  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L legro
    @martybr
    Irgendwie haben wir bei den Visualisierungen ähnliche Vorstellungen. 🙂 Deine enthält Elemente, die ich meiner unbedingt hinzufügen sollte. Ich werde wohl an meiner noch einmal arbeiten. Hier geht‘s zu meiner Visualisierung.
    Im Viessmann Forum hat Flo geantwortet und mir eine vollständige Dokumentation der MODBUS Register zur Verfügung gestellt.👍 Ich fürchte, dass ich nicht widerstehen kann, das WAGO Modul zu erwerben.😬
    Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
    #209
    @legro sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
    Mal langsam, RTU und TCP Gateway… das würde ja bedeuten, dass man die neue Viessmann Heizung über Modbus auslesen kann… habe mir die Register noch nicht angesehen, aber wenn dem so ist kannst du dir die 1400€ sparen und simpel den Modbusadapter verwenden… Dann bräuchtest du aber wieder mindestens einen freien USB an deinem PI ;)
    EDIT: war etwas voreilig… sorry.
    Die Heizung wird per CAN-Bus angesprochen. Und wird dann über das Wago Gateway auf Modbus umgebaut…
    Frag doch mal im Viessmann Forum ob die auch so bereitwillig Info zum dem Can Bus rausrücken (Adressen etc.
    EDIT 2: Viessmann Forum
    Wird sich sicher auch von fähigen Leuten sniffen
    und nachbauenlassen ala vcontrol, aber wie bereits geschrieben, ist die Frage wie häufig das benutzt wird und viel wichtiger wie sich der Verkauf der Wärmepumpensparte auswirkt und die nächste Generation eher ein komplettes Ami-Device wird mit wieder anderen Schnittstellen…
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Issr4kI Issr4k
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #210
      @issr4k sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
      Irgendwie habe ich das Gefühl, dass selbst Fachleute bei Viessmann nicht wissen, was geht und was nicht. Wie soll man da als Anfänger sich zurecht finden?
      Oh, da schwant mir jetzt etwas.🙂
      Mittels des Raspberry Pi ist es derzeit möglich, die Daten direkt vom Modbus - also der Zeitdrahtleitung namens RTU - zu lesen, ohne die Daten auf TCP zu bringen. Da die (neuen) Wärmepumpen von Viessmann jedoch auf dem CANBUS (ebenfalls Zweidrahtleitung) kommunizieren und hierzu keine Lösung außerhalb von Viessmann funktioniert, benötigt man das WAGO Modul, das sowohl die CANBUS als auch die MODBUS Signale auf den zugehörigen Zweidrahtleitungen auf TCP umsetzt.
      Habe ich das am Ende jetzt sogar recht verstanden?🤔
      Könntest du dich bitte ggf. an dem Thread im Viessmann Forum beteiligen?
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
      • L legro
        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        #211
        @legro Ganz genau ausgedruckt: Innen und Außeneinheit der Vitocal kommunizieren über CAN und auch da setzt das Wago Gatway an und wandelt Can auf Modbus TCP bzw RTU wie benötigt.
        Mit Modbus TCP und auch RTU kommst du bei ioBroker weiter.
        Trotzdem finde ich die 1400€ mehr als sportlich… das ist ja schon Wucher!
        Klar ist Wago Profihardware, aber für den use-case total drüber…
        EDIT:
        Scheiß Situation bei dir, wüsste auch nicht recht was ich machen würde. Auf kurz oder lang würde ich wahrscheiblich den Tod sterben und die 1400€ raushauen, aber mein Gott nur aus Spaß an der Freude und getreu dem Motto Hobbys kosten eben…
        Mit der Cloudvariante kenne ich mich nicht im Detail aus… Möglicherweise lohnt es sich geduldig zu sein. Unser Wirtschaftsminister hat seine Wärmepumpen Jnitiative ja erst gestartet… 😅
        Vielleicht finden sich ja noch mehr Interessenten für das reverse engeneering der Viessmann Can Schnittstelle.
        Kann mir nicht vorstellen dass das 1400€ Gateway großen Absatz findet…
        • S sourex
          Super ! genau das was ich gesucht habe !!!
          Erst mal vielen Dank an die Arbeit die ihr reingesteckt habt !
          @Scrounger
          @MartyBr
          @Issr4k
          @blauholsten
          Ich bekomme am 12.5 meine PV endlich angeschlossen und habe beim Verlegen der ganzen Kabel auch ein Kabel für vcontrold zum Server gelegt. Bisher nutzte ich die API wollte aber auch wie ihr nicht monatlich Geld zahlen um den Heizstab zu nutzten, das würde sich wohl nicht amortisieren :). Ich habe mich bereits erfolgreich durch den ganzen Thread gelesen und auch denke ich soweit verstanden.
          Meine Heizung ist die Vitocal 200-G BWC
          Ein paar Fragen ergaben sich mir die ich gerne vorher geklärt habe:
          Hat zufällig jemand diese Heizung und könnte mir die XML geben ? ( ich weiß das ist der Faule weg, aber es würde mir natürlich die ganze Sucherei der Werte sparen 🙄 )
          @Scrounger
          Wie hast du das umgesetzt mit einem externen Heizstab ? Einfach den Heizstab an 230v und dann über die Temperatur als Ein und Abschaltpunkt ?
          Das würde natürlich ein leichter Weg sein. Ich habe irgendwie schon ziemlich Respekt davor meine Heizung mit den Tests der Werte zu verstellen...
          Haben es jetzt mehrere außer @Issr4k geschafft das umzusetzten ? Ich bin nämlich kein Elektriker, mir steht nur ein Informatiker zur Seite...
          Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          #212
          @sourex Naja nur Mut.
          Das geht auch ohne das man Elektriker ist.
          Habe ja nur Einstellwertr angepasst die laut offiziellem Handbuch möglich bzw. beschrieben sind.
          Wenn du Hardware da hast um vcontrol zu installieren, fang da an und wir werden sicher unterstützen können.
          Genau für deine 200-g hab ich im keine Adressen parat, aber die Standardwerte zB Warmwassertemperatur lässen sich bestimmt mit der 6000 abrufen.
          EDIT: schau mal hier im Thread meinen Beitrag vom 24.02.23 13:39Uhr, da hatte ich das mMn relativ ausführlich beschrieben
          • L Offline
            legro
            #213
            @ issr4k
            Wenn ich mit dem Teil gut zurecht käme, ist‘s trotzdem eine Überlegung wert.
            Mein Entschluss ..
            Bevor ich so viel Geld ausgebe, möchte ich mich zuvor versichern, dass es mir möglich ist, dieses teure Teil auch verwenden zu können. Daher habe ich begonnen, unseren Wechselrichter Fronius GEN24 mittels Modbus zu verwalten. War die Einbindung unsere Wallbox dank einer hervorragenden Anleitung von Matthias Kleine (haus-automatisierung.com) überhaupt kein Problem, so sind meine ersten Gehversuche und Erfahrungen alles Andere als ermutigend.
            Zwar ist es mir gelungen nach vielen Irrungen und Wirkungen das am Modbus des GEN24 angeschlossene Smartmeter anzusprechen, aber letztendlich weiß ich nicht, warum das Ganze funktioniert. Kleinste - eigentlich nach den Handbüchern zulässige Änderungen - führen dazu, dass nichts mehr geht.
            In diesem Thread habe ich begonnen, meine Versuche - besser: Leidensgeschichte - aufzuzeigen in der Hoffnung, dass ich Hilfe finde.
            • L legro
              @ issr4k
              Mein Entschluss ..
              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              #214
              @legro Richtige Entscheidung sich erstmal um die Baustelle der PV Integration in ioBroker zu kümmern, alles auf einmal ist sicher viel!
              Habe für meine Zisternensteuerunfen einen Frequenzumrichter per Modbus TCP eingebunden, hat mich trott guter Doku auch Nerven gekostet… was ich sagen will, gib nicht so schnell auf, manchmal müssen einfsch ein paar Tage ins Land ziehen.
              • L Offline
                legro
                #215
                @legro Richtige Entscheidung sich erstmal um die Baustelle der PV Integration in ioBroker zu kümmern, ..
                Die PV Installation ist soweit abgeschlossen, sogar die Visualisierung ist (bis auf Weiteres) fertig.🙂 Daher habe ich jetzt Zeit, mich an Neues zu wagen.
                Meine Überlegung: Warum nicht zur Übung die Visualisierung auf die Datenpunkte vom Modbus umstellen. Da ich dank der gut funktionierenden Visualisierung weiß, was herauskommen muss, könnte ich Fehler schnell entdecken.
                Aber soweit komme ich erst gar nicht. Verzweifelt suche ich hier nach Unterstüzung.
                  Darth2010
                  schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                  #216
                  Mein Pi für vcontrol (v0.98.12) ist nun im Einsatz und läuft auch in Verbindung mit dem Viessmann Adapter (v1.4.3).
                  ABER:
                  Der Adapter holt brav die Werte ab, in meinem Fall Außentemperatur (getTempA) und Wassertemperatur (getTempP),
                  jedoch nach ein paar Stunden passiert dies:
                  Der Adapter wird von iob nach zu vielen Fehlversuchen gestoppt.
                  Nach einem
                  service vcontrol restart
                  auf dem Pi kann sich der Adapater zwar Verbinden, aber keine Werte abrufen.
                  Gleiches gilt für Putty, hier klappt die Verbindung, aber die Verbindung wird direkt nach dem Absetzen des ersten Befehls getrennt.
                  Nach einem Neustart des Pi funktionieren command via Putty oder Adapter wieder.
                  Hier die Adaptereinstellungen (falls relevant):
                  Kennt einer das Problem oder hat einen Hinweis woran es liegen könnte? 😲
                  blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Darth2010
                    ABER:
                    Nach einem
                    blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #217
                    @darth2010 schick doch Mal dein Log aus iobroker
                    - Alarm Adapter
                    • blauholstenB blauholsten
                      Darth2010
                      #218
                      @blauholsten
                      ich komme leider erst jetzt dazu, eine Antwort zu schreiben.
                      Zu meiner Verwunderung läuft alles seit gestern Nachmittag ohne Fehler 👍 .
                      Ich vermute das mein gleichzeitgier Zugriff via Telnet mit Putty, während der Viessmann Adapter verbunden war, den Absturzt verursacht hat.
                      Das werde ich testen und berichten.
                      • D Darth2010
                        @blauholsten
                        MartyBr
                        #219
                        @darth2010
                        Das Verhalten habe ich ab und zu. Ich musste in solchen Fällen auch den VCONTROLD-Server neu starten. Ich habe das nun automatisiert.
                        Adapter Linux-Control installieren und den Raspi eintragen.
                        Ich überwache den DP "viessmann.0.info.connection".
                        Wenn er auf "false" geht, dann starte ich per Linux-Control den Raspi neu. Es gibt hier den DP "restart". Der Viessmann-Adapter 1.4.3 verbindet sich dann wieder mit vcontrold.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          @darth2010
                          Darth2010
                          #220
                          @blauholsten said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                          viessmann.0 2023-05-11 12:52:52.311	info	Connection with Viessmann system disconnected!
                          viessmann.0 2023-05-11 12:52:52.306	debug	Next poll: getTempA (For Object: TempA)
                          viessmann.0 2023-05-11 12:51:52.310	debug	Wait for next run: 59996 in ms
                          viessmann.0 2023-05-11 12:51:52.309	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
                          viessmann.0 2023-05-11 12:50:52.309	debug	Wait for next run: 59999 in ms
                          viessmann.0 2023-05-11 12:50:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
                          viessmann.0 2023-05-11 12:49:52.308	debug	Wait for next run: 59999 in ms
                          viessmann.0 2023-05-11 12:49:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
                          viessmann.0 2023-05-11 12:48:52.310	debug	Wait for next run: 59997 in ms
                          viessmann.0 2023-05-11 12:48:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
                          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.306	debug	Wait for next run: 60000 in ms
                          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.305	debug	Commands for polling: getTempP
                          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.305	debug	Commands for polling: getTempA
                          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.304	info	Connect with Viessmann sytem!
                          viessmann.02023-05-11 12:47:52.275	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          Jetzt das Setup bis diese Nacht ca. 2,5 Tage.
                          Ich kann keine Verbindung mehr zu vcontrol herstelle, weder per Adapter noch per Telnet (Putty).
                          Da kann der Adapter dann auch wenig machen, wenn vcontrol nicht mehr "da" ist 😬 .
                          @martybr
                          Danke für die Info, den Adapter kannte ich noch nicht.
                          Ich suche mal in den Logs von vcontrol und OS nach Hinweisen, warum vcontrol sich verabschiedet.
                          Aber so oder so ist es nicht verkehr einen automatischen Neustart bei disconnect einzurichten.
                          • D Darth2010
                            @martybr
                            MartyBr
                            #221
                            @darth2010
                            Ich habe auf dem Tinkerboard Updates installiert. Auf dem System läuft ein Armbian, kein reines Debian.
                            Seit den Updates hatte ich bisher keinen Ausfall der Verbindung. Ich spiele die Updates regelmäßig ein, ich kann dir nicht sagen, warum es jetzt stabil läuft.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @darth2010
                              Darth2010
                              #222
                              Ich hab keine Hinweise auf ein spezifischen Problem bei mir gefunden :man-shrugging:
                              In den letzten zwei Wochen erfolgte jedoch nur ein Neustarts aufgrund von nicht Erreichbarkeit von vcontrol, das kann man verschmwerzen.
                              @martybr
                              Wie klein hast du das Abfrageintervall im Adapter eingestellt?
                              Meins steht noch auf 5min.
                              • D Darth2010
                                @martybr
                                MartyBr
                                #223
                                @darth2010
                                Ich hatte am Anfang 2 Min. Nun habe ich alle "zeitkritischen" DP auf eine Minute und die Statistikwerte auf 5, 15 und 60 Minuten gesetzt. Nach dem letzten Update des Betriebssystems habe ich keinen einzigen Absturz bzw. Abbruch der Verbindung gehabt. Die Versionen VControld und Viessmann-Adapter sind gleichgeblieben.
                                Martin
                                  Darth2010
                                  #224
                                  Mein vcontrol läuft nun auch relativ stabil (1 neustart alle 4-5 Tage) mit kurzen Abfrageintervallen (1min).
                                  Nun wollte ich mich an die Steuerung des Heizstabes und WWSoll Temperatur geben.
                                  Das Aktiveren des Heizstsabes klappt wunderbar, jedoch kann ich die WWSoll Temperatur nicht ändern.
                                  Ich habe es mit einigen Variante versucht hier mal zwei:
                                  setTempWWsoll 55
                                  setTempWWsoll 55.000000
                                  Es kommt der Fehler:
                                  Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 33Error in recv, terminatingError executing setTempWWsoll 55
                                  Der Fehler wird per Putty und Vissmann-Adapter geworden.
                                  Hier meine vito.xml:
                                  <?xml version="1.0"?>
                                  <vito>
                                          <devices>
                                                  <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
                                          </devices>
                                          <commands>
                                                  <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                                                          <addr>6000</addr>
                                                          <len>2</len>
                                                          <unit>UT</unit>
                                                          <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                                                  </command>
                                  und meine vcontrol.xml:
                                  <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                                          <unix>
                                                  <config>
                                                          <username>nobody</username>
                                                          <groupname>dialout</groupname>
                                                          <serial>
        <tty>/dev/ttyUSB0</tty>
                                                          </serial>
                                                          <net>
        <port>3002</port>
                                                          </net>
                                                          <logging>
        <file>/var/log/vcontrold.log</file>
        <syslog>n</syslog>
        <debug>n</debug>
                                                          </logging>
                                                          <device ID="204D"/>
                                                  </config>
                                          </unix>
                                          <units>
                                                  <unit name="Temperatur">
                                                          <abbrev>UT</abbrev>
                                                          <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                                          <type>short</type>
                                                          <entity>°C</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Temperatur100">
                                                          <abbrev>UTH</abbrev>
                                                          <calc get="V/100" set="V*100"/>
                                                          <type>short</type>
                                                          <entity>°C</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Neigung">
                                                          <abbrev>UN</abbrev>
                                                          <type>short</type>
                                                          <entity/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Temperatur 1Byte">
                                                          <abbrev>UT1</abbrev>
                                                          <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                                          <type>char</type>
                                                          <entity>°C</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                                                          <abbrev>UT1U</abbrev>
                                                          <type>uchar</type>
                                                          <entity>°C</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                                                          <abbrev>UTI</abbrev>
                                                          <calc get="V" set="V"/>
                                                          <type>uchar</type>
                                                          <entity>°C</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Einstellwert">
                                                          <abbrev>XX</abbrev>
                                                          <type>uchar</type>
                                                          <entity/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Counter">
                                                          <abbrev>CO</abbrev>
                                                          <type>int</type>
                                                          <entity/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="JAZ">
                                                          <abbrev>JAZ</abbrev>
                                                          <calc get="V/10" set="V/10"/>
                                                          <type>int</type>
                                                          <entity/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Volumenstrom">
                                                          <abbrev>VS</abbrev>
                                                          <type>ushort</type>
                                                          <entity>l/h</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Counter liter">
                                                          <abbrev>COL</abbrev>
                                                          <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                                                          <type>int</type>
                                                          <entity/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Prozent">
                                                          <abbrev>PR</abbrev>
                                                          <type>short</type>
                                                          <entity>%</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                                                          <abbrev>PR1</abbrev>
                                                          <type>uchar</type>
                                                          <entity>%</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                                                          <abbrev>PR2</abbrev>
                                                          <calc get="B1" set="B1"/>
                                                          <type>uchar</type>
                                                          <entity>%</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Prozent erstes Byte">
                                                          <abbrev>PR3</abbrev>
                                                          <type>uchar</type>
                                                          <entity>%</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="CounterS">
                                                          <abbrev>CS</abbrev>
                                                          <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                                                          <type>uint</type>
                                                          <entity>Stunden</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="CycleTime">
                                                          <abbrev>CT</abbrev>
                                                          <type>cycletime</type>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="ReturnStatus">
                                                          <abbrev>RT</abbrev>
                                                          <type>enum</type>
                                                          <enum bytes="00" text="0"/>
                                                          <enum bytes="01" text="1"/>
                                                          <enum bytes="02" text="EIN"/>
                                                          <enum text="NOT OK"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="WWBereitung">
                                                          <abbrev>WW</abbrev>
                                                          <type>enum</type>
                                                          <enum bytes="02" text="1"/>
                                                          <enum text="UNKNOWN"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="BetriebsArt">
                                                          <abbrev>BA</abbrev>
                                                          <type>enum</type>
                                                          <enum bytes="01" text="0"/>
                                                          <enum bytes="02" text="2"/>
                                                          <enum bytes="42" text="3"/>
                                                          <enum bytes="82" text="4"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="SetReturnStatus">
                                                          <abbrev>SR</abbrev>
                                                          <type>enum</type>
                                                          <enum bytes="00" text="OK"/>
                                                          <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Druck">
                                                          <abbrev>PS</abbrev>
                                                          <type>short</type>
                                                          <entity>Bar</entity>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="SystemTime">
                                                          <abbrev>TI</abbrev>
                                                          <type>systime</type>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Plain">
                                                          <abbrev>PL</abbrev>
                                                          <type>short</type>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="ErrorState">
                                                          <abbrev>ES</abbrev>
                                                          <type>errstate</type>
                                                          <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                                                          <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                                                          <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                                          <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                                          <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                                                          <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                                                          <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                                          <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                                          <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                                                          <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                                                          <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                                                          <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                                                          <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                                                          <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                                                          <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                                                          <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                                                          <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                                                          <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                                                          <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                                                          <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                                                          <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                                                          <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                                                          <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                                                          <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                                                          <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                                                          <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                                                          <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                                          <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                                          <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                                          <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                                          <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                                                          <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                                                          <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                                                          <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                                                          <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                                                          <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="DeviceType">
                                                          <abbrev>DT</abbrev>
                                                          <type>enum</type>
                                                          <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Sachnummer">
                                                          <abbrev>SN</abbrev>
                                                          <type>uint</type>
                                                          <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Bitstatus">
                                                          <abbrev>BST</abbrev>
                                                          <type>uchar</type>
                                                          <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="HKP Pumpentyp">
                                                          <abbrev>HKT</abbrev>
                                                          <type>uchar</type>
                                                          <enum bytes="00" text="stufig"/>
                                                          <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Bitstatus_Boolean">
                                                          <abbrev>BST2</abbrev>
                                                          <type>enum</type>
                                                          <enum bytes="02" text="NV"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Umschaltventil Stellung">
                                                          <abbrev>USV</abbrev>
                                                          <type>enum</type>
                                                          <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                                                          <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                                                          <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                                                          <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                                                  </unit>
                                                  <unit name="Ferienbetrieb">
                                                          <abbrev>BFB</abbrev>
                                                          <type>uchar</type>
                                                          <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                                          <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                                                          <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                                                          <enum text="?"/>
                                                  </unit>
                                          </units>
                                          <protocols>
                                                  <protocol name="P300">
                                                          <pid>41</pid>
                                                          <macros>
        <macro name="GETADDR">
        <command>SEND 00 01</command>
        </macro>
                                                          </macros>
                                                          <commands>
        <command name="getaddr">
        <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
        </command>
        <command name="setaddr">
        <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
        </command>
        <command name="setaddrValue">
        <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
        </command>
        <command name="setfunc">
        <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
        </command>
                                                          </commands>
                                                  </protocol>
                                          </protocols>
                                          <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                                                  <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
                                          </extern>
                                  </V-Control>
                                  Wie steuert ihr die WWSoll Temperatur?
                                  • D Darth2010
                                    setTempWWsoll 55
                                    <vito>
                                            <devices>
                                            </devices>
                                            <commands>
                                                            <addr>6000</addr>
                                                            <len>2</len>
                                                            <unit>UT</unit>
                                                    </command>
                                            <unix>
                                                    <config>
                                                            <serial>
                                                            </serial>
                                                            <net>
        <port>3002</port>
                                                            </net>
                                                            <logging>
        <syslog>n</syslog>
        <debug>n</debug>
                                                            </logging>
                                                            <device ID="204D"/>
                                                    </config>
                                            </unix>
                                            <units>
                                                            <abbrev>UT</abbrev>
                                                            <type>short</type>
                                                            <entity>°C</entity>
                                                    </unit>
                                                            <type>short</type>
                                                            <entity>°C</entity>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>UN</abbrev>
                                                            <type>short</type>
                                                            <entity/>
                                                    </unit>
                                                            <type>char</type>
                                                            <entity>°C</entity>
                                                    </unit>
                                                            <type>uchar</type>
                                                            <entity>°C</entity>
                                                    </unit>
                                                            <type>uchar</type>
                                                            <entity>°C</entity>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>XX</abbrev>
                                                            <type>uchar</type>
                                                            <entity/>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>CO</abbrev>
                                                            <type>int</type>
                                                            <entity/>
                                                    </unit>
                                                    <unit name="JAZ">
                                                            <type>int</type>
                                                            <entity/>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>VS</abbrev>
                                                            <type>ushort</type>
                                                    </unit>
                                                            <type>int</type>
                                                            <entity/>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>PR</abbrev>
                                                            <type>short</type>
                                                            <entity>%</entity>
                                                    </unit>
                                                            <type>uchar</type>
                                                            <entity>%</entity>
                                                    </unit>
                                                            <type>uchar</type>
                                                            <entity>%</entity>
                                                    </unit>
                                                            <type>uchar</type>
                                                            <entity>%</entity>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>CS</abbrev>
                                                            <type>uint</type>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>CT</abbrev>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>RT</abbrev>
                                                            <type>enum</type>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>WW</abbrev>
                                                            <type>enum</type>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>BA</abbrev>
                                                            <type>enum</type>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>SR</abbrev>
                                                            <type>enum</type>
                                                    </unit>
                                                    <unit name="Druck">
                                                            <abbrev>PS</abbrev>
                                                            <type>short</type>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>TI</abbrev>
                                                    </unit>
                                                    <unit name="Plain">
                                                            <abbrev>PL</abbrev>
                                                            <type>short</type>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>ES</abbrev>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>DT</abbrev>
                                                            <type>enum</type>
                                                    </unit>
                                                            <abbrev>SN</abbrev>
                                                            <type>uint</type>
                                                    </unit>
                                                            <type>uchar</type>
                                                    </unit>
                                                            <type>uchar</type>
                                                    </unit>
                                                            <type>enum</type>
                                                    </unit>
                                                            <type>enum</type>
                                                    </unit>
                                                            <type>uchar</type>
                                                            <enum text="?"/>
                                                    </unit>
                                            </units>
                                            <protocols>
                                                            <pid>41</pid>
                                                            <macros>
        </macro>
                                                            </macros>
                                                            <commands>
        </command>
        </command>
        </command>
        </command>
                                                            </commands>
                                                    </protocol>
                                            </protocols>
                                            </extern>
                                    </V-Control>
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    #225
                                    @darth2010 hast du es in Zeile 8 deiner vito.xml mal mit nur setaddr versucht anstatt setaddrvalue ?
                                    • Issr4kI Issr4k
                                      Darth2010
                                      #226
                                      @issr4k
                                      leider nein 😧
                                      Hier der Versuch per Putty:
                                      vctrld>setTempWWsoll 55
                                      ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4
                                      vctrld>
                                      und per Adapter:
                                      Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4 Error in recv, terminating Error executing setTempWWsoll 50
                                      mit dieser vito.xml:
                                                     <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddr">
                                                              <addr>6000</addr>
                                                              <len>2</len>
                                                              <unit>UT</unit>
                                                      </command>
                                      Hatte extra deine vito.xml genommen, da wir beide die Vitcal-222 haben und trotzdem funktioniert es nicht 😵
                                      Noch eine Idee?
                                      • D Darth2010
                                        @issr4k
                                        leider nein 😧
                                        vctrld>
                                        und per Adapter:
        <addr>6000</addr>
        <len>2</len>
        <unit>UT</unit>
                                                        </command>
                                        Noch eine Idee?
                                        Darth2010
                                        #227
                                        Ich antworte mir selber, falls noch jemand in diese Falle läuft:
                                        Da ich an der Heizung keine Temperaturen über 50°C für das Warmwasser einstellen kann(warum auch immer das auf 50°C gedeckelt ist), geht es logischer weise auch nicht per vcontrol.
                                        Daher keine vcontrol opder iobroker Problem, sondern ein Bedienungsfehler.
                                        • D Darth2010
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4k
                                          #228
                                          @darth2010 sicher? Über Sollwert 2 sind doch höhere Werte möglich.
                                          Und Sollwert 2 wird systembedingt ja sowieso herangezogen, wenn 1x WW-Bereitung gewählt wird.
                                          Wie ist sonst der Fortschritt klappt es soweit?
