  4. Problem bei Neuinstallation IOBROKER
    5.5k
47 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bodo
    Da ist ja gar nichts installiert.
    Ist die Kiste während der Installation am Netz?
    iob repo list
    sagt?
    Bodo
    Im Netz muss er ja sein, da er ja alles soweit gezogen hatte.
    pi@raspbi3:/opt/iobroker $ iob repo list
    node:internal/modules/cjs/loader:998
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Gruß Bodo
    Raspi3, Raspi4, Raspi400
    ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
      @bodo sagte: System Raspberry Pi3B
      Es sollen nur wenige Instanzen laufen, da nur 1 GB RAM?
      Bodo
      Ist nix anderes drauf
      pi@raspbi3:/opt/iobroker $ top
      top - 17:19:43 up 46 min,  1 user,  load average: 0.76, 0.89, 0.90
      Tasks: 129 total,   1 running, 128 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.5 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :    909.6 total,    416.6 free,     79.8 used,    413.2 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    770.9 avail Me
      Gruß Bodo
      • B Bodo
        @bodo sagte: Ist nix anderes drauf
        Noch laufen die RAM-hungrigen ioBroker-Instanzen nicht.
          Bodo
          Will ja auf dem 3B erstmal alles vorbereiten, dann geht es später auf nen 4B oder 400er (je 4GB RAM).
          Denke aber nicht, dass da das Problem liegt, oder?
          Gruß Bodo
            @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
            Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2Fnode: read ECONNRESET
            da hat es in der Verbindung gehakt.
            Bodo
            @homoran sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
            Kann ich da manuell etwas neu anstoßen?
            Gruß Bodo
            • B Bodo
              @bodo sagte: Denke aber nicht, dass da das Problem liegt, oder?
              Nein, für die Installation von ioBroker sollte der RAM ausreichen. Es dürfen nur nicht zu viele Instanzen gleichzeitig aktiv werden.
              • B Bodo
                  throw err;
                  requireStack: []
                hat er eben nicht!
                siehe post davor
                  hat er eben nicht!
                  siehe post davor
                  Das
                  npm ERR! code FETCH_ERROR
                  npm ERR! errno FETCH_ERROR
                  npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/@types%2fnode reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: read ECONNRESET
                  hatte ich irgendwie übersehen...
                  Die Kiste muss während der Installation auf die npm-Registry zugreifen können. Vermutlich Netzwerk-Probleme bei dir.
                  B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    Das
                    Bodo
                    @thomas-braun sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                    Erstmal Danke für die schnellen Reaktionen von euch.
                    Kann es denn an einem Netzwerkproblem bei mir liegen, wenn ich den ganzen Tag im Internet arbeite, die Installation per Raspberry Imager mache, Update und Upgrade mache, Iobroker per CURL installiere, das Forum bediene?
                    Oder liegt es ggf. an der Gegenseite?
                    Gruß Bodo
                    Gruß Bodo
                    • B Bodo
                      Gruß Bodo
                      @bodo
                      Ist da eine Firewall, pihole oder sonst was aus der Ecke aktiv?
                      Kannst du den Server zumindest anpingen?
                        @bodo
                        Bodo
                        schrieb am zuletzt editiert von Bodo
                        Fritzbox mit unbeschränktem Zugang für dieses Device.
                        pi@raspbi3:/opt/iobroker $ ping registry.npmjs.org
                        PING registry.npmjs.org (104.16.19.35) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=1 ttl=59 time=7.56 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=2 ttl=59 time=10.4 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=3 ttl=57 time=11.5 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=4 ttl=57 time=13.1 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=5 ttl=57 time=14.1 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=6 ttl=57 time=11.1 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=7 ttl=57 time=11.2 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=8 ttl=57 time=12.9 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=9 ttl=57 time=14.7 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=10 ttl=57 time=11.0 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=11 ttl=57 time=12.5 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=12 ttl=57 time=11.4 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=13 ttl=57 time=12.0 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=14 ttl=57 time=11.0 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=15 ttl=57 time=11.7 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=16 ttl=57 time=10.8 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=17 ttl=57 time=10.7 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=18 ttl=57 time=11.8 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=19 ttl=57 time=11.2 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=20 ttl=57 time=13.3 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=21 ttl=57 time=12.0 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=22 ttl=57 time=29.6 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=23 ttl=57 time=14.3 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=24 ttl=59 time=10.9 ms
                        64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=25 ttl=59 time=8.71 ms
                        ^C
                        --- registry.npmjs.org ping statistics ---
                        25 packets transmitted, 25 received, 0% packet loss, time 24037ms
                        rtt min/avg/max/mdev = 7.562/12.377/29.626/3.847 ms
                        Gruß Bodo
                          Das
                          auch möglich.
                          probiers noch mal
                            auch möglich.
                            probiers noch mal
                            Bodo
                            Router neu gestartet,
                            Neuversuch mit Bullseye und auch mit Buster führen zu gleichem Ergebnis.
                            Neuer Versuch mit aktiviertem IPv6:
                            Ähnliches Ergebnis bei der Iobroker Installation (Hatte ich so auch schon einmal gesehen unter reinem IPv4):
                                Installing ioBroker (3/4)
                            npm ERR! code ECONNRESET
                            npm ERR! network aborted
                            npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                            npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                            npm ERR! network
                            npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                            npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                            Das sieht anders aus:
                            pi@raspbi3-neu:/opt/iobroker $ npm ls
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── @alcalzone/esbuild-register@ extraneous
                            ├── @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 extraneous
                            ├── @alcalzone/pak@ extraneous
                            ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                            ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                            ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                            ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                            ├── @googleapis/drive@ extraneous
                            ├── @greenlock/manager@3.1.0 extraneous
                            ├── @iobroker/adapter-core@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-base@4.0.23 extraneous
                            ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
                            ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
                            ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
                            ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                            ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 extraneous
                            ├── @iobroker/socket-classes@ extraneous
                            ├── @iobroker/ws-server@ extraneous
                            ├── @root/acme@ extraneous
                            ├── @root/asn1@1.0.0 extraneous
                            ├── @root/csr@0.8.1 extraneous
                            ├── @root/encoding@1.0.1 extraneous
                            ├── @root/greenlock-express@ extraneous
                            ├── @root/greenlock@ extraneous
                            ├── @root/keypairs@ extraneous
                            ├── @root/mkdirp@1.0.0 extraneous
                            ├── @root/pem@1.0.4 extraneous
                            ├── @root/request@1.9.2 extraneous
                            ├── @root/x509@0.7.2 extraneous
                            ├── @sentry/core@ extraneous
                            ├── @sentry/hub@ extraneous
                            ├── @sentry/integrations@ extraneous
                            ├── @sentry/minimal@6.19.7 extraneous
                            ├── @sentry/node@ extraneous
                            ├── @sentry/types@ extraneous
                            ├── @sentry/utils@ extraneous
                            ├── @serialport/binding-mock@10.2.2 extraneous
                            ├── @serialport/bindings-cpp@ extraneous
                            ├── @serialport/bindings-interface@1.2.2 extraneous
                            ├── @serialport/parser-byte-length@10.5.0 extraneous
                            ├── @serialport/parser-cctalk@10.5.0 extraneous
                            ├── @serialport/parser-delimiter@10.5.0 extraneous
                            ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 extraneous
                            ├── @serialport/parser-packet-length@10.5.0 extraneous
                            ├── @serialport/parser-readline@10.5.0 extraneous
                            ├── @serialport/parser-ready@10.5.0 extraneous
                            ├── @serialport/parser-regex@10.5.0 extraneous
                            ├── @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 extraneous
                            ├── @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 extraneous
                            ├── @serialport/stream@10.5.0 extraneous
                            ├── @types/iobroker@ extraneous
                            ├── @types/node@ extraneous
                            ├── accepts@1.3.8 extraneous
                            ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 extraneous
                            ├── agent-base@6.0.2 extraneous
                            ├── ajv@ extraneous
                            ├── alcalzone-shared@ extraneous
                            ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
                            ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
                            ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                            ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
                            ├── arrify@2.0.1 extraneous
                            ├── asn1@0.2.6 extraneous
                            ├── assert-plus@1.0.0 extraneous
                            ├── async@ extraneous
                            ├── asynckit@0.4.0 extraneous
                            ├── at-least-node@1.0.0 extraneous
                            ├── aws-sign2@0.7.0 extraneous
                            ├── aws4@1.11.0 extraneous
                            ├── axios@ extraneous
                            ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
                            ├── base-64@1.0.0 extraneous
                            ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                            ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
                            ├── bignumber.js@9.1.1 extraneous
                            ├── binary-extensions@2.2.0 extraneous
                            ├── bindings@1.5.0 extraneous
                            ├── bl@ extraneous
                            ├── bluebird@3.7.2 extraneous
                            ├── body-parser@ extraneous
                            ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                            ├── braces@3.0.2 extraneous
                            ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                            ├── buffer-from@1.1.2 extraneous
                            ├── buffer@ extraneous
                            ├── busboy@ extraneous
                            ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                            ├── bytes@3.1.2 extraneous
                            ├── call-bind@1.0.2 extraneous
                            ├── callsite@1.0.0 extraneous
                            ├── caseless@0.12.0 extraneous
                            ├── cert-info@1.5.1 extraneous
                            ├── charenc@0.0.2 extraneous
                            ├── chokidar@3.5.3 extraneous
                            ├── chownr@2.0.0 extraneous
                            ├── ci-info@3.7.1 extraneous
                            ├── cliui@8.0.1 extraneous
                            ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                            ├── color-convert@1.9.3 extraneous
                            ├── color-name@1.1.3 extraneous
                            ├── color-string@1.9.1 extraneous
                            ├── color@3.2.1 extraneous
                            ├── colors@ extraneous
                            ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                            ├── combined-stream@1.0.8 extraneous
                            ├── compress-json@ extraneous
                            ├── compressible@2.0.18 extraneous
                            ├── compression@1.7.4 extraneous
                            ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
                            ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
                            ├── content-type@1.0.4 extraneous
                            ├── cookie-parser@1.4.6 extraneous
                            ├── cookie-signature@1.0.6 extraneous
                            ├── cookie@0.4.1 extraneous
                            ├── core-util-is@1.0.3 extraneous
                            ├── cron-parser@ extraneous
                            ├── cross-spawn@7.0.3 extraneous
                            ├── crypt@0.0.2 extraneous
                            ├── cycle@ extraneous
                            ├── daemonize2@0.4.2 extraneous
                            ├── dashdash@1.14.1 extraneous
                            ├── debug@2.6.9 extraneous
                            ├── decache@4.6.1 extraneous
                            ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                            ├── define-properties@1.1.4 extraneous
                            ├── delayed-stream@1.0.0 extraneous
                            ├── denque@1.5.1 extraneous
                            ├── depd@2.0.0 extraneous
                            ├── destroy@1.2.0 extraneous
                            ├── dgram@1.0.1 extraneous
                            ├── diskusage@1.1.3 extraneous
                            ├── dns-packet@1.3.4 extraneous
                            ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                            ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                            ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
                            ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                            ├── eckles@1.4.1 extraneous
                            ├── ee-first@1.1.1 extraneous
                            ├── emoji-regex@8.0.0 extraneous
                            ├── enabled@2.0.0 extraneous
                            ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
                            ├── end-of-stream@ extraneous
                            ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                            ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                            ├── escalade@3.1.1 extraneous
                            ├── escape-html@1.0.3 extraneous
                            ├── etag@1.8.1 extraneous
                            ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                            ├── execa@5.1.1 extraneous
                            ├── express-fileupload@ extraneous
                            ├── express-session@ extraneous
                            ├── express@ extraneous
                            ├── extend@ extraneous
                            ├── extsprintf@1.3.0 extraneous
                            ├── eyes@ extraneous
                            ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                            ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                            ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                            ├── fast-xml-parser@3.21.1 extraneous
                            ├── fecha@4.2.3 extraneous
                            ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                            ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                            ├── fill-range@7.0.1 extraneous
                            ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
                            ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                            ├── follow-redirects@ extraneous
                            ├── forever-agent@0.6.1 extraneous
                            ├── form-data@ extraneous
                            ├── forwarded@0.2.0 extraneous
                            ├── fresh@0.5.2 extraneous
                            ├── from@0.1.7 extraneous
                            ├── fs-constants@ extraneous
                            ├── fs-extra@ extraneous
                            ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
                            ├── fsevents@ extraneous
                            ├── ftp@ extraneous
                            ├── function-bind@1.1.1 extraneous
                            ├── gaxios@ extraneous
                            ├── gcp-metadata@ extraneous
                            ├── get-caller-file@2.0.5 extraneous
                            ├── get-intrinsic@1.1.3 extraneous
                            ├── get-stream@6.0.1 extraneous
                            ├── getpass@0.1.7 extraneous
                            ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
                            ├── glossy@0.1.7 extraneous
                            ├── google-auth-library@ extraneous
                            ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                            ├── googleapis-common@ extraneous
                            ├── graceful-fs@4.2.10 extraneous
                            ├── greenlock-express@4.0.3 extraneous
                            ├── greenlock-manager-fs@3.1.1 extraneous
                            ├── greenlock-store-fs@3.2.2 extraneous
                            ├── greenlock@4.0.4 extraneous
                            ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                            ├── har-schema@2.0.0 extraneous
                            ├── har-validator@5.1.5 extraneous
                            ├── has-property-descriptors@1.0.0 extraneous
                            ├── has-symbols@1.0.3 extraneous
                            ├── has@1.0.3 extraneous
                            ├── he@1.2.0 extraneous
                            ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                            ├── http-errors@2.0.0 extraneous
                            ├── http-signature@1.2.0 extraneous
                            ├── https-proxy-agent@5.0.1 extraneous
                            ├── human-signals@2.1.0 extraneous
                            ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
                            ├── ieee754@ extraneous
                            ├── immediate@3.0.6 extraneous
                            ├── inherits@2.0.4 extraneous
                            ├── iobroker.admin@ invalid: "stable" from the root project
                            ├── iobroker.backitup@ invalid: "stable" from the root project
                            ├── iobroker.discovery@ invalid: "stable" from the root project
                            ├── iobroker.js-controller@ invalid: "stable" from the root project
                            ├── ioredis@ extraneous
                            ├── ip@1.1.8 extraneous
                            ├── ipaddr.js@ extraneous
                            ├── is-arrayish@0.3.2 extraneous
                            ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                            ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                            ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
                            ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
                            ├── is-glob@4.0.3 extraneous
                            ├── is-nan@1.3.2 extraneous
                            ├── is-number@ extraneous
                            ├── is-stream@2.0.1 extraneous
                            ├── is-typedarray@1.0.0 extraneous
                            ├── is@3.3.0 extraneous
                            ├── isarray@0.0.1 extraneous
                            ├── isexe@2.0.0 extraneous
                            ├── isstream@0.1.2 extraneous
                            ├── jsbn@0.1.1 extraneous
                            ├── json-bigint@ extraneous
                            ├── json-schema-traverse@0.4.1 extraneous
                            ├── json-schema@0.4.0 extraneous
                            ├── json-stringify-safe@5.0.1 extraneous
                            ├── jsonc-parser@ extraneous
                            ├── jsonfile@6.1.0 extraneous
                            ├── jsonwebtoken@8.5.1 extraneous
                            ├── jsprim@1.4.2 extraneous
                            ├── jszip@ extraneous
                            ├── jwa@2.0.0 extraneous
                            ├── jws@4.0.0 extraneous
                            ├── keypairs@1.2.14 extraneous
                            ├── kuler@2.0.0 extraneous
                            ├── layerr@0.1.2 extraneous
                            ├── le-acme-core@2.1.4 extraneous
                            ├── le-challenge-fs@2.0.9 extraneous
                            ├── le-sni-auto@2.1.9 extraneous
                            ├── lie@3.3.0 extraneous
                            ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                            ├── localforage@ extraneous
                            ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                            ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                            ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                            ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                            ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                            ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                            ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                            ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                            ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                            ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                            ├── lodash@ extraneous
                            ├── logform@ extraneous
                            ├── long-timeout@0.1.1 extraneous
                            ├── lru_map@0.3.3 extraneous
                            ├── lru-cache@ extraneous
                            ├── luxon@ extraneous
                            ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                            ├── md5@2.3.0 extraneous
                            ├── mdns-discovery@0.2.6 extraneous
                            ├── media-typer@ extraneous
                            ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
                            ├── merge-stream@2.0.0 extraneous
                            ├── methods@1.1.2 extraneous
                            ├── mime-db@ extraneous
                            ├── mime-types@2.1.35 extraneous
                            ├── mime@ extraneous
                            ├── mimic-fn@2.1.0 extraneous
                            ├── minimatch@5.1.2 extraneous
                            ├── minipass@4.0.0 extraneous
                            ├── minizlib@2.1.2 extraneous
                            ├── mkdirp-classic@ extraneous
                            ├── mkdirp@ extraneous
                            ├── moment@ extraneous
                            ├── ms@2.0.0 extraneous
                            ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
                            ├── nan@ extraneous
                            ├── negotiator@ extraneous
                            ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                            ├── netmask@ extraneous
                            ├── node-addon-api@ extraneous
                            ├── node-fetch@ extraneous
                            ├── node-forge@ extraneous
                            ├── node-gyp-build@4.5.0 extraneous
                            ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                            ├── node-schedule@ extraneous
                            ├── node-ssdp@ extraneous
                            ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                            ├── node.extend@2.0.2 extraneous
                            ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                            ├── npm-run-path@4.0.1 extraneous
                            ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
                            ├── object-hash@2.2.0 extraneous
                            ├── object-inspect@ extraneous
                            ├── object-keys@1.1.1 extraneous
                            ├── on-finished@2.4.1 extraneous
                            ├── on-headers@1.0.2 extraneous
                            ├── once@ extraneous
                            ├── one-time@1.0.0 extraneous
                            ├── onetime@5.1.2 extraneous
                            ├── p-map@2.1.0 extraneous
                            ├── pako@ extraneous
                            ├── parseurl@1.3.3 extraneous
                            ├── passport-local@1.0.0 extraneous
                            ├── passport-strategy@1.0.0 extraneous
                            ├── passport@ extraneous
                            ├── path-key@3.1.1 extraneous
                            ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                            ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
                            ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                            ├── pause@0.0.1 extraneous
                            ├── performance-now@2.1.0 extraneous
                            ├── picomatch@2.3.1 extraneous
                            ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                            ├── process-nextick-args@ extraneous
                            ├── promisify-child-process@4.1.1 extraneous
                            ├── prompt@ extraneous
                            ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
                            ├── proxy-from-env@ extraneous
                            ├── psl@ extraneous
                            ├── pump@ extraneous
                            ├── punycode@ extraneous
                            ├── qs@ extraneous
                            ├── querystringify@2.2.0 extraneous
                            ├── random-bytes@1.0.0 extraneous
                            ├── range-parser@1.2.1 extraneous
                            ├── rasha@1.2.5 extraneous
                            ├── raw-body@2.5.1 extraneous
                            ├── read@1.0.7 extraneous
                            ├── readable-stream@1.1.14 extraneous
                            ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                            ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                            ├── readline@1.3.0 extraneous
                            ├── redirect-https@1.3.1 extraneous
                            ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                            ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                            ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                            ├── request@ extraneous
                            ├── require-directory@2.1.1 extraneous
                            ├── requires-port@1.0.0 extraneous
                            ├── respjs@4.2.0 extraneous
                            ├── retry@0.12.0 extraneous
                            ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                            ├── rsa-compat@1.9.4 extraneous
                            ├── safe-buffer@5.1.2 extraneous
                            ├── safe-replace@1.1.0 extraneous
                            ├── safe-stable-stringify@2.4.2 extraneous
                            ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                            ├── semver@ extraneous
                            ├── send@ extraneous
                            ├── seq-logging@ extraneous
                            ├── serialport@ extraneous
                            ├── serve-static@1.15.0 extraneous
                            ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                            ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
                            ├── shebang-command@2.0.0 extraneous
                            ├── shebang-regex@3.0.0 extraneous
                            ├── side-channel@1.0.4 extraneous
                            ├── signal-exit@3.0.7 extraneous
                            ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                            ├── sorted-array-functions@1.3.0 extraneous
                            ├── source-map-support@0.5.21 extraneous
                            ├── source-map@0.6.1 extraneous
                            ├── split@1.0.1 extraneous
                            ├── sshpk@ extraneous
                            ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                            ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                            ├── statuses@2.0.1 extraneous
                            ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                            ├── streamsearch@ extraneous
                            ├── string_decoder@0.10.31 extraneous
                            ├── string-width@4.2.3 extraneous
                            ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
                            ├── strip-final-newline@2.0.0 extraneous
                            ├── strnum@1.0.5 extraneous
                            ├── tar-fs@ extraneous
                            ├── tar-stream@ extraneous
                            ├── tar@ extraneous
                            ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                            ├── through@2.3.8 extraneous
                            ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
                            ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
                            ├── tough-cookie@2.5.0 extraneous
                            ├── tr46@0.0.3 extraneous
                            ├── triple-beam@1.3.0 extraneous
                            ├── tslib@1.14.1 extraneous
                            ├── tunnel-agent@0.6.0 extraneous
                            ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
                            ├── type-is@1.6.18 extraneous
                            ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
                            ├── universalify@2.0.0 extraneous
                            ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                            ├── unpipe@1.0.0 extraneous
                            ├── uri-js@ extraneous
                            ├── url-join@4.0.1 extraneous
                            ├── url-parse@1.5.10 extraneous
                            ├── url-template@2.0.8 extraneous
                            ├── ursa-optional@0.9.10 extraneous
                            ├── util-deprecate@1.0.2 extraneous
                            ├── utils-merge@1.0.1 extraneous
                            ├── uuid@ extraneous
                            ├── vary@1.1.2 extraneous
                            ├── verror@1.10.0 extraneous
                            ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                            ├── webdav@ extraneous
                            ├── webidl-conversions@3.0.1 extraneous
                            ├── whatwg-url@5.0.0 extraneous
                            ├── which@2.0.2 extraneous
                            ├── winston-daily-rotate-file@4.7.1 extraneous
                            ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                            ├── winston-syslog@2.7.0 extraneous
                            ├── winston-transport@4.5.0 extraneous
                            ├── winston@ extraneous
                            ├── wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                            ├── wrappy@ extraneous
                            ├── ws@ extraneous
                            ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                            ├── y18n@5.0.8 extraneous
                            ├── yallist@4.0.0 extraneous
                            ├── yargs-parser@21.1.1 extraneous
                            └── yargs@ extraneous
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                            npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                            npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                            npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                            npm ERR! extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                            npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                            npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                            npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                            npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                            npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                            npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                            npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
                            npm ERR! extraneous: @root/csr@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
                            npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
                            npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
                            npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
                            npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
                            npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                            npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
                            npm ERR! extraneous: @root/request@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                            npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
                            npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                            npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                            npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                            npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                            npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                            npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                            npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                            npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                            npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                            npm ERR! extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                            npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/accepts
                            npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                            npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                            npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                            npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                            npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                            npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                            npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                            npm ERR! extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                            npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                            npm ERR! extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                            npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                            npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                            npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                            npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
                            npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                            npm ERR! extraneous: aws4@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
                            npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                            npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                            npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                            npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                            npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                            npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                            npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                            npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
                            npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                            npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                            npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                            npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                            npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                            npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                            npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
                            npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                            npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                            npm ERR! extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                            npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                            npm ERR! extraneous: callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
                            npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
                            npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                            npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                            npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                            npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                            npm ERR! extraneous: ci-info@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                            npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                            npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                            npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                            npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                            npm ERR! extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                            npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                            npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/colors
                            npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                            npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                            npm ERR! extraneous: compress-json@ /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                            npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                            npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                            npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                            npm ERR! extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                            npm ERR! extraneous: content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                            npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                            npm ERR! extraneous: cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                            npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
                            npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                            npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                            npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                            npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                            npm ERR! extraneous: cycle@ /opt/iobroker/node_modules/cycle
                            npm ERR! extraneous: daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                            npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                            npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                            npm ERR! extraneous: decache@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/decache
                            npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                            npm ERR! extraneous: define-properties@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                            npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                            npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                            npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/depd
                            npm ERR! extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                            npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                            npm ERR! extraneous: diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                            npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                            npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                            npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                            npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                            npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                            npm ERR! extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                            npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                            npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                            npm ERR! extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                            npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                            npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                            npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                            npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                            npm ERR! extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                            npm ERR! extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                            npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                            npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                            npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                            npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
                            npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
                            npm ERR! extraneous: extend@ /opt/iobroker/node_modules/extend
                            npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
                            npm ERR! extraneous: eyes@ /opt/iobroker/node_modules/eyes
                            npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                            npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                            npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                            npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                            npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                            npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                            npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                            npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                            npm ERR! extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                            npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                            npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                            npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
                            npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
                            npm ERR! extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                            npm ERR! extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                            npm ERR! extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                            npm ERR! extraneous: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                            npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                            npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                            npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                            npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
                            npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                            npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                            npm ERR! extraneous: gcp-metadata@ /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                            npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                            npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
                            npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                            npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                            npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                            npm ERR! extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                            npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                            npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                            npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                            npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.10 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                            npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
                            npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
                            npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                            npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                            npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                            npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
                            npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                            npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
                            npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                            npm ERR! extraneous: has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                            npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                            npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                            npm ERR! extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                            npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
                            npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                            npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
                            npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                            npm ERR! extraneous: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                            npm ERR! extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                            npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                            npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                            npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                            npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                            npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                            npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                            npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                            npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                            npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                            npm ERR! extraneous: is-nan@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                            npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/is-number
                            npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                            npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
                            npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                            npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                            npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                            npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
                            npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                            npm ERR! extraneous: json-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                            npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                            npm ERR! extraneous: json-schema@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                            npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
                            npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                            npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                            npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                            npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                            npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                            npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                            npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                            npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                            npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                            npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                            npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                            npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                            npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                            npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                            npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                            npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
                            npm ERR! extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                            npm ERR! extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                            npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                            npm ERR! extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                            npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                            npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                            npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                            npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                            npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                            npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                            npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
                            npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                            npm ERR! extraneous: long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                            npm ERR! extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                            npm ERR! extraneous: lru-cache@ /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                            npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
                            npm ERR! extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                            npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                            npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                            npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                            npm ERR! extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                            npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
                            npm ERR! extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                            npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                            npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
                            npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
                            npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                            npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                            npm ERR! extraneous: minipass@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                            npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                            npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                            npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                            npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
                            npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                            npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                            npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                            npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                            npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                            npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
                            npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                            npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                            npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                            npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                            npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                            npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                            npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                            npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                            npm ERR! extraneous: node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                            npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                            npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                            npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
                            npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                            npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                            npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                            npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                            npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                            npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/once
                            npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                            npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
                            npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                            npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                            npm ERR! extraneous: parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                            npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                            npm ERR! extraneous: passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                            npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
                            npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                            npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                            npm ERR! extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                            npm ERR! extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                            npm ERR! extraneous: pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                            npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
                            npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                            npm ERR! extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                            npm ERR! extraneous: process-nextick-args@ /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                            npm ERR! extraneous: promisify-child-process@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                            npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
                            npm ERR! extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                            npm ERR! extraneous: proxy-from-env@ /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                            npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
                            npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/pump
                            npm ERR! extraneous: punycode@ /opt/iobroker/node_modules/punycode
                            npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
                            npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                            npm ERR! extraneous: random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                            npm ERR! extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                            npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                            npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                            npm ERR! extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                            npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                            npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                            npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                            npm ERR! extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                            npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
                            npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                            npm ERR! extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                            npm ERR! extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                            npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                            npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
                            npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                            npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                            npm ERR! extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                            npm ERR! extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                            npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                            npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                            npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                            npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                            npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/semver
                            npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                            npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                            npm ERR! extraneous: serialport@ /opt/iobroker/node_modules/serialport
                            npm ERR! extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                            npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                            npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                            npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                            npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                            npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/side-channel
                            npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                            npm ERR! extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                            npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                            npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                            npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
                            npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                            npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                            npm ERR! extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                            npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                            npm ERR! extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                            npm ERR! extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                            npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                            npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                            npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                            npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                            npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
                            npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                            npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                            npm ERR! extraneous: tar-stream@ /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                            npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                            npm ERR! extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                            npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                            npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                            npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                            npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                            npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                            npm ERR! extraneous: triple-beam@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                            npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                            npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
                            npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                            npm ERR! extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                            npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                            npm ERR! extraneous: universalify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                            npm ERR! extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            npm ERR! extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                            npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                            npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                            npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                            npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                            npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                            npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                            npm ERR! extraneous: utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                            npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
                            npm ERR! extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                            npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
                            npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                            npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                            npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                            npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                            npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
                            npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                            npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                            npm ERR! extraneous: winston-syslog@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                            npm ERR! extraneous: winston-transport@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                            npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                            npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                            npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                            npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
                            npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                            npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                            npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                            npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                            npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/yargs
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T19_29_11_032Z-debug-0.log
                            Ich habe keinen Proxy aktiviert, wüsste auch nicht ob die Fritzbox sowas macht/kann, habe aber auch einen "kleineren" Provider,
                            bei dem ich nicht genau weiß, ob es dort liegen könnte.
                            Wenn ich morgen Zeit habe, versuche ich komplettes noch einmal via Handy Hotspot. Das wird aber etwas dauern.
                            Falls noch jemand eine andere Idee hat, gerne.
                            Ansonsten werde ich mal ne Woche warten, und es erneut probieren. Wenn es auf der Gegenseite liegt, müssten mehrere User in das gleich Problem rennen?!
                            Gruß Bodo
                            • B Bodo
                              npm ls
                              zeigt:
                              pi@raspbi3:/opt/iobroker $ npm ls
                              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@stable
                              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@stable
                              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@stable
                              └── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@stable
                              npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                              npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                              npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                              npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T16_07_20_070Z-debug-0.log
                              zu dieser Fehlermeldung hab ich mal gegoogelt und zwei Dinge gefunden.
                              Leider hat es mir nicht allzu viel gesagt.
                              • B Bodo
                                nachdem mein laufendes System sich nicht von Admin 6.3.4 auf 6.3.5 updaten lässt (anderes Thema, soll hier nicht diskutiert werden), habe ich beschlossen, schon einmal ein neues System vorbereiten zu wollen auf einem weiterem Raspberry.
                                Ich bin kein Linux Experte, habe mir aber schon einiges hier anlesen können --> Dafür schon einmal meinen Dank.
                                Ich habe es nun in mehreren Anläufen nicht geschafft, Iobroker zu installieren. Problem scheint hier irgendetwas im Nodejs, NPM zu sein.
                                Vieles scheint mit dem übereinzustimmen, was @Thomas-Braun hier schon vielfach versucht hat zu fixen.
                                Bei mir funzt das leider nicht.
                                Neuinstallation mittels Raspberry Imager PI-OS Lite 64Bit Bullseye ohne Desktop
                                Ausführung von:
                                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                sudo reboot
                                npm-v und node-v liefern kein Ergebniss zu diesem Zeitpunkt.
                                Installation Iobroker:
                                pi@raspbi3:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2022-12-09
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2022-12-22
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Reading package lists... Done
                                    Node.js not found. Installing...
                                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                ## Confirming "bullseye" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [771 B]
                                Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
                                Fetched 6,141 B in 3s (2,433 B/s)
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                Installed acl
                                Installed gcc-c++
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                Installed libudev-dev
                                Installed libpam0g-dev
                                Installed git
                                Installed libcairo2-dev
                                Installed libpango1.0-dev
                                Installed libjpeg-dev
                                Installed libgif-dev
                                Installed librsvg2-dev
                                Installed cmake
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                User iobroker created
                                Directory /opt/iobroker created
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-01-02T15_24_41_510Z-debug-0.log
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.11.5:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                pi@raspbi3:~ $
                                Reboot
                                Eigentlich sollte es jetzt laufen, aber oben waren ja schon Fehler, also nach Reboot geht es nicht.
                                Ausgabe: iob diag
                                                     v.2022-12-31
                                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Installation:           Native
                                Timezone:               Europe/Berlin
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                        /usr/bin/node           v16.19.0
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                node:internal/modules/cjs/loader:998
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                    at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                ioBroker Core:          js-controller
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                                        admin
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                ioBroker Status:
                                Status admin:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Pending iob updates:    0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                Size of iob-Database:
                                find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                                pi@raspbi3:~ $
                                und weiter:
                                pi@raspbi3:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspbi3:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T15_40_53_964Z-debug-0.log
                                Und weiter:
                                pi@raspbi3:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                Soweit stehe ich nun hier, iob fix habe ich noch nicht gemacht, hatte aber zuvor bei meinen anderen Tests auch keinen Erfolg gebracht.
                                Kann da jemand etwas mit anfangen, und ggf. eine Lösung erdenken?
                                Sollte ich es falsch gepostet haben, bitte ich um Verschiebung ins richtige Forum.
                                Schonmal Dank soweit, achso, und frohes neues Jahr ;-)
                                Gruß Bodo
                                Kalle Blomquist
                                @bodo Versuch doch bitte mal die PI-OS Lite 32Bit Version Bullseye ohne Desktop auf dem Pi zu installieren. Ist ja schnell gemacht. Hatte am Wochenende auch Probleme mit der 64bit Version. Mit der 32Bit Version hat es wunderbar geklappt. Vielleicht hilft es.
                                Gruß Kalle
                                B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kalle Blomquist
                                  Gruß Kalle
                                  Bodo
                                  @kalle-blomquist
                                  Schreibt gerade die SD, geht gleich weiter...
                                  Gruß Bodo
                                  Raspi3, Raspi4, Raspi400
                                  ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
                                    @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                                    Bodo
                                    @homoran sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                                    Schaue ich mir auch mal an (Aber erst morgen), nach dem Versuch mit 32Bit. Thx
                                    Gruß Bodo
                                    • K Kalle Blomquist
                                      Gruß Kalle
                                      @kalle-blomquist
                                      Die 32bit-Version würde ich nicht mehr empfehlen.
                                      Gibt mittlerweile Pakete, die nur noch für 64bit gebaut werden.
                                      B K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @kalle-blomquist
                                        Bodo
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bodo
                                        @thomas-braun sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                                        @kalle-blomquist
                                        update und upgrade laufen schon. Ist ja erst einmal nur, um zu verifizieren, ob es da anders läuft.
                                        Scheint gleich zu sein:
                                        npm ERR! network
                                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-01-02T20_04_34_613Z-debug-0.log
                                        Schade, morgen mehr, muss jetzt in Korb. Danke euch soweit.
                                        Gruß Bodo
                                          @kalle-blomquist
                                          Kalle Blomquist
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                                          @thomas-braun OKeeehh. Habe die 64bit Lite ohne Desktop. 3 mal installiert. Raspi 3B+. Update und upgrade und dann
                                          Jedesmal bei 3/4 der Installation hat sich der Pi aufgehängt. Keine Vebindung über ssh möglich. Habe eine 1/4 Std. gewartet.
                                          Mit der 32Bit lief es sofort. Ich denke ich komme mit der 32Bit Version gut klar. Hängt eh nur smartmeter dran als Slave.
                                          Trotzdem Danke für die Info.👍
                                          Gruß Kalle
                                          PS: auf USB Stick
