  4. Problem bei Neuinstallation IOBROKER
47 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bodo
    nachdem mein laufendes System sich nicht von Admin 6.3.4 auf 6.3.5 updaten lässt (anderes Thema, soll hier nicht diskutiert werden), habe ich beschlossen, schon einmal ein neues System vorbereiten zu wollen auf einem weiterem Raspberry.
    Ich bin kein Linux Experte, habe mir aber schon einiges hier anlesen können --> Dafür schon einmal meinen Dank.
    Ich habe es nun in mehreren Anläufen nicht geschafft, Iobroker zu installieren. Problem scheint hier irgendetwas im Nodejs, NPM zu sein.
    Vieles scheint mit dem übereinzustimmen, was @Thomas-Braun hier schon vielfach versucht hat zu fixen.
    Bei mir funzt das leider nicht.
    System Raspberry Pi3B
    Neuinstallation mittels Raspberry Imager PI-OS Lite 64Bit Bullseye ohne Desktop
    Ausführung von:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    sudo reboot
    npm-v und node-v liefern kein Ergebniss zu diesem Zeitpunkt.
    Installation Iobroker:
    pi@raspbi3:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2022-12-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Reading package lists... Done
        Node.js not found. Installing...
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    ## Confirming "bullseye" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [771 B]
    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
    Fetched 6,141 B in 3s (2,433 B/s)
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed acl
    Installed gcc-c++
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed git
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed libgif-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed cmake
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code FETCH_ERROR
    npm ERR! errno FETCH_ERROR
    npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/@types%2fnode reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: read ECONNRESET
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-01-02T15_24_41_510Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.11.5:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    pi@raspbi3:~ $
    Reboot
    Eigentlich sollte es jetzt laufen, aber oben waren ja schon Fehler, also nach Reboot geht es nicht.
    Ausgabe: iob diag
                         v.2022-12-31
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                            /usr/bin/node           v16.19.0
                            /usr/bin/npm            8.19.3
    node:internal/modules/cjs/loader:998
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    ioBroker Core:          js-controller
      throw err;
      requireStack: []
                            admin
      throw err;
      requireStack: []
    ioBroker Status:
    Status admin:
      throw err;
      requireStack: []
      throw err;
      requireStack: []
    Pending iob updates:    0
      throw err;
      requireStack: []
    Objects:                0
    States:                 0
    Size of iob-Database:
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
    pi@raspbi3:~ $
    und weiter:
    pi@raspbi3:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspbi3:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T15_40_53_964Z-debug-0.log
    Und weiter:
    pi@raspbi3:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Soweit stehe ich nun hier, iob fix habe ich noch nicht gemacht, hatte aber zuvor bei meinen anderen Tests auch keinen Erfolg gebracht.
    Kann da jemand etwas mit anfangen, und ggf. eine Lösung erdenken?
    Sollte ich es falsch gepostet haben, bitte ich um Verschiebung ins richtige Forum.
    Schonmal Dank soweit, achso, und frohes neues Jahr ;-)
    Gruß Bodo
    Kalle Blomquist
    @bodo Versuch doch bitte mal die PI-OS Lite 32Bit Version Bullseye ohne Desktop auf dem Pi zu installieren. Ist ja schnell gemacht. Hatte am Wochenende auch Probleme mit der 64bit Version. Mit der 32Bit Version hat es wunderbar geklappt. Vielleicht hilft es.
    Gruß Kalle
    B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kalle Blomquist
      Gruß Kalle
      Bodo
      @kalle-blomquist
      Schreibt gerade die SD, geht gleich weiter...
      Gruß Bodo
      Raspi3, Raspi4, Raspi400
      ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
        @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
        zu dieser Fehlermeldung hab ich mal gegoogelt und zwei Dinge gefunden.
        Leider hat es mir nicht allzu viel gesagt.
        Bodo
        @homoran sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
        Schaue ich mir auch mal an (Aber erst morgen), nach dem Versuch mit 32Bit. Thx
        Gruß Bodo
        • K Kalle Blomquist
          Gruß Kalle
          @kalle-blomquist
          Die 32bit-Version würde ich nicht mehr empfehlen.
          Gibt mittlerweile Pakete, die nur noch für 64bit gebaut werden.
          B K 3 Antworten Letzte Antwort
            @kalle-blomquist
            Bodo
            schrieb am zuletzt editiert von Bodo
            @thomas-braun sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
            @kalle-blomquist
            update und upgrade laufen schon. Ist ja erst einmal nur, um zu verifizieren, ob es da anders läuft.
            Scheint gleich zu sein:
            npm ERR! code ECONNRESET
            npm ERR! network aborted
            npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
            npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
            npm ERR! network
            npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
            npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-01-02T20_04_34_613Z-debug-0.log
            Schade, morgen mehr, muss jetzt in Korb. Danke euch soweit.
            Gruß Bodo
              @kalle-blomquist
              Kalle Blomquist
              schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
              @thomas-braun OKeeehh. Habe die 64bit Lite ohne Desktop. 3 mal installiert. Raspi 3B+. Update und upgrade und dann
              Jedesmal bei 3/4 der Installation hat sich der Pi aufgehängt. Keine Vebindung über ssh möglich. Habe eine 1/4 Std. gewartet.
              Mit der 32Bit lief es sofort. Ich denke ich komme mit der 32Bit Version gut klar. Hängt eh nur smartmeter dran als Slave.
              Trotzdem Danke für die Info.👍
              Gruß Kalle
              PS: auf USB Stick
                @kalle-blomquist
                Bodo
                Kurzer Zwischenstand:
                Heute gleiches Phänomen, Hotspot klappt leider nicht wie gewollt, ich hoffe morgen in einem
                komplett anderem Netz mit gleicher Hardware neuen Test fahren zu können.
                Gruß Bodo
                • B Bodo
                  Was meinst du damit?
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    Bodo
                    ich müsste ja min. 2 Geräte in den Hotspot binden, und dann noch die IP vom Raspi wissen, glaube kriege ich nicht "on the fly" hin.
                    Gruß Bodo
                    • B Bodo
                      @bodo
                      Mit Hotspot meinst du den Wlan-Router?
                      In den Dingern kann man üblicherweise nachschauen, welche IPs vergeben wurden. Oder mit einem Netzwerkscanner. Ich nutze dafür ganz gerne Fing auf dem Handy.
                        @bodo
                        Bodo
                        Off-Topic:
                        Wollte eigentlich per Handy nen Hotspot aufsetzen, und dann auf dieses WLAN per Raspi und Surface aufsetzen.
                        Und da habe ich zur Zeit das Problem, dass 1. Netz schwach, dann weiter IP-Adressen.
                        Meinen Router komplett verbiegen, dass er Handy-Hotspot nutzt, stößt bei der Familie negativ auf ;-)
                        Man kann ja nicht der Tochter das I-Net klauen ;-)
                        Daher morgen neuer Versuch extern.
                        Gruß Bodo
                        • B Bodo
                          Off-Topic:
                          @bodo
                          Hört sich total schräg an...
                          Was ist mit dem Standard-Router?
                            @bodo
                            Bodo
                            @bodo
                            Es geht ja darum, den Standard Router nicht zu verbiegen, damit alles weiter läuft wie bisher (keine Unterbrechung, volle Bandbreite...).
                            Werde mich morgen in ein externes WLAN loggen.
                            Gruß Bodo
                            • B Bodo
                              @bodo
                              @bodo
                              Ich denke der ist schon verbogen. Warum sollte sich der Raspberry nicht mit dem Ding verbinden?
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bodo
                                Bodo
                                @bodo
                                Der Router Funktioniert doch, auch für den Raspberry, denn ich kann doch nach Installation
                                Update und Upgrade machen, sogar IOBROKER Installation läuft durch, mit der Ausnahme das
                                er dort hängt, das ist der einzige Punkt, der nicht geht.
                                Ergo: Der Client (Raspberry) ist im Netz, kann "fast" alles machen, bis auf o.g. Schritt.
                                Jetzt muss ich nur noch wissen, ob es extern geht. Danach wissen wir: 1. Ist es ein Problem bei meinem Provider, oder 2. Ein Problem bei mir (dafür muss ich definitiv nochmals den Hotspot Test machen bei gleichem Routersetup)
                                Also, warten wir mal morgen ab.
                                Gruß Bodo
                                  @bodo
                                  Bodo
                                  das wird etwas Arbeit bedeuten, allerdings bei mir :-(
                                  Installation in anderem Netzwerk funktioniert ohne Probleme, das neue System läuft danach dann auch in meinem Netz.
                                  Erneute Versuche in meinem Netz:
                                  • Standard Einstellung --> gleicher Fehler,
                                  • DNS auf Google --> gleicher Fehler,
                                  • DNS auf Open DNS --> gleicher Fehler,
                                  • im extern hergestelltes Bullseye Image in meinem Netzwerk mit Iobroker erweitern --> gleicher Fehler
                                  Werde zum WE mal den Router komplett neu aufsetzen, keine Ahnung ob es was bringt. Oder den Hotspottest, oder beides?!
                                  Falls es die Rubrik Netzwerkprobleme gibt, gehört das vermutlich dort hinein, ggf. bitte verschieben.
                                  Danke für euren Support, kann mir immer noch nicht erklären, was da los ist??
                                  Logisch ist es zur Zeit nicht für mich, man lernt nie aus.
                                  Gruß Bodo
                                  • B Bodo
                                    Ich sag ja, das liegt an deinem Router-Setup.
                                      Bodo
                                      Ist aber Nix besonderes, Standard wie seit min. 2 Jahren, außer FB Update zwischendrin?
                                      Wie gesagt, logisch ist es zur Zeit für mich nicht, aber werde mal komplett neu aufsetzen, und erneut versuchen.
                                      Danke dir!
                                      Gruß Bodo
                                      DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Bodo
                                        Danke dir!
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        die neue 7.50 er Firmware? (Fritz!OS7.50)
                                        Falls ja könnte der Schlüssel hier liegen:
                                        https://avm.de/release-notes-fritzos-750/
                                        da hat sich ja einiges geändert !
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                          Das
                                          hatte ich irgendwie übersehen...
                                          Die Kiste muss während der Installation auf die npm-Registry zugreifen können. Vermutlich Netzwerk-Probleme bei dir.
                                          Das
                                          da war vermutlich ein temporäres Problem.
