  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D Darth2010
    @blauholsten
    ich komme leider erst jetzt dazu, eine Antwort zu schreiben.
    Zu meiner Verwunderung läuft alles seit gestern Nachmittag ohne Fehler 👍 .
    Ich vermute das mein gleichzeitgier Zugriff via Telnet mit Putty, während der Viessmann Adapter verbunden war, den Absturzt verursacht hat.
    Das werde ich testen und berichten.
    MartyBr
    #219
    @darth2010
    Das Verhalten habe ich ab und zu. Ich musste in solchen Fällen auch den VCONTROLD-Server neu starten. Ich habe das nun automatisiert.
    Adapter Linux-Control installieren und den Raspi eintragen.
    Ich überwache den DP "viessmann.0.info.connection".
    Wenn er auf "false" geht, dann starte ich per Linux-Control den Raspi neu. Es gibt hier den DP "restart". Der Viessmann-Adapter 1.4.3 verbindet sich dann wieder mit vcontrold.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @darth2010
      Darth2010
      #220
      @blauholsten said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
      @darth2010 schick doch Mal dein Log aus iobroker
      viessmann.0 2023-05-11 12:52:52.311	info	Connection with Viessmann system disconnected!
      viessmann.0 2023-05-11 12:52:52.306	debug	Next poll: getTempA (For Object: TempA)
      viessmann.0 2023-05-11 12:51:52.310	debug	Wait for next run: 59996 in ms
      viessmann.0 2023-05-11 12:51:52.309	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
      viessmann.0 2023-05-11 12:50:52.309	debug	Wait for next run: 59999 in ms
      viessmann.0 2023-05-11 12:50:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
      viessmann.0 2023-05-11 12:49:52.308	debug	Wait for next run: 59999 in ms
      viessmann.0 2023-05-11 12:49:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
      viessmann.0 2023-05-11 12:48:52.310	debug	Wait for next run: 59997 in ms
      viessmann.0 2023-05-11 12:48:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
      viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.306	debug	Wait for next run: 60000 in ms
      viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.305	debug	Commands for polling: getTempP
      viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.305	debug	Commands for polling: getTempA
      viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.304	info	Connect with Viessmann sytem!
      viessmann.02023-05-11 12:47:52.275	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      Jetzt das Setup bis diese Nacht ca. 2,5 Tage.
      Ich kann keine Verbindung mehr zu vcontrol herstelle, weder per Adapter noch per Telnet (Putty).
      Da kann der Adapter dann auch wenig machen, wenn vcontrol nicht mehr "da" ist 😬 .
      @martybr
      Danke für die Info, den Adapter kannte ich noch nicht.
      Ich suche mal in den Logs von vcontrol und OS nach Hinweisen, warum vcontrol sich verabschiedet.
      Aber so oder so ist es nicht verkehr einen automatischen Neustart bei disconnect einzurichten.
      • D Darth2010
        @martybr
        MartyBr
        #221
        @darth2010
        Ich habe auf dem Tinkerboard Updates installiert. Auf dem System läuft ein Armbian, kein reines Debian.
        Seit den Updates hatte ich bisher keinen Ausfall der Verbindung. Ich spiele die Updates regelmäßig ein, ich kann dir nicht sagen, warum es jetzt stabil läuft.
        Martin
        • M MartyBr
          @darth2010
          Darth2010
          #222
          Ich hab keine Hinweise auf ein spezifischen Problem bei mir gefunden :man-shrugging:
          In den letzten zwei Wochen erfolgte jedoch nur ein Neustarts aufgrund von nicht Erreichbarkeit von vcontrol, das kann man verschmwerzen.
          @martybr
          Wie klein hast du das Abfrageintervall im Adapter eingestellt?
          Meins steht noch auf 5min.
          • D Darth2010
            @martybr
            MartyBr
            #223
            @darth2010
            Ich hatte am Anfang 2 Min. Nun habe ich alle "zeitkritischen" DP auf eine Minute und die Statistikwerte auf 5, 15 und 60 Minuten gesetzt. Nach dem letzten Update des Betriebssystems habe ich keinen einzigen Absturz bzw. Abbruch der Verbindung gehabt. Die Versionen VControld und Viessmann-Adapter sind gleichgeblieben.
            Martin
              Darth2010
              #224
              Mein vcontrol läuft nun auch relativ stabil (1 neustart alle 4-5 Tage) mit kurzen Abfrageintervallen (1min).
              Nun wollte ich mich an die Steuerung des Heizstabes und WWSoll Temperatur geben.
              Das Aktiveren des Heizstsabes klappt wunderbar, jedoch kann ich die WWSoll Temperatur nicht ändern.
              Ich habe es mit einigen Variante versucht hier mal zwei:
              setTempWWsoll 55
              setTempWWsoll 55.000000
              Es kommt der Fehler:
              Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 33Error in recv, terminatingError executing setTempWWsoll 55
              Der Fehler wird per Putty und Vissmann-Adapter geworden.
              Hier meine vito.xml:
              <?xml version="1.0"?>
              <vito>
                      <devices>
                              <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
                      </devices>
                      <commands>
                              <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                                      <addr>6000</addr>
                                      <len>2</len>
                                      <unit>UT</unit>
                                      <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                              </command>
              und meine vcontrol.xml:
              <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                      <unix>
                              <config>
                                      <username>nobody</username>
                                      <groupname>dialout</groupname>
                                      <serial>
                                              <tty>/dev/ttyUSB0</tty>
                                      </serial>
                                      <net>
                                              <port>3002</port>
                                      </net>
                                      <logging>
                                              <file>/var/log/vcontrold.log</file>
                                              <syslog>n</syslog>
                                              <debug>n</debug>
                                      </logging>
                                      <device ID="204D"/>
                              </config>
                      </unix>
                      <units>
                              <unit name="Temperatur">
                                      <abbrev>UT</abbrev>
                                      <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                      <type>short</type>
                                      <entity>°C</entity>
                              </unit>
                              <unit name="Temperatur100">
                                      <abbrev>UTH</abbrev>
                                      <calc get="V/100" set="V*100"/>
                                      <type>short</type>
                                      <entity>°C</entity>
                              </unit>
                              <unit name="Neigung">
                                      <abbrev>UN</abbrev>
                                      <type>short</type>
                                      <entity/>
                              </unit>
                              <unit name="Temperatur 1Byte">
                                      <abbrev>UT1</abbrev>
                                      <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                      <type>char</type>
                                      <entity>°C</entity>
                              </unit>
                              <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                                      <abbrev>UT1U</abbrev>
                                      <type>uchar</type>
                                      <entity>°C</entity>
                              </unit>
                              <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                                      <abbrev>UTI</abbrev>
                                      <calc get="V" set="V"/>
                                      <type>uchar</type>
                                      <entity>°C</entity>
                              </unit>
                              <unit name="Einstellwert">
                                      <abbrev>XX</abbrev>
                                      <type>uchar</type>
                                      <entity/>
                              </unit>
                              <unit name="Counter">
                                      <abbrev>CO</abbrev>
                                      <type>int</type>
                                      <entity/>
                              </unit>
                              <unit name="JAZ">
                                      <abbrev>JAZ</abbrev>
                                      <calc get="V/10" set="V/10"/>
                                      <type>int</type>
                                      <entity/>
                              </unit>
                              <unit name="Volumenstrom">
                                      <abbrev>VS</abbrev>
                                      <type>ushort</type>
                                      <entity>l/h</entity>
                              </unit>
                              <unit name="Counter liter">
                                      <abbrev>COL</abbrev>
                                      <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                                      <type>int</type>
                                      <entity/>
                              </unit>
                              <unit name="Prozent">
                                      <abbrev>PR</abbrev>
                                      <type>short</type>
                                      <entity>%</entity>
                              </unit>
                              <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                                      <abbrev>PR1</abbrev>
                                      <type>uchar</type>
                                      <entity>%</entity>
                              </unit>
                              <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                                      <abbrev>PR2</abbrev>
                                      <calc get="B1" set="B1"/>
                                      <type>uchar</type>
                                      <entity>%</entity>
                              </unit>
                              <unit name="Prozent erstes Byte">
                                      <abbrev>PR3</abbrev>
                                      <type>uchar</type>
                                      <entity>%</entity>
                              </unit>
                              <unit name="CounterS">
                                      <abbrev>CS</abbrev>
                                      <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                                      <type>uint</type>
                                      <entity>Stunden</entity>
                              </unit>
                              <unit name="CycleTime">
                                      <abbrev>CT</abbrev>
                                      <type>cycletime</type>
                              </unit>
                              <unit name="ReturnStatus">
                                      <abbrev>RT</abbrev>
                                      <type>enum</type>
                                      <enum bytes="00" text="0"/>
                                      <enum bytes="01" text="1"/>
                                      <enum bytes="02" text="EIN"/>
                                      <enum text="NOT OK"/>
                              </unit>
                              <unit name="WWBereitung">
                                      <abbrev>WW</abbrev>
                                      <type>enum</type>
                                      <enum bytes="02" text="1"/>
                                      <enum text="UNKNOWN"/>
                              </unit>
                              <unit name="BetriebsArt">
                                      <abbrev>BA</abbrev>
                                      <type>enum</type>
                                      <enum bytes="01" text="0"/>
                                      <enum bytes="02" text="2"/>
                                      <enum bytes="42" text="3"/>
                                      <enum bytes="82" text="4"/>
                              </unit>
                              <unit name="SetReturnStatus">
                                      <abbrev>SR</abbrev>
                                      <type>enum</type>
                                      <enum bytes="00" text="OK"/>
                                      <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                              </unit>
                              <unit name="Druck">
                                      <abbrev>PS</abbrev>
                                      <type>short</type>
                                      <entity>Bar</entity>
                              </unit>
                              <unit name="SystemTime">
                                      <abbrev>TI</abbrev>
                                      <type>systime</type>
                              </unit>
                              <unit name="Plain">
                                      <abbrev>PL</abbrev>
                                      <type>short</type>
                              </unit>
                              <unit name="ErrorState">
                                      <abbrev>ES</abbrev>
                                      <type>errstate</type>
                                      <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                                      <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                                      <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                      <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                      <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                                      <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                                      <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                      <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                      <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                                      <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                                      <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                                      <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                                      <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                                      <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                                      <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                                      <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                                      <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                                      <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                                      <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                                      <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                                      <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                                      <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                                      <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                                      <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                                      <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                                      <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                                      <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                      <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                      <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                      <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                      <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                                      <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                                      <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                                      <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                                      <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                                      <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                              </unit>
                              <unit name="DeviceType">
                                      <abbrev>DT</abbrev>
                                      <type>enum</type>
                                      <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                              </unit>
                              <unit name="Sachnummer">
                                      <abbrev>SN</abbrev>
                                      <type>uint</type>
                                      <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                              </unit>
                              <unit name="Bitstatus">
                                      <abbrev>BST</abbrev>
                                      <type>uchar</type>
                                      <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                              </unit>
                              <unit name="HKP Pumpentyp">
                                      <abbrev>HKT</abbrev>
                                      <type>uchar</type>
                                      <enum bytes="00" text="stufig"/>
                                      <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                              </unit>
                              <unit name="Bitstatus_Boolean">
                                      <abbrev>BST2</abbrev>
                                      <type>enum</type>
                                      <enum bytes="02" text="NV"/>
                              </unit>
                              <unit name="Umschaltventil Stellung">
                                      <abbrev>USV</abbrev>
                                      <type>enum</type>
                                      <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                                      <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                                      <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                                      <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                              </unit>
                              <unit name="Ferienbetrieb">
                                      <abbrev>BFB</abbrev>
                                      <type>uchar</type>
                                      <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                      <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                                      <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                                      <enum text="?"/>
                              </unit>
                      </units>
                      <protocols>
                              <protocol name="P300">
                                      <pid>41</pid>
                                      <macros>
                                              <macro name="GETADDR">
                                                      <command>SEND 00 01</command>
                                              </macro>
                                      </macros>
                                      <commands>
                                              <command name="getaddr">
                                                      <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                                              </command>
                                              <command name="setaddr">
                                                      <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                                              </command>
                                              <command name="setaddrValue">
                                                      <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
                                              </command>
                                              <command name="setfunc">
                                                      <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
                                              </command>
                                      </commands>
                              </protocol>
                      </protocols>
                      <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                              <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
                      </extern>
              </V-Control>
              Wie steuert ihr die WWSoll Temperatur?
              Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Darth2010
                setTempWWsoll 55
                <vito>
                        <devices>
                        </devices>
                        <commands>
                                        <addr>6000</addr>
                                        <len>2</len>
                                        <unit>UT</unit>
                                </command>
                        <unix>
                                <config>
                                        <serial>
                                        </serial>
                                        <net>
                                                <port>3002</port>
                                        </net>
                                        <logging>
                                                <syslog>n</syslog>
                                                <debug>n</debug>
                                        </logging>
                                        <device ID="204D"/>
                                </config>
                        </unix>
                        <units>
                                        <abbrev>UT</abbrev>
                                        <type>short</type>
                                        <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                        <type>short</type>
                                        <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                        <abbrev>UN</abbrev>
                                        <type>short</type>
                                        <entity/>
                                </unit>
                                        <type>char</type>
                                        <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                        <abbrev>XX</abbrev>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity/>
                                </unit>
                                        <abbrev>CO</abbrev>
                                        <type>int</type>
                                        <entity/>
                                </unit>
                                <unit name="JAZ">
                                        <type>int</type>
                                        <entity/>
                                </unit>
                                        <abbrev>VS</abbrev>
                                        <type>ushort</type>
                                </unit>
                                        <type>int</type>
                                        <entity/>
                                </unit>
                                        <abbrev>PR</abbrev>
                                        <type>short</type>
                                        <entity>%</entity>
                                </unit>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity>%</entity>
                                </unit>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity>%</entity>
                                </unit>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity>%</entity>
                                </unit>
                                        <abbrev>CS</abbrev>
                                        <type>uint</type>
                                </unit>
                                        <abbrev>CT</abbrev>
                                </unit>
                                        <abbrev>RT</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                </unit>
                                        <abbrev>WW</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                </unit>
                                        <abbrev>BA</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                </unit>
                                        <abbrev>SR</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                </unit>
                                <unit name="Druck">
                                        <abbrev>PS</abbrev>
                                        <type>short</type>
                                </unit>
                                        <abbrev>TI</abbrev>
                                </unit>
                                <unit name="Plain">
                                        <abbrev>PL</abbrev>
                                        <type>short</type>
                                </unit>
                                        <abbrev>ES</abbrev>
                                </unit>
                                        <abbrev>DT</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                </unit>
                                        <abbrev>SN</abbrev>
                                        <type>uint</type>
                                </unit>
                                        <type>uchar</type>
                                </unit>
                                        <type>uchar</type>
                                </unit>
                                        <type>enum</type>
                                </unit>
                                        <type>enum</type>
                                </unit>
                                        <type>uchar</type>
                                        <enum text="?"/>
                                </unit>
                        </units>
                        <protocols>
                                        <pid>41</pid>
                                        <macros>
                                                </macro>
                                        </macros>
                                        <commands>
                                                </command>
                                                </command>
                                                </command>
                                                </command>
                                        </commands>
                                </protocol>
                        </protocols>
                        </extern>
                </V-Control>
                Issr4kI Offline
                Issr4kI Offline
                Issr4k
                schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                #225
                @darth2010 hast du es in Zeile 8 deiner vito.xml mal mit nur setaddr versucht anstatt setaddrvalue ?
                • Issr4kI Issr4k
                  Darth2010
                  #226
                  @issr4k
                  leider nein 😧
                  Hier der Versuch per Putty:
                  vctrld>setTempWWsoll 55
                  ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4
                  vctrld>
                  und per Adapter:
                  Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4 Error in recv, terminating Error executing setTempWWsoll 50
                  mit dieser vito.xml:
                                 <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddr">
                                          <addr>6000</addr>
                                          <len>2</len>
                                          <unit>UT</unit>
                                  </command>
                  Hatte extra deine vito.xml genommen, da wir beide die Vitcal-222 haben und trotzdem funktioniert es nicht 😵
                  Noch eine Idee?
                  • D Darth2010
                    @issr4k
                    leider nein 😧
                    vctrld>
                    und per Adapter:
                                            <addr>6000</addr>
                                            <len>2</len>
                                            <unit>UT</unit>
                                    </command>
                    Noch eine Idee?
                    Darth2010
                    #227
                    Ich antworte mir selber, falls noch jemand in diese Falle läuft:
                    Da ich an der Heizung keine Temperaturen über 50°C für das Warmwasser einstellen kann(warum auch immer das auf 50°C gedeckelt ist), geht es logischer weise auch nicht per vcontrol.
                    Daher keine vcontrol opder iobroker Problem, sondern ein Bedienungsfehler.
                    • D Darth2010
                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      #228
                      @darth2010 sicher? Über Sollwert 2 sind doch höhere Werte möglich.
                      Und Sollwert 2 wird systembedingt ja sowieso herangezogen, wenn 1x WW-Bereitung gewählt wird.
                      Wie ist sonst der Fortschritt klappt es soweit?
                      • Issr4kI Issr4k
                        Darth2010
                        schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                        #229
                        @issr4k
                        Ja, über WW-Soll 2 geht es an der Heizung auch nur bis 50°C. :man-shrugging:
                        Zudem hätte ich erwartet, dass wenn man die WW-Tempeartur(1 und2 ) anhebt, Heizstab und 1xWW Bereitung aktiviert, das Aufheizen direkt beginnt...
                        Hier passiert sehr wenig, die Wassertemperatur geht mal hoch bis 47°C und das wars.
                        Sonst klappt es jetzt in der "Anfänger-" Version:
                        PV-Überschuss? Ja
                        1. Heizstab an
                        2. Soll-Temperatur auf 50°C
                        PV-Überschuss? nein
                        1. Heizstab aus
                        2. Soll-Temperatur zurücksetzen
                        Issr4kI J M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D Darth2010
                          @issr4k
                          PV-Überschuss? Ja
                          1. Heizstab an
                          PV-Überschuss? nein
                          1. Heizstab aus
                          Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          #230
                          @darth2010 genau das ist bei mir der Fall.
                          Ich aktiviete 1xWW und nach ein paar Gedenksekunde springt auch irgendwann der Verdichter an und heizt auf WW Soll 2 hoch. Hier kann ich max. 63 Grad einstellen.
                          • Issr4kI Issr4k
                            jumbo125
                            #231
                            Hallo
                            Ich bin nun wieder etwas mehr im Thema angelangt, vorallem, da ich auch die Daten brauche, um meine PV Anlage damit zu verbinden.
                            Jetztbrauche ich einen optolink adapter. Da denke ich natürlich an meine Wemos D1. Das problem: ich finde keine genaue info. die analeitungen die ich finde, verwenden Teile, welche es nicht mehr gibt.
                            Hat da jemand erfahrungen????
                            die habe ich gefunden
                            anleitung
                            Den SFH487-2 finde ich leider nicht mehr zum kaufen
                            vielen dank
                            • J jumbo125
                              Hallo
                              anleitung
                              vielen dank
                              jumbo125
                              #232
                              Nutzt jemand von euch vcont. um je nach PV Strom wasser extra aufzuheizen???.
                              Liebe Grüße
                              Jumbo
                                tietz
                                #233
                                Dank eurer tollen Arbeit habe ich vcontrold und iobroker per raspbery USB to optocoupler mithilfe eurer vito-/vcontrold.xml Dateien zu Laufen gebracht.
                                Habe eine Vitocaldens 222-F Hybrid Anlage mit Gas Brenner 200-W , WP 200-S verbunden mit Vitotronic 200 WO1C.
                                Nun möchte ich aber auch Werte wie Gas Brenner/WP „Anzahl starts“ & „Verbrauch qm/kWh“ & „average run time“ auslesen bzw ermitteln aus ausgelesenen Werten.
                                Dazu bräuchte ich wohl erweiterte ito-/vcontrold.xml Daten
                                Wie komme ich an solche Daten ran?
                                Kann mir jemand helfen?
                                Was ich NICHT benutzen möchte, ist die offizieller Viesmann API →
                                https://documentation.viessmann.com/static/getting-started
                                MfG
                                hans-georg
                                J Issr4kI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tietz
                                  MfG
                                  hans-georg
                                  jumbo125
                                  schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                                  #234
                                  ESP8266 funktioniert nun
                                  • J jumbo125
                                    jumbo125
                                    #235
                                    Hier eine Liste mit den Datenpunkte der Vitocal 200S
                                    dennoch eine frage,
                                    wisst ihr die Datenpunkte für die Smartgrid optionen?
                                    ich würde gerne je nach PV Auslastung manche werteändern, weiß aber nicht die Datenpunkte.
                                    • eine Sollwertanhebung für die Trinkwassererwärmung (Parameter 7E91),
                                    • eine Sollwertanhebung für die Beheizung des Pufferspeichers (Parameter 7E92),
                                    • die Sollwertanhebung für Raumbeheizung (Parameter 7E93) oder
                                    • eine Sollwertabsenkung für die Raumkühlung (Parameter 7E95).
                                    Datenpunkt Vitogate 200 EIB bei Verwendung mit Vitocontrol 200 WO1AB und WPR-300.pdf
                                    • T tietz
                                      MfG
                                      hans-georg
                                      Issr4kI Offline
                                      Issr4kI Offline
                                      Issr4k
                                      #236
                                      @tietz @jumbo125
                                      Alle Adressen findet ihr hier https://github.com/philippoo66/ViessData21
                                      Ihr müsst lediglich schauen wie ihr sie ansprechen könnt und natürlich ob eure Heizung diese Adressen bzw. Funktionen hat.
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Issr4kI Issr4k
                                        @tietz @jumbo125
                                        jumbo125
                                        #237
                                        @issr4k
                                        super Danke!!!
                                        • J jumbo125
                                          @issr4k
                                          super Danke!!!
                                          jumbo125
                                          #238
                                          welche Datenpunkte ändert ihr, um den PV überschuss gut auszunutzen?
                                          Was ich noch fragen wollte:
                                          angenommen die PV produziert nun gerade 3KW.
                                          Nun setzte ich die Kessel solltemperatur auf 65°C statt 55°C
                                          jetzt wird der boiler aufgeheizt.
                                          Wenn nun kurz keine Sonne verfügbar ist, fällt der PV ertrag plötzlich auf 500W. Die Solltemperatur wird nun zurückgesetzt auf 55°C
                                          5 min später sind die Wolken weg und er heizt wieder auf 65°C.
                                          Das ist doch nicht gut für die Heizspirale, oder? heizen, nicht heizen, heizen... usw.
                                          Da ich es selbst programmiere kann ich das nun selbst entscheiden, Durchschnittswert der PV, mindest Heizzeit, usw.....
                                          Wie lange sollte der Heizstab den laufen, wenn er mal lauft?
                                          wieivel kw braucht der heizstab ca.?
                                          ich würde gerne wissen, mit welchem Datenpunkt ich folgende infos bekomme:
                                          1. Heizt der Boiler gerade bzw. läuft die LWP atkiv
                                          2. Falls sie arbeitet, was macht sie. Trinkwasser, Speicher oder Fußbodenheizung?
                                          3. Wir haben auch einen Kühlkreis. Wie sehe ich, ob sie gerade heizt oder kühlt?
                                            danke euch vielmals!!!!
