  4. Problem bei Neuinstallation IOBROKER
    5.5k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
    Vermutlich Netzwerk-Probleme bei dir.
    @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
    Oder liegt es ggf. an der Gegenseite?
    auch möglich.
    probiers noch mal
    Bodo
    schrieb am zuletzt editiert von Bodo
    Router neu gestartet,
    Neuversuch mit Bullseye und auch mit Buster führen zu gleichem Ergebnis.
    Neuer Versuch mit aktiviertem IPv6:
    Ähnliches Ergebnis bei der Iobroker Installation (Hatte ich so auch schon einmal gesehen unter reinem IPv4):
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code ECONNRESET
    npm ERR! network aborted
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    Das sieht anders aus:
    pi@raspbi3-neu:/opt/iobroker $ npm ls
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── @alcalzone/esbuild-register@ extraneous
    ├── @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 extraneous
    ├── @alcalzone/pak@ extraneous
    ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
    ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
    ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
    ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
    ├── @googleapis/drive@ extraneous
    ├── @greenlock/manager@3.1.0 extraneous
    ├── @iobroker/adapter-core@ extraneous
    ├── @iobroker/db-base@4.0.23 extraneous
    ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
    ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
    ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
    ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
    ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
    ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
    ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
    ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
    ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
    ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
    ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
    ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 extraneous
    ├── @iobroker/socket-classes@ extraneous
    ├── @iobroker/ws-server@ extraneous
    ├── @root/acme@ extraneous
    ├── @root/asn1@1.0.0 extraneous
    ├── @root/csr@0.8.1 extraneous
    ├── @root/encoding@1.0.1 extraneous
    ├── @root/greenlock-express@ extraneous
    ├── @root/greenlock@ extraneous
    ├── @root/keypairs@ extraneous
    ├── @root/mkdirp@1.0.0 extraneous
    ├── @root/pem@1.0.4 extraneous
    ├── @root/request@1.9.2 extraneous
    ├── @root/x509@0.7.2 extraneous
    ├── @sentry/core@ extraneous
    ├── @sentry/hub@ extraneous
    ├── @sentry/integrations@ extraneous
    ├── @sentry/minimal@6.19.7 extraneous
    ├── @sentry/node@ extraneous
    ├── @sentry/types@ extraneous
    ├── @sentry/utils@ extraneous
    ├── @serialport/binding-mock@10.2.2 extraneous
    ├── @serialport/bindings-cpp@ extraneous
    ├── @serialport/bindings-interface@1.2.2 extraneous
    ├── @serialport/parser-byte-length@10.5.0 extraneous
    ├── @serialport/parser-cctalk@10.5.0 extraneous
    ├── @serialport/parser-delimiter@10.5.0 extraneous
    ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 extraneous
    ├── @serialport/parser-packet-length@10.5.0 extraneous
    ├── @serialport/parser-readline@10.5.0 extraneous
    ├── @serialport/parser-ready@10.5.0 extraneous
    ├── @serialport/parser-regex@10.5.0 extraneous
    ├── @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 extraneous
    ├── @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 extraneous
    ├── @serialport/stream@10.5.0 extraneous
    ├── @types/iobroker@ extraneous
    ├── @types/node@ extraneous
    ├── accepts@1.3.8 extraneous
    ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 extraneous
    ├── agent-base@6.0.2 extraneous
    ├── ajv@ extraneous
    ├── alcalzone-shared@ extraneous
    ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
    ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
    ├── anymatch@3.1.3 extraneous
    ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
    ├── arrify@2.0.1 extraneous
    ├── asn1@0.2.6 extraneous
    ├── assert-plus@1.0.0 extraneous
    ├── async@ extraneous
    ├── asynckit@0.4.0 extraneous
    ├── at-least-node@1.0.0 extraneous
    ├── aws-sign2@0.7.0 extraneous
    ├── aws4@1.11.0 extraneous
    ├── axios@ extraneous
    ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
    ├── base-64@1.0.0 extraneous
    ├── base64-js@1.5.1 extraneous
    ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
    ├── bignumber.js@9.1.1 extraneous
    ├── binary-extensions@2.2.0 extraneous
    ├── bindings@1.5.0 extraneous
    ├── bl@ extraneous
    ├── bluebird@3.7.2 extraneous
    ├── body-parser@ extraneous
    ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
    ├── braces@3.0.2 extraneous
    ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
    ├── buffer-from@1.1.2 extraneous
    ├── buffer@ extraneous
    ├── busboy@ extraneous
    ├── byte-length@1.0.2 extraneous
    ├── bytes@3.1.2 extraneous
    ├── call-bind@1.0.2 extraneous
    ├── callsite@1.0.0 extraneous
    ├── caseless@0.12.0 extraneous
    ├── cert-info@1.5.1 extraneous
    ├── charenc@0.0.2 extraneous
    ├── chokidar@3.5.3 extraneous
    ├── chownr@2.0.0 extraneous
    ├── ci-info@3.7.1 extraneous
    ├── cliui@8.0.1 extraneous
    ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
    ├── color-convert@1.9.3 extraneous
    ├── color-name@1.1.3 extraneous
    ├── color-string@1.9.1 extraneous
    ├── color@3.2.1 extraneous
    ├── colors@ extraneous
    ├── colorspace@1.1.4 extraneous
    ├── combined-stream@1.0.8 extraneous
    ├── compress-json@ extraneous
    ├── compressible@2.0.18 extraneous
    ├── compression@1.7.4 extraneous
    ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
    ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
    ├── content-type@1.0.4 extraneous
    ├── cookie-parser@1.4.6 extraneous
    ├── cookie-signature@1.0.6 extraneous
    ├── cookie@0.4.1 extraneous
    ├── core-util-is@1.0.3 extraneous
    ├── cron-parser@ extraneous
    ├── cross-spawn@7.0.3 extraneous
    ├── crypt@0.0.2 extraneous
    ├── cycle@ extraneous
    ├── daemonize2@0.4.2 extraneous
    ├── dashdash@1.14.1 extraneous
    ├── debug@2.6.9 extraneous
    ├── decache@4.6.1 extraneous
    ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
    ├── define-properties@1.1.4 extraneous
    ├── delayed-stream@1.0.0 extraneous
    ├── denque@1.5.1 extraneous
    ├── depd@2.0.0 extraneous
    ├── destroy@1.2.0 extraneous
    ├── dgram@1.0.1 extraneous
    ├── diskusage@1.1.3 extraneous
    ├── dns-packet@1.3.4 extraneous
    ├── dropbox-v2-api@ extraneous
    ├── duplexer@0.1.2 extraneous
    ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
    ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
    ├── eckles@1.4.1 extraneous
    ├── ee-first@1.1.1 extraneous
    ├── emoji-regex@8.0.0 extraneous
    ├── enabled@2.0.0 extraneous
    ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
    ├── end-of-stream@ extraneous
    ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
    ├── esbuild@0.11.23 extraneous
    ├── escalade@3.1.1 extraneous
    ├── escape-html@1.0.3 extraneous
    ├── etag@1.8.1 extraneous
    ├── event-stream@4.0.1 extraneous
    ├── execa@5.1.1 extraneous
    ├── express-fileupload@ extraneous
    ├── express-session@ extraneous
    ├── express@ extraneous
    ├── extend@ extraneous
    ├── extsprintf@1.3.0 extraneous
    ├── eyes@ extraneous
    ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
    ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
    ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
    ├── fast-xml-parser@3.21.1 extraneous
    ├── fecha@4.2.3 extraneous
    ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
    ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
    ├── fill-range@7.0.1 extraneous
    ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
    ├── fn.name@1.1.0 extraneous
    ├── follow-redirects@ extraneous
    ├── forever-agent@0.6.1 extraneous
    ├── form-data@ extraneous
    ├── forwarded@0.2.0 extraneous
    ├── fresh@0.5.2 extraneous
    ├── from@0.1.7 extraneous
    ├── fs-constants@ extraneous
    ├── fs-extra@ extraneous
    ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
    ├── fsevents@ extraneous
    ├── ftp@ extraneous
    ├── function-bind@1.1.1 extraneous
    ├── gaxios@ extraneous
    ├── gcp-metadata@ extraneous
    ├── get-caller-file@2.0.5 extraneous
    ├── get-intrinsic@1.1.3 extraneous
    ├── get-stream@6.0.1 extraneous
    ├── getpass@0.1.7 extraneous
    ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
    ├── glossy@0.1.7 extraneous
    ├── google-auth-library@ extraneous
    ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
    ├── googleapis-common@ extraneous
    ├── graceful-fs@4.2.10 extraneous
    ├── greenlock-express@4.0.3 extraneous
    ├── greenlock-manager-fs@3.1.1 extraneous
    ├── greenlock-store-fs@3.2.2 extraneous
    ├── greenlock@4.0.4 extraneous
    ├── gtoken@6.1.2 extraneous
    ├── har-schema@2.0.0 extraneous
    ├── har-validator@5.1.5 extraneous
    ├── has-property-descriptors@1.0.0 extraneous
    ├── has-symbols@1.0.3 extraneous
    ├── has@1.0.3 extraneous
    ├── he@1.2.0 extraneous
    ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
    ├── http-errors@2.0.0 extraneous
    ├── http-signature@1.2.0 extraneous
    ├── https-proxy-agent@5.0.1 extraneous
    ├── human-signals@2.1.0 extraneous
    ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
    ├── ieee754@ extraneous
    ├── immediate@3.0.6 extraneous
    ├── inherits@2.0.4 extraneous
    ├── iobroker.admin@ invalid: "stable" from the root project
    ├── iobroker.backitup@ invalid: "stable" from the root project
    ├── iobroker.discovery@ invalid: "stable" from the root project
    ├── iobroker.js-controller@ invalid: "stable" from the root project
    ├── ioredis@ extraneous
    ├── ip@1.1.8 extraneous
    ├── ipaddr.js@ extraneous
    ├── is-arrayish@0.3.2 extraneous
    ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
    ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
    ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
    ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
    ├── is-glob@4.0.3 extraneous
    ├── is-nan@1.3.2 extraneous
    ├── is-number@ extraneous
    ├── is-stream@2.0.1 extraneous
    ├── is-typedarray@1.0.0 extraneous
    ├── is@3.3.0 extraneous
    ├── isarray@0.0.1 extraneous
    ├── isexe@2.0.0 extraneous
    ├── isstream@0.1.2 extraneous
    ├── jsbn@0.1.1 extraneous
    ├── json-bigint@ extraneous
    ├── json-schema-traverse@0.4.1 extraneous
    ├── json-schema@0.4.0 extraneous
    ├── json-stringify-safe@5.0.1 extraneous
    ├── jsonc-parser@ extraneous
    ├── jsonfile@6.1.0 extraneous
    ├── jsonwebtoken@8.5.1 extraneous
    ├── jsprim@1.4.2 extraneous
    ├── jszip@ extraneous
    ├── jwa@2.0.0 extraneous
    ├── jws@4.0.0 extraneous
    ├── keypairs@1.2.14 extraneous
    ├── kuler@2.0.0 extraneous
    ├── layerr@0.1.2 extraneous
    ├── le-acme-core@2.1.4 extraneous
    ├── le-challenge-fs@2.0.9 extraneous
    ├── le-sni-auto@2.1.9 extraneous
    ├── lie@3.3.0 extraneous
    ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
    ├── localforage@ extraneous
    ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
    ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
    ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
    ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
    ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
    ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
    ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
    ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
    ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
    ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
    ├── lodash@ extraneous
    ├── logform@ extraneous
    ├── long-timeout@0.1.1 extraneous
    ├── lru_map@0.3.3 extraneous
    ├── lru-cache@ extraneous
    ├── luxon@ extraneous
    ├── map-stream@0.0.7 extraneous
    ├── md5@2.3.0 extraneous
    ├── mdns-discovery@0.2.6 extraneous
    ├── media-typer@ extraneous
    ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
    ├── merge-stream@2.0.0 extraneous
    ├── methods@1.1.2 extraneous
    ├── mime-db@ extraneous
    ├── mime-types@2.1.35 extraneous
    ├── mime@ extraneous
    ├── mimic-fn@2.1.0 extraneous
    ├── minimatch@5.1.2 extraneous
    ├── minipass@4.0.0 extraneous
    ├── minizlib@2.1.2 extraneous
    ├── mkdirp-classic@ extraneous
    ├── mkdirp@ extraneous
    ├── moment@ extraneous
    ├── ms@2.0.0 extraneous
    ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
    ├── nan@ extraneous
    ├── negotiator@ extraneous
    ├── nested-property@4.0.0 extraneous
    ├── netmask@ extraneous
    ├── node-addon-api@ extraneous
    ├── node-fetch@ extraneous
    ├── node-forge@ extraneous
    ├── node-gyp-build@4.5.0 extraneous
    ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
    ├── node-schedule@ extraneous
    ├── node-ssdp@ extraneous
    ├── node-wol@0.1.1 extraneous
    ├── node.extend@2.0.2 extraneous
    ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
    ├── npm-run-path@4.0.1 extraneous
    ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
    ├── object-hash@2.2.0 extraneous
    ├── object-inspect@ extraneous
    ├── object-keys@1.1.1 extraneous
    ├── on-finished@2.4.1 extraneous
    ├── on-headers@1.0.2 extraneous
    ├── once@ extraneous
    ├── one-time@1.0.0 extraneous
    ├── onetime@5.1.2 extraneous
    ├── p-map@2.1.0 extraneous
    ├── pako@ extraneous
    ├── parseurl@1.3.3 extraneous
    ├── passport-local@1.0.0 extraneous
    ├── passport-strategy@1.0.0 extraneous
    ├── passport@ extraneous
    ├── path-key@3.1.1 extraneous
    ├── path-posix@1.0.0 extraneous
    ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
    ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
    ├── pause@0.0.1 extraneous
    ├── performance-now@2.1.0 extraneous
    ├── picomatch@2.3.1 extraneous
    ├── pidusage@3.0.2 extraneous
    ├── process-nextick-args@ extraneous
    ├── promisify-child-process@4.1.1 extraneous
    ├── prompt@ extraneous
    ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
    ├── proxy-from-env@ extraneous
    ├── psl@ extraneous
    ├── pump@ extraneous
    ├── punycode@ extraneous
    ├── qs@ extraneous
    ├── querystringify@2.2.0 extraneous
    ├── random-bytes@1.0.0 extraneous
    ├── range-parser@1.2.1 extraneous
    ├── rasha@1.2.5 extraneous
    ├── raw-body@2.5.1 extraneous
    ├── read@1.0.7 extraneous
    ├── readable-stream@1.1.14 extraneous
    ├── readdirp@3.6.0 extraneous
    ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
    ├── readline@1.3.0 extraneous
    ├── redirect-https@1.3.1 extraneous
    ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
    ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
    ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
    ├── request@ extraneous
    ├── require-directory@2.1.1 extraneous
    ├── requires-port@1.0.0 extraneous
    ├── respjs@4.2.0 extraneous
    ├── retry@0.12.0 extraneous
    ├── revalidator@0.1.8 extraneous
    ├── rsa-compat@1.9.4 extraneous
    ├── safe-buffer@5.1.2 extraneous
    ├── safe-replace@1.1.0 extraneous
    ├── safe-stable-stringify@2.4.2 extraneous
    ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
    ├── semver@ extraneous
    ├── send@ extraneous
    ├── seq-logging@ extraneous
    ├── serialport@ extraneous
    ├── serve-static@1.15.0 extraneous
    ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
    ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
    ├── shebang-command@2.0.0 extraneous
    ├── shebang-regex@3.0.0 extraneous
    ├── side-channel@1.0.4 extraneous
    ├── signal-exit@3.0.7 extraneous
    ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
    ├── sorted-array-functions@1.3.0 extraneous
    ├── source-map-support@0.5.21 extraneous
    ├── source-map@0.6.1 extraneous
    ├── split@1.0.1 extraneous
    ├── sshpk@ extraneous
    ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
    ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
    ├── statuses@2.0.1 extraneous
    ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
    ├── streamsearch@ extraneous
    ├── string_decoder@0.10.31 extraneous
    ├── string-width@4.2.3 extraneous
    ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
    ├── strip-final-newline@2.0.0 extraneous
    ├── strnum@1.0.5 extraneous
    ├── tar-fs@ extraneous
    ├── tar-stream@ extraneous
    ├── tar@ extraneous
    ├── text-hex@1.0.0 extraneous
    ├── through@2.3.8 extraneous
    ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
    ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
    ├── tough-cookie@2.5.0 extraneous
    ├── tr46@0.0.3 extraneous
    ├── triple-beam@1.3.0 extraneous
    ├── tslib@1.14.1 extraneous
    ├── tunnel-agent@0.6.0 extraneous
    ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
    ├── type-is@1.6.18 extraneous
    ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
    ├── universalify@2.0.0 extraneous
    ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
    ├── unpipe@1.0.0 extraneous
    ├── uri-js@ extraneous
    ├── url-join@4.0.1 extraneous
    ├── url-parse@1.5.10 extraneous
    ├── url-template@2.0.8 extraneous
    ├── ursa-optional@0.9.10 extraneous
    ├── util-deprecate@1.0.2 extraneous
    ├── utils-merge@1.0.1 extraneous
    ├── uuid@ extraneous
    ├── vary@1.1.2 extraneous
    ├── verror@1.10.0 extraneous
    ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
    ├── webdav@ extraneous
    ├── webidl-conversions@3.0.1 extraneous
    ├── whatwg-url@5.0.0 extraneous
    ├── which@2.0.2 extraneous
    ├── winston-daily-rotate-file@4.7.1 extraneous
    ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
    ├── winston-syslog@2.7.0 extraneous
    ├── winston-transport@4.5.0 extraneous
    ├── winston@ extraneous
    ├── wrap-ansi@7.0.0 extraneous
    ├── wrappy@ extraneous
    ├── ws@ extraneous
    ├── xregexp@2.0.0 extraneous
    ├── y18n@5.0.8 extraneous
    ├── yallist@4.0.0 extraneous
    ├── yargs-parser@21.1.1 extraneous
    └── yargs@ extraneous
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
    npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
    npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
    npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
    npm ERR! extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
    npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
    npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
    npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
    npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
    npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
    npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
    npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
    npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
    npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
    npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
    npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
    npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
    npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
    npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
    npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
    npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
    npm ERR! extraneous: @root/csr@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
    npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
    npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
    npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
    npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
    npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
    npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
    npm ERR! extraneous: @root/request@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
    npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
    npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
    npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
    npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
    npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
    npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
    npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
    npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
    npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
    npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
    npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
    npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
    npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
    npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
    npm ERR! extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
    npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/accepts
    npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
    npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
    npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
    npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
    npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
    npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
    npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
    npm ERR! extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
    npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
    npm ERR! extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
    npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
    npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
    npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
    npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
    npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
    npm ERR! extraneous: aws4@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
    npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
    npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
    npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
    npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
    npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
    npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
    npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
    npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
    npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
    npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
    npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
    npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
    npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
    npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
    npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
    npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
    npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
    npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
    npm ERR! extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
    npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/call-bind
    npm ERR! extraneous: callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
    npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
    npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
    npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
    npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
    npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
    npm ERR! extraneous: ci-info@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
    npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cliui
    npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
    npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
    npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
    npm ERR! extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
    npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
    npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/colors
    npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
    npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
    npm ERR! extraneous: compress-json@ /opt/iobroker/node_modules/compress-json
    npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
    npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
    npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
    npm ERR! extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
    npm ERR! extraneous: content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
    npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
    npm ERR! extraneous: cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
    npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
    npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
    npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
    npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
    npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
    npm ERR! extraneous: cycle@ /opt/iobroker/node_modules/cycle
    npm ERR! extraneous: daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
    npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
    npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: decache@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/decache
    npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
    npm ERR! extraneous: define-properties@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
    npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
    npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
    npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/depd
    npm ERR! extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
    npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
    npm ERR! extraneous: diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
    npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
    npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
    npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
    npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
    npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
    npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
    npm ERR! extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
    npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
    npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
    npm ERR! extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
    npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
    npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
    npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
    npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
    npm ERR! extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
    npm ERR! extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
    npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
    npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
    npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
    npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
    npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
    npm ERR! extraneous: extend@ /opt/iobroker/node_modules/extend
    npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
    npm ERR! extraneous: eyes@ /opt/iobroker/node_modules/eyes
    npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
    npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
    npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
    npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
    npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
    npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
    npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
    npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
    npm ERR! extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
    npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
    npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
    npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
    npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
    npm ERR! extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
    npm ERR! extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
    npm ERR! extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
    npm ERR! extraneous: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
    npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
    npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
    npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
    npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
    npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
    npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
    npm ERR! extraneous: gcp-metadata@ /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
    npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
    npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
    npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
    npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
    npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
    npm ERR! extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
    npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
    npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
    npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
    npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.10 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
    npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
    npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
    npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
    npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
    npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
    npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
    npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
    npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
    npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
    npm ERR! extraneous: has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
    npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
    npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
    npm ERR! extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
    npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
    npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
    npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
    npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
    npm ERR! extraneous: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/ieee754
    npm ERR! extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
    npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/inherits
    npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
    npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
    npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
    npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
    npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
    npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
    npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
    npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
    npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
    npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
    npm ERR! extraneous: is-nan@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
    npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/is-number
    npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
    npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
    npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
    npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
    npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
    npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
    npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
    npm ERR! extraneous: json-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
    npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
    npm ERR! extraneous: json-schema@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
    npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
    npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
    npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
    npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
    npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
    npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
    npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
    npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
    npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
    npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
    npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
    npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
    npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
    npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
    npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
    npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
    npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
    npm ERR! extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
    npm ERR! extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
    npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
    npm ERR! extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
    npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
    npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
    npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
    npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
    npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
    npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
    npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
    npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
    npm ERR! extraneous: long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
    npm ERR! extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
    npm ERR! extraneous: lru-cache@ /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
    npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
    npm ERR! extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
    npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
    npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
    npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/media-typer
    npm ERR! extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
    npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
    npm ERR! extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
    npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
    npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
    npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
    npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
    npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
    npm ERR! extraneous: minipass@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/minipass
    npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
    npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
    npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
    npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
    npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
    npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
    npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
    npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
    npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
    npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
    npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
    npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
    npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
    npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
    npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
    npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
    npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
    npm ERR! extraneous: node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
    npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
    npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
    npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
    npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
    npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
    npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
    npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
    npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
    npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/once
    npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
    npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
    npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
    npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
    npm ERR! extraneous: parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
    npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
    npm ERR! extraneous: passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
    npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
    npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
    npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
    npm ERR! extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
    npm ERR! extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
    npm ERR! extraneous: pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
    npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
    npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
    npm ERR! extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
    npm ERR! extraneous: process-nextick-args@ /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
    npm ERR! extraneous: promisify-child-process@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
    npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
    npm ERR! extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
    npm ERR! extraneous: proxy-from-env@ /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
    npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
    npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/pump
    npm ERR! extraneous: punycode@ /opt/iobroker/node_modules/punycode
    npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
    npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
    npm ERR! extraneous: random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
    npm ERR! extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
    npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
    npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
    npm ERR! extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
    npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
    npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
    npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
    npm ERR! extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
    npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
    npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
    npm ERR! extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
    npm ERR! extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
    npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
    npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
    npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
    npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
    npm ERR! extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
    npm ERR! extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
    npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
    npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
    npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
    npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
    npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
    npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/semver
    npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
    npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
    npm ERR! extraneous: serialport@ /opt/iobroker/node_modules/serialport
    npm ERR! extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
    npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
    npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
    npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
    npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
    npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/side-channel
    npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
    npm ERR! extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
    npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
    npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
    npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
    npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
    npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
    npm ERR! extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
    npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
    npm ERR! extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
    npm ERR! extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
    npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
    npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
    npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width
    npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
    npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
    npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
    npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
    npm ERR! extraneous: tar-stream@ /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
    npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
    npm ERR! extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
    npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
    npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
    npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
    npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
    npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
    npm ERR! extraneous: triple-beam@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
    npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
    npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
    npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
    npm ERR! extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
    npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
    npm ERR! extraneous: universalify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/universalify
    npm ERR! extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    npm ERR! extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
    npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
    npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
    npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
    npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
    npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
    npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
    npm ERR! extraneous: utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
    npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
    npm ERR! extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
    npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
    npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
    npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
    npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
    npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
    npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
    npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
    npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
    npm ERR! extraneous: winston-syslog@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
    npm ERR! extraneous: winston-transport@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
    npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
    npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
    npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/wrappy
    npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
    npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
    npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/y18n
    npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
    npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
    npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/yargs
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T19_29_11_032Z-debug-0.log
    Ich habe keinen Proxy aktiviert, wüsste auch nicht ob die Fritzbox sowas macht/kann, habe aber auch einen "kleineren" Provider,
    bei dem ich nicht genau weiß, ob es dort liegen könnte.
    Wenn ich morgen Zeit habe, versuche ich komplettes noch einmal via Handy Hotspot. Das wird aber etwas dauern.
    Falls noch jemand eine andere Idee hat, gerne.
    Ansonsten werde ich mal ne Woche warten, und es erneut probieren. Wenn es auf der Gegenseite liegt, müssten mehrere User in das gleich Problem rennen?!
    Gruß Bodo
    Raspi3, Raspi4, Raspi400
    ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
    • B Bodo
      npm ls
      zeigt:
      pi@raspbi3:/opt/iobroker $ npm ls
      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@stable
      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@stable
      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@stable
      └── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@stable
      npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T16_07_20_070Z-debug-0.log
      zu dieser Fehlermeldung hab ich mal gegoogelt und zwei Dinge gefunden.
      Leider hat es mir nicht allzu viel gesagt.
      • B Bodo
        nachdem mein laufendes System sich nicht von Admin 6.3.4 auf 6.3.5 updaten lässt (anderes Thema, soll hier nicht diskutiert werden), habe ich beschlossen, schon einmal ein neues System vorbereiten zu wollen auf einem weiterem Raspberry.
        Ich bin kein Linux Experte, habe mir aber schon einiges hier anlesen können --> Dafür schon einmal meinen Dank.
        Ich habe es nun in mehreren Anläufen nicht geschafft, Iobroker zu installieren. Problem scheint hier irgendetwas im Nodejs, NPM zu sein.
        Vieles scheint mit dem übereinzustimmen, was @Thomas-Braun hier schon vielfach versucht hat zu fixen.
        Bei mir funzt das leider nicht.
        System Raspberry Pi3B
        Neuinstallation mittels Raspberry Imager PI-OS Lite 64Bit Bullseye ohne Desktop
        Ausführung von:
        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        sudo reboot
        npm-v und node-v liefern kein Ergebniss zu diesem Zeitpunkt.
        Installation Iobroker:
        pi@raspbi3:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-12-09
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2022-12-22
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Reading package lists... Done
            Node.js not found. Installing...
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        ## Confirming "bullseye" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [771 B]
        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
        Fetched 6,141 B in 3s (2,433 B/s)
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        Installed nodejs
        Node.js Installed successfully!
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Installed acl
        Installed gcc-c++
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        Installed libudev-dev
        Installed libpam0g-dev
        Installed git
        Installed libcairo2-dev
        Installed libpango1.0-dev
        Installed libjpeg-dev
        Installed libgif-dev
        Installed librsvg2-dev
        Installed cmake
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Directory /opt/iobroker created
        npm ERR! code FETCH_ERROR
        npm ERR! errno FETCH_ERROR
        npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/@types%2fnode reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: read ECONNRESET
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-01-02T15_24_41_510Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.11.5:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        pi@raspbi3:~ $
        Reboot
        Eigentlich sollte es jetzt laufen, aber oben waren ja schon Fehler, also nach Reboot geht es nicht.
        Ausgabe: iob diag
                             v.2022-12-31
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                /usr/bin/node           v16.19.0
                                /usr/bin/npm            8.19.3
        node:internal/modules/cjs/loader:998
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        ioBroker Core:          js-controller
          throw err;
          requireStack: []
                                admin
          throw err;
          requireStack: []
        ioBroker Status:
        Status admin:
          throw err;
          requireStack: []
          throw err;
          requireStack: []
        Pending iob updates:    0
          throw err;
          requireStack: []
        Objects:                0
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
        pi@raspbi3:~ $
        und weiter:
        pi@raspbi3:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspbi3:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T15_40_53_964Z-debug-0.log
        Und weiter:
        pi@raspbi3:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        Soweit stehe ich nun hier, iob fix habe ich noch nicht gemacht, hatte aber zuvor bei meinen anderen Tests auch keinen Erfolg gebracht.
        Kann da jemand etwas mit anfangen, und ggf. eine Lösung erdenken?
        Sollte ich es falsch gepostet haben, bitte ich um Verschiebung ins richtige Forum.
        Schonmal Dank soweit, achso, und frohes neues Jahr ;-)
        Gruß Bodo
        Kalle Blomquist
        @bodo Versuch doch bitte mal die PI-OS Lite 32Bit Version Bullseye ohne Desktop auf dem Pi zu installieren. Ist ja schnell gemacht. Hatte am Wochenende auch Probleme mit der 64bit Version. Mit der 32Bit Version hat es wunderbar geklappt. Vielleicht hilft es.
        Gruß Kalle
        B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kalle Blomquist
          Gruß Kalle
          Bodo
          @kalle-blomquist
          Schreibt gerade die SD, geht gleich weiter...
          Gruß Bodo
            Bodo
            @homoran sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
            Schaue ich mir auch mal an (Aber erst morgen), nach dem Versuch mit 32Bit. Thx
            Gruß Bodo
            • K Kalle Blomquist
              Gruß Kalle
              @kalle-blomquist
              Die 32bit-Version würde ich nicht mehr empfehlen.
              Gibt mittlerweile Pakete, die nur noch für 64bit gebaut werden.
              B K 3 Antworten Letzte Antwort
                @kalle-blomquist
                Bodo
                @kalle-blomquist
                update und upgrade laufen schon. Ist ja erst einmal nur, um zu verifizieren, ob es da anders läuft.
                Scheint gleich zu sein:
                npm ERR! network
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-01-02T20_04_34_613Z-debug-0.log
                Schade, morgen mehr, muss jetzt in Korb. Danke euch soweit.
                Gruß Bodo
                  @kalle-blomquist
                  Kalle Blomquist
                  schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                  @thomas-braun OKeeehh. Habe die 64bit Lite ohne Desktop. 3 mal installiert. Raspi 3B+. Update und upgrade und dann
                  Jedesmal bei 3/4 der Installation hat sich der Pi aufgehängt. Keine Vebindung über ssh möglich. Habe eine 1/4 Std. gewartet.
                  Mit der 32Bit lief es sofort. Ich denke ich komme mit der 32Bit Version gut klar. Hängt eh nur smartmeter dran als Slave.
                  Trotzdem Danke für die Info.👍
                  Gruß Kalle
                  PS: auf USB Stick
                    @kalle-blomquist
                    Bodo
                    Kurzer Zwischenstand:
                    Heute gleiches Phänomen, Hotspot klappt leider nicht wie gewollt, ich hoffe morgen in einem
                    komplett anderem Netz mit gleicher Hardware neuen Test fahren zu können.
                    Gruß Bodo
                    • B Bodo
                      Was meinst du damit?
                        Bodo
                        ich müsste ja min. 2 Geräte in den Hotspot binden, und dann noch die IP vom Raspi wissen, glaube kriege ich nicht "on the fly" hin.
                        Gruß Bodo
                        • B Bodo
                          @bodo
                          Mit Hotspot meinst du den Wlan-Router?
                          In den Dingern kann man üblicherweise nachschauen, welche IPs vergeben wurden. Oder mit einem Netzwerkscanner. Ich nutze dafür ganz gerne Fing auf dem Handy.
                            @bodo
                            Bodo
                            Off-Topic:
                            Wollte eigentlich per Handy nen Hotspot aufsetzen, und dann auf dieses WLAN per Raspi und Surface aufsetzen.
                            Und da habe ich zur Zeit das Problem, dass 1. Netz schwach, dann weiter IP-Adressen.
                            Meinen Router komplett verbiegen, dass er Handy-Hotspot nutzt, stößt bei der Familie negativ auf ;-)
                            Man kann ja nicht der Tochter das I-Net klauen ;-)
                            Daher morgen neuer Versuch extern.
                            Gruß Bodo
                            • B Bodo
                              Off-Topic:
                              @bodo
                              Hört sich total schräg an...
                              Was ist mit dem Standard-Router?
                                @bodo
                                Bodo
                                @thomas-braun sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                                @bodo
                                Es geht ja darum, den Standard Router nicht zu verbiegen, damit alles weiter läuft wie bisher (keine Unterbrechung, volle Bandbreite...).
                                Werde mich morgen in ein externes WLAN loggen.
                                Gruß Bodo
                                • B Bodo
                                  @bodo
                                  @bodo
                                  Ich denke der ist schon verbogen. Warum sollte sich der Raspberry nicht mit dem Ding verbinden?
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bodo
                                    Bodo
                                    @bodo
                                    Der Router Funktioniert doch, auch für den Raspberry, denn ich kann doch nach Installation
                                    Update und Upgrade machen, sogar IOBROKER Installation läuft durch, mit der Ausnahme das
                                    er dort hängt, das ist der einzige Punkt, der nicht geht.
                                    Ergo: Der Client (Raspberry) ist im Netz, kann "fast" alles machen, bis auf o.g. Schritt.
                                    Jetzt muss ich nur noch wissen, ob es extern geht. Danach wissen wir: 1. Ist es ein Problem bei meinem Provider, oder 2. Ein Problem bei mir (dafür muss ich definitiv nochmals den Hotspot Test machen bei gleichem Routersetup)
                                    Also, warten wir mal morgen ab.
                                    Gruß Bodo
                                      @bodo
                                      Bodo
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bodo
                                      das wird etwas Arbeit bedeuten, allerdings bei mir :-(
                                      Installation in anderem Netzwerk funktioniert ohne Probleme, das neue System läuft danach dann auch in meinem Netz.
                                      Erneute Versuche in meinem Netz:
                                      • Standard Einstellung --> gleicher Fehler,
                                      • DNS auf Google --> gleicher Fehler,
                                      • DNS auf Open DNS --> gleicher Fehler,
                                      • im extern hergestelltes Bullseye Image in meinem Netzwerk mit Iobroker erweitern --> gleicher Fehler
                                      Werde zum WE mal den Router komplett neu aufsetzen, keine Ahnung ob es was bringt. Oder den Hotspottest, oder beides?!
                                      Falls es die Rubrik Netzwerkprobleme gibt, gehört das vermutlich dort hinein, ggf. bitte verschieben.
                                      Danke für euren Support, kann mir immer noch nicht erklären, was da los ist??
                                      Logisch ist es zur Zeit nicht für mich, man lernt nie aus.
                                      Gruß Bodo
                                      • B Bodo
                                        @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                                        Ich sag ja, das liegt an deinem Router-Setup.
                                          Bodo
                                          Ist aber Nix besonderes, Standard wie seit min. 2 Jahren, außer FB Update zwischendrin?
                                          Wie gesagt, logisch ist es zur Zeit für mich nicht, aber werde mal komplett neu aufsetzen, und erneut versuchen.
                                          Danke dir!
                                          Gruß Bodo
                                          DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
