  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KenjiK Offline
    KenjiK Offline
    Kenji
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3/
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte/
    Betriebssystem: Bullseye
    Node-Version: 16.17.1
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein?
    Ort/Name der Imagedatei: Link?
    Guten Morgen Zusammen,
    ich muss leider nochmal stören, da ich hier gar nicht weiter komme.
    Ich wollte meinen JavaScript Adapter updaten und danach war er dauerhaft rot. Da habe ich mir gedacht vielleicht hat es mit dem Host zu tun der auch ein update haben wollte. Also nach Anleitung versucht über SSH die IOB Befehle einzugeben. Hab den Versuch hier mal rein kopiert. Sind glaub zwei Versuche sorry...
    pi@raspberrypi:~ $ iob backup
    host.raspberrypi 2891 states saved
    host.raspberrypi 3475 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_12_15-23_11_09_backupiobroker.tar.gz
    pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root        29G    6,5G   22G   24% /
    devtmpfs        332M       0  332M    0% /dev
    tmpfs           461M       0  461M    0% /dev/shm
    tmpfs           185M    720K  184M    1% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  253M     50M  203M   20% /boot
    tmpfs            93M     24K   93M    1% /run/user/1000
    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
    pi@raspberrypi:~ $ iob update
    Used repositories: Stable (default), __stable
    Error: unknown repository is active - "Stable (default)". Known: __stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 5.3.8  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "growatt"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
    Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.4  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    pi@raspberrypi:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-12-09
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
    Es wurden 13,6 MB in 9 s geholt (1.590 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Database maintenance (3/4)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 217
    pi@raspberrypi:~ $ iob start
    pi@raspberrypi:~ $ pwd
    /home/pi
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
    library: loaded
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Installed gcc-c++
    Autostart enabled!
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.15.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo su
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iob upgrade self
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.15.0
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# exit
    exit
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
    Tja dann habe ich mir gedacht vielleicht hat das alles ja mit dem veralteten Admin zu tun. Dann habe ich das update vom Admin angestoßen und was soll ich sagen der Admin ist jetzt tod...(Ich erreiche ihn im Browser nicht mehr) Also habe ich mir überlegt bevor ich jetzt einen Fatalen Fehler mache erst mal Fragen.
    Ich hoffe dieser Post entspricht den Regeln und ich würde mich sehr über die Hilfe hier freuen.
    mit freundlichen Grüßen
    Matze
    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • KenjiK Kenji
      NPM-Version: 8.15.0
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.15.0
      /home/pi
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.15.0
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.15.0
      exit
      Matze
      @kenji sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
      ich verschiebe den mal nach allgemein
      ich denke nicht, dass das ein BUG in ioBroker ist.
      • KenjiK Kenji
        NPM-Version: 8.15.0
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.15.0
        /home/pi
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.15.0
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.15.0
        exit
        Matze
        die 217 habe ich schon mal gesehen
        KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
        • Thomas BraunT Online
          @kenji
          iob repo list
          sagt?
            KenjiK Offline
            KenjiK Offline
            Kenji
            @homoran Danke für die schnelle Antwort. Da gucke ich gleich sofort mal rein.
            Hast du eventuell eine Idee um den Status vom Admin abzufragen oder ihn wieder zu beleben?
            Gruß Matze :)
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • KenjiK Kenji
              Gruß Matze :)
              @kenji mach mal erst mit Thomas weiter.
              Natürlich istcdas Ziel alles wieder zu beleben!
                @kenji
                iob repo list
                sagt?
                KenjiK Offline
                KenjiK Offline
                Kenji
                pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                __stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Active repo(s): Stable (default), __stable
                pi@raspberrypi:~ $
                • KenjiK Kenji
                  Gruß Matze :)
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Update nicht als root durchführen:
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  HomoranH KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KenjiK Kenji
                    NPM-Version: 8.15.0
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.15.0
                    /home/pi
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.15.0
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.15.0
                    exit
                    Matze
                    sudo su
                    Warum ist das dämliche Kommando eigentlich immer das erste was abgesetzt wird wenn es vermeintlich irgendwo klemmt?
                    Es wird nur schlimmer dadurch.
                    Es ist überhaupt nicht zielführend ein bereits krummes System durch eine root shell weiter zu verbiegen.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @codierknecht ADLERAUGE!
                      ist mir glatt durchgerutscht!
                      auch das dämliche sudo su
                      @Kenji
                      jetzt ist wieder alles verbogen und der fix war für die Katz
                        KenjiK Offline
                        KenjiK Offline
                        Kenji
                        @codierknecht Das war mir auch bis ebend nicht bewusst. Habe es in einem anderen Beitrag gelesen und werde in Zukunft davon absehen.
                        Damit ist auch der "Sudo" gemeint oder? Also der ist dem Root User gleich zu setzten oder?
                        Aber danke nochmal hier für die Anmerkung auch für andere die das hier lesen. Macht man wohl mehr mit kaputt als heile.
                        • KenjiK Kenji
                          Codierknecht
                          Genau das.
                          Macht alles nur um ein Vielfaches schlimmer!
                            sudo su
                            KenjiK Offline
                            KenjiK Offline
                            Kenji
                            @thomas-braun Tut mir Leid war mir gar nicht bewusst ... Falls es jetzt gelaufen ist dann muss ich das wohl so hin nehmen :(
                              Genau das.
                              @codierknecht sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                              Genau das.
                              naja, es gibt Dinge die müssen mit sudo angefasst werden, aber iobroker do something gehört da auf keinen Fall dazu.
                                Genau das.
                                Codierknecht
                                Ja, aber dann um einzelne Befehle abzusetzen.
                                Gleich mit su fortan als root zu agieren ist sicher die schlechteste aller Varianten.
                                Und wenn man hier im Forum so mitliest dünkt einem schnell, dass root oft meist die Wurzel allen Übels ist ;-)
                                KenjiK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • KenjiK Kenji
                                  @kenji
                                  iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  iob repo set stable
                                    KenjiK Offline
                                    KenjiK Offline
                                    Kenji
                                    @codierknecht Wäre das Backup eine Möglichkeit mein System zu retten? Habe am Anfang eins abgelegt. Muss gestehen habe noch nie eins benutzt. Oder besser einen PI neu aufsetzten und das Backup einspielen.
                                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KenjiK Kenji
                                      @kenji
                                      iob repo unset __stable
                                      iob repo del __stable
                                      Und wenn das drin ist nochmal
                                      iob repo list
                                      CodierknechtC KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @kenji
                                        iob repo set stable
                                        KenjiK Offline
                                        KenjiK Offline
                                        Kenji
                                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist        .json
                                        Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.        iobroker.net/sources-dist.json
                                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Repository "beta" added as "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        Repository "live-stable" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                        Repository "live-beta" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo set stable
                                        Repository "stable" set as active.
                                        Active repo(s): Stable (default), __stable, stable
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        • KenjiK Kenji
                                          Codierknecht
                                          Das wird schon - nur nicht ungeduldig werden.
