  4. Admin startet nicht mehr
    5.6k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @phoenixcr sagte in Admin startet nicht mehr:
    ich brauche aber das Desktop, zwecks Fernzugriff.
    Macht man per SSH und Kommandozeile. OHNE DESKTOP!!
    jhg
    #41
    Ich hänge mich hier mal mit einer Frage dran, da es nicht lohnt dafür einen neuen Thread zu öffnen.
    Nachdem ich meinen ioBroker auf neue Hardware umgezogen habe, hat der Admin adapter nun die Nummer 2.
    Also admin.2 und nicht admin.0.
    Kann das irgendwann mal Probleme machen? Sollte ich das ändern?
      PhoenixCR
      #42
      erledigt, ohne Desktop.
      Selber Verhältnis.
      In log, steht nichts Besonderes
      fehlt sogar der Export Knopf
      • P PhoenixCR
        Selber Verhältnis.
        #43
        @phoenixcr
        Und
        iobroker diag
        sagt nun?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @phoenixcr
          Und
          iobroker diag
          sagt nun?
          PhoenixCR
          #44
          @thomas-braun sagte in Admin startet nicht mehr:
          iobroker diag
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          Press any key to continue
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2022-12-13
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture:   armv7l
          Docker:         false
          Virtualization: none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           19:57:59 up  4:13,  1 user,  load average: 1.41, 1.63, 2.53
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Tue Dec 27 19:57:59 UTC 2022
          Tue Dec 27 19:57:59 GMT 2022
          GMT +0000
          Europe/London
          *** User and Groups ***
          chris
          /home/chris
          chris adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.9G        1.5G        4.4G        0.0K        2.0G        6.4G
          Swap:            99M        1.0M         98M
          Total:          8.0G        1.5G        4.5G
                   7897 M total memory
                   1490 M used memory
                    701 M active memory
                   2533 M inactive memory
                   4388 M free memory
                    151 M buffer memory
                   1867 M swap cache
                     99 M total swap
                      1 M used swap
                     98 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      118G  5.0G  108G   5% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          542M    /var/
          282M    /var/cache
          276M    /var/cache/apt
          212M    /var/cache/apt/archives
          98M     /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          240M    /opt/iobroker/backups/
          118M    /opt/iobroker/backups/Influxdb
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          529M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          79M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.19.0
          /usr/bin/node           v16.19.0
          /usr/bin/npm            8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          6.3.5
          Adapters from github:   2
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.web.0                    : web                   : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
          Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "tuya"         : 3.11.1   , installed 3.11.1
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
          Objects and States
          Objects:        6463
          States:         5008
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45447      10525/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11762      541/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        140894     26161/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44880      11581/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44881      11581/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16053      1795/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16046      1795/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11764      541/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16122      1823/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30720      7826/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        141933     26161/influxd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        77925      17659/grafana-serve
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33946      7993/io.chromecast.
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11593      403/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32188      7852/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32189      7852/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43026           0.0.0.0:*                           108        11595      403/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14566      783/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11594      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::56192                :::*                                108        11596      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14628      783/dhcpcd
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          • P PhoenixCR
            iobroker diag
            Skript v.2022-12-13
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker:         false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            GMT +0000
            Europe/London
            chris
            /home/chris
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M        1.0M         98M
                     7897 M total memory
                     1490 M used memory
                      701 M active memory
                     4388 M free memory
                      151 M buffer memory
                     1867 M swap cache
                       99 M total swap
                        1 M used swap
                       98 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            542M    /var/
            282M    /var/cache
            276M    /var/cache/apt
            98M     /var/lib
            /usr/bin/npm            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        6463
            States:         5008
            Pending Updates: 0
            #45
            @phoenixcr
            Setz die Zeitzone richtig.
            Problem behoben?
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PhoenixCR
              @djmarc75 sagte in Admin startet nicht mehr:
              iobroker start admin
              Hallo an alle, bei mir stürzt nämlich auch der Admin ab und zu ab.
              Der Instanz ist nicht immer in die liste an. Wenn ich es Manuel starte, läuft es eine weile.
              Der iobroker diag Befehl, gibt bei mir nur die help liste aus, komisch.
              pi@HomeAutomation:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeAutomation                           - disabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : HomeAutomation                           - disabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeAutomation                           - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : HomeAutomation                           - disabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : HomeAutomation                           - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : HomeAutomation                           - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : HomeAutomation                           - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : HomeAutomation                           - disabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : HomeAutomation                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : HomeAutomation                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.paw.0                    : paw                   : HomeAutomation                           - disabled, port: 2323
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeAutomation                           - disabled
                system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : HomeAutomation                           - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : HomeAutomation                           - disabled
                system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : HomeAutomation                           - disabled, port: 8002
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : HomeAutomation                           -  enabled, port: 0
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeAutomation                           - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : HomeAutomation                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.speedport.0              : speedport             : HomeAutomation                           - disabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeAutomation                           - disabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeAutomation                           -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeAutomation                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeAutomation                           - disabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : HomeAutomation                           - disabled
                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : HomeAutomation                           - disabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : HomeAutomation                           -  enabled
                system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : HomeAutomation                           - disabled
              + instance is alive
              pi@HomeAutomation:~ $ iobroker diag
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
              ich habe keine ideen mehr was es sein könnte.
              danke schn mal im voraus für eure Hilfe.
              #46
              ist das alles an Informationen?
                @phoenixcr
                Problem behoben?
                PhoenixCR
                #47
                Zurzeit ja.
                Vielen Dank.
                  PhoenixCR
                  #48
                  Siehe oben.
                  Aber im Moment läuft es.
                    @phoenixcr
                    Problem behoben?
                    PhoenixCR
                    #49
                    geht wieder nicht
                    und der diag bleibt hängen beim repositories
                    /var:
                    864M    /var/
                    358M    /var/lib
                    282M    /var/cache
                    276M    /var/cache/apt
                    263M    /var/lib/influxdb
                    588M    /opt/iobroker/backups/
                    345M    /opt/iobroker/backups/influxdbold
                    302M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data
                    261M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data/iobroker
                    229M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data/iobroker/autogen
                    554M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    No connection to databases possible ...
                    admin:          6.3.5
                    • P PhoenixCR
                      geht wieder nicht
                      /var:
                      864M    /var/
                      358M    /var/lib
                      282M    /var/cache
                      276M    /var/cache/apt
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      admin:          6.3.5
                      #50
                      Das dürfte lediglich länger dauern, wenn der iobroker nicht läuft.
                        PhoenixCR
                        #51
                        Es ist gelaufen, habe nach 10 Minuten abgebrochen, dann ein fix durchgeführt.
                        Skript v.2022-12-13
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker:         false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                         12:56:56 up  2:16,  1 user,  load average: 1.96, 3.35, 3.43
                        CPU threads: 4
                        Wed Dec 28 11:56:56 UTC 2022
                        Wed Dec 28 12:56:56 CET 2022
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        chris
                        /home/chris
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        552M        6.3G        1.0M        1.0G        7.1G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          8.0G        552M        6.4G
                                 7897 M total memory
                                  552 M used memory
                                  296 M active memory
                                 1107 M inactive memory
                                 6309 M free memory
                                  173 M buffer memory
                                  861 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      118G  5.7G  107G   6% /
                        /var:
                        877M    /var/
                        360M    /var/lib
                        283M    /var/cache
                        277M    /var/cache/apt
                        265M    /var/lib/influxdb
                        538M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        ioBroker-Instances
                        Objects and States
                        Objects:        6464
                        States:         5015
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       172297     17337/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       172296     17337/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       169725     17222/node-red
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       166723     16960/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       168411     16960/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14285      518/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        8015       725/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       173176     17561/io.jarvis.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14541      721/grafana-server
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14563      725/influxd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       179245     17994/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       169232     16986/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::35375                :::*                    LISTEN      1001       171596     17222/node-red
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14287      518/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::46611                :::*                    LISTEN      1001       172299     17222/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       172360     17385/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       172361     17385/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:55339           0.0.0.0:*                           108        14205      398/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14311      720/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       170865     17458/io.chromecast
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       171600     17222/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       171597     17222/node-red
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14203      398/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::52141                :::*                                108        14206      398/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12062      720/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14204      398/avahi-daemon: r
                        • P PhoenixCR
                          Skript v.2022-12-13
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker:         false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          chris
                          /home/chris
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7897 M total memory
                                    552 M used memory
                                    296 M active memory
                                   6309 M free memory
                                    173 M buffer memory
                                    861 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          877M    /var/
                          360M    /var/lib
                          283M    /var/cache
                          277M    /var/cache/apt
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects:        6464
                          States:         5015
                          Pending Updates: 0
                          PhoenixCR
                          schrieb am zuletzt editiert von PhoenixCR
                          #52
                          @phoenixcr
                          Noch jemand Ideen?
                          Im log steht nichts drin das der abstürz verursachen könnte.
                          Und ich glaube das der komplette ioBroker stürzt ab.
                          Auf dem Raspi läuft nur der ioBroker.
                          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P PhoenixCR
                            @phoenixcr
                            Noch jemand Ideen?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #53
                            was machen dann die repo's influx und grafana? und woher kommen die backups?
                              PhoenixCR
                              #54
                              @crunchip sagte in Admin startet nicht mehr:
                              Ja stimmt. IoBroker, Influx, Grafana und node red.
                              Die Backup sind mit backitup gemacht worden
                              • P PhoenixCR
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #55
                                und da gibts keine Probleme? oder ist da auch hin und wieder etwas nicht erreichbar?
                                  PhoenixCR
                                  #56
                                  Die sind aber in den ioBroker integriert. Wenn der ioBroker nicht geht, gehen die auch nicht.
                                  Im Moment geht gar nix mehr
                                  P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P PhoenixCR
                                    PhoenixCR
                                    #57
                                    sorry, falsch geäußert, node red und grafana geht
                                    • P PhoenixCR
                                      PhoenixCR
                                      #58
                                      @phoenixcr
                                      der list instances gibt folgendes zurück
                                      chris@homeautomationcretu:~ $ iobroker list instances
                                      • P PhoenixCR
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #59
                                        neee, das ist alles eigenständig, du hast im iobroker nur die Adapter/Instanzen dazu und influx, sowie grafana laufen auch ohne iobroker
                                          PhoenixCR
                                          #60
                                          Hab es bemerkt
                                          der iob.js verbraucht aber ziemlich viel. Oder?
                                          16960 iobroker  20   0  399516 285548  31328 R  97.4   3.5 286:14.72 iobroker.js-con
