  4. Problem bei Neuinstallation IOBROKER
    5.5k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bodo
    das wird etwas Arbeit bedeuten, allerdings bei mir :-(
    Installation in anderem Netzwerk funktioniert ohne Probleme, das neue System läuft danach dann auch in meinem Netz.
    Erneute Versuche in meinem Netz:
    • Standard Einstellung --> gleicher Fehler,
    • DNS auf Google --> gleicher Fehler,
    • DNS auf Open DNS --> gleicher Fehler,
    • im extern hergestelltes Bullseye Image in meinem Netzwerk mit Iobroker erweitern --> gleicher Fehler
    Werde zum WE mal den Router komplett neu aufsetzen, keine Ahnung ob es was bringt. Oder den Hotspottest, oder beides?!
    Falls es die Rubrik Netzwerkprobleme gibt, gehört das vermutlich dort hinein, ggf. bitte verschieben.
    Danke für euren Support, kann mir immer noch nicht erklären, was da los ist??
    Logisch ist es zur Zeit nicht für mich, man lernt nie aus.
    @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
    Ich sag ja, das liegt an deinem Router-Setup.
      Bodo
      Ist aber Nix besonderes, Standard wie seit min. 2 Jahren, außer FB Update zwischendrin?
      Wie gesagt, logisch ist es zur Zeit für mich nicht, aber werde mal komplett neu aufsetzen, und erneut versuchen.
      Danke dir!
      Gruß Bodo
      Raspi3, Raspi4, Raspi400
      ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
      DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bodo
        Danke dir!
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        die neue 7.50 er Firmware? (Fritz!OS7.50)
        Falls ja könnte der Schlüssel hier liegen:
        https://avm.de/release-notes-fritzos-750/
        da hat sich ja einiges geändert !
        Lehrling seit 1975 !!!
          Das
          npm ERR! code FETCH_ERROR
          npm ERR! errno FETCH_ERROR
          npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/@types%2fnode reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: read ECONNRESET
          hatte ich irgendwie übersehen...
          Die Kiste muss während der Installation auf die npm-Registry zugreifen können. Vermutlich Netzwerk-Probleme bei dir.
          @thomas-braun sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
          Das
          da war vermutlich ein temporäres Problem.
          • DJMarc75D DJMarc75
            Bodo
            @djmarc75
            Jo, FB7590 auf 7.50, Raspberry per WLAN eingebunden, und ja, da wurde einiges verändert,
            z.B. per Default IPv6 aktiviert.
            Ansonsten wie oben beschrieben am WE mehr.
            Gruß Bodo
            • B Bodo
              Danke dir!
              Bodo
              @bodo
              So, Analyse soweit abgeschlossen.
              Es liegt nicht an Bullseye, und auch nicht an Iobroker!
              Auch liegt es nicht in meinem internem Netzwerk, vielmehr muss ich mal versuchen, das beim Provider zu platzieren.
              Über Hotspot mit eigenem Router funktioniert es, mit einem "jungfräulichem" Router, nur Raspi, Rechner und Provider eingerichtet geht es wieder nicht.
              Nochmals Danke, somit hier nun close.
              Gruß Bodo
              • werner2000xW Offline
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                Ich habe ioBroker jetzt mit RASPI auf 64 Bit Bullseye ungestellt.
                Seitdem klappt kein Wiederherstellen im Backup Adapter nicht.
                Es sind z.B. keine Scripte mehr da wie Blockly.
                Mein Admin läuft eigentlich unter 192.168.198.39, jedoch bekomme ich im Log immer Fehlermeldungen mit
                connected/disconnected 192.168.198.35.
                Auch einen Ping kann ich auf 192.168.198.35 machen, jedoch keine Shell.
                Hier der Log:
                admin.0
                2023-01-10 11:24:51.849	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35 javascript
                admin.0
                admin.0
                2023-01-10 11:20:56.398	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
                admin.0
                2023-01-10 11:20:55.271	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
                admin.0
                2023-01-10 11:20:12.538	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
                admin.0
                2023-01-10 11:20:09.974	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
                admin.0
                2023-01-10 11:20:09.075	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35 admin
                admin.0
                2023-01-10 11:20:09.067	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.198.35
                Log_admin_error.txt
                Wenn ich eine Shell unter 192.168.198.39 öffne kommt immer folgende Meldung:
                permitted by applicable law.
                Last login: Tue Jan 10 11:26:19 2023 from 192.168.198.35
                Ich weiss nicht warum die IP 192.168.198.35 angezeigt wird als last Login, es müsste doch die 192.169.198.39 sein?
                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                Google Nest Pro Hub
                HA auf uGreen dxp4800
                • werner2000xW werner2000x
                  Hier der Log:
                  admin.0
                  admin.0
                  admin.0
                  admin.0
                  admin.0
                  admin.0
                  admin.0
                  admin.0
                  Log_admin_error.txt
                  @werner2000x sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                  das sind Info, keine Fehler!
                  und wer ist .35? das sollte der Rechner sein, der zugreift.
                  was sagt iobroker list instances ?
                  wie?
                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                    wie?
                    werner2000x
                    @homoran Ja, die 192.168.198.35 ist der PC der den Login macht.
                    Ich habe nur nach einem Fehler gesucht, warum ich meine Backups nicht importieren kann z.B. Scripte.
                    Mein Script Ordner ist immer noch leer, ein Import hat nicht geklappt.
                    Es wird beim Import gefragt ob das Script überschrieben werden darf, dann kommt jedoch eine Fehler: corrupted zip
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      corrupted zip
                      Dann ist das Backup-File defekt.
                        z.B. Scripte.
                        Spiegelverzeichnis korrekt konfiguriert?
                        Due Skripte sind aber im normalen Backup mit drin
