  4. Problem bei Neuinstallation IOBROKER
47 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Bodo
    nachdem mein laufendes System sich nicht von Admin 6.3.4 auf 6.3.5 updaten lässt (anderes Thema, soll hier nicht diskutiert werden), habe ich beschlossen, schon einmal ein neues System vorbereiten zu wollen auf einem weiterem Raspberry.
    Ich bin kein Linux Experte, habe mir aber schon einiges hier anlesen können --> Dafür schon einmal meinen Dank.
    Ich habe es nun in mehreren Anläufen nicht geschafft, Iobroker zu installieren. Problem scheint hier irgendetwas im Nodejs, NPM zu sein.
    Vieles scheint mit dem übereinzustimmen, was @Thomas-Braun hier schon vielfach versucht hat zu fixen.
    Bei mir funzt das leider nicht.
    System Raspberry Pi3B
    Neuinstallation mittels Raspberry Imager PI-OS Lite 64Bit Bullseye ohne Desktop
    Ausführung von:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    sudo reboot
    npm-v und node-v liefern kein Ergebniss zu diesem Zeitpunkt.
    Installation Iobroker:
    pi@raspbi3:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2022-12-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Reading package lists... Done
        Node.js not found. Installing...
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    ## Confirming "bullseye" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [771 B]
    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
    Fetched 6,141 B in 3s (2,433 B/s)
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed acl
    Installed gcc-c++
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed git
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed libgif-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed cmake
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code FETCH_ERROR
    npm ERR! errno FETCH_ERROR
    npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/@types%2fnode reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2fnode: read ECONNRESET
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-01-02T15_24_41_510Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.11.5:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    pi@raspbi3:~ $
    Reboot
    Eigentlich sollte es jetzt laufen, aber oben waren ja schon Fehler, also nach Reboot geht es nicht.
    Ausgabe: iob diag
                         v.2022-12-31
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                            /usr/bin/node           v16.19.0
                            /usr/bin/npm            8.19.3
    node:internal/modules/cjs/loader:998
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    ioBroker Core:          js-controller
      throw err;
      requireStack: []
                            admin
      throw err;
      requireStack: []
    ioBroker Status:
    Status admin:
      throw err;
      requireStack: []
      throw err;
      requireStack: []
    Pending iob updates:    0
      throw err;
      requireStack: []
    Objects:                0
    States:                 0
    Size of iob-Database:
    find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
    pi@raspbi3:~ $
    und weiter:
    pi@raspbi3:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspbi3:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T15_40_53_964Z-debug-0.log
    Und weiter:
    pi@raspbi3:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Soweit stehe ich nun hier, iob fix habe ich noch nicht gemacht, hatte aber zuvor bei meinen anderen Tests auch keinen Erfolg gebracht.
    Kann da jemand etwas mit anfangen, und ggf. eine Lösung erdenken?
    Sollte ich es falsch gepostet haben, bitte ich um Verschiebung ins richtige Forum.
    Schonmal Dank soweit, achso, und frohes neues Jahr ;-)
    Gruß Bodo
    Gruß Bodo
    Raspi3, Raspi4, Raspi400
    ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
    Thomas BraunT HomoranH paul53P K 4 Antworten Letzte Antwort
    • B Bodo
      Ausführung von:
      sudo reboot
      library: loaded
      + apt-get update
      + apt-get update
      Installed nodejs
      Installed acl
      Installed gcc-c++
      Installed git
      Installed cmake
      Autostart enabled!
      pi@raspbi3:~ $
      Reboot
      Ausgabe: iob diag
                           v.2022-12-31
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            8.19.3
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
                              admin
        throw err;
        requireStack: []
      ioBroker Status:
      Status admin:
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
      Objects:                0
      States:                 0
      pi@raspbi3:~ $
      und weiter:
      Und weiter:
      nodejs:
        Version table:
      Gruß Bodo
      @bodo sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
      Zeig mal bitte den kompletten Output von
      cd /opt/iobroker
      npm ls
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        cd /opt/iobroker
        npm ls
        Bodo
        @thomas-braun sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
        npm ls
        zeigt:
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@stable
        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@stable
        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@stable
        └── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@stable
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T16_07_20_070Z-debug-0.log
        Gruß Bodo
        • B Bodo
          npm ls
          zeigt:
          @bodo
          Da ist ja gar nichts installiert.
          Ist die Kiste während der Installation am Netz?
          iob repo list
          sagt?
          • B Bodo
            Ausführung von:
            sudo reboot
            library: loaded
            + apt-get update
            + apt-get update
            Installed nodejs
            Installed acl
            Installed gcc-c++
            Installed git
            Installed cmake
            Autostart enabled!
            pi@raspbi3:~ $
            Reboot
            Ausgabe: iob diag
                                 v.2022-12-31
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
                                    admin
              throw err;
              requireStack: []
            ioBroker Status:
            Status admin:
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
            Objects:                0
            States:                 0
            pi@raspbi3:~ $
            und weiter:
            Und weiter:
            nodejs:
              Version table:
            Gruß Bodo
            Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@types%2Fnode: read ECONNRESET
            da hat es in der Verbindung gehakt.
            • B Bodo
              Ausführung von:
              sudo reboot
              library: loaded
              + apt-get update
              + apt-get update
              Installed nodejs
              Installed acl
              Installed gcc-c++
              Installed git
              Installed cmake
              Autostart enabled!
              pi@raspbi3:~ $
              Reboot
              Ausgabe: iob diag
                                   v.2022-12-31
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                throw err;
                requireStack: []
                throw err;
                requireStack: []
                                      admin
                throw err;
                requireStack: []
              ioBroker Status:
              Status admin:
                throw err;
                requireStack: []
                throw err;
                requireStack: []
                throw err;
                requireStack: []
              Objects:                0
              States:                 0
              pi@raspbi3:~ $
              und weiter:
              Und weiter:
              nodejs:
                Version table:
              Gruß Bodo
              @bodo sagte: System Raspberry Pi3B
              Es sollen nur wenige Instanzen laufen, da nur 1 GB RAM?
                @bodo
                iob repo list
                sagt?
                Bodo
                Im Netz muss er ja sein, da er ja alles soweit gezogen hatte.
                pi@raspbi3:/opt/iobroker $ iob repo list
                  throw err;
                  requireStack: []
                Gruß Bodo
                  Bodo
                  Ist nix anderes drauf
                  pi@raspbi3:/opt/iobroker $ top
                  top - 17:19:43 up 46 min,  1 user,  load average: 0.76, 0.89, 0.90
                  Tasks: 129 total,   1 running, 128 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  1.5 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :    909.6 total,    416.6 free,     79.8 used,    413.2 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    770.9 avail Me
                  Gruß Bodo
                  • B Bodo
                    @bodo sagte: Ist nix anderes drauf
                    Noch laufen die RAM-hungrigen ioBroker-Instanzen nicht.
                      Bodo
                      Will ja auf dem 3B erstmal alles vorbereiten, dann geht es später auf nen 4B oder 400er (je 4GB RAM).
                      Denke aber nicht, dass da das Problem liegt, oder?
                      Gruß Bodo
                        Bodo
                        @homoran sagte in Problem bei Neuinstallation IOBROKER:
                        Kann ich da manuell etwas neu anstoßen?
                        Gruß Bodo
                        • B Bodo
                          @bodo sagte: Denke aber nicht, dass da das Problem liegt, oder?
                          Nein, für die Installation von ioBroker sollte der RAM ausreichen. Es dürfen nur nicht zu viele Instanzen gleichzeitig aktiv werden.
                          • B Bodo
                              throw err;
                              requireStack: []
                            hat er eben nicht!
                            siehe post davor
                              hat er eben nicht!
                              siehe post davor
                              Das
                              hatte ich irgendwie übersehen...
                              Die Kiste muss während der Installation auf die npm-Registry zugreifen können. Vermutlich Netzwerk-Probleme bei dir.
                              B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                Das
                                Bodo
                                Erstmal Danke für die schnellen Reaktionen von euch.
                                Kann es denn an einem Netzwerkproblem bei mir liegen, wenn ich den ganzen Tag im Internet arbeite, die Installation per Raspberry Imager mache, Update und Upgrade mache, Iobroker per CURL installiere, das Forum bediene?
                                Oder liegt es ggf. an der Gegenseite?
                                Gruß Bodo
                                Gruß Bodo
                                • B Bodo
                                  Gruß Bodo
                                  @bodo
                                  Ist da eine Firewall, pihole oder sonst was aus der Ecke aktiv?
                                  Kannst du den Server zumindest anpingen?
                                    @bodo
                                    Bodo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bodo
                                    Fritzbox mit unbeschränktem Zugang für dieses Device.
                                    pi@raspbi3:/opt/iobroker $ ping registry.npmjs.org
                                    PING registry.npmjs.org (104.16.19.35) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=1 ttl=59 time=7.56 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=2 ttl=59 time=10.4 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=3 ttl=57 time=11.5 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=4 ttl=57 time=13.1 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=5 ttl=57 time=14.1 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=6 ttl=57 time=11.1 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=7 ttl=57 time=11.2 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=8 ttl=57 time=12.9 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=9 ttl=57 time=14.7 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=10 ttl=57 time=11.0 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=11 ttl=57 time=12.5 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=12 ttl=57 time=11.4 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=13 ttl=57 time=12.0 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=14 ttl=57 time=11.0 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=15 ttl=57 time=11.7 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=16 ttl=57 time=10.8 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=17 ttl=57 time=10.7 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=18 ttl=57 time=11.8 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=19 ttl=57 time=11.2 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=20 ttl=57 time=13.3 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=21 ttl=57 time=12.0 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=22 ttl=57 time=29.6 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=23 ttl=57 time=14.3 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=24 ttl=59 time=10.9 ms
                                    64 bytes from 104.16.19.35 (104.16.19.35): icmp_seq=25 ttl=59 time=8.71 ms
                                    ^C
                                    --- registry.npmjs.org ping statistics ---
                                    25 packets transmitted, 25 received, 0% packet loss, time 24037ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 7.562/12.377/29.626/3.847 ms
                                    Gruß Bodo
                                      Das
                                      auch möglich.
                                      probiers noch mal
                                        auch möglich.
                                        probiers noch mal
                                        Bodo
                                        Router neu gestartet,
                                        Neuversuch mit Bullseye und auch mit Buster führen zu gleichem Ergebnis.
                                        Neuer Versuch mit aktiviertem IPv6:
                                        Ähnliches Ergebnis bei der Iobroker Installation (Hatte ich so auch schon einmal gesehen unter reinem IPv4):
                                        npm ERR! code ECONNRESET
                                        npm ERR! network aborted
                                        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                                        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                                        npm ERR! network
                                        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                                        Das sieht anders aus:
                                        pi@raspbi3-neu:/opt/iobroker $ npm ls
                                        ├── @alcalzone/esbuild-register@ extraneous
                                        ├── @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 extraneous
                                        ├── @alcalzone/pak@ extraneous
                                        ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                                        ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                                        ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                                        ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                                        ├── @googleapis/drive@ extraneous
                                        ├── @greenlock/manager@3.1.0 extraneous
                                        ├── @iobroker/adapter-core@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-base@4.0.23 extraneous
                                        ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
                                        ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
                                        ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
                                        ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                                        ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
                                        ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
                                        ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                                        ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 extraneous
                                        ├── @iobroker/socket-classes@ extraneous
                                        ├── @iobroker/ws-server@ extraneous
                                        ├── @root/acme@ extraneous
                                        ├── @root/asn1@1.0.0 extraneous
                                        ├── @root/csr@0.8.1 extraneous
                                        ├── @root/encoding@1.0.1 extraneous
                                        ├── @root/greenlock-express@ extraneous
                                        ├── @root/greenlock@ extraneous
                                        ├── @root/keypairs@ extraneous
                                        ├── @root/mkdirp@1.0.0 extraneous
                                        ├── @root/pem@1.0.4 extraneous
                                        ├── @root/request@1.9.2 extraneous
                                        ├── @root/x509@0.7.2 extraneous
                                        ├── @sentry/core@ extraneous
                                        ├── @sentry/hub@ extraneous
                                        ├── @sentry/integrations@ extraneous
                                        ├── @sentry/minimal@6.19.7 extraneous
                                        ├── @sentry/node@ extraneous
                                        ├── @sentry/types@ extraneous
                                        ├── @sentry/utils@ extraneous
                                        ├── @serialport/binding-mock@10.2.2 extraneous
                                        ├── @serialport/bindings-cpp@ extraneous
                                        ├── @serialport/bindings-interface@1.2.2 extraneous
                                        ├── @serialport/parser-byte-length@10.5.0 extraneous
                                        ├── @serialport/parser-cctalk@10.5.0 extraneous
                                        ├── @serialport/parser-delimiter@10.5.0 extraneous
                                        ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 extraneous
                                        ├── @serialport/parser-packet-length@10.5.0 extraneous
                                        ├── @serialport/parser-readline@10.5.0 extraneous
                                        ├── @serialport/parser-ready@10.5.0 extraneous
                                        ├── @serialport/parser-regex@10.5.0 extraneous
                                        ├── @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 extraneous
                                        ├── @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 extraneous
                                        ├── @serialport/stream@10.5.0 extraneous
                                        ├── @types/iobroker@ extraneous
                                        ├── @types/node@ extraneous
                                        ├── accepts@1.3.8 extraneous
                                        ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 extraneous
                                        ├── agent-base@6.0.2 extraneous
                                        ├── ajv@ extraneous
                                        ├── alcalzone-shared@ extraneous
                                        ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
                                        ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
                                        ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                                        ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
                                        ├── arrify@2.0.1 extraneous
                                        ├── asn1@0.2.6 extraneous
                                        ├── assert-plus@1.0.0 extraneous
                                        ├── async@ extraneous
                                        ├── asynckit@0.4.0 extraneous
                                        ├── at-least-node@1.0.0 extraneous
                                        ├── aws-sign2@0.7.0 extraneous
                                        ├── aws4@1.11.0 extraneous
                                        ├── axios@ extraneous
                                        ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
                                        ├── base-64@1.0.0 extraneous
                                        ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                                        ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
                                        ├── bignumber.js@9.1.1 extraneous
                                        ├── binary-extensions@2.2.0 extraneous
                                        ├── bindings@1.5.0 extraneous
                                        ├── bl@ extraneous
                                        ├── bluebird@3.7.2 extraneous
                                        ├── body-parser@ extraneous
                                        ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                                        ├── braces@3.0.2 extraneous
                                        ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                                        ├── buffer-from@1.1.2 extraneous
                                        ├── buffer@ extraneous
                                        ├── busboy@ extraneous
                                        ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                                        ├── bytes@3.1.2 extraneous
                                        ├── call-bind@1.0.2 extraneous
                                        ├── callsite@1.0.0 extraneous
                                        ├── caseless@0.12.0 extraneous
                                        ├── cert-info@1.5.1 extraneous
                                        ├── charenc@0.0.2 extraneous
                                        ├── chokidar@3.5.3 extraneous
                                        ├── chownr@2.0.0 extraneous
                                        ├── ci-info@3.7.1 extraneous
                                        ├── cliui@8.0.1 extraneous
                                        ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                                        ├── color-convert@1.9.3 extraneous
                                        ├── color-name@1.1.3 extraneous
                                        ├── color-string@1.9.1 extraneous
                                        ├── color@3.2.1 extraneous
                                        ├── colors@ extraneous
                                        ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                                        ├── combined-stream@1.0.8 extraneous
                                        ├── compress-json@ extraneous
                                        ├── compressible@2.0.18 extraneous
                                        ├── compression@1.7.4 extraneous
                                        ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
                                        ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
                                        ├── content-type@1.0.4 extraneous
                                        ├── cookie-parser@1.4.6 extraneous
                                        ├── cookie-signature@1.0.6 extraneous
                                        ├── cookie@0.4.1 extraneous
                                        ├── core-util-is@1.0.3 extraneous
                                        ├── cron-parser@ extraneous
                                        ├── cross-spawn@7.0.3 extraneous
                                        ├── crypt@0.0.2 extraneous
                                        ├── cycle@ extraneous
                                        ├── daemonize2@0.4.2 extraneous
                                        ├── dashdash@1.14.1 extraneous
                                        ├── debug@2.6.9 extraneous
                                        ├── decache@4.6.1 extraneous
                                        ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                                        ├── define-properties@1.1.4 extraneous
                                        ├── delayed-stream@1.0.0 extraneous
                                        ├── denque@1.5.1 extraneous
                                        ├── depd@2.0.0 extraneous
                                        ├── destroy@1.2.0 extraneous
                                        ├── dgram@1.0.1 extraneous
                                        ├── diskusage@1.1.3 extraneous
                                        ├── dns-packet@1.3.4 extraneous
                                        ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                                        ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                                        ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
                                        ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                                        ├── eckles@1.4.1 extraneous
                                        ├── ee-first@1.1.1 extraneous
                                        ├── emoji-regex@8.0.0 extraneous
                                        ├── enabled@2.0.0 extraneous
                                        ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
                                        ├── end-of-stream@ extraneous
                                        ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                                        ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                                        ├── escalade@3.1.1 extraneous
                                        ├── escape-html@1.0.3 extraneous
                                        ├── etag@1.8.1 extraneous
                                        ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                                        ├── execa@5.1.1 extraneous
                                        ├── express-fileupload@ extraneous
                                        ├── express-session@ extraneous
                                        ├── express@ extraneous
                                        ├── extend@ extraneous
                                        ├── extsprintf@1.3.0 extraneous
                                        ├── eyes@ extraneous
                                        ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                                        ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                                        ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                                        ├── fast-xml-parser@3.21.1 extraneous
                                        ├── fecha@4.2.3 extraneous
                                        ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                                        ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                                        ├── fill-range@7.0.1 extraneous
                                        ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
                                        ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                                        ├── follow-redirects@ extraneous
                                        ├── forever-agent@0.6.1 extraneous
                                        ├── form-data@ extraneous
                                        ├── forwarded@0.2.0 extraneous
                                        ├── fresh@0.5.2 extraneous
                                        ├── from@0.1.7 extraneous
                                        ├── fs-constants@ extraneous
                                        ├── fs-extra@ extraneous
                                        ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
                                        ├── fsevents@ extraneous
                                        ├── ftp@ extraneous
                                        ├── function-bind@1.1.1 extraneous
                                        ├── gaxios@ extraneous
                                        ├── gcp-metadata@ extraneous
                                        ├── get-caller-file@2.0.5 extraneous
                                        ├── get-intrinsic@1.1.3 extraneous
                                        ├── get-stream@6.0.1 extraneous
                                        ├── getpass@0.1.7 extraneous
                                        ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
                                        ├── glossy@0.1.7 extraneous
                                        ├── google-auth-library@ extraneous
                                        ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                                        ├── googleapis-common@ extraneous
                                        ├── graceful-fs@4.2.10 extraneous
                                        ├── greenlock-express@4.0.3 extraneous
                                        ├── greenlock-manager-fs@3.1.1 extraneous
                                        ├── greenlock-store-fs@3.2.2 extraneous
                                        ├── greenlock@4.0.4 extraneous
                                        ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                                        ├── har-schema@2.0.0 extraneous
                                        ├── har-validator@5.1.5 extraneous
                                        ├── has-property-descriptors@1.0.0 extraneous
                                        ├── has-symbols@1.0.3 extraneous
                                        ├── has@1.0.3 extraneous
                                        ├── he@1.2.0 extraneous
                                        ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                                        ├── http-errors@2.0.0 extraneous
                                        ├── http-signature@1.2.0 extraneous
                                        ├── https-proxy-agent@5.0.1 extraneous
                                        ├── human-signals@2.1.0 extraneous
                                        ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
                                        ├── ieee754@ extraneous
                                        ├── immediate@3.0.6 extraneous
                                        ├── inherits@2.0.4 extraneous
                                        ├── iobroker.admin@ invalid: "stable" from the root project
                                        ├── iobroker.backitup@ invalid: "stable" from the root project
                                        ├── iobroker.discovery@ invalid: "stable" from the root project
                                        ├── iobroker.js-controller@ invalid: "stable" from the root project
                                        ├── ioredis@ extraneous
                                        ├── ip@1.1.8 extraneous
                                        ├── ipaddr.js@ extraneous
                                        ├── is-arrayish@0.3.2 extraneous
                                        ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                                        ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                                        ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
                                        ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
                                        ├── is-glob@4.0.3 extraneous
                                        ├── is-nan@1.3.2 extraneous
                                        ├── is-number@ extraneous
                                        ├── is-stream@2.0.1 extraneous
                                        ├── is-typedarray@1.0.0 extraneous
                                        ├── is@3.3.0 extraneous
                                        ├── isarray@0.0.1 extraneous
                                        ├── isexe@2.0.0 extraneous
                                        ├── isstream@0.1.2 extraneous
                                        ├── jsbn@0.1.1 extraneous
                                        ├── json-bigint@ extraneous
                                        ├── json-schema-traverse@0.4.1 extraneous
                                        ├── json-schema@0.4.0 extraneous
                                        ├── json-stringify-safe@5.0.1 extraneous
                                        ├── jsonc-parser@ extraneous
                                        ├── jsonfile@6.1.0 extraneous
                                        ├── jsonwebtoken@8.5.1 extraneous
                                        ├── jsprim@1.4.2 extraneous
                                        ├── jszip@ extraneous
                                        ├── jwa@2.0.0 extraneous
                                        ├── jws@4.0.0 extraneous
                                        ├── keypairs@1.2.14 extraneous
                                        ├── kuler@2.0.0 extraneous
                                        ├── layerr@0.1.2 extraneous
                                        ├── le-acme-core@2.1.4 extraneous
                                        ├── le-challenge-fs@2.0.9 extraneous
                                        ├── le-sni-auto@2.1.9 extraneous
                                        ├── lie@3.3.0 extraneous
                                        ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                                        ├── localforage@ extraneous
                                        ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                                        ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                                        ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                                        ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                                        ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                                        ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                                        ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                                        ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                                        ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                                        ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                                        ├── lodash@ extraneous
                                        ├── logform@ extraneous
                                        ├── long-timeout@0.1.1 extraneous
                                        ├── lru_map@0.3.3 extraneous
                                        ├── lru-cache@ extraneous
                                        ├── luxon@ extraneous
                                        ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                                        ├── md5@2.3.0 extraneous
                                        ├── mdns-discovery@0.2.6 extraneous
                                        ├── media-typer@ extraneous
                                        ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
                                        ├── merge-stream@2.0.0 extraneous
                                        ├── methods@1.1.2 extraneous
                                        ├── mime-db@ extraneous
                                        ├── mime-types@2.1.35 extraneous
                                        ├── mime@ extraneous
                                        ├── mimic-fn@2.1.0 extraneous
                                        ├── minimatch@5.1.2 extraneous
                                        ├── minipass@4.0.0 extraneous
                                        ├── minizlib@2.1.2 extraneous
                                        ├── mkdirp-classic@ extraneous
                                        ├── mkdirp@ extraneous
                                        ├── moment@ extraneous
                                        ├── ms@2.0.0 extraneous
                                        ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
                                        ├── nan@ extraneous
                                        ├── negotiator@ extraneous
                                        ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                                        ├── netmask@ extraneous
                                        ├── node-addon-api@ extraneous
                                        ├── node-fetch@ extraneous
                                        ├── node-forge@ extraneous
                                        ├── node-gyp-build@4.5.0 extraneous
                                        ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                                        ├── node-schedule@ extraneous
                                        ├── node-ssdp@ extraneous
                                        ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                                        ├── node.extend@2.0.2 extraneous
                                        ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                                        ├── npm-run-path@4.0.1 extraneous
                                        ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
                                        ├── object-hash@2.2.0 extraneous
                                        ├── object-inspect@ extraneous
                                        ├── object-keys@1.1.1 extraneous
                                        ├── on-finished@2.4.1 extraneous
                                        ├── on-headers@1.0.2 extraneous
                                        ├── once@ extraneous
                                        ├── one-time@1.0.0 extraneous
                                        ├── onetime@5.1.2 extraneous
                                        ├── p-map@2.1.0 extraneous
                                        ├── pako@ extraneous
                                        ├── parseurl@1.3.3 extraneous
                                        ├── passport-local@1.0.0 extraneous
                                        ├── passport-strategy@1.0.0 extraneous
                                        ├── passport@ extraneous
                                        ├── path-key@3.1.1 extraneous
                                        ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                                        ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
                                        ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                                        ├── pause@0.0.1 extraneous
                                        ├── performance-now@2.1.0 extraneous
                                        ├── picomatch@2.3.1 extraneous
                                        ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                                        ├── process-nextick-args@ extraneous
                                        ├── promisify-child-process@4.1.1 extraneous
                                        ├── prompt@ extraneous
                                        ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
                                        ├── proxy-from-env@ extraneous
                                        ├── psl@ extraneous
                                        ├── pump@ extraneous
                                        ├── punycode@ extraneous
                                        ├── qs@ extraneous
                                        ├── querystringify@2.2.0 extraneous
                                        ├── random-bytes@1.0.0 extraneous
                                        ├── range-parser@1.2.1 extraneous
                                        ├── rasha@1.2.5 extraneous
                                        ├── raw-body@2.5.1 extraneous
                                        ├── read@1.0.7 extraneous
                                        ├── readable-stream@1.1.14 extraneous
                                        ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                                        ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                                        ├── readline@1.3.0 extraneous
                                        ├── redirect-https@1.3.1 extraneous
                                        ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                                        ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                                        ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                                        ├── request@ extraneous
                                        ├── require-directory@2.1.1 extraneous
                                        ├── requires-port@1.0.0 extraneous
                                        ├── respjs@4.2.0 extraneous
                                        ├── retry@0.12.0 extraneous
                                        ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                                        ├── rsa-compat@1.9.4 extraneous
                                        ├── safe-buffer@5.1.2 extraneous
                                        ├── safe-replace@1.1.0 extraneous
                                        ├── safe-stable-stringify@2.4.2 extraneous
                                        ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                                        ├── semver@ extraneous
                                        ├── send@ extraneous
                                        ├── seq-logging@ extraneous
                                        ├── serialport@ extraneous
                                        ├── serve-static@1.15.0 extraneous
                                        ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                                        ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
                                        ├── shebang-command@2.0.0 extraneous
                                        ├── shebang-regex@3.0.0 extraneous
                                        ├── side-channel@1.0.4 extraneous
                                        ├── signal-exit@3.0.7 extraneous
                                        ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                                        ├── sorted-array-functions@1.3.0 extraneous
                                        ├── source-map-support@0.5.21 extraneous
                                        ├── source-map@0.6.1 extraneous
                                        ├── split@1.0.1 extraneous
                                        ├── sshpk@ extraneous
                                        ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                                        ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                                        ├── statuses@2.0.1 extraneous
                                        ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                                        ├── streamsearch@ extraneous
                                        ├── string_decoder@0.10.31 extraneous
                                        ├── string-width@4.2.3 extraneous
                                        ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
                                        ├── strip-final-newline@2.0.0 extraneous
                                        ├── strnum@1.0.5 extraneous
                                        ├── tar-fs@ extraneous
                                        ├── tar-stream@ extraneous
                                        ├── tar@ extraneous
                                        ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                                        ├── through@2.3.8 extraneous
                                        ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
                                        ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
                                        ├── tough-cookie@2.5.0 extraneous
                                        ├── tr46@0.0.3 extraneous
                                        ├── triple-beam@1.3.0 extraneous
                                        ├── tslib@1.14.1 extraneous
                                        ├── tunnel-agent@0.6.0 extraneous
                                        ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
                                        ├── type-is@1.6.18 extraneous
                                        ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
                                        ├── universalify@2.0.0 extraneous
                                        ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                                        ├── unpipe@1.0.0 extraneous
                                        ├── uri-js@ extraneous
                                        ├── url-join@4.0.1 extraneous
                                        ├── url-parse@1.5.10 extraneous
                                        ├── url-template@2.0.8 extraneous
                                        ├── ursa-optional@0.9.10 extraneous
                                        ├── util-deprecate@1.0.2 extraneous
                                        ├── utils-merge@1.0.1 extraneous
                                        ├── uuid@ extraneous
                                        ├── vary@1.1.2 extraneous
                                        ├── verror@1.10.0 extraneous
                                        ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                                        ├── webdav@ extraneous
                                        ├── webidl-conversions@3.0.1 extraneous
                                        ├── whatwg-url@5.0.0 extraneous
                                        ├── which@2.0.2 extraneous
                                        ├── winston-daily-rotate-file@4.7.1 extraneous
                                        ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                                        ├── winston-syslog@2.7.0 extraneous
                                        ├── winston-transport@4.5.0 extraneous
                                        ├── winston@ extraneous
                                        ├── wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                                        ├── wrappy@ extraneous
                                        ├── ws@ extraneous
                                        ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                                        ├── y18n@5.0.8 extraneous
                                        ├── yallist@4.0.0 extraneous
                                        ├── yargs-parser@21.1.1 extraneous
                                        └── yargs@ extraneous
                                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                                        npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                                        npm ERR! extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                                        npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                                        npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                                        npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                                        npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                                        npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
                                        npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                                        npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
                                        npm ERR! extraneous: @root/csr@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
                                        npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
                                        npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
                                        npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
                                        npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
                                        npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                                        npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
                                        npm ERR! extraneous: @root/request@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                                        npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
                                        npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                        npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                                        npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                                        npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                                        npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                        npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                        npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@10.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/stream@10.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                                        npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                                        npm ERR! extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                                        npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                        npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                                        npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                                        npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                        npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                                        npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                                        npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                                        npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                                        npm ERR! extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                        npm ERR! extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                                        npm ERR! extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                                        npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                                        npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
                                        npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                                        npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
                                        npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                                        npm ERR! extraneous: aws4@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
                                        npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
                                        npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                                        npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                                        npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                                        npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                        npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                                        npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                                        npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                        npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
                                        npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                        npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                        npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                        npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                                        npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                        npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                                        npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                        npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                        npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                                        npm ERR! extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                        npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/call-bind
                                        npm ERR! extraneous: callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
                                        npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
                                        npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                                        npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                        npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                        npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                                        npm ERR! extraneous: ci-info@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                                        npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                                        npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                                        npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                                        npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                                        npm ERR! extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                                        npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                                        npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/colors
                                        npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                                        npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                                        npm ERR! extraneous: compress-json@ /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                                        npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                        npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                                        npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                        npm ERR! extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                        npm ERR! extraneous: content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                        npm ERR! extraneous: cookie-parser@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                                        npm ERR! extraneous: cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                                        npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/cookie
                                        npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                                        npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                                        npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
                                        npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                        npm ERR! extraneous: cycle@ /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                        npm ERR! extraneous: daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                                        npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                                        npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                                        npm ERR! extraneous: decache@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/decache
                                        npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                                        npm ERR! extraneous: define-properties@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                                        npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                                        npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                                        npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/depd
                                        npm ERR! extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                        npm ERR! extraneous: dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                                        npm ERR! extraneous: diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                        npm ERR! extraneous: dns-packet@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                                        npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                        npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                                        npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                                        npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                        npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                                        npm ERR! extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                        npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                                        npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                                        npm ERR! extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                        npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                                        npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                                        npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                        npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                                        npm ERR! extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                                        npm ERR! extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                                        npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                                        npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                        npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
                                        npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
                                        npm ERR! extraneous: extend@ /opt/iobroker/node_modules/extend
                                        npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
                                        npm ERR! extraneous: eyes@ /opt/iobroker/node_modules/eyes
                                        npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                                        npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                        npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                                        npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@3.21.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                                        npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                                        npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                                        npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                        npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                                        npm ERR! extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                                        npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                                        npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                                        npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
                                        npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
                                        npm ERR! extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                                        npm ERR! extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                        npm ERR! extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                                        npm ERR! extraneous: fs-constants@ /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                        npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                                        npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                                        npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                        npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                        npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                                        npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                                        npm ERR! extraneous: gcp-metadata@ /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                                        npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                                        npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
                                        npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                                        npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                                        npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                                        npm ERR! extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                        npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                                        npm ERR! extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                                        npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                        npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.10 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                                        npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
                                        npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
                                        npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                                        npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                                        npm ERR! extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                                        npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
                                        npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                                        npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
                                        npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
                                        npm ERR! extraneous: has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                                        npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                                        npm ERR! extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                                        npm ERR! extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                                        npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
                                        npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                                        npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
                                        npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                        npm ERR! extraneous: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                                        npm ERR! extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                                        npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                                        npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                        npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                        npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                        npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                                        npm ERR! extraneous: ip@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/ip
                                        npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                        npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                                        npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                                        npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                        npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                                        npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                        npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                                        npm ERR! extraneous: is-nan@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                                        npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                        npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                                        npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
                                        npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                        npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                                        npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
                                        npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
                                        npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                                        npm ERR! extraneous: json-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                                        npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                                        npm ERR! extraneous: json-schema@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                                        npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
                                        npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                                        npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                                        npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                        npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.2 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                                        npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                        npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                        npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                        npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                                        npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                                        npm ERR! extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                                        npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                                        npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                                        npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                                        npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                        npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                        npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
                                        npm ERR! extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                                        npm ERR! extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                                        npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                        npm ERR! extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                                        npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                        npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                        npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                        npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                        npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                        npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                        npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
                                        npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                                        npm ERR! extraneous: long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                                        npm ERR! extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                                        npm ERR! extraneous: lru-cache@ /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                                        npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
                                        npm ERR! extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                                        npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                        npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                        npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                                        npm ERR! extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                                        npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
                                        npm ERR! extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                                        npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                                        npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
                                        npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
                                        npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                                        npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                        npm ERR! extraneous: minipass@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                        npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                                        npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                                        npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                                        npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
                                        npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                                        npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                                        npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                                        npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                                        npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                                        npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                        npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                                        npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                                        npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                        npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                                        npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                                        npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                                        npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                        npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                        npm ERR! extraneous: node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                        npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                                        npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
                                        npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
                                        npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                                        npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
                                        npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                                        npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                                        npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                                        npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/once
                                        npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                                        npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
                                        npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                                        npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                                        npm ERR! extraneous: parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                                        npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                                        npm ERR! extraneous: passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                                        npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
                                        npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
                                        npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                                        npm ERR! extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                                        npm ERR! extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                                        npm ERR! extraneous: pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                                        npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
                                        npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                                        npm ERR! extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                        npm ERR! extraneous: process-nextick-args@ /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                                        npm ERR! extraneous: promisify-child-process@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                                        npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                        npm ERR! extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                        npm ERR! extraneous: proxy-from-env@ /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                                        npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
                                        npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/pump
                                        npm ERR! extraneous: punycode@ /opt/iobroker/node_modules/punycode
                                        npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
                                        npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                                        npm ERR! extraneous: random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                                        npm ERR! extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                                        npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                                        npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                        npm ERR! extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                        npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                                        npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                                        npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                                        npm ERR! extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                                        npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
                                        npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                        npm ERR! extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                                        npm ERR! extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                        npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
                                        npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
                                        npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                                        npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                                        npm ERR! extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                                        npm ERR! extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                        npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                                        npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                                        npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                                        npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                                        npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                                        npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/semver
                                        npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
                                        npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                                        npm ERR! extraneous: serialport@ /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                        npm ERR! extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                        npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                        npm ERR! extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                                        npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
                                        npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
                                        npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/side-channel
                                        npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                        npm ERR! extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                                        npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                                        npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                                        npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
                                        npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                                        npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                                        npm ERR! extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                        npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                                        npm ERR! extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                        npm ERR! extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                                        npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                        npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                                        npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                                        npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                                        npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
                                        npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                                        npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                        npm ERR! extraneous: tar-stream@ /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                        npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
                                        npm ERR! extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                                        npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                                        npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                                        npm ERR! extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                                        npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                                        npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                                        npm ERR! extraneous: triple-beam@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                                        npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                        npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
                                        npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                                        npm ERR! extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                                        npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                                        npm ERR! extraneous: universalify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                                        npm ERR! extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                        npm ERR! extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                                        npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                                        npm ERR! extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                                        npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                                        npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                                        npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                        npm ERR! extraneous: util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                                        npm ERR! extraneous: utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                                        npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
                                        npm ERR! extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                                        npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
                                        npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                        npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                        npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                                        npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                                        npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
                                        npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                        npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                                        npm ERR! extraneous: winston-syslog@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                        npm ERR! extraneous: winston-transport@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                                        npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                                        npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                                        npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                                        npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
                                        npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                                        npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                                        npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                                        npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                                        npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/yargs
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-02T19_29_11_032Z-debug-0.log
                                        Ich habe keinen Proxy aktiviert, wüsste auch nicht ob die Fritzbox sowas macht/kann, habe aber auch einen "kleineren" Provider,
                                        bei dem ich nicht genau weiß, ob es dort liegen könnte.
                                        Wenn ich morgen Zeit habe, versuche ich komplettes noch einmal via Handy Hotspot. Das wird aber etwas dauern.
                                        Falls noch jemand eine andere Idee hat, gerne.
                                        Ansonsten werde ich mal ne Woche warten, und es erneut probieren. Wenn es auf der Gegenseite liegt, müssten mehrere User in das gleich Problem rennen?!
                                        Gruß Bodo
                                        • B Bodo
                                          npm ls
                                          zeigt:
                                          zu dieser Fehlermeldung hab ich mal gegoogelt und zwei Dinge gefunden.
                                          Leider hat es mir nicht allzu viel gesagt.
