  4. Admin startet nicht mehr
    5.6k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @phoenixcr sagte in Admin startet nicht mehr:
    Auf dem Raspi läuft nur der ioBroker.
    was machen dann die repo's influx und grafana? und woher kommen die backups?
    PhoenixCR
    @crunchip sagte in Admin startet nicht mehr:
    Ja stimmt. IoBroker, Influx, Grafana und node red.
    Die Backup sind mit backitup gemacht worden
    • P PhoenixCR
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      und da gibts keine Probleme? oder ist da auch hin und wieder etwas nicht erreichbar?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PhoenixCR
        Die sind aber in den ioBroker integriert. Wenn der ioBroker nicht geht, gehen die auch nicht.
        Im Moment geht gar nix mehr
        P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PhoenixCR
          PhoenixCR
          sorry, falsch geäußert, node red und grafana geht
          • P PhoenixCR
            PhoenixCR
            @phoenixcr
            der list instances gibt folgendes zurück
            chris@homeautomationcretu:~ $ iobroker list instances
            No connection to databases possible ...
            • P PhoenixCR
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              neee, das ist alles eigenständig, du hast im iobroker nur die Adapter/Instanzen dazu und influx, sowie grafana laufen auch ohne iobroker
                PhoenixCR
                schrieb am zuletzt editiert von PhoenixCR
                Hab es bemerkt
                der iob.js verbraucht aber ziemlich viel. Oder?
                16960 iobroker  20   0  399516 285548  31328 R  97.4   3.5 286:14.72 iobroker.js-con
                • P Offline
                  PhoenixCR
                  Guten Morgen.
                  Also keine Verbesserung.
                  Nach stopp fix Start läuft er wieder.
                  any clues? Niemand?
                  jetzt habe ich noch sehr häufig in log:
                  slow connection to states DB. Still waiting ...
                  und der iobroker Status sagt:
                   iobroker status
                   Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                   Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                   Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                   Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                  • P PhoenixCR
                    @phoenixcr
                    Noch jemand Ideen?
                    Im log steht nichts drin das der abstürz verursachen könnte.
                    Und ich glaube das der komplette ioBroker stürzt ab.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    und was kommen generell für Meldungen?
                    irgendwelche Warnung oder Error
                      PhoenixCR
                      des kam nachts um 0 uhr
                      FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      2022-12-29 00:04:01.504  - warn: ds18b20.0 (7222) Error reading sensor 28-3c01d0758d62: Error: Read error
                      2022-12-29 00:22:10.928  - warn: modbus.0 (6971) Error: undefined
                      2022-12-29 06:59:00.474  - error: host.homeautomationcretu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      2022-12-29 06:57:04.781  - error: host.homeautomationcretu Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. -kommt öfter
                      2022-12-29 06:57:04.780  - warn: host.homeautomationcretu get state error: Connection is closed.
                      2022-12-29 06:57:00.737  - warn: rpi2.0 (1265) get state error: DB closed
                      über 7500 in den aktuellen log
                      • P PhoenixCR
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @phoenixcr dann kümmere dich doch erstmal darum, das deine Geräte/Sensoren/Adapter sauber funktionieren
                          PhoenixCR
                          Wie meinst du das?
                          Der ds18b20 Fehler ist sporadisch.
                          Ist das die Ursache?
                          Es ist aber über 1 Jahr ohne Problemen so gelaufen.
                          Sagt dir der Meldung etwas?
                          Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                              at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                          • P PhoenixCR
                            Wie meinst du das?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #66
                            @phoenixcr hab das hier nicht genau verfolgt, jedoch lese ich gerade Multihost?
                              PhoenixCR
                              #67
                              Das verstehe ich auch nicht.
                              Was bedeutet das?
                              • P PhoenixCR
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #68
                                https://stackoverflow.com/questions/53230823/fatal-error-ineffective-mark-compacts-near-heap-limit-allocation-failed-javas
                                bzw
                                https://sebhastian.com/javascript-heap-out-of-memory/
                                Was bedeutet das?
                                hast du ein Multihost system?
                                  bzw
                                  Was bedeutet das?
                                  PhoenixCR
                                  #69
                                  @crunchip
                                  Nein. 1 einziges raspi mit IoBroker usw.
                                  • P Offline
                                    PhoenixCR
                                    #70
                                    was bedeutet
                                    Temp directories causing npm8 problem: 89?
                                    *** ioBroker Diagnosis ***
                                    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                    https://forum.iobroker.net
                                    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                    It helps us to help you!
                                    Press any key to continue
                                    Skript v.2022-12-13
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Architecture:   armv7l
                                    Docker:         false
                                    Virtualization: none
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    Systemuptime and Load:
                                     08:47:50 up  2:05,  1 user,  load average: 1.56, 1.02, 1.07
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Thu Dec 29 07:47:50 UTC 2022
                                    Thu Dec 29 08:47:50 CET 2022
                                    CET +0100
                                    Europe/Berlin
                                    *** User and Groups ***
                                    chris
                                    /home/chris
                                    chris adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.9G        1.3G        5.5G        1.0M        1.1G        6.7G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          8.0G        1.3G        5.6G
                                             7897 M total memory
                                             1268 M used memory
                                              345 M active memory
                                             1808 M inactive memory
                                             5509 M free memory
                                              151 M buffer memory
                                              968 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      118G  6.2G  107G   6% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.2G    /var/
                                    437M    /var/log
                                    353M    /var/lib
                                    305M    /var/log/journal/a738fe64c6e84ca39b48ee31ed3924a9
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    710M    /opt/iobroker/backups/
                                    345M    /opt/iobroker/backups/influxdbold
                                    302M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data
                                    261M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data/iobroker
                                    229M    /opt/iobroker/backups/influxdbold/data/iobroker/autogen
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                                    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                    /usr/bin/node           v16.19.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.23
                                    admin:          6.3.5
                                    Adapters from github:   2
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : homeautomationcretu                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    ioBroker-Instances
                                    Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                    Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                    Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "tuya"         : 3.11.1   , installed 3.11.1
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        6464
                                    States:         5019
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       112647     12985/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14844      724/influxd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111618     12707/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109731     12707/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12661      521/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109984     12798/node-red
                                    tcp6       0      0 :::36575                :::*                    LISTEN      1001       109055     12798/node-red
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12671      521/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::38399                :::*                    LISTEN      1001       109056     12798/node-red
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14938      720/grafana-server
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       113047     13560/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       111684     12726/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14931      724/influxd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       109128     12889/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       109129     12889/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10914      719/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       111152     12919/io.chromecast
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       109068     12798/node-red
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       109065     12798/node-red
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14506      397/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43951           0.0.0.0:*                           108        14508      397/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12782      719/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14507      397/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::41384                :::*                                108        14509      397/avahi-daemon: r
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P PhoenixCR
                                      was bedeutet
                                      Skript v.2022-12-13
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker:         false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      CET +0100
                                      Europe/Berlin
                                      chris
                                      /home/chris
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7897 M total memory
                                               1268 M used memory
                                                345 M active memory
                                               5509 M free memory
                                                151 M buffer memory
                                                968 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.2G    /var/
                                      437M    /var/log
                                      353M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      ioBroker-Instances
                                      Objects and States
                                      Objects:        6464
                                      States:         5019
                                      Pending Updates: 0
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #71
                                      wenn da nix großartiges läuft ist der load aber für nen pi4 aber recht hoch
                                      was bedeutet
                                      das 89 npm Probleme vorliegen
                                      • P PhoenixCR
                                        was bedeutet
                                        Skript v.2022-12-13
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker:         false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        CPU threads: 4
                                        CET +0100
                                        Europe/Berlin
                                        chris
                                        /home/chris
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7897 M total memory
                                                 1268 M used memory
                                                  345 M active memory
                                                 5509 M free memory
                                                  151 M buffer memory
                                                  968 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.2G    /var/
                                        437M    /var/log
                                        353M    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        ioBroker-Instances
                                        Objects and States
                                        Objects:        6464
                                        States:         5019
                                        Pending Updates: 0
                                        #72
                                        Bedeutet, dass du den Befehl von hier ausführen sollst:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                          PhoenixCR
                                          #73
                                          erledigt. Jetzt ist das Problem auf 0 gesetzt.
                                          War das die Ursache, für die abstürzte?
