  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L legro
    @martybr
    Irgendwie haben wir bei den Visualisierungen ähnliche Vorstellungen. 🙂 Deine enthält Elemente, die ich meiner unbedingt hinzufügen sollte. Ich werde wohl an meiner noch einmal arbeiten. Hier geht‘s zu meiner Visualisierung.
    Im Viessmann Forum hat Flo geantwortet und mir eine vollständige Dokumentation der MODBUS Register zur Verfügung gestellt.👍 Ich fürchte, dass ich nicht widerstehen kann, das WAGO Modul zu erwerben.😬
    MartyBr
    #201
    @legro
    Die kommt ja auch von dir. Konzentration aufs wesentliche 😀
    Das kann ich auch aus ferne ablesen Rot == böse.
    Viel Erfolg mit der Wago 👍
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • L Offline
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #202
      @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
      Die kommt ja auch von dir. .. kann ich auch aus ferne ablesen Rot == böse.
      Ganz gewiss nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich geehrt.😊
      Zwei Gründe, warum ich einige Dinge hier ins Netz stelle ..
      • Mein Dankeschön an die Forumsgemeinde für die vielen Tipps, Hilfestellungen, Ideen, .. die ich hier fand.
      • Die Veröffentlichungen sind Ersatz für mein Gedächtnis.😕
      Zuvor habe ich viele Dinge für mich als PDF erstellt und archiviert. Warum nicht das Forum als Archiv nutzen?
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • M MartyBr
        @legro
        Ich habe im ganzen Haus Fußbodenheizung mit ca. 250qm Estrich. Das reicht mir als Puffer aus, ein zusätzlicher Puffer in der Heizung verringert die Effektivität.
        In den letzten Jahren hatte ich eine Vorlauf von 32° und eine über den Tag festeingestellte Temperatur.
        Mit der PV habe ich nun andere Einstellungen:
        Vorlauf auf 30°
        Temp am Tag um 0,5° hochgesetzt und Nachts um 0,5 ° reduziert. Das macht eine Spreizung von 1° aus. Das ist energetisch schlechter als die gleichbleibende Temperatur, wird aber durch die PV aufgefangen. Das ist es mir egal, dass die Wärmepumpe über den Tag mehr Strom verbraucht, die Sonne liefert ja.
        Ich habe auch die Spreizung in der Heizung von Standard 2° auf 4° erhöht. Das war ein bisschen tricky, da die Einstellung in der Monteursebene (Ebene 2) versteckt ist. Aber ein freundlicher Monteur hat mir den Code verraten 😀
        Damit tacktet der Verdichter kam noch. Ich bin mit Warmwasser aktuell bei 4 Takten per 24 Std.
        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        #203
        @legro
        Vorlauf auf 30°
        @MartyBr bin aktuell im Urlaub… hierrüber müssen wir uns nochmal genauer unterhalten :)
        • M MartyBr
          @legro
          Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. Tricks ist hier immer die Länge der Register zu finden.
          Im Modus Thread müsstest du auch Beispiele finden.
          legro
          #204
          Ich glaube erst jetzt verstanden zu haben, wie diese ..
          Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. ..
          .. Antwort gemeint war. 😖
          Sehe ich das richtig, dass du via MODBUS das Smartmeter von Kostal für deine tolle Visualisierung nutzt? Eine PV Anlage in unserer Familie fußt auf Kostal. Leider haben wir keinerlei Zugriffrechte, da alles durch Passwörter verammelt ist. Auch haben wir keine Unterlagen über irgendwelche MODBUS Register. Kannst du uns ggf. bei letzterem weiterhelfen?
          • L legro
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
            #205
            @legro
            Genau. Der KSEM liefert alle Werte. Hier der Export der "Holding-Register:
            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
            2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
            4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
            6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
            16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
            18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
            40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true
            40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true
            40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true
            40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true
            40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
            40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
            40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
            40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
            40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
            40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
            40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
            40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
            40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
            40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
            40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
            40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
            40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
            40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true
            40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
            40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true
            40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
            40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
            40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
            40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
            40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true
            40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
            40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
            40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
            40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
            40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true
            40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
            40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
            40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
            40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
            40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true
            40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
            40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
            40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
            40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
            40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
            40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
            40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
            40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
            40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
            40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
            40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
            40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
            40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true
            40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
            40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
            40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
            40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
            40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
            40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
            40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
            40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
            40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
            40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
            40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
            40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true
            Als Wechselrichter betreibe ich den PIKO 20, da die Plenticore zu schwach waren.
            Für den PIKO gibt es einen tollen Adapter: Kostal-Piko-BA.
            Beide Adapter nutze ich und werte sie mittels SourceAnalytix aus.
            Das liefert auch Tabellen, wie diese (für die Messwert-Junkies):
            Martin
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @legro
              legro
              #206
              @martybr
              Vielen Dank für diese klärende und erschöpfende Auskunft.
              Wenn ich das Ganze recht verstehe, können wir leider damit nichts anfangen, da uns der Zugang zum System von Kostal ja systematisch verwehrt wird.😞
                MartyBr
                #207
                @legro
                Für den KSEM benötigst du keine Zugangs-Codes. Der liegt doch in deiner Hand. Du musst eigentlich nur die IP, den Port und die Gerätenummer kennen.
                Martin
                • M MartyBr
                  @legro
                  legro
                  #208
                  Schon klar, aber wir haben bloß ein Smartmeter KEM-P, das über eine RTU-Modbus-Leitung seine Daten an den Wechselrichter schickt und dieser über TCP/LAN anschließend diese zur Verfügung stellt.
                  Das Teil hat aber ebenfalls einen stolzen Preis. Die machen ja Viessmann's WAGO fast schon Konkurrenz.😏
                  • L legro
                    @martybr
                    Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                    #209
                    @legro sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                    Mal langsam, RTU und TCP Gateway… das würde ja bedeuten, dass man die neue Viessmann Heizung über Modbus auslesen kann… habe mir die Register noch nicht angesehen, aber wenn dem so ist kannst du dir die 1400€ sparen und simpel den Modbusadapter verwenden… Dann bräuchtest du aber wieder mindestens einen freien USB an deinem PI ;)
                    EDIT: war etwas voreilig… sorry.
                    Die Heizung wird per CAN-Bus angesprochen. Und wird dann über das Wago Gateway auf Modbus umgebaut…
                    Frag doch mal im Viessmann Forum ob die auch so bereitwillig Info zum dem Can Bus rausrücken (Adressen etc.
                    EDIT 2: Viessmann Forum
                    Wird sich sicher auch von fähigen Leuten sniffen
                    und nachbauenlassen ala vcontrol, aber wie bereits geschrieben, ist die Frage wie häufig das benutzt wird und viel wichtiger wie sich der Verkauf der Wärmepumpensparte auswirkt und die nächste Generation eher ein komplettes Ami-Device wird mit wieder anderen Schnittstellen…
                    • Issr4kI Issr4k
                      legro
                      #210
                      @issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                      Irgendwie habe ich das Gefühl, dass selbst Fachleute bei Viessmann nicht wissen, was geht und was nicht. Wie soll man da als Anfänger sich zurecht finden?
                      Oh, da schwant mir jetzt etwas.🙂
                      Mittels des Raspberry Pi ist es derzeit möglich, die Daten direkt vom Modbus - also der Zeitdrahtleitung namens RTU - zu lesen, ohne die Daten auf TCP zu bringen. Da die (neuen) Wärmepumpen von Viessmann jedoch auf dem CANBUS (ebenfalls Zweidrahtleitung) kommunizieren und hierzu keine Lösung außerhalb von Viessmann funktioniert, benötigt man das WAGO Modul, das sowohl die CANBUS als auch die MODBUS Signale auf den zugehörigen Zweidrahtleitungen auf TCP umsetzt.
                      Habe ich das am Ende jetzt sogar recht verstanden?🤔
                      Könntest du dich bitte ggf. an dem Thread im Viessmann Forum beteiligen?
                      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L legro
                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        #211
                        @legro Ganz genau ausgedruckt: Innen und Außeneinheit der Vitocal kommunizieren über CAN und auch da setzt das Wago Gatway an und wandelt Can auf Modbus TCP bzw RTU wie benötigt.
                        Mit Modbus TCP und auch RTU kommst du bei ioBroker weiter.
                        Trotzdem finde ich die 1400€ mehr als sportlich… das ist ja schon Wucher!
                        Klar ist Wago Profihardware, aber für den use-case total drüber…
                        EDIT:
                        Scheiß Situation bei dir, wüsste auch nicht recht was ich machen würde. Auf kurz oder lang würde ich wahrscheiblich den Tod sterben und die 1400€ raushauen, aber mein Gott nur aus Spaß an der Freude und getreu dem Motto Hobbys kosten eben…
                        Mit der Cloudvariante kenne ich mich nicht im Detail aus… Möglicherweise lohnt es sich geduldig zu sein. Unser Wirtschaftsminister hat seine Wärmepumpen Jnitiative ja erst gestartet… 😅
                        Vielleicht finden sich ja noch mehr Interessenten für das reverse engeneering der Viessmann Can Schnittstelle.
                        Kann mir nicht vorstellen dass das 1400€ Gateway großen Absatz findet…
                        • S sourex
                          Super ! genau das was ich gesucht habe !!!
                          Erst mal vielen Dank an die Arbeit die ihr reingesteckt habt !
                          @Scrounger
                          @MartyBr
                          @Issr4k
                          @blauholsten
                          Ich bekomme am 12.5 meine PV endlich angeschlossen und habe beim Verlegen der ganzen Kabel auch ein Kabel für vcontrold zum Server gelegt. Bisher nutzte ich die API wollte aber auch wie ihr nicht monatlich Geld zahlen um den Heizstab zu nutzten, das würde sich wohl nicht amortisieren :). Ich habe mich bereits erfolgreich durch den ganzen Thread gelesen und auch denke ich soweit verstanden.
                          Meine Heizung ist die Vitocal 200-G BWC
                          Ein paar Fragen ergaben sich mir die ich gerne vorher geklärt habe:
                          Hat zufällig jemand diese Heizung und könnte mir die XML geben ? ( ich weiß das ist der Faule weg, aber es würde mir natürlich die ganze Sucherei der Werte sparen 🙄 )
                          @Scrounger
                          Wie hast du das umgesetzt mit einem externen Heizstab ? Einfach den Heizstab an 230v und dann über die Temperatur als Ein und Abschaltpunkt ?
                          Das würde natürlich ein leichter Weg sein. Ich habe irgendwie schon ziemlich Respekt davor meine Heizung mit den Tests der Werte zu verstellen...
                          Haben es jetzt mehrere außer @Issr4k geschafft das umzusetzten ? Ich bin nämlich kein Elektriker, mir steht nur ein Informatiker zur Seite...
                          Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          #212
                          @sourex Naja nur Mut.
                          Das geht auch ohne das man Elektriker ist.
                          Habe ja nur Einstellwertr angepasst die laut offiziellem Handbuch möglich bzw. beschrieben sind.
                          Wenn du Hardware da hast um vcontrol zu installieren, fang da an und wir werden sicher unterstützen können.
                          Genau für deine 200-g hab ich im keine Adressen parat, aber die Standardwerte zB Warmwassertemperatur lässen sich bestimmt mit der 6000 abrufen.
                          EDIT: schau mal hier im Thread meinen Beitrag vom 24.02.23 13:39Uhr, da hatte ich das mMn relativ ausführlich beschrieben
                          • L Offline
                            legro
                            #213
                            @ issr4k
                            Wenn ich mit dem Teil gut zurecht käme, ist‘s trotzdem eine Überlegung wert.
                            Mein Entschluss ..
                            Bevor ich so viel Geld ausgebe, möchte ich mich zuvor versichern, dass es mir möglich ist, dieses teure Teil auch verwenden zu können. Daher habe ich begonnen, unseren Wechselrichter Fronius GEN24 mittels Modbus zu verwalten. War die Einbindung unsere Wallbox dank einer hervorragenden Anleitung von Matthias Kleine (haus-automatisierung.com) überhaupt kein Problem, so sind meine ersten Gehversuche und Erfahrungen alles Andere als ermutigend.
                            Zwar ist es mir gelungen nach vielen Irrungen und Wirkungen das am Modbus des GEN24 angeschlossene Smartmeter anzusprechen, aber letztendlich weiß ich nicht, warum das Ganze funktioniert. Kleinste - eigentlich nach den Handbüchern zulässige Änderungen - führen dazu, dass nichts mehr geht.
                            In diesem Thread habe ich begonnen, meine Versuche - besser: Leidensgeschichte - aufzuzeigen in der Hoffnung, dass ich Hilfe finde.
                            • L legro
                              @ issr4k
                              Mein Entschluss ..
                              Issr4kI Offline
                              Issr4kI Offline
                              Issr4k
                              #214
                              @legro Richtige Entscheidung sich erstmal um die Baustelle der PV Integration in ioBroker zu kümmern, alles auf einmal ist sicher viel!
                              Habe für meine Zisternensteuerunfen einen Frequenzumrichter per Modbus TCP eingebunden, hat mich trott guter Doku auch Nerven gekostet… was ich sagen will, gib nicht so schnell auf, manchmal müssen einfsch ein paar Tage ins Land ziehen.
                              • L Offline
                                legro
                                #215
                                @legro Richtige Entscheidung sich erstmal um die Baustelle der PV Integration in ioBroker zu kümmern, ..
                                Die PV Installation ist soweit abgeschlossen, sogar die Visualisierung ist (bis auf Weiteres) fertig.🙂 Daher habe ich jetzt Zeit, mich an Neues zu wagen.
                                Meine Überlegung: Warum nicht zur Übung die Visualisierung auf die Datenpunkte vom Modbus umstellen. Da ich dank der gut funktionierenden Visualisierung weiß, was herauskommen muss, könnte ich Fehler schnell entdecken.
                                Aber soweit komme ich erst gar nicht. Verzweifelt suche ich hier nach Unterstüzung.
                                  Darth2010
                                  schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                                  #216
                                  Mein Pi für vcontrol (v0.98.12) ist nun im Einsatz und läuft auch in Verbindung mit dem Viessmann Adapter (v1.4.3).
                                  ABER:
                                  Der Adapter holt brav die Werte ab, in meinem Fall Außentemperatur (getTempA) und Wassertemperatur (getTempP),
                                  jedoch nach ein paar Stunden passiert dies:
                                  Der Adapter wird von iob nach zu vielen Fehlversuchen gestoppt.
                                  Nach einem
                                  service vcontrol restart
                                  auf dem Pi kann sich der Adapater zwar Verbinden, aber keine Werte abrufen.
                                  Gleiches gilt für Putty, hier klappt die Verbindung, aber die Verbindung wird direkt nach dem Absetzen des ersten Befehls getrennt.
                                  Nach einem Neustart des Pi funktionieren command via Putty oder Adapter wieder.
                                  Hier die Adaptereinstellungen (falls relevant):
                                  Kennt einer das Problem oder hat einen Hinweis woran es liegen könnte? 😲
                                  blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Darth2010
                                    ABER:
                                    Nach einem
                                    blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    #217
                                    @darth2010 schick doch Mal dein Log aus iobroker
                                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                    - Alarm Adapter
                                    • blauholstenB blauholsten
                                      Darth2010
                                      #218
                                      @blauholsten
                                      ich komme leider erst jetzt dazu, eine Antwort zu schreiben.
                                      Zu meiner Verwunderung läuft alles seit gestern Nachmittag ohne Fehler 👍 .
                                      Ich vermute das mein gleichzeitgier Zugriff via Telnet mit Putty, während der Viessmann Adapter verbunden war, den Absturzt verursacht hat.
                                      Das werde ich testen und berichten.
                                      • D Darth2010
                                        @blauholsten
                                        MartyBr
                                        #219
                                        @darth2010
                                        Das Verhalten habe ich ab und zu. Ich musste in solchen Fällen auch den VCONTROLD-Server neu starten. Ich habe das nun automatisiert.
                                        Adapter Linux-Control installieren und den Raspi eintragen.
                                        Ich überwache den DP "viessmann.0.info.connection".
                                        Wenn er auf "false" geht, dann starte ich per Linux-Control den Raspi neu. Es gibt hier den DP "restart". Der Viessmann-Adapter 1.4.3 verbindet sich dann wieder mit vcontrold.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @darth2010
                                          Darth2010
                                          #220
                                          @blauholsten said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:52:52.311	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:52:52.306	debug	Next poll: getTempA (For Object: TempA)
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:51:52.310	debug	Wait for next run: 59996 in ms
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:51:52.309	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:50:52.309	debug	Wait for next run: 59999 in ms
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:50:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:49:52.308	debug	Wait for next run: 59999 in ms
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:49:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:48:52.310	debug	Wait for next run: 59997 in ms
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:48:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.306	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.305	debug	Commands for polling: getTempP
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.305	debug	Commands for polling: getTempA
                                          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.304	info	Connect with Viessmann sytem!
                                          viessmann.02023-05-11 12:47:52.275	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          Jetzt das Setup bis diese Nacht ca. 2,5 Tage.
                                          Ich kann keine Verbindung mehr zu vcontrol herstelle, weder per Adapter noch per Telnet (Putty).
                                          Da kann der Adapter dann auch wenig machen, wenn vcontrol nicht mehr "da" ist 😬 .
                                          @martybr
                                          Danke für die Info, den Adapter kannte ich noch nicht.
                                          Ich suche mal in den Logs von vcontrol und OS nach Hinweisen, warum vcontrol sich verabschiedet.
                                          Aber so oder so ist es nicht verkehr einen automatischen Neustart bei disconnect einzurichten.
