  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L legro
    @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
    @legro
    Wenn die neue Heizung keine Opto2 mehr hat, dann wird VCobtrold nicht mehr funktionieren. .. Kannst du bitte prüfen, ob du hier Infos bekommst?
    Über die nicht mehr vorhandene OPTO2-Schnittstelle kann bei diesen Geräten eine Fernwartung offensichtlich nicht mehr erfolgen. Ich werde heute diesbezüglich nochmals nachfragen.
    Vielleicht kann das WLAN-Modul sich mit dem Viessmann-Server verbinden. Dann kannst du den Viessmann API Adapter nutzen.
    So muss es wohl sein. Ich frage nach.
    Ansonsten muss die Verbindung zu deinem WLAN.Modul mit Wireshark geprüft werden. Das dürfte langwierig und schwierig sein. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
    Stattdessen wurde mir zu einem universellen Gateway geraten, das MODBUS und CANBus unterstützt: Wago MB/TCP-Gateway
    Für mich sieht das so aus, als handele es sich hier um ein Produkt der Firma WAGO, das aber von Viessmann offiziell unterstützt wird.
    Ich bleibe dran.
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #192
    @legro sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
    Wago MB/TCP-Gateway
    Heftiger Preis: ca. 1400,- bis 1600,- €
    Montageanleitung_WAGO_MB-TCP_MB-RTU_Gateway.pdf
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      Wago MB/TCP-Gateway
      legro
      #193
      @martybr
      Im Viessmann Forum hat Florian Schneider (Mitarbeiter von Viessmann) auf meine Anfrage geantwortet. Dieses Bauteil ist (nur) mit Wärmepumpen der neuesten Generation kompatibel, kann also mit dem von uns gewählten Gerät betrieben werden.
      Aber bis alles soweit ist, sind wohl noch viele Fragen zu klären. Bei dem Preis dürfte sich wohl keine - nicht einmal kleine - Nutzergemeinde etablieren, die eine ioBroker Integration realisiert. Ich müsste also wohl schon selbst die Modbus-Steuerung programmieren. Auch Fragen hinsichtlich Zugriffsrechten u.v.a.m. müssen zuvor geklärt werden.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        sourex
        #194
        Super ! genau das was ich gesucht habe !!!
        Erst mal vielen Dank an die Arbeit die ihr reingesteckt habt !
        @Scrounger
        @MartyBr
        @Issr4k
        @blauholsten
        Ich bekomme am 12.5 meine PV endlich angeschlossen und habe beim Verlegen der ganzen Kabel auch ein Kabel für vcontrold zum Server gelegt. Bisher nutzte ich die API wollte aber auch wie ihr nicht monatlich Geld zahlen um den Heizstab zu nutzten, das würde sich wohl nicht amortisieren :). Ich habe mich bereits erfolgreich durch den ganzen Thread gelesen und auch denke ich soweit verstanden.
        Meine Heizung ist die Vitocal 200-G BWC
        Ein paar Fragen ergaben sich mir die ich gerne vorher geklärt habe:
        Hat zufällig jemand diese Heizung und könnte mir die XML geben ? ( ich weiß das ist der Faule weg, aber es würde mir natürlich die ganze Sucherei der Werte sparen 🙄 )
        @Scrounger
        Wie hast du das umgesetzt mit einem externen Heizstab ? Einfach den Heizstab an 230v und dann über die Temperatur als Ein und Abschaltpunkt ?
        Das würde natürlich ein leichter Weg sein. Ich habe irgendwie schon ziemlich Respekt davor meine Heizung mit den Tests der Werte zu verstellen...
        Haben es jetzt mehrere außer @Issr4k geschafft das umzusetzten ? Ich bin nämlich kein Elektriker, mir steht nur ein Informatiker zur Seite...
        Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
        • L legro
          @martybr
          MartyBr
          #195
          @legro
          Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. Tricks ist hier immer die Länge der Register zu finden.
          Im Modus Thread müsstest du auch Beispiele finden.
          Martin
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @legro
            legro
            #196
            Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. .. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. ..
            Danke fürs Mutmachen.☺ Zur Not kann ich ja hier hoffentlich nachfragen.
            Ich werde das WAGO Modul zu erwerben, wenn ich hierzu auch die Dokumentation der Register erhalte. Darüber sind lesender und schreibender Zugriff sowie Freigabe ggf. erforderlicher Passwörter unabdingbare Voraussetzungen.
            Ich werde berichten, wie‘s weitergeht.
            • M MartyBr
              @legro
              Ich habe eine 21,6 kWp PV. Ich habe sie mir extra so groß dimensioniert, um in der "saure Gurken Zeit" noch Ertrag zu bekommen. Der Ertrag in diesem jähr war deutlich geringer als im Vorjahr / gleiche Monate. Der reicht nicht zur Deckelung des Verbrauchs aus, reduziert ihn aber.
              Hier mal ein Bild der ersten beiden Quartale im Vergleich zum Vorjahr:
              Eine Frage: In welcher Region lebst du? Ich wohne nahe bei Berlin.
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              #197
              @martybr
              Mittlerweile habe ich mir einmal deine Erträge von den 1. und 4. Quartalen in Ruhe angeschaut. Gleich zwei Fragen stellten sich mir daraufhin.
              Kannst du abschätzen, welchen Anteil deine - im Vergleich zur unsrigen - riesige PV-Anlage in diesen Quartalen zum Heizen beitrug?
              Dein durchschnittlicher Stromverbrauch für April ist im Vergleich zu unsrigem mit ca. 11KWh/Tag recht hoch. Liegt das an dem Verbrauch durch die Wärmepumpe?
              Morgen kommt unser Heizungsbauer in spe. Hoffentlich werden wir uns einig. Insbesondere die Fragen rund um das WAGO Modul sind noch nicht geklärt. Wenn ich keinen freien Zugang zu den Registern erhalte (lesend/schreibend), wäre das teil trotz des hohen Preises wertlos.
              Langsam aber sicher spüre ich die Belastungen, welche die Planung unseres Projektes mir abverlangt.😧
                MartyBr
                #198
                @legro
                Ja, die Stromkosten kommen von der Wärmepumpe. In den ersten Monaten (auch April) läuft die Heizung bei uns durch. Auf die schnelle kann ich dir keine Schätzung geben. Im Mai sieht das anders aus.
                Ich habe einige Änderungen an den Einstellungen vorgenommen. Ich kann die dazu heute Abend mehr schreiben. Ich muss jetzt in den Garten die neuen Büsche einpflanzen, sonst werde ich daran erinnert 😬
                Martin
                • M MartyBr
                  @legro
                  MartyBr
                  #199
                  @legro
                  Hier mal der aktuelle Verbrach. Das ist der Gesamtverbrauch, also Strom und Heizung.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @legro
                    legro
                    #200
                    @martybr
                    Irgendwie haben wir bei den Visualisierungen ähnliche Vorstellungen. 🙂 Deine enthält Elemente, die ich meiner unbedingt hinzufügen sollte. Ich werde wohl an meiner noch einmal arbeiten. Hier geht‘s zu meiner Visualisierung.
                    Im Viessmann Forum hat Flo geantwortet und mir eine vollständige Dokumentation der MODBUS Register zur Verfügung gestellt.👍 Ich fürchte, dass ich nicht widerstehen kann, das WAGO Modul zu erwerben.😬
                    M Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L legro
                      @martybr
                      MartyBr
                      #201
                      @legro
                      Die kommt ja auch von dir. Konzentration aufs wesentliche 😀
                      Das kann ich auch aus ferne ablesen Rot == böse.
                      Viel Erfolg mit der Wago 👍
                      Martin
                      • L Offline
                        legro
                        #202
                        Die kommt ja auch von dir. .. kann ich auch aus ferne ablesen Rot == böse.
                        Ganz gewiss nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich geehrt.😊
                        Zwei Gründe, warum ich einige Dinge hier ins Netz stelle ..
                        • Mein Dankeschön an die Forumsgemeinde für die vielen Tipps, Hilfestellungen, Ideen, .. die ich hier fand.
                        • Die Veröffentlichungen sind Ersatz für mein Gedächtnis.😕
                        Zuvor habe ich viele Dinge für mich als PDF erstellt und archiviert. Warum nicht das Forum als Archiv nutzen?
                        • M MartyBr
                          @legro
                          Ich habe im ganzen Haus Fußbodenheizung mit ca. 250qm Estrich. Das reicht mir als Puffer aus, ein zusätzlicher Puffer in der Heizung verringert die Effektivität.
                          In den letzten Jahren hatte ich eine Vorlauf von 32° und eine über den Tag festeingestellte Temperatur.
                          Mit der PV habe ich nun andere Einstellungen:
                          Vorlauf auf 30°
                          Temp am Tag um 0,5° hochgesetzt und Nachts um 0,5 ° reduziert. Das macht eine Spreizung von 1° aus. Das ist energetisch schlechter als die gleichbleibende Temperatur, wird aber durch die PV aufgefangen. Das ist es mir egal, dass die Wärmepumpe über den Tag mehr Strom verbraucht, die Sonne liefert ja.
                          Ich habe auch die Spreizung in der Heizung von Standard 2° auf 4° erhöht. Das war ein bisschen tricky, da die Einstellung in der Monteursebene (Ebene 2) versteckt ist. Aber ein freundlicher Monteur hat mir den Code verraten 😀
                          Damit tacktet der Verdichter kam noch. Ich bin mit Warmwasser aktuell bei 4 Takten per 24 Std.
                          Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          #203
                          @legro
                          Vorlauf auf 30°
                          @MartyBr bin aktuell im Urlaub… hierrüber müssen wir uns nochmal genauer unterhalten :)
                          • M MartyBr
                            @legro
                            legro
                            #204
                            Ich glaube erst jetzt verstanden zu haben, wie diese ..
                            Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. ..
                            .. Antwort gemeint war. 😖
                            Sehe ich das richtig, dass du via MODBUS das Smartmeter von Kostal für deine tolle Visualisierung nutzt? Eine PV Anlage in unserer Familie fußt auf Kostal. Leider haben wir keinerlei Zugriffrechte, da alles durch Passwörter verammelt ist. Auch haben wir keine Unterlagen über irgendwelche MODBUS Register. Kannst du uns ggf. bei letzterem weiterhelfen?
                            • L legro
                              MartyBr
                              #205
                              @legro
                              Genau. Der KSEM liefert alle Werte. Hier der Export der "Holding-Register:
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                              2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                              4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                              6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                              16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                              18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                              40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true
                              40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true
                              40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true
                              40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true
                              40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                              40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                              40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                              40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                              40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
                              40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                              40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                              40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                              40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
                              40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                              40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                              40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                              40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                              40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true
                              40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                              40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true
                              40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                              40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                              40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                              40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                              40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true
                              40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                              40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                              40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                              40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                              40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true
                              40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                              40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                              40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                              40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                              40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true
                              40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                              40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                              40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                              40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                              40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                              40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                              40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                              40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                              40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                              40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                              40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                              40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                              40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true
                              40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                              40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                              40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                              40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                              40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                              40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                              40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                              40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                              40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                              40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                              40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                              40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true
                              Als Wechselrichter betreibe ich den PIKO 20, da die Plenticore zu schwach waren.
                              Für den PIKO gibt es einen tollen Adapter: Kostal-Piko-BA.
                              Beide Adapter nutze ich und werte sie mittels SourceAnalytix aus.
                              Das liefert auch Tabellen, wie diese (für die Messwert-Junkies):
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @legro
                                legro
                                #206
                                @martybr
                                Vielen Dank für diese klärende und erschöpfende Auskunft.
                                Wenn ich das Ganze recht verstehe, können wir leider damit nichts anfangen, da uns der Zugang zum System von Kostal ja systematisch verwehrt wird.😞
                                  MartyBr
                                  #207
                                  @legro
                                  Für den KSEM benötigst du keine Zugangs-Codes. Der liegt doch in deiner Hand. Du musst eigentlich nur die IP, den Port und die Gerätenummer kennen.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @legro
                                    legro
                                    #208
                                    Schon klar, aber wir haben bloß ein Smartmeter KEM-P, das über eine RTU-Modbus-Leitung seine Daten an den Wechselrichter schickt und dieser über TCP/LAN anschließend diese zur Verfügung stellt.
                                    Das Teil hat aber ebenfalls einen stolzen Preis. Die machen ja Viessmann's WAGO fast schon Konkurrenz.😏
                                    • L legro
                                      @martybr
                                      Issr4kI Offline
                                      Issr4kI Offline
                                      Issr4k
                                      schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                                      #209
                                      Mal langsam, RTU und TCP Gateway… das würde ja bedeuten, dass man die neue Viessmann Heizung über Modbus auslesen kann… habe mir die Register noch nicht angesehen, aber wenn dem so ist kannst du dir die 1400€ sparen und simpel den Modbusadapter verwenden… Dann bräuchtest du aber wieder mindestens einen freien USB an deinem PI ;)
                                      EDIT: war etwas voreilig… sorry.
                                      Die Heizung wird per CAN-Bus angesprochen. Und wird dann über das Wago Gateway auf Modbus umgebaut…
                                      Frag doch mal im Viessmann Forum ob die auch so bereitwillig Info zum dem Can Bus rausrücken (Adressen etc.
                                      EDIT 2: Viessmann Forum
                                      Wird sich sicher auch von fähigen Leuten sniffen
                                      und nachbauenlassen ala vcontrol, aber wie bereits geschrieben, ist die Frage wie häufig das benutzt wird und viel wichtiger wie sich der Verkauf der Wärmepumpensparte auswirkt und die nächste Generation eher ein komplettes Ami-Device wird mit wieder anderen Schnittstellen…
                                      • Issr4kI Issr4k
                                        legro
                                        #210
                                        @issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                        Irgendwie habe ich das Gefühl, dass selbst Fachleute bei Viessmann nicht wissen, was geht und was nicht. Wie soll man da als Anfänger sich zurecht finden?
                                        Oh, da schwant mir jetzt etwas.🙂
                                        Mittels des Raspberry Pi ist es derzeit möglich, die Daten direkt vom Modbus - also der Zeitdrahtleitung namens RTU - zu lesen, ohne die Daten auf TCP zu bringen. Da die (neuen) Wärmepumpen von Viessmann jedoch auf dem CANBUS (ebenfalls Zweidrahtleitung) kommunizieren und hierzu keine Lösung außerhalb von Viessmann funktioniert, benötigt man das WAGO Modul, das sowohl die CANBUS als auch die MODBUS Signale auf den zugehörigen Zweidrahtleitungen auf TCP umsetzt.
                                        Habe ich das am Ende jetzt sogar recht verstanden?🤔
                                        Könntest du dich bitte ggf. an dem Thread im Viessmann Forum beteiligen?
                                        • L legro
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4k
                                          #211
                                          @legro Ganz genau ausgedruckt: Innen und Außeneinheit der Vitocal kommunizieren über CAN und auch da setzt das Wago Gatway an und wandelt Can auf Modbus TCP bzw RTU wie benötigt.
                                          Mit Modbus TCP und auch RTU kommst du bei ioBroker weiter.
                                          Trotzdem finde ich die 1400€ mehr als sportlich… das ist ja schon Wucher!
                                          Klar ist Wago Profihardware, aber für den use-case total drüber…
                                          EDIT:
                                          Scheiß Situation bei dir, wüsste auch nicht recht was ich machen würde. Auf kurz oder lang würde ich wahrscheiblich den Tod sterben und die 1400€ raushauen, aber mein Gott nur aus Spaß an der Freude und getreu dem Motto Hobbys kosten eben…
                                          Mit der Cloudvariante kenne ich mich nicht im Detail aus… Möglicherweise lohnt es sich geduldig zu sein. Unser Wirtschaftsminister hat seine Wärmepumpen Jnitiative ja erst gestartet… 😅
                                          Vielleicht finden sich ja noch mehr Interessenten für das reverse engeneering der Viessmann Can Schnittstelle.
                                          Kann mir nicht vorstellen dass das 1400€ Gateway großen Absatz findet…
