  4. Problem bei Neuinstallation IOBROKER
    5.5k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kalle-blomquist
    Die 32bit-Version würde ich nicht mehr empfehlen.
    Gibt mittlerweile Pakete, die nur noch für 64bit gebaut werden.
    Bodo
    Kurzer Zwischenstand:
    Heute gleiches Phänomen, Hotspot klappt leider nicht wie gewollt, ich hoffe morgen in einem
    komplett anderem Netz mit gleicher Hardware neuen Test fahren zu können.
    Gruß Bodo
    Raspi3, Raspi4, Raspi400
    ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
    • B Bodo
      @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
      Was meinst du damit?
        Bodo
        ich müsste ja min. 2 Geräte in den Hotspot binden, und dann noch die IP vom Raspi wissen, glaube kriege ich nicht "on the fly" hin.
        Gruß Bodo
        • B Bodo
          @bodo
          Mit Hotspot meinst du den Wlan-Router?
          In den Dingern kann man üblicherweise nachschauen, welche IPs vergeben wurden. Oder mit einem Netzwerkscanner. Ich nutze dafür ganz gerne Fing auf dem Handy.
            @bodo
            Bodo
            Off-Topic:
            Wollte eigentlich per Handy nen Hotspot aufsetzen, und dann auf dieses WLAN per Raspi und Surface aufsetzen.
            Und da habe ich zur Zeit das Problem, dass 1. Netz schwach, dann weiter IP-Adressen.
            Meinen Router komplett verbiegen, dass er Handy-Hotspot nutzt, stößt bei der Familie negativ auf ;-)
            Man kann ja nicht der Tochter das I-Net klauen ;-)
            Daher morgen neuer Versuch extern.
            Gruß Bodo
            • B Bodo
              Off-Topic:
              @bodo
              Hört sich total schräg an...
              Was ist mit dem Standard-Router?
                @bodo
                Bodo
                @thomas-braun sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                @bodo
                Es geht ja darum, den Standard Router nicht zu verbiegen, damit alles weiter läuft wie bisher (keine Unterbrechung, volle Bandbreite...).
                Werde mich morgen in ein externes WLAN loggen.
                Gruß Bodo
                • B Bodo
                  @bodo
                  @bodo
                  Ich denke der ist schon verbogen. Warum sollte sich der Raspberry nicht mit dem Ding verbinden?
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bodo
                    Bodo
                    @bodo
                    Der Router Funktioniert doch, auch für den Raspberry, denn ich kann doch nach Installation
                    Update und Upgrade machen, sogar IOBROKER Installation läuft durch, mit der Ausnahme das
                    npm ERR! code FETCH_ERROR
                    npm ERR! errno FETCH_ERROR
                    npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/@types%2fnode reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: read ECONNRESET
                    er dort hängt, das ist der einzige Punkt, der nicht geht.
                    Ergo: Der Client (Raspberry) ist im Netz, kann "fast" alles machen, bis auf o.g. Schritt.
                    Jetzt muss ich nur noch wissen, ob es extern geht. Danach wissen wir: 1. Ist es ein Problem bei meinem Provider, oder 2. Ein Problem bei mir (dafür muss ich definitiv nochmals den Hotspot Test machen bei gleichem Routersetup)
                    Also, warten wir mal morgen ab.
                    Gruß Bodo
                      @bodo
                      Bodo
                      schrieb am zuletzt editiert von Bodo
                      das wird etwas Arbeit bedeuten, allerdings bei mir :-(
                      Installation in anderem Netzwerk funktioniert ohne Probleme, das neue System läuft danach dann auch in meinem Netz.
                      Erneute Versuche in meinem Netz:
                      • Standard Einstellung --> gleicher Fehler,
                      • DNS auf Google --> gleicher Fehler,
                      • DNS auf Open DNS --> gleicher Fehler,
                      • im extern hergestelltes Bullseye Image in meinem Netzwerk mit Iobroker erweitern --> gleicher Fehler
                      Werde zum WE mal den Router komplett neu aufsetzen, keine Ahnung ob es was bringt. Oder den Hotspottest, oder beides?!
                      Falls es die Rubrik Netzwerkprobleme gibt, gehört das vermutlich dort hinein, ggf. bitte verschieben.
                      Danke für euren Support, kann mir immer noch nicht erklären, was da los ist??
                      Logisch ist es zur Zeit nicht für mich, man lernt nie aus.
                      Gruß Bodo
                      • B Bodo
                        Ich sag ja, das liegt an deinem Router-Setup.
                          Bodo
                          Ist aber Nix besonderes, Standard wie seit min. 2 Jahren, außer FB Update zwischendrin?
                          Wie gesagt, logisch ist es zur Zeit für mich nicht, aber werde mal komplett neu aufsetzen, und erneut versuchen.
                          Danke dir!
                          Gruß Bodo
                          DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bodo
                            Danke dir!
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            die neue 7.50 er Firmware? (Fritz!OS7.50)
                            Falls ja könnte der Schlüssel hier liegen:
                            https://avm.de/release-notes-fritzos-750/
                            da hat sich ja einiges geändert !
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              Das
                              hatte ich irgendwie übersehen...
                              Die Kiste muss während der Installation auf die npm-Registry zugreifen können. Vermutlich Netzwerk-Probleme bei dir.
                              Das
                              da war vermutlich ein temporäres Problem.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Bodo
                                @djmarc75
                                Jo, FB7590 auf 7.50, Raspberry per WLAN eingebunden, und ja, da wurde einiges verändert,
                                z.B. per Default IPv6 aktiviert.
                                Ansonsten wie oben beschrieben am WE mehr.
                                Gruß Bodo
                                • B Bodo
                                  Danke dir!
                                  Bodo
                                  @bodo
                                  So, Analyse soweit abgeschlossen.
                                  Es liegt nicht an Bullseye, und auch nicht an Iobroker!
                                  Auch liegt es nicht in meinem internem Netzwerk, vielmehr muss ich mal versuchen, das beim Provider zu platzieren.
                                  Über Hotspot mit eigenem Router funktioniert es, mit einem "jungfräulichem" Router, nur Raspi, Rechner und Provider eingerichtet geht es wieder nicht.
                                  Nochmals Danke, somit hier nun close.
                                  Gruß Bodo
                                  • werner2000xW Offline
                                    werner2000x
                                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                    Ich habe ioBroker jetzt mit RASPI auf 64 Bit Bullseye ungestellt.
                                    Seitdem klappt kein Wiederherstellen im Backup Adapter nicht.
                                    Es sind z.B. keine Scripte mehr da wie Blockly.
                                    Mein Admin läuft eigentlich unter 192.168.198.39, jedoch bekomme ich im Log immer Fehlermeldungen mit
                                    connected/disconnected 192.168.198.35.
                                    Auch einen Ping kann ich auf 192.168.198.35 machen, jedoch keine Shell.
                                    Hier der Log:
                                    admin.0
                                    2023-01-10 11:24:51.849	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35 javascript
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    2023-01-10 11:20:56.398	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
                                    admin.0
                                    2023-01-10 11:20:55.271	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
                                    admin.0
                                    2023-01-10 11:20:12.538	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
                                    admin.0
                                    2023-01-10 11:20:09.974	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
                                    admin.0
                                    2023-01-10 11:20:09.075	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35 admin
                                    admin.0
                                    2023-01-10 11:20:09.067	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
                                    Log_admin_error.txt
                                    Wenn ich eine Shell unter 192.168.198.39 öffne kommt immer folgende Meldung:
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Tue Jan 10 11:26:19 2023 from 192.168.198.35
                                    Ich weiss nicht warum die IP 192.168.198.35 angezeigt wird als last Login, es müsste doch die 192.169.198.39 sein?
                                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                    Google Nest Pro Hub
                                    HA auf uGreen dxp4800
                                    • werner2000xW werner2000x
                                      Hier der Log:
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      Log_admin_error.txt
                                      @werner2000x sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                                      das sind Info, keine Fehler!
                                      und wer ist .35? das sollte der Rechner sein, der zugreift.
                                      was sagt iobroker list instances ?
                                      wie?
                                      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        wie?
                                        werner2000x
                                        @homoran Ja, die 192.168.198.35 ist der PC der den Login macht.
                                        Ich habe nur nach einem Fehler gesucht, warum ich meine Backups nicht importieren kann z.B. Scripte.
                                        Mein Script Ordner ist immer noch leer, ein Import hat nicht geklappt.
                                        Es wird beim Import gefragt ob das Script überschrieben werden darf, dann kommt jedoch eine Fehler: corrupted zip
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          corrupted zip
                                          Dann ist das Backup-File defekt.
