  4. Problem bei Neuinstallation IOBROKER
47 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
    außer FB Update zwischendrin
    die neue 7.50 er Firmware? (Fritz!OS7.50)
    Falls ja könnte der Schlüssel hier liegen:
    https://avm.de/release-notes-fritzos-750/
    da hat sich ja einiges geändert !
    Bodo
    #41
    @djmarc75
    Jo, FB7590 auf 7.50, Raspberry per WLAN eingebunden, und ja, da wurde einiges verändert,
    z.B. per Default IPv6 aktiviert.
    Ansonsten wie oben beschrieben am WE mehr.
    Gruß Bodo
    Raspi3, Raspi4, Raspi400
    ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
    • B Bodo
      Ist aber Nix besonderes, Standard wie seit min. 2 Jahren, außer FB Update zwischendrin?
      Wie gesagt, logisch ist es zur Zeit für mich nicht, aber werde mal komplett neu aufsetzen, und erneut versuchen.
      Danke dir!
      Bodo
      #42
      @bodo
      So, Analyse soweit abgeschlossen.
      Es liegt nicht an Bullseye, und auch nicht an Iobroker!
      Auch liegt es nicht in meinem internem Netzwerk, vielmehr muss ich mal versuchen, das beim Provider zu platzieren.
      Über Hotspot mit eigenem Router funktioniert es, mit einem "jungfräulichem" Router, nur Raspi, Rechner und Provider eingerichtet geht es wieder nicht.
      Nochmals Danke, somit hier nun close.
      Gruß Bodo
      • werner2000xW Offline
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        #43
        Ich habe ioBroker jetzt mit RASPI auf 64 Bit Bullseye ungestellt.
        Seitdem klappt kein Wiederherstellen im Backup Adapter nicht.
        Es sind z.B. keine Scripte mehr da wie Blockly.
        Mein Admin läuft eigentlich unter 192.168.198.39, jedoch bekomme ich im Log immer Fehlermeldungen mit
        connected/disconnected 192.168.198.35.
        Auch einen Ping kann ich auf 192.168.198.35 machen, jedoch keine Shell.
        Hier der Log:
        admin.0
        2023-01-10 11:24:51.849	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35 javascript
        admin.0
        admin.0
        2023-01-10 11:20:56.398	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
        admin.0
        2023-01-10 11:20:55.271	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
        admin.0
        2023-01-10 11:20:12.538	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
        admin.0
        2023-01-10 11:20:09.974	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
        admin.0
        2023-01-10 11:20:09.075	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35 admin
        admin.0
        2023-01-10 11:20:09.067	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
        Log_admin_error.txt
        Wenn ich eine Shell unter 192.168.198.39 öffne kommt immer folgende Meldung:
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Tue Jan 10 11:26:19 2023 from 192.168.198.35
        Ich weiss nicht warum die IP 192.168.198.35 angezeigt wird als last Login, es müsste doch die 192.169.198.39 sein?
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        • werner2000xW werner2000x
          Hier der Log:
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          Log_admin_error.txt
          #44
          @werner2000x sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
          das sind Info, keine Fehler!
          und wer ist .35? das sollte der Rechner sein, der zugreift.
          was sagt iobroker list instances ?
          wie?
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            wie?
            werner2000x
            #45
            @homoran Ja, die 192.168.198.35 ist der PC der den Login macht.
            Ich habe nur nach einem Fehler gesucht, warum ich meine Backups nicht importieren kann z.B. Scripte.
            Mein Script Ordner ist immer noch leer, ein Import hat nicht geklappt.
            Es wird beim Import gefragt ob das Script überschrieben werden darf, dann kommt jedoch eine Fehler: corrupted zip
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              #46
              corrupted zip
              Dann ist das Backup-File defekt.
                #47
                z.B. Scripte.
                Spiegelverzeichnis korrekt konfiguriert?
                Due Skripte sind aber im normalen Backup mit drin
