  4. Admin startet nicht mehr
    5.6k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    PhoenixCR
    schrieb am zuletzt editiert von PhoenixCR
    #61
    Guten Morgen.
    Also keine Verbesserung.
    Nach stopp fix Start läuft er wieder.
    any clues? Niemand?
    jetzt habe ich noch sehr häufig in log:
    slow connection to states DB. Still waiting ...
    und der iobroker Status sagt:
     iobroker status
     Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
     Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
    No connection to databases possible ...
    • P PhoenixCR
      @phoenixcr
      Noch jemand Ideen?
      Im log steht nichts drin das der abstürz verursachen könnte.
      Und ich glaube das der komplette ioBroker stürzt ab.
      Auf dem Raspi läuft nur der ioBroker.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #62
      @phoenixcr sagte in Admin startet nicht mehr:
      und was kommen generell für Meldungen?
      irgendwelche Warnung oder Error
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PhoenixCR
        #63
        @crunchip sagte in Admin startet nicht mehr:
        des kam nachts um 0 uhr
        FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2022-12-29 00:04:01.504  - warn: ds18b20.0 (7222) Error reading sensor 28-3c01d0758d62: Error: Read error
        2022-12-29 00:22:10.928  - warn: modbus.0 (6971) Error: undefined
        2022-12-29 06:59:00.474  - error: host.homeautomationcretu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
        2022-12-29 06:57:04.781  - error: host.homeautomationcretu Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. -kommt öfter
        2022-12-29 06:57:04.780  - warn: host.homeautomationcretu get state error: Connection is closed.
        2022-12-29 06:57:00.737  - warn: rpi2.0 (1265) get state error: DB closed
        über 7500 in den aktuellen log
        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PhoenixCR
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #64
          @phoenixcr dann kümmere dich doch erstmal darum, das deine Geräte/Sensoren/Adapter sauber funktionieren
            PhoenixCR
            #65
            Wie meinst du das?
            Der ds18b20 Fehler ist sporadisch.
            Ist das die Ursache?
            Es ist aber über 1 Jahr ohne Problemen so gelaufen.
            Sagt dir der Meldung etwas?
            Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            • P PhoenixCR
              Wie meinst du das?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #66
              @phoenixcr hab das hier nicht genau verfolgt, jedoch lese ich gerade Multihost?
                PhoenixCR
                #67
                Das verstehe ich auch nicht.
                Was bedeutet das?
                • P PhoenixCR
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #68
                  https://stackoverflow.com/questions/53230823/fatal-error-ineffective-mark-compacts-near-heap-limit-allocation-failed-javas
                  bzw
                  https://sebhastian.com/javascript-heap-out-of-memory/
                  Was bedeutet das?
                  hast du ein Multihost system?
                    bzw
                    Was bedeutet das?
                    PhoenixCR
                    #69
                    @crunchip
                    Nein. 1 einziges raspi mit IoBroker usw.
                      PhoenixCR
                      #70
                      was bedeutet
                      Temp directories causing npm8 problem: 89?
                      *** ioBroker Diagnosis ***
                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                      https://forum.iobroker.net
                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                      It helps us to help you!
                      Press any key to continue
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2022-12-13
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Architecture:   armv7l
                      Docker:         false
                      Virtualization: none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       08:47:50 up  2:05,  1 user,  load average: 1.56, 1.02, 1.07
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Thu Dec 29 07:47:50 UTC 2022
                      Thu Dec 29 08:47:50 CET 2022
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      *** User and Groups ***
                      chris
                      /home/chris
                      chris adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.9G        1.3G        5.5G        1.0M        1.1G        6.7G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          8.0G        1.3G        5.6G
                               7897 M total memory
                               1268 M used memory
                                345 M active memory
                               1808 M inactive memory
                               5509 M free memory
                                151 M buffer memory
                                968 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      118G  6.2G  107G   6% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.2G    /var/
                      437M    /var/log
                      353M    /var/lib
                      305M    /var/log/journal/a738fe64c6e84ca39b48ee31ed3924a9
                      /opt/iobroker/backups:
                      710M    /opt/iobroker/backups/
                      345M    /opt/iobroker/backups/influxdbold
                      302M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data
                      261M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data/iobroker
                      229M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data/iobroker/autogen
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                      /usr/bin/node           v16.19.0
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      nodejs:
                        Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.23
                      admin:          6.3.5
                      Adapters from github:   2
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      ioBroker-Instances
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3   , installed 2.9.3
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                      Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "tuya"         : 3.11.1   , installed 3.11.1
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                      Objects and States
                      Objects:        6464
                      States:         5019
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       112647     12985/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14844      724/influxd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111618     12707/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109731     12707/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12661      521/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109984     12798/node-red
                      tcp6       0      0 :::36575                :::*                    LISTEN      1001       109055     12798/node-red
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12671      521/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::38399                :::*                    LISTEN      1001       109056     12798/node-red
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14938      720/grafana-server
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       113047     13560/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       111684     12726/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14931      724/influxd
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       109128     12889/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       109129     12889/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10914      719/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       111152     12919/io.chromecast
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       109068     12798/node-red
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       109065     12798/node-red
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14506      397/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:43951           0.0.0.0:*                           108        14508      397/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12782      719/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14507      397/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::41384                :::*                                108        14509      397/avahi-daemon: r
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PhoenixCR
                        was bedeutet
                        Skript v.2022-12-13
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker:         false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        chris
                        /home/chris
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7897 M total memory
                                 1268 M used memory
                                  345 M active memory
                                 5509 M free memory
                                  151 M buffer memory
                                  968 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.2G    /var/
                        437M    /var/log
                        353M    /var/lib
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        ioBroker-Instances
                        Objects and States
                        Objects:        6464
                        States:         5019
                        Pending Updates: 0
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #71
                        wenn da nix großartiges läuft ist der load aber für nen pi4 aber recht hoch
                        was bedeutet
                        das 89 npm Probleme vorliegen
                        • P PhoenixCR
                          was bedeutet
                          Skript v.2022-12-13
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker:         false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          chris
                          /home/chris
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7897 M total memory
                                   1268 M used memory
                                    345 M active memory
                                   5509 M free memory
                                    151 M buffer memory
                                    968 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.2G    /var/
                          437M    /var/log
                          353M    /var/lib
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects:        6464
                          States:         5019
                          Pending Updates: 0
                          #72
                          Bedeutet, dass du den Befehl von hier ausführen sollst:
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                            PhoenixCR
                            #73
                            erledigt. Jetzt ist das Problem auf 0 gesetzt.
                            War das die Ursache, für die abstürzte?
                              was bedeutet
                              PhoenixCR
                              #74
                              Wie kann ich es herausfinden, woher das kommt?
                              • P PhoenixCR
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #75
                                @phoenixcr das sollte sich legen, wenn alles "sauber" läuft
                                was zeigt denn aktuell
                                top
                                  top
                                  PhoenixCR
                                  #76
                                  top
                                  Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu0  :  1.3 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                                  %Cpu1  :  1.3 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 98.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  %Cpu2  :  9.0 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 90.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  %Cpu3  :  1.7 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 97.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7897.9 total,   5205.4 free,   1364.2 used,   1328.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6593.9 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                    724 influxdb  20   0 1144540 124268  25488 S   5.9   1.5   7:41.61 influxd
                                  12707 iobroker  20   0  251840 138396  31164 S   4.3   1.7   7:21.30 iobroker.js-con
                                  12749 iobroker  20   0  204472  89780  30896 S   1.3   1.1   2:35.19 io.influxdb.0
                                  12768 iobroker  20   0  246948 138276  35984 S   1.0   1.7   1:29.12 io.javascript.0
                                  12985 iobroker  20   0  210752 104104  36008 S   0.7   1.3   2:09.10 io.jarvis.0
                                  18615 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:01.42 kworker/3:0-events_power_efficient
                                     29 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:01.06 ksoftirqd/3
                                     71 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:11.74 kworker/u9:0-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                                     94 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:28.02 irq/62-mmc0
                                    397 avahi     20   0    6916   2704   2444 S   0.3   0.0   0:15.22 avahi-daemon
                                    720 grafana   20   0 1021204  84828  57008 S   0.3   1.0   0:25.57 grafana-server
                                  12726 iobroker  20   0  209532 101340  36472 S   0.3   1.3   0:34.07 io.admin.0
                                  12798 iobroker  20   0  255848 144812  36784 S   0.3   1.8   0:48.29 node-red
                                  12919 iobroker  20   0  187636  71652  32036 S   0.3   0.9   0:15.89 io.chromecast.0
                                  12962 iobroker  20   0  200564  85408  31708 S   0.3   1.1   0:25.61 io.info.0
                                  13545 iobroker  20   0  185532  65364  30984 S   0.3   0.8   0:10.28 io.text2command
                                  18996 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.05 kworker/0:3-events
                                  19102 chris     20   0   11252   3024   2540 R   0.3   0.0   0:00.09 top
                                      1 root      20   0   33884   9268   7304 S   0.0   0.1   0:05.60 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
                                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                     11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                     12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                     13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.53 ksoftirqd/0
                                     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:11.96 rcu_sched
                                     15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
                                     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/1
                                     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.10 ksoftirqd/1
                                     21 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                     22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                     23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/2
                                     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.98 ksoftirqd/2
                                     26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                                     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                     28 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/3
                                     31 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
                                     32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                                     38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
                                     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                                     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.72 kcompactd0
                                     65 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                                     66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                     67 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                                  • P PhoenixCR
                                    top
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #77
                                    @phoenixcr da fehlt die erste Zeile
                                      PhoenixCR
                                      #78
                                      sorry
                                      chris@homeautomationcretu:~ $ top
                                      top - 09:58:15 up  3:16,  1 user,  load average: 0.19, 0.40, 0.45
                                      • P PhoenixCR
                                        sorry
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #79
                                        @phoenixcr sieht doch gut aus
                                          PhoenixCR
                                          #80
                                          bis der iob abstürzt
