jan 13 15:21:50 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/volume1/Smart                                                          Home/ioBroker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 15:21:50 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [Fr Jan 13 15:21:50 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Fr Jan 13 15:21:50 2023] CIFS VFS: \\192.168.1.99 Dialect not supported by serv                                                          er. Consider specifying vers=1.0 or vers=2.0 on mount for accessing older server                                                          s
                                        [Fr Jan 13 15:21:50 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
                                        [Fr Jan 13 15:42:36 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 15:43:07 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 15:44:50 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 15:45:17 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 15:45:47 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 15:47:20 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 16:06:16 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 23:14:33 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 23:14:39 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                                        [Fr Jan 13 23:14:39 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [Fr Jan 13 23:14:39 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 23:14:39 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Fr Jan 13 23:14:45 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                                        [Fr Jan 13 23:14:45 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [Fr Jan 13 23:36:01 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 23:36:07 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                                        [Fr Jan 13 23:36:07 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [Fr Jan 13 23:36:07 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 23:36:07 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Fr Jan 13 23:36:13 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                                        [Fr Jan 13 23:36:13 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [Fr Jan 13 23:39:38 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 23:39:44 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                                        [Fr Jan 13 23:39:44 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [Fr Jan 13 23:39:44 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Fr Jan 13 23:39:44 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Fr Jan 13 23:39:50 2023] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operati                                                          on.
                                        [Fr Jan 13 23:39:50 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [Sa Jan 14 08:03:54 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [So Jan 15 08:03:55 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [So Jan 15 14:08:21 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mo Jan 16 08:03:56 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Di Jan 17 08:03:56 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mi Jan 18 08:03:57 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mi Jan 18 08:15:42 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: Duplicate cookie detected
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: O-cookie c=4cff64b5 [p=fb6e51ba fl=222 nc=1                                                           na=1]
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: O-cookie d=9dc44908 n=ee5fbc8a
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a80163'
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: N-cookie c=a1814f56 [p=fb6e51ba fl=2 nc=0 na                                                          =1]
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: N-cookie d=9dc44908 n=cefe596f
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a80163'
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] CIFS VFS: \\192.168.1.99 Dialect not supported by serv                                                          er. Consider specifying vers=1.0 or vers=2.0 on mount for accessing older server                                                          s
                                        [Mi Jan 18 08:15:43 2023] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -95
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] printk: systemd: 42 output lines suppressed due to rat                                                          elimiting
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM                                                           +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GN                                                          UTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hie                                                          rarchy=hybrid)
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser                                                          vice:26: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser                                                          vice:29: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser                                                          vice:30: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser                                                          vice:33: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.ser                                                          vice:39: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: Stopping Journal Service...
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd-journald[112]: Received SIGTERM from PID 1 (sy                                                          stemd).
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: systemd-journald.service: Succeeded.
                                        [Mi Jan 18 08:45:26 2023] systemd[1]: Stopped Journal Service.
                                        [Mi Jan 18 08:47:33 2023] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents                                                          :1 across:102396k SSFS
                                        [Mi Jan 18 08:47:51 2023] debugfs: File 'le_min_key_size' in directory 'hci0' al                                                          ready present!
                                        [Mi Jan 18 08:47:51 2023] debugfs: File 'le_max_key_size' in directory 'hci0' al                                                          ready present!
                                        [Mi Jan 18 09:01:42 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mi Jan 18 17:19:32 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mi Jan 18 17:21:34 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mi Jan 18 17:21:34 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: Duplicate cookie detected
                                        [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: O-cookie c=3532cb2c [p=fb6e51ba fl=222 nc=1                                                           na=1]
                                        [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: O-cookie d=9dc44908 n=5ddd7c80
                                        [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a80163'
                                        [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: N-cookie c=392813d8 [p=fb6e51ba fl=2 nc=0 na                                                          =1]
                                        [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: N-cookie d=9dc44908 n=eecf4bf2
                                        [Mi Jan 18 17:21:34 2023] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a80163'
                                        [Mi Jan 18 17:25:41 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mi Jan 18 17:25:41 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: Duplicate cookie detected
                                        [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: O-cookie c=3532cb2c [p=fb6e51ba fl=222 nc=1                                                           na=1]
                                        [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: O-cookie d=9dc44908 n=5ddd7c80
                                        [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a80163'
                                        [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: N-cookie c=a288688c [p=fb6e51ba fl=2 nc=0 na                                                          =1]
                                        [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: N-cookie d=9dc44908 n=6eb2b1f4
                                        [Mi Jan 18 17:25:41 2023] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a80163'
                                        [Mi Jan 18 17:36:35 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mi Jan 18 17:36:36 2023] CIFS: Attempting to mount //192.168.1.99/SmartHome/ioB                                                          roker/backupDir
                                        [Mi Jan 18 17:36:36 2023] No dialect specified on mount. Default has changed to                                                           a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the                                                           less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SM                                                          B2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: Duplicate cookie detected
                                        [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: O-cookie c=3532cb2c [p=fb6e51ba fl=222 nc=1                                                           na=1]
                                        [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: O-cookie d=9dc44908 n=5ddd7c80
                                        [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a80163'
                                        [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: N-cookie c=392813d8 [p=fb6e51ba fl=2 nc=0 na                                                          =1]
                                        [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: N-cookie d=9dc44908 n=63f33383
                                        [Mi Jan 18 17:36:36 2023] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a80163'
                                        GlasfaserG crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Naturfreund
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #78
                                          @naturfreund
                                          Wenn du mal Zeit hast ... starte deine Kiste neu und dann das Log hier rein posten !
                                          N GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
