  4. Admin startet nicht mehr
    5.6k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P PhoenixCR
    @phoenixcr sagte in Admin startet nicht mehr:
    @crunchip sagte in Admin startet nicht mehr:
    Influx, Grafana und node red.
    und da gibts keine Probleme? oder ist da auch hin und wieder etwas nicht erreichbar?
    Die sind aber in den ioBroker integriert. Wenn der ioBroker nicht geht, gehen die auch nicht.
    Im Moment geht gar nix mehr
    sorry, falsch geäußert, node red und grafana geht
    PhoenixCR
    @phoenixcr
    der list instances gibt folgendes zurück
    chris@homeautomationcretu:~ $ iobroker list instances
    No connection to databases possible ...
    • P PhoenixCR
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      neee, das ist alles eigenständig, du hast im iobroker nur die Adapter/Instanzen dazu und influx, sowie grafana laufen auch ohne iobroker
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PhoenixCR
        schrieb am zuletzt editiert von PhoenixCR
        Hab es bemerkt
        der iob.js verbraucht aber ziemlich viel. Oder?
        16960 iobroker  20   0  399516 285548  31328 R  97.4   3.5 286:14.72 iobroker.js-con
        • P Offline
          PhoenixCR
          Guten Morgen.
          Also keine Verbesserung.
          Nach stopp fix Start läuft er wieder.
          any clues? Niemand?
          jetzt habe ich noch sehr häufig in log:
          slow connection to states DB. Still waiting ...
          und der iobroker Status sagt:
           iobroker status
           Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
           Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
           Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
           Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
          • P PhoenixCR
            @phoenixcr
            Noch jemand Ideen?
            Im log steht nichts drin das der abstürz verursachen könnte.
            Und ich glaube das der komplette ioBroker stürzt ab.
            Auf dem Raspi läuft nur der ioBroker.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            und was kommen generell für Meldungen?
            irgendwelche Warnung oder Error
              PhoenixCR
              des kam nachts um 0 uhr
              FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2022-12-29 00:04:01.504  - warn: ds18b20.0 (7222) Error reading sensor 28-3c01d0758d62: Error: Read error
              2022-12-29 00:22:10.928  - warn: modbus.0 (6971) Error: undefined
              2022-12-29 06:59:00.474  - error: host.homeautomationcretu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              2022-12-29 06:57:04.781  - error: host.homeautomationcretu Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. -kommt öfter
              2022-12-29 06:57:04.780  - warn: host.homeautomationcretu get state error: Connection is closed.
              2022-12-29 06:57:00.737  - warn: rpi2.0 (1265) get state error: DB closed
              über 7500 in den aktuellen log
              • P PhoenixCR
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @phoenixcr dann kümmere dich doch erstmal darum, das deine Geräte/Sensoren/Adapter sauber funktionieren
                  PhoenixCR
                  Wie meinst du das?
                  Der ds18b20 Fehler ist sporadisch.
                  Ist das die Ursache?
                  Es ist aber über 1 Jahr ohne Problemen so gelaufen.
                  Sagt dir der Meldung etwas?
                  Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                      at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  • P PhoenixCR
                    Wie meinst du das?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #66
                    @phoenixcr hab das hier nicht genau verfolgt, jedoch lese ich gerade Multihost?
                      PhoenixCR
                      #67
                      Das verstehe ich auch nicht.
                      Was bedeutet das?
                      • P PhoenixCR
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #68
                        https://stackoverflow.com/questions/53230823/fatal-error-ineffective-mark-compacts-near-heap-limit-allocation-failed-javas
                        bzw
                        https://sebhastian.com/javascript-heap-out-of-memory/
                        Was bedeutet das?
                        hast du ein Multihost system?
                          bzw
                          Was bedeutet das?
                          PhoenixCR
                          #69
                          @crunchip
                          Nein. 1 einziges raspi mit IoBroker usw.
                          • P Offline
                            PhoenixCR
                            #70
                            was bedeutet
                            Temp directories causing npm8 problem: 89?
                            *** ioBroker Diagnosis ***
                            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                            https://forum.iobroker.net
                            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                            It helps us to help you!
                            Press any key to continue
                            Skript v.2022-12-13
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Architecture:   armv7l
                            Docker:         false
                            Virtualization: none
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             08:47:50 up  2:05,  1 user,  load average: 1.56, 1.02, 1.07
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Thu Dec 29 07:47:50 UTC 2022
                            Thu Dec 29 08:47:50 CET 2022
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            *** User and Groups ***
                            chris
                            /home/chris
                            chris adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.9G        1.3G        5.5G        1.0M        1.1G        6.7G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          8.0G        1.3G        5.6G
                                     7897 M total memory
                                     1268 M used memory
                                      345 M active memory
                                     1808 M inactive memory
                                     5509 M free memory
                                      151 M buffer memory
                                      968 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      118G  6.2G  107G   6% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.2G    /var/
                            437M    /var/log
                            353M    /var/lib
                            305M    /var/log/journal/a738fe64c6e84ca39b48ee31ed3924a9
                            /opt/iobroker/backups:
                            710M    /opt/iobroker/backups/
                            345M    /opt/iobroker/backups/influxdbold
                            302M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data
                            261M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data/iobroker
                            229M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data/iobroker/autogen
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            84M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                            /usr/bin/node           v16.19.0
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            nodejs:
                              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.23
                            admin:          6.3.5
                            Adapters from github:   2
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            ioBroker-Instances
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3   , installed 2.9.3
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                            Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "tuya"         : 3.11.1   , installed 3.11.1
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                            Objects and States
                            Objects:        6464
                            States:         5019
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       112647     12985/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14844      724/influxd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111618     12707/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109731     12707/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12661      521/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109984     12798/node-red
                            tcp6       0      0 :::36575                :::*                    LISTEN      1001       109055     12798/node-red
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12671      521/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::38399                :::*                    LISTEN      1001       109056     12798/node-red
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14938      720/grafana-server
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       113047     13560/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       111684     12726/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14931      724/influxd
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       109128     12889/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       109129     12889/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10914      719/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       111152     12919/io.chromecast
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       109068     12798/node-red
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       109065     12798/node-red
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14506      397/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:43951           0.0.0.0:*                           108        14508      397/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12782      719/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14507      397/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::41384                :::*                                108        14509      397/avahi-daemon: r
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PhoenixCR
                              was bedeutet
                              Skript v.2022-12-13
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker:         false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              chris
                              /home/chris
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7897 M total memory
                                       1268 M used memory
                                        345 M active memory
                                       5509 M free memory
                                        151 M buffer memory
                                        968 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.2G    /var/
                              437M    /var/log
                              353M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              ioBroker-Instances
                              Objects and States
                              Objects:        6464
                              States:         5019
                              Pending Updates: 0
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #71
                              wenn da nix großartiges läuft ist der load aber für nen pi4 aber recht hoch
                              was bedeutet
                              das 89 npm Probleme vorliegen
                              • P PhoenixCR
                                was bedeutet
                                Skript v.2022-12-13
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker:         false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Europe/Berlin
                                chris
                                /home/chris
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7897 M total memory
                                         1268 M used memory
                                          345 M active memory
                                         5509 M free memory
                                          151 M buffer memory
                                          968 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.2G    /var/
                                437M    /var/log
                                353M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                ioBroker-Instances
                                Objects and States
                                Objects:        6464
                                States:         5019
                                Pending Updates: 0
                                #72
                                Bedeutet, dass du den Befehl von hier ausführen sollst:
                                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                  PhoenixCR
                                  #73
                                  erledigt. Jetzt ist das Problem auf 0 gesetzt.
                                  War das die Ursache, für die abstürzte?
                                    was bedeutet
                                    PhoenixCR
                                    #74
                                    Wie kann ich es herausfinden, woher das kommt?
                                    • P PhoenixCR
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #75
                                      @phoenixcr das sollte sich legen, wenn alles "sauber" läuft
                                      was zeigt denn aktuell
                                      top
                                        top
                                        PhoenixCR
                                        #76
                                        top
                                        Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu0  :  1.3 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                                        %Cpu1  :  1.3 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 98.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        %Cpu2  :  9.0 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 90.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        %Cpu3  :  1.7 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 97.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7897.9 total,   5205.4 free,   1364.2 used,   1328.2 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6593.9 avail Mem
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                          724 influxdb  20   0 1144540 124268  25488 S   5.9   1.5   7:41.61 influxd
                                        12707 iobroker  20   0  251840 138396  31164 S   4.3   1.7   7:21.30 iobroker.js-con
                                        12749 iobroker  20   0  204472  89780  30896 S   1.3   1.1   2:35.19 io.influxdb.0
                                        12768 iobroker  20   0  246948 138276  35984 S   1.0   1.7   1:29.12 io.javascript.0
                                        12985 iobroker  20   0  210752 104104  36008 S   0.7   1.3   2:09.10 io.jarvis.0
                                        18615 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:01.42 kworker/3:0-events_power_efficient
                                           29 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:01.06 ksoftirqd/3
                                           71 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:11.74 kworker/u9:0-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                                           94 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:28.02 irq/62-mmc0
                                          397 avahi     20   0    6916   2704   2444 S   0.3   0.0   0:15.22 avahi-daemon
                                          720 grafana   20   0 1021204  84828  57008 S   0.3   1.0   0:25.57 grafana-server
                                        12726 iobroker  20   0  209532 101340  36472 S   0.3   1.3   0:34.07 io.admin.0
                                        12798 iobroker  20   0  255848 144812  36784 S   0.3   1.8   0:48.29 node-red
                                        12919 iobroker  20   0  187636  71652  32036 S   0.3   0.9   0:15.89 io.chromecast.0
                                        12962 iobroker  20   0  200564  85408  31708 S   0.3   1.1   0:25.61 io.info.0
                                        13545 iobroker  20   0  185532  65364  30984 S   0.3   0.8   0:10.28 io.text2command
                                        18996 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.05 kworker/0:3-events
                                        19102 chris     20   0   11252   3024   2540 R   0.3   0.0   0:00.09 top
                                            1 root      20   0   33884   9268   7304 S   0.0   0.1   0:05.60 systemd
                                            2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
                                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                            6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                            8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                           10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                           11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                           12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                           13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.53 ksoftirqd/0
                                           14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:11.96 rcu_sched
                                           15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
                                           16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                           17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                           18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/1
                                           19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.10 ksoftirqd/1
                                           21 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                           22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                           23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/2
                                           24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.98 ksoftirqd/2
                                           26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                                           27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                           28 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/3
                                           31 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
                                           32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                           33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                                           38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                           39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
                                           40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                           41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                                           42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.72 kcompactd0
                                           65 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                                           66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                           67 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                                        • P PhoenixCR
                                          top
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #77
                                          @phoenixcr da fehlt die erste Zeile
