  4. Problem bei Neuinstallation IOBROKER
    5.5k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bodo
    Ist nix anderes drauf
    pi@raspbi3:/opt/iobroker $ top
    top - 17:19:43 up 46 min,  1 user,  load average: 0.76, 0.89, 0.90
    Tasks: 129 total,   1 running, 128 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.5 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    909.6 total,    416.6 free,     79.8 used,    413.2 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    770.9 avail Me
    @bodo sagte: Ist nix anderes drauf
    Noch laufen die RAM-hungrigen ioBroker-Instanzen nicht.
      Bodo
      Will ja auf dem 3B erstmal alles vorbereiten, dann geht es später auf nen 4B oder 400er (je 4GB RAM).
      Denke aber nicht, dass da das Problem liegt, oder?
      Gruß Bodo
      Raspi3, Raspi4, Raspi400
      ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
        @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
        Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2Fnode: read ECONNRESET
        da hat es in der Verbindung gehakt.
        Bodo
        @homoran sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
        Kann ich da manuell etwas neu anstoßen?
        Gruß Bodo
        • B Bodo
          @bodo sagte: Denke aber nicht, dass da das Problem liegt, oder?
          Nein, für die Installation von ioBroker sollte der RAM ausreichen. Es dürfen nur nicht zu viele Instanzen gleichzeitig aktiv werden.
          • B Bodo
            Im Netz muss er ja sein, da er ja alles soweit gezogen hatte.
            pi@raspbi3:/opt/iobroker $ iob repo list
            node:internal/modules/cjs/loader:998
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            hat er eben nicht!
            siehe post davor
              hat er eben nicht!
              siehe post davor
              Das
              npm ERR! code FETCH_ERROR
              npm ERR! errno FETCH_ERROR
              npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/@types%2fnode reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: read ECONNRESET
              hatte ich irgendwie übersehen...
              Die Kiste muss während der Installation auf die npm-Registry zugreifen können. Vermutlich Netzwerk-Probleme bei dir.
              B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                Das
                Bodo
                @thomas-braun sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                Erstmal Danke für die schnellen Reaktionen von euch.
                Kann es denn an einem Netzwerkproblem bei mir liegen, wenn ich den ganzen Tag im Internet arbeite, die Installation per Raspberry Imager mache, Update und Upgrade mache, Iobroker per CURL installiere, das Forum bediene?
                Oder liegt es ggf. an der Gegenseite?
                Gruß Bodo
                Gruß Bodo
                • B Bodo
                  Gruß Bodo
                  @bodo
                  Ist da eine Firewall, pihole oder sonst was aus der Ecke aktiv?
                  Kannst du den Server zumindest anpingen?
                    @bodo
                    Bodo
                    schrieb am zuletzt editiert von Bodo
                    Fritzbox mit unbeschränktem Zugang für dieses Device.
                    pi@raspbi3:/opt/iobroker $ ping registry.npmjs.org
                    PING registry.npmjs.org (104.16.19.35) 56(84) bytes of data.
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=1 ttl=59 time=7.56 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=2 ttl=59 time=10.4 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=3 ttl=57 time=11.5 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=4 ttl=57 time=13.1 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=5 ttl=57 time=14.1 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=6 ttl=57 time=11.1 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=7 ttl=57 time=11.2 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=8 ttl=57 time=12.9 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=9 ttl=57 time=14.7 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=10 ttl=57 time=11.0 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=11 ttl=57 time=12.5 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=12 ttl=57 time=11.4 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=13 ttl=57 time=12.0 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=14 ttl=57 time=11.0 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=15 ttl=57 time=11.7 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=16 ttl=57 time=10.8 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=17 ttl=57 time=10.7 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=18 ttl=57 time=11.8 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=19 ttl=57 time=11.2 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=20 ttl=57 time=13.3 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=21 ttl=57 time=12.0 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=22 ttl=57 time=29.6 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=23 ttl=57 time=14.3 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=24 ttl=59 time=10.9 ms
                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=25 ttl=59 time=8.71 ms
                    ^C
                    --- registry.npmjs.org ping statistics ---
                    25 packets transmitted, 25 received, 0% packet loss, time 24037ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 7.562/12.377/29.626/3.847 ms
                    Gruß Bodo
                      Das
                      auch möglich.
                      probiers noch mal
                        auch möglich.
                        probiers noch mal
                        Bodo
                        Router neu gestartet,
                        Neuversuch mit Bullseye und auch mit Buster führen zu gleichem Ergebnis.
                        Neuer Versuch mit aktiviertem IPv6:
                        Ähnliches Ergebnis bei der Iobroker Installation (Hatte ich so auch schon einmal gesehen unter reinem IPv4):
                            Installing ioBroker (3/4)
                        npm ERR! code ECONNRESET
                        npm ERR! network aborted
                        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                        npm ERR! network
                        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                        Das sieht anders aus:
                        pi@raspbi3-neu:/opt/iobroker $ npm ls
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├── @alcalzone/esbuild-register@ extraneous
                        ├── @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 extraneous
                        ├── @alcalzone/pak@ extraneous
                        ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                        ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                        ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                        ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                        ├── @googleapis/drive@ extraneous
                        ├── @greenlock/manager@3.1.0 extraneous
                        ├── @iobroker/adapter-core@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-base@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
                        ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
                        ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                        ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 extraneous
                        ├── @iobroker/socket-classes@ extraneous
                        ├── @iobroker/ws-server@ extraneous
                        ├── @root/acme@ extraneous
                        ├── @root/asn1@1.0.0 extraneous
                        ├── @root/csr@0.8.1 extraneous
                        ├── @root/encoding@1.0.1 extraneous
                        ├── @root/greenlock-express@ extraneous
                        ├── @root/greenlock@ extraneous
                        ├── @root/keypairs@ extraneous
                        ├── @root/mkdirp@1.0.0 extraneous
                        ├── @root/pem@1.0.4 extraneous
                        ├── @root/request@1.9.2 extraneous
                        ├── @root/x509@0.7.2 extraneous
                        ├── @sentry/core@ extraneous
                        ├── @sentry/hub@ extraneous
                        ├── @sentry/integrations@ extraneous
                        ├── @sentry/minimal@6.19.7 extraneous
                        ├── @sentry/node@ extraneous
                        ├── @sentry/types@ extraneous
                        ├── @sentry/utils@ extraneous
                        ├── @serialport/binding-mock@10.2.2 extraneous
                        ├── @serialport/bindings-cpp@ extraneous
                        ├── @serialport/bindings-interface@1.2.2 extraneous
                        ├── @serialport/parser-byte-length@10.5.0 extraneous
                        ├── @serialport/parser-cctalk@10.5.0 extraneous
                        ├── @serialport/parser-delimiter@10.5.0 extraneous
                        ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 extraneous
                        ├── @serialport/parser-packet-length@10.5.0 extraneous
                        ├── @serialport/parser-readline@10.5.0 extraneous
                        ├── @serialport/parser-ready@10.5.0 extraneous
                        ├── @serialport/parser-regex@10.5.0 extraneous
                        ├── @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 extraneous
                        ├── @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 extraneous
                        ├── @serialport/stream@10.5.0 extraneous
                        ├── @types/iobroker@ extraneous
                        ├── @types/node@ extraneous
                        ├── accepts@1.3.8 extraneous
                        ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 extraneous
                        ├── agent-base@6.0.2 extraneous
                        ├── ajv@ extraneous
                        ├── alcalzone-shared@ extraneous
                        ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
                        ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
                        ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                        ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
                        ├── arrify@2.0.1 extraneous
                        ├── asn1@0.2.6 extraneous
                        ├── assert-plus@1.0.0 extraneous
                        ├── async@ extraneous
                        ├── asynckit@0.4.0 extraneous
                        ├── at-least-node@1.0.0 extraneous
                        ├── aws-sign2@0.7.0 extraneous
                        ├── aws4@1.11.0 extraneous
                        ├── axios@ extraneous
                        ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
                        ├── base-64@1.0.0 extraneous
                        ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                        ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
                        ├── bignumber.js@9.1.1 extraneous
                        ├── binary-extensions@2.2.0 extraneous
                        ├── bindings@1.5.0 extraneous
                        ├── bl@ extraneous
                        ├── bluebird@3.7.2 extraneous
                        ├── body-parser@ extraneous
                        ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                        ├── braces@3.0.2 extraneous
                        ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                        ├── buffer-from@1.1.2 extraneous
                        ├── buffer@ extraneous
                        ├── busboy@ extraneous
                        ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                        ├── bytes@3.1.2 extraneous
                        ├── call-bind@1.0.2 extraneous
                        ├── callsite@1.0.0 extraneous
                        ├── caseless@0.12.0 extraneous
                        ├── cert-info@1.5.1 extraneous
                        ├── charenc@0.0.2 extraneous
                        ├── chokidar@3.5.3 extraneous
                        ├── chownr@2.0.0 extraneous
                        ├── ci-info@3.7.1 extraneous
                        ├── cliui@8.0.1 extraneous
                        ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                        ├── color-convert@1.9.3 extraneous
                        ├── color-name@1.1.3 extraneous
                        ├── color-string@1.9.1 extraneous
                        ├── color@3.2.1 extraneous
                        ├── colors@ extraneous
                        ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                        ├── combined-stream@1.0.8 extraneous
                        ├── compress-json@ extraneous
                        ├── compressible@2.0.18 extraneous
                        ├── compression@1.7.4 extraneous
                        ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
                        ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
                        ├── content-type@1.0.4 extraneous
                        ├── cookie-parser@1.4.6 extraneous
                        ├── cookie-signature@1.0.6 extraneous
                        ├── cookie@0.4.1 extraneous
                        ├── core-util-is@1.0.3 extraneous
                        ├── cron-parser@ extraneous
                        ├── cross-spawn@7.0.3 extraneous
                        ├── crypt@0.0.2 extraneous
                        ├── cycle@ extraneous
                        ├── daemonize2@0.4.2 extraneous
                        ├── dashdash@1.14.1 extraneous
                        ├── debug@2.6.9 extraneous
                        ├── decache@4.6.1 extraneous
                        ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                        ├── define-properties@1.1.4 extraneous
                        ├── delayed-stream@1.0.0 extraneous
                        ├── denque@1.5.1 extraneous
                        ├── depd@2.0.0 extraneous
                        ├── destroy@1.2.0 extraneous
                        ├── dgram@1.0.1 extraneous
                        ├── diskusage@1.1.3 extraneous
                        ├── dns-packet@1.3.4 extraneous
                        ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                        ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                        ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
                        ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                        ├── eckles@1.4.1 extraneous
                        ├── ee-first@1.1.1 extraneous
                        ├── emoji-regex@8.0.0 extraneous
                        ├── enabled@2.0.0 extraneous
                        ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
                        ├── end-of-stream@ extraneous
                        ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                        ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                        ├── escalade@3.1.1 extraneous
                        ├── escape-html@1.0.3 extraneous
                        ├── etag@1.8.1 extraneous
                        ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                        ├── execa@5.1.1 extraneous
                        ├── express-fileupload@ extraneous
                        ├── express-session@ extraneous
                        ├── express@ extraneous
                        ├── extend@ extraneous
                        ├── extsprintf@1.3.0 extraneous
                        ├── eyes@ extraneous
                        ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                        ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                        ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                        ├── fast-xml-parser@3.21.1 extraneous
                        ├── fecha@4.2.3 extraneous
                        ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                        ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                        ├── fill-range@7.0.1 extraneous
                        ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
                        ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                        ├── follow-redirects@ extraneous
                        ├── forever-agent@0.6.1 extraneous
                        ├── form-data@ extraneous
                        ├── forwarded@0.2.0 extraneous
                        ├── fresh@0.5.2 extraneous
                        ├── from@0.1.7 extraneous
                        ├── fs-constants@ extraneous
                        ├── fs-extra@ extraneous
                        ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
                        ├── fsevents@ extraneous
                        ├── ftp@ extraneous
                        ├── function-bind@1.1.1 extraneous
                        ├── gaxios@ extraneous
                        ├── gcp-metadata@ extraneous
                        ├── get-caller-file@2.0.5 extraneous
                        ├── get-intrinsic@1.1.3 extraneous
                        ├── get-stream@6.0.1 extraneous
                        ├── getpass@0.1.7 extraneous
                        ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
                        ├── glossy@0.1.7 extraneous
                        ├── google-auth-library@ extraneous
                        ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                        ├── googleapis-common@ extraneous
                        ├── graceful-fs@4.2.10 extraneous
                        ├── greenlock-express@4.0.3 extraneous
                        ├── greenlock-manager-fs@3.1.1 extraneous
                        ├── greenlock-store-fs@3.2.2 extraneous
                        ├── greenlock@4.0.4 extraneous
                        ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                        ├── har-schema@2.0.0 extraneous
                        ├── har-validator@5.1.5 extraneous
                        ├── has-property-descriptors@1.0.0 extraneous
                        ├── has-symbols@1.0.3 extraneous
                        ├── has@1.0.3 extraneous
                        ├── he@1.2.0 extraneous
                        ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                        ├── http-errors@2.0.0 extraneous
                        ├── http-signature@1.2.0 extraneous
                        ├── https-proxy-agent@5.0.1 extraneous
                        ├── human-signals@2.1.0 extraneous
                        ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
                        ├── ieee754@ extraneous
                        ├── immediate@3.0.6 extraneous
                        ├── inherits@2.0.4 extraneous
                        ├── iobroker.admin@ invalid: "stable" from the root project
                        ├── iobroker.backitup@ invalid: "stable" from the root project
                        ├── iobroker.discovery@ invalid: "stable" from the root project
                        ├── iobroker.js-controller@ invalid: "stable" from the root project
                        ├── ioredis@ extraneous
                        ├── ip@1.1.8 extraneous
                        ├── ipaddr.js@ extraneous
                        ├── is-arrayish@0.3.2 extraneous
                        ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                        ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                        ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
                        ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
                        ├── is-glob@4.0.3 extraneous
                        ├── is-nan@1.3.2 extraneous
                        ├── is-number@ extraneous
                        ├── is-stream@2.0.1 extraneous
                        ├── is-typedarray@1.0.0 extraneous
                        ├── is@3.3.0 extraneous
                        ├── isarray@0.0.1 extraneous
                        ├── isexe@2.0.0 extraneous
                        ├── isstream@0.1.2 extraneous
                        ├── jsbn@0.1.1 extraneous
                        ├── json-bigint@ extraneous
                        ├── json-schema-traverse@0.4.1 extraneous
                        ├── json-schema@0.4.0 extraneous
                        ├── json-stringify-safe@5.0.1 extraneous
                        ├── jsonc-parser@ extraneous
                        ├── jsonfile@6.1.0 extraneous
                        ├── jsonwebtoken@8.5.1 extraneous
                        ├── jsprim@1.4.2 extraneous
                        ├── jszip@ extraneous
                        ├── jwa@2.0.0 extraneous
                        ├── jws@4.0.0 extraneous
                        ├── keypairs@1.2.14 extraneous
                        ├── kuler@2.0.0 extraneous
                        ├── layerr@0.1.2 extraneous
                        ├── le-acme-core@2.1.4 extraneous
                        ├── le-challenge-fs@2.0.9 extraneous
                        ├── le-sni-auto@2.1.9 extraneous
                        ├── lie@3.3.0 extraneous
                        ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                        ├── localforage@ extraneous
                        ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                        ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                        ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                        ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                        ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                        ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                        ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                        ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                        ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                        ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                        ├── lodash@ extraneous
                        ├── logform@ extraneous
                        ├── long-timeout@0.1.1 extraneous
                        ├── lru_map@0.3.3 extraneous
                        ├── lru-cache@ extraneous
                        ├── luxon@ extraneous
                        ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                        ├── md5@2.3.0 extraneous
                        ├── mdns-discovery@0.2.6 extraneous
                        ├── media-typer@ extraneous
                        ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
                        ├── merge-stream@2.0.0 extraneous
                        ├── methods@1.1.2 extraneous
                        ├── mime-db@ extraneous
                        ├── mime-types@2.1.35 extraneous
                        ├── mime@ extraneous
                        ├── mimic-fn@2.1.0 extraneous
                        ├── minimatch@5.1.2 extraneous
                        ├── minipass@4.0.0 extraneous
                        ├── minizlib@2.1.2 extraneous
                        ├── mkdirp-classic@ extraneous
                        ├── mkdirp@ extraneous
                        ├── moment@ extraneous
                        ├── ms@2.0.0 extraneous
                        ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
                        ├── nan@ extraneous
                        ├── negotiator@ extraneous
                        ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                        ├── netmask@ extraneous
                        ├── node-addon-api@ extraneous
                        ├── node-fetch@ extraneous
                        ├── node-forge@ extraneous
                        ├── node-gyp-build@4.5.0 extraneous
                        ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                        ├── node-schedule@ extraneous
                        ├── node-ssdp@ extraneous
                        ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                        ├── node.extend@2.0.2 extraneous
                        ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                        ├── npm-run-path@4.0.1 extraneous
                        ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
                        ├── object-hash@2.2.0 extraneous
                        ├── object-inspect@ extraneous
                        ├── object-keys@1.1.1 extraneous
                        ├── on-finished@2.4.1 extraneous
                        ├── on-headers@1.0.2 extraneous
                        ├── once@ extraneous
                        ├── one-time@1.0.0 extraneous
                        ├── onetime@5.1.2 extraneous
                        ├── p-map@2.1.0 extraneous
                        ├── pako@ extraneous
                        ├── parseurl@1.3.3 extraneous
                        ├── passport-local@1.0.0 extraneous
                        ├── passport-strategy@1.0.0 extraneous
                        ├── passport@ extraneous
                        ├── path-key@3.1.1 extraneous
                        ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                        ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
                        ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                        ├── pause@0.0.1 extraneous
                        ├── performance-now@2.1.0 extraneous
                        ├── picomatch@2.3.1 extraneous
                        ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                        ├── process-nextick-args@ extraneous
                        ├── promisify-child-process@4.1.1 extraneous
                        ├── prompt@ extraneous
                        ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
                        ├── proxy-from-env@ extraneous
                        ├── psl@ extraneous
                        ├── pump@ extraneous
                        ├── punycode@ extraneous
                        ├── qs@ extraneous
                        ├── querystringify@2.2.0 extraneous
                        ├── random-bytes@1.0.0 extraneous
                        ├── range-parser@1.2.1 extraneous
                        ├── rasha@1.2.5 extraneous
                        ├── raw-body@2.5.1 extraneous
                        ├── read@1.0.7 extraneous
                        ├── readable-stream@1.1.14 extraneous
                        ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                        ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                        ├── readline@1.3.0 extraneous
                        ├── redirect-https@1.3.1 extraneous
                        ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                        ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                        ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                        ├── request@ extraneous
                        ├── require-directory@2.1.1 extraneous
                        ├── requires-port@1.0.0 extraneous
                        ├── respjs@4.2.0 extraneous
                        ├── retry@0.12.0 extraneous
                        ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                        ├── rsa-compat@1.9.4 extraneous
                        ├── safe-buffer@5.1.2 extraneous
                        ├── safe-replace@1.1.0 extraneous
                        ├── safe-stable-stringify@2.4.2 extraneous
                        ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                        ├── semver@ extraneous
                        ├── send@ extraneous
                        ├── seq-logging@ extraneous
                        ├── serialport@ extraneous
                        ├── serve-static@1.15.0 extraneous
                        ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                        ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
                        ├── shebang-command@2.0.0 extraneous
                        ├── shebang-regex@3.0.0 extraneous
                        ├── side-channel@1.0.4 extraneous
                        ├── signal-exit@3.0.7 extraneous
                        ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                        ├── sorted-array-functions@1.3.0 extraneous
                        ├── source-map-support@0.5.21 extraneous
                        ├── source-map@0.6.1 extraneous
                        ├── split@1.0.1 extraneous
                        ├── sshpk@ extraneous
                        ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                        ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                        ├── statuses@2.0.1 extraneous
                        ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                        ├── streamsearch@ extraneous
                        ├── string_decoder@0.10.31 extraneous
                        ├── string-width@4.2.3 extraneous
                        ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
                        ├── strip-final-newline@2.0.0 extraneous
                        ├── strnum@1.0.5 extraneous
                        ├── tar-fs@ extraneous
                        ├── tar-stream@ extraneous
                        ├── tar@ extraneous
                        ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                        ├── through@2.3.8 extraneous
                        ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
                        ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
                        ├── tough-cookie@2.5.0 extraneous
                        ├── tr46@0.0.3 extraneous
                        ├── triple-beam@1.3.0 extraneous
                        ├── tslib@1.14.1 extraneous
                        ├── tunnel-agent@0.6.0 extraneous
                        ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
                        ├── type-is@1.6.18 extraneous
                        ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
                        ├── universalify@2.0.0 extraneous
                        ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                        ├── unpipe@1.0.0 extraneous
                        ├── uri-js@ extraneous
                        ├── url-join@4.0.1 extraneous
                        ├── url-parse@1.5.10 extraneous
                        ├── url-template@2.0.8 extraneous
                        ├── ursa-optional@0.9.10 extraneous
                        ├── util-deprecate@1.0.2 extraneous
                        ├── utils-merge@1.0.1 extraneous
                        ├── uuid@ extraneous
                        ├── vary@1.1.2 extraneous
                        ├── verror@1.10.0 extraneous
                        ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                        ├── webdav@ extraneous
                        ├── webidl-conversions@3.0.1 extraneous
                        ├── whatwg-url@5.0.0 extraneous
                        ├── which@2.0.2 extraneous
                        ├── winston-daily-rotate-file@4.7.1 extraneous
                        ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                        ├── winston-syslog@2.7.0 extraneous
                        ├── winston-transport@4.5.0 extraneous
                        ├── winston@ extraneous
                        ├── wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                        ├── wrappy@ extraneous
                        ├── ws@ extraneous
                        ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                        ├── y18n@5.0.8 extraneous
                        ├── yallist@4.0.0 extraneous
                        ├── yargs-parser@21.1.1 extraneous
                        └── yargs@ extraneous
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                        npm ERR! extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                        npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                        npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                        npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                        npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                        npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                        npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                        npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
                        npm ERR! extraneous: @root/csr@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
                        npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
                        npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
                        npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
                        npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
                        npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                        npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
                        npm ERR! extraneous: @root/request@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                        npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
                        npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                        npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                        npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                        npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                        npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                        npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                        npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                        npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                        npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                        npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                        npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                        npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                        npm ERR! extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                        npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/accepts
                        npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                        npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                        npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                        npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                        npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                        npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                        npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                        npm ERR! extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                        npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                        npm ERR! extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                        npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                        npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                        npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                        npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
                        npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                        npm ERR! extraneous: aws4@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
                        npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                        npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                        npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                        npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                        npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                        npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                        npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                        npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                        npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
                        npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                        npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                        npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                        npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                        npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                        npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                        npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
                        npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                        npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                        npm ERR! extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                        npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                        npm ERR! extraneous: callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
                        npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
                        npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                        npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                        npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                        npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                        npm ERR! extraneous: ci-info@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                        npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                        npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                        npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                        npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                        npm ERR! extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                        npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                        npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/colors
                        npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                        npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                        npm ERR! extraneous: compress-json@ /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                        npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                        npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                        npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                        npm ERR! extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                        npm ERR! extraneous: content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                        npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                        npm ERR! extraneous: cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                        npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
                        npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                        npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                        npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                        npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                        npm ERR! extraneous: cycle@ /opt/iobroker/node_modules/cycle
                        npm ERR! extraneous: daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                        npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                        npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                        npm ERR! extraneous: decache@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/decache
                        npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                        npm ERR! extraneous: define-properties@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                        npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                        npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                        npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/depd
                        npm ERR! extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                        npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                        npm ERR! extraneous: diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                        npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                        npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                        npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                        npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                        npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                        npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                        npm ERR! extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                        npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                        npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                        npm ERR! extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                        npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                        npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                        npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                        npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                        npm ERR! extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                        npm ERR! extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                        npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                        npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                        npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
                        npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
                        npm ERR! extraneous: extend@ /opt/iobroker/node_modules/extend
                        npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
                        npm ERR! extraneous: eyes@ /opt/iobroker/node_modules/eyes
                        npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                        npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                        npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                        npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                        npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                        npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                        npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                        npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                        npm ERR! extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                        npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                        npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                        npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
                        npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
                        npm ERR! extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                        npm ERR! extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                        npm ERR! extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                        npm ERR! extraneous: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                        npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                        npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                        npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                        npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
                        npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                        npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                        npm ERR! extraneous: gcp-metadata@ /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                        npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                        npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
                        npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                        npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                        npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                        npm ERR! extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                        npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                        npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                        npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                        npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.10 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                        npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
                        npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
                        npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                        npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                        npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                        npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
                        npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                        npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
                        npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                        npm ERR! extraneous: has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                        npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                        npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                        npm ERR! extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                        npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
                        npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                        npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
                        npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                        npm ERR! extraneous: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                        npm ERR! extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                        npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                        npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                        npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                        npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                        npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                        npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                        npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                        npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                        npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                        npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                        npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                        npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                        npm ERR! extraneous: is-nan@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                        npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/is-number
                        npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                        npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
                        npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                        npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                        npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                        npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
                        npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                        npm ERR! extraneous: json-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                        npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                        npm ERR! extraneous: json-schema@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                        npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
                        npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                        npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                        npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                        npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                        npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                        npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                        npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                        npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                        npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                        npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                        npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                        npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                        npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                        npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                        npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                        npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
                        npm ERR! extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                        npm ERR! extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                        npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                        npm ERR! extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                        npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                        npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                        npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                        npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                        npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                        npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                        npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
                        npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                        npm ERR! extraneous: long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                        npm ERR! extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                        npm ERR! extraneous: lru-cache@ /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                        npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
                        npm ERR! extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                        npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                        npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                        npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                        npm ERR! extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                        npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
                        npm ERR! extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                        npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                        npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
                        npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
                        npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                        npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                        npm ERR! extraneous: minipass@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                        npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                        npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                        npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                        npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
                        npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                        npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                        npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                        npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                        npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                        npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
                        npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                        npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                        npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                        npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                        npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                        npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                        npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                        npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                        npm ERR! extraneous: node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                        npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                        npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                        npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
                        npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                        npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                        npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                        npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                        npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                        npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/once
                        npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                        npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
                        npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                        npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                        npm ERR! extraneous: parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                        npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                        npm ERR! extraneous: passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                        npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
                        npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                        npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                        npm ERR! extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                        npm ERR! extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                        npm ERR! extraneous: pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                        npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
                        npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                        npm ERR! extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                        npm ERR! extraneous: process-nextick-args@ /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                        npm ERR! extraneous: promisify-child-process@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                        npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
                        npm ERR! extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                        npm ERR! extraneous: proxy-from-env@ /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                        npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
                        npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/pump
                        npm ERR! extraneous: punycode@ /opt/iobroker/node_modules/punycode
                        npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
                        npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                        npm ERR! extraneous: random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                        npm ERR! extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                        npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                        npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                        npm ERR! extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                        npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                        npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                        npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                        npm ERR! extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                        npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
                        npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                        npm ERR! extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                        npm ERR! extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                        npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                        npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
                        npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                        npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                        npm ERR! extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                        npm ERR! extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                        npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                        npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                        npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                        npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                        npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/semver
                        npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                        npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                        npm ERR! extraneous: serialport@ /opt/iobroker/node_modules/serialport
                        npm ERR! extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                        npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                        npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                        npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                        npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                        npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/side-channel
                        npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                        npm ERR! extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                        npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                        npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                        npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
                        npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                        npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                        npm ERR! extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                        npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                        npm ERR! extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                        npm ERR! extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                        npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                        npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                        npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                        npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                        npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
                        npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                        npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                        npm ERR! extraneous: tar-stream@ /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                        npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                        npm ERR! extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                        npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                        npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                        npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                        npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                        npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                        npm ERR! extraneous: triple-beam@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                        npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                        npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
                        npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                        npm ERR! extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                        npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                        npm ERR! extraneous: universalify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                        npm ERR! extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        npm ERR! extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                        npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                        npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                        npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                        npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                        npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                        npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                        npm ERR! extraneous: utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                        npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
                        npm ERR! extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                        npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
                        npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                        npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                        npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                        npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                        npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
                        npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                        npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                        npm ERR! extraneous: winston-syslog@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                        npm ERR! extraneous: winston-transport@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                        npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                        npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                        npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                        npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
                        npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                        npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                        npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                        npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                        npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/yargs
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T19_29_11_032Z-debug-0.log
                        Ich habe keinen Proxy aktiviert, wüsste auch nicht ob die Fritzbox sowas macht/kann, habe aber auch einen "kleineren" Provider,
                        bei dem ich nicht genau weiß, ob es dort liegen könnte.
                        Wenn ich morgen Zeit habe, versuche ich komplettes noch einmal via Handy Hotspot. Das wird aber etwas dauern.
                        Falls noch jemand eine andere Idee hat, gerne.
                        Ansonsten werde ich mal ne Woche warten, und es erneut probieren. Wenn es auf der Gegenseite liegt, müssten mehrere User in das gleich Problem rennen?!
                        Gruß Bodo
                        • B Bodo
                          npm ls
                          zeigt:
                          pi@raspbi3:/opt/iobroker $ npm ls
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@stable
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@stable
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@stable
                          └── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@stable
                          npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T16_07_20_070Z-debug-0.log
                          zu dieser Fehlermeldung hab ich mal gegoogelt und zwei Dinge gefunden.
                          Leider hat es mir nicht allzu viel gesagt.
                          • B Bodo
                            nachdem mein laufendes System sich nicht von Admin 6.3.4 auf 6.3.5 updaten lässt (anderes Thema, soll hier nicht diskutiert werden), habe ich beschlossen, schon einmal ein neues System vorbereiten zu wollen auf einem weiterem Raspberry.
                            Ich bin kein Linux Experte, habe mir aber schon einiges hier anlesen können --> Dafür schon einmal meinen Dank.
                            Ich habe es nun in mehreren Anläufen nicht geschafft, Iobroker zu installieren. Problem scheint hier irgendetwas im Nodejs, NPM zu sein.
                            Vieles scheint mit dem übereinzustimmen, was @Thomas-Braun hier schon vielfach versucht hat zu fixen.
                            Bei mir funzt das leider nicht.
                            System Raspberry Pi3B
                            Neuinstallation mittels Raspberry Imager PI-OS Lite 64Bit Bullseye ohne Desktop
                            Ausführung von:
                            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                            sudo reboot
                            npm-v und node-v liefern kein Ergebniss zu diesem Zeitpunkt.
                            Installation Iobroker:
                            pi@raspbi3:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                                Welcome to the ioBroker installer!
                                Installer version: 2022-12-22
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Reading package lists... Done
                                Node.js not found. Installing...
                            ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            ## Confirming "bullseye" is supported...
                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            ## Running `apt-get update` for you...
                            + apt-get update
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [771 B]
                            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
                            Fetched 6,141 B in 3s (2,433 B/s)
                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                            Installed nodejs
                            Node.js Installed successfully!
                            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                            Installed acl
                            Installed gcc-c++
                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                            Installed libudev-dev
                            Installed libpam0g-dev
                            Installed git
                            Installed libcairo2-dev
                            Installed libpango1.0-dev
                            Installed libjpeg-dev
                            Installed libgif-dev
                            Installed librsvg2-dev
                            Installed cmake
                                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                            User iobroker created
                            Directory /opt/iobroker created
                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-01-02T15_24_41_510Z-debug-0.log
                                Finalizing installation (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                            Autostart enabled!
                                ioBroker was installed successfully
                                Open http://192.168.11.5:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                            pi@raspbi3:~ $
                            Reboot
                            Eigentlich sollte es jetzt laufen, aber oben waren ja schon Fehler, also nach Reboot geht es nicht.
                            Ausgabe: iob diag
                                                 v.2022-12-31
                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Installation:           Native
                            Timezone:               Europe/Berlin
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                    /usr/bin/node           v16.19.0
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                              throw err;
                              requireStack: []
                            ioBroker Core:          js-controller
                              throw err;
                              requireStack: []
                                                    admin
                              throw err;
                              requireStack: []
                            ioBroker Status:
                            Status admin:
                              throw err;
                              requireStack: []
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Pending iob updates:    0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Objects:                0
                            States:                 0
                            Size of iob-Database:
                            find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                            pi@raspbi3:~ $
                            und weiter:
                            pi@raspbi3:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspbi3:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T15_40_53_964Z-debug-0.log
                            Und weiter:
                            pi@raspbi3:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            Soweit stehe ich nun hier, iob fix habe ich noch nicht gemacht, hatte aber zuvor bei meinen anderen Tests auch keinen Erfolg gebracht.
                            Kann da jemand etwas mit anfangen, und ggf. eine Lösung erdenken?
                            Sollte ich es falsch gepostet haben, bitte ich um Verschiebung ins richtige Forum.
                            Schonmal Dank soweit, achso, und frohes neues Jahr ;-)
                            Gruß Bodo
                            Kalle Blomquist
                            @bodo Versuch doch bitte mal die PI-OS Lite 32Bit Version Bullseye ohne Desktop auf dem Pi zu installieren. Ist ja schnell gemacht. Hatte am Wochenende auch Probleme mit der 64bit Version. Mit der 32Bit Version hat es wunderbar geklappt. Vielleicht hilft es.
                            Gruß Kalle
                            B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kalle Blomquist
                              Gruß Kalle
                              Bodo
                              @kalle-blomquist
                              Schreibt gerade die SD, geht gleich weiter...
                              Gruß Bodo
                              Raspi3, Raspi4, Raspi400
                              ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
                                @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                                Bodo
                                @homoran sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                                Schaue ich mir auch mal an (Aber erst morgen), nach dem Versuch mit 32Bit. Thx
                                Gruß Bodo
                                • K Kalle Blomquist
                                  Gruß Kalle
                                  @kalle-blomquist
                                  Die 32bit-Version würde ich nicht mehr empfehlen.
                                  Gibt mittlerweile Pakete, die nur noch für 64bit gebaut werden.
                                  B K 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @kalle-blomquist
                                    Bodo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bodo
                                    @thomas-braun sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                                    @kalle-blomquist
                                    update und upgrade laufen schon. Ist ja erst einmal nur, um zu verifizieren, ob es da anders läuft.
                                    Scheint gleich zu sein:
                                    npm ERR! network
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-01-02T20_04_34_613Z-debug-0.log
                                    Schade, morgen mehr, muss jetzt in Korb. Danke euch soweit.
                                    Gruß Bodo
                                      @kalle-blomquist
                                      Kalle Blomquist
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                                      @thomas-braun OKeeehh. Habe die 64bit Lite ohne Desktop. 3 mal installiert. Raspi 3B+. Update und upgrade und dann
                                      Jedesmal bei 3/4 der Installation hat sich der Pi aufgehängt. Keine Vebindung über ssh möglich. Habe eine 1/4 Std. gewartet.
                                      Mit der 32Bit lief es sofort. Ich denke ich komme mit der 32Bit Version gut klar. Hängt eh nur smartmeter dran als Slave.
                                      Trotzdem Danke für die Info.👍
                                      Gruß Kalle
                                      PS: auf USB Stick
                                        @kalle-blomquist
                                        Bodo
                                        Kurzer Zwischenstand:
                                        Heute gleiches Phänomen, Hotspot klappt leider nicht wie gewollt, ich hoffe morgen in einem
                                        komplett anderem Netz mit gleicher Hardware neuen Test fahren zu können.
                                        Gruß Bodo
                                        • B Bodo
                                          Was meinst du damit?
