  4. Admin startet nicht mehr
    5.6k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @phoenixcr dann kümmere dich doch erstmal darum, das deine Geräte/Sensoren/Adapter sauber funktionieren
    PhoenixCR
    schrieb am zuletzt editiert von PhoenixCR
    @crunchip sagte in Admin startet nicht mehr:
    Wie meinst du das?
    Der ds18b20 Fehler ist sporadisch.
    Ist das die Ursache?
    Es ist aber über 1 Jahr ohne Problemen so gelaufen.
    Sagt dir der Meldung etwas?
     Connection is closed.
    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    • P PhoenixCR
      Wie meinst du das?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #66
      @phoenixcr hab das hier nicht genau verfolgt, jedoch lese ich gerade Multihost?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PhoenixCR
        #67
        Das verstehe ich auch nicht.
        Was bedeutet das?
        • P PhoenixCR
          @phoenixcr sagte in Admin startet nicht mehr:
          Im log steht nichts drin das der abstürz verursachen könnte
          und was kommen generell für Meldungen?
          irgendwelche Warnung oder Error
          des kam nachts um 0 uhr
          FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          2022-12-29 00:04:01.504  - warn: ds18b20.0 (7222) Error reading sensor 28-3c01d0758d62: Error: Read error
          2022-12-29 00:22:10.928  - warn: modbus.0 (6971) Error: undefined
          2022-12-29 06:59:00.474  - error: host.homeautomationcretu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          2022-12-29 06:57:04.781  - error: host.homeautomationcretu Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. -kommt öfter
          2022-12-29 06:57:04.780  - warn: host.homeautomationcretu get state error: Connection is closed.
          2022-12-29 06:57:00.737  - warn: rpi2.0 (1265) get state error: DB closed
          über 7500 in den aktuellen log
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #68
          https://stackoverflow.com/questions/53230823/fatal-error-ineffective-mark-compacts-near-heap-limit-allocation-failed-javas
          bzw
          https://sebhastian.com/javascript-heap-out-of-memory/
          Was bedeutet das?
          hast du ein Multihost system?
            bzw
            Was bedeutet das?
            PhoenixCR
            #69
            @crunchip
            Nein. 1 einziges raspi mit IoBroker usw.
            • P Offline
              PhoenixCR
              #70
              was bedeutet
              Temp directories causing npm8 problem: 89?
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              Skript v.2022-12-13
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture:   armv7l
              Docker:         false
              Virtualization: none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               08:47:50 up  2:05,  1 user,  load average: 1.56, 1.02, 1.07
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Thu Dec 29 07:47:50 UTC 2022
              Thu Dec 29 08:47:50 CET 2022
              CET +0100
              Europe/Berlin
              *** User and Groups ***
              chris
              /home/chris
              chris adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        1.3G        5.5G        1.0M        1.1G        6.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          8.0G        1.3G        5.6G
                       7897 M total memory
                       1268 M used memory
                        345 M active memory
                       1808 M inactive memory
                       5509 M free memory
                        151 M buffer memory
                        968 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      118G  6.2G  107G   6% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.2G    /var/
              437M    /var/log
              353M    /var/lib
              305M    /var/log/journal/a738fe64c6e84ca39b48ee31ed3924a9
              /opt/iobroker/backups:
              710M    /opt/iobroker/backups/
              345M    /opt/iobroker/backups/influxdbold
              302M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data
              261M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data/iobroker
              229M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data/iobroker/autogen
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              84M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.19.0
              /usr/bin/node           v16.19.0
              /usr/bin/npm            8.19.3
              nodejs:
                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.3.5
              Adapters from github:   2
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.web.0                    : web                   : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              ioBroker-Instances
              Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3   , installed 2.9.3
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
              Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
              Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "tuya"         : 3.11.1   , installed 3.11.1
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
              Objects and States
              Objects:        6464
              States:         5019
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       112647     12985/io.jarvis.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14844      724/influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111618     12707/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109731     12707/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12661      521/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109984     12798/node-red
              tcp6       0      0 :::36575                :::*                    LISTEN      1001       109055     12798/node-red
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12671      521/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::38399                :::*                    LISTEN      1001       109056     12798/node-red
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14938      720/grafana-server
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       113047     13560/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       111684     12726/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14931      724/influxd
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       109128     12889/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       109129     12889/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10914      719/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       111152     12919/io.chromecast
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       109068     12798/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       109065     12798/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14506      397/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:43951           0.0.0.0:*                           108        14508      397/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12782      719/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14507      397/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::41384                :::*                                108        14509      397/avahi-daemon: r
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PhoenixCR
                was bedeutet
                Skript v.2022-12-13
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Europe/Berlin
                chris
                /home/chris
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7897 M total memory
                         1268 M used memory
                          345 M active memory
                         5509 M free memory
                          151 M buffer memory
                          968 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.2G    /var/
                437M    /var/log
                353M    /var/lib
                /usr/bin/npm            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                ioBroker-Instances
                Objects and States
                Objects:        6464
                States:         5019
                Pending Updates: 0
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #71
                wenn da nix großartiges läuft ist der load aber für nen pi4 aber recht hoch
                was bedeutet
                das 89 npm Probleme vorliegen
                • P PhoenixCR
                  was bedeutet
                  Skript v.2022-12-13
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  chris
                  /home/chris
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7897 M total memory
                           1268 M used memory
                            345 M active memory
                           5509 M free memory
                            151 M buffer memory
                            968 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  437M    /var/log
                  353M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects:        6464
                  States:         5019
                  Pending Updates: 0
                  #72
                  Bedeutet, dass du den Befehl von hier ausführen sollst:
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                    PhoenixCR
                    #73
                    erledigt. Jetzt ist das Problem auf 0 gesetzt.
                    War das die Ursache, für die abstürzte?
                      was bedeutet
                      PhoenixCR
                      #74
                      Wie kann ich es herausfinden, woher das kommt?
                      • P PhoenixCR
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #75
                        @phoenixcr das sollte sich legen, wenn alles "sauber" läuft
                        was zeigt denn aktuell
                        top
                          top
                          PhoenixCR
                          #76
                          top
                          Tasks: 172 total,   1 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu0  :  1.3 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                          %Cpu1  :  1.3 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 98.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          %Cpu2  :  9.0 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 90.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          %Cpu3  :  1.7 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 97.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7897.9 total,   5205.4 free,   1364.2 used,   1328.2 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6593.9 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                            724 influxdb  20   0 1144540 124268  25488 S   5.9   1.5   7:41.61 influxd
                          12707 iobroker  20   0  251840 138396  31164 S   4.3   1.7   7:21.30 iobroker.js-con
                          12749 iobroker  20   0  204472  89780  30896 S   1.3   1.1   2:35.19 io.influxdb.0
                          12768 iobroker  20   0  246948 138276  35984 S   1.0   1.7   1:29.12 io.javascript.0
                          12985 iobroker  20   0  210752 104104  36008 S   0.7   1.3   2:09.10 io.jarvis.0
                          18615 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:01.42 kworker/3:0-events_power_efficient
                             29 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:01.06 ksoftirqd/3
                             71 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:11.74 kworker/u9:0-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                             94 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:28.02 irq/62-mmc0
                            397 avahi     20   0    6916   2704   2444 S   0.3   0.0   0:15.22 avahi-daemon
                            720 grafana   20   0 1021204  84828  57008 S   0.3   1.0   0:25.57 grafana-server
                          12726 iobroker  20   0  209532 101340  36472 S   0.3   1.3   0:34.07 io.admin.0
                          12798 iobroker  20   0  255848 144812  36784 S   0.3   1.8   0:48.29 node-red
                          12919 iobroker  20   0  187636  71652  32036 S   0.3   0.9   0:15.89 io.chromecast.0
                          12962 iobroker  20   0  200564  85408  31708 S   0.3   1.1   0:25.61 io.info.0
                          13545 iobroker  20   0  185532  65364  30984 S   0.3   0.8   0:10.28 io.text2command
                          18996 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.05 kworker/0:3-events
                          19102 chris     20   0   11252   3024   2540 R   0.3   0.0   0:00.09 top
                              1 root      20   0   33884   9268   7304 S   0.0   0.1   0:05.60 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                              5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                              6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                              8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                             10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                             11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                             12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                             13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.53 ksoftirqd/0
                             14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:11.96 rcu_sched
                             15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
                             16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                             17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                             18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/1
                             19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.10 ksoftirqd/1
                             21 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                             22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                             23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/2
                             24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.98 ksoftirqd/2
                             26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                             27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                             28 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/3
                             31 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
                             32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                             33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                             38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                             39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 khungtaskd
                             40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                             41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                             42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.72 kcompactd0
                             65 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                             66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                             67 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                          • P PhoenixCR
                            top
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #77
                            @phoenixcr da fehlt die erste Zeile
                              PhoenixCR
                              #78
                              sorry
                              chris@homeautomationcretu:~ $ top
                              top - 09:58:15 up  3:16,  1 user,  load average: 0.19, 0.40, 0.45
                              • P PhoenixCR
                                sorry
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #79
                                @phoenixcr sieht doch gut aus
                                  PhoenixCR
                                  #80
                                  bis der iob abstürzt
                                  • P PhoenixCR
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #81
                                    @phoenixcr wenn es so bleibt, sollte auch nichts abstürzen.
                                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      PhoenixCR
                                      #82
                                      @crunchip
                                      wieder aus 🤦
                                      top - 14:11:53 up  7:29,  1 user,  load average: 1.54, 0.90, 0.64
                                      Tasks: 168 total,   6 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  4.4 us,  3.3 sy,  0.0 ni, 91.4 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7897.9 total,   4814.5 free,   1622.8 used,   1460.6 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6402.4 avail Mem
                                      12707 iobroker  20   0  317684 197820  31240 R   7.9   2.4  51:10.70 iobroker.js-con
                                      13917 iobroker  20   0  188504  72572  31144 S   6.6   0.9   7:22.64 io.ds18b20.0
                                      12749 iobroker  20   0  207932  92456  30960 R   5.3   1.1  14:17.62 io.influxdb.0
                                        724 influxdb  20   0 1145204 141052  28568 S   3.6   1.7  19:10.58 influxd
                                      12985 iobroker  20   0  205832  97900  36008 R   1.7   1.2  12:43.68 io.jarvis.0
                                      16633 iobroker  20   0  194864  79508  31092 R   1.7   1.0   1:55.75 io.modbus.0
                                      12726 iobroker  20   0  397608 208948  36536 S   1.3   2.6   2:54.47 io.admin.0
                                      12768 iobroker  20   0  248732 139212  35984 S   1.3   1.7   9:21.69 io.javascript.0
                                        135 root      20   0   86752  38788  37948 S   1.0   0.5   1:21.27 systemd-journal
                                      12798 iobroker  20   0  261968 150776  36784 S   1.0   1.9  10:56.55 node-red
                                       4282 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:00.26 kworker/3:3-events_freezable
                                       4376 chris     20   0   11232   3168   2616 R   0.7   0.0   0:00.21 top
                                      12872 iobroker  20   0  190676  74496  31076 R   0.7   0.9   0:56.94 io.modbus.2
                                      13148 iobroker  20   0  190316  68192  31092 S   0.7   0.8   0:26.23 io.sayit.0
                                         13 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:04.86 ksoftirqd/0
                                         29 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:01.93 ksoftirqd/3
                                         71 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:32.50 kworker/u9:0-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                                         94 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   1:03.25 irq/62-mmc0
                                         99 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:29.28 jbd2/sda2-8
                                        397 avahi     20   0    7048   3260   2776 S   0.3   0.0   0:43.51 avahi-daemon
                                        425 root      20   0   26544   3232   2648 S   0.3   0.0   0:24.53 rsyslogd
                                       3438 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.85 kworker/0:0-events
                                      12530 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:03.95 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                                      12805 iobroker  20   0  200348  87792  36512 S   0.3   1.1   0:36.13 io.telegram.0
                                          1 root      20   0   33884   9280   7304 S   0.0   0.1   0:05.87 systemd
                                          2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                                         14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:28.97 rcu_sched
                                         18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/1
                                         19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.96 ksoftirqd/1
                                         24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.84 ksoftirqd/2
                                         28 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/3
                                         39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 khungtaskd
                                         42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.65 kcompactd0
                                      • P PhoenixCR
                                        @crunchip
                                        wieder aus 🤦
                                        #83
                                        @phoenixcr
                                        Was steht in
                                        dmesg -T
                                        so drin?
                                        • P PhoenixCR
                                          @crunchip
                                          wieder aus 🤦
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #84
                                          @phoenixcr da muss dann etwas anderes faul sein
