  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kenji
    Ich bevorzuge die Konsole...
    KenjiK Offline
    KenjiK Offline
    Kenji
    #41
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    Sollte man diesen Befehl bei behalten wenn man die Adapter so über die Konsole Hochzieht?
    Muss gesteht weiß nicht genau was er macht. Glaub er löscht irgendwas...
    • KenjiK Kenji
      #42
      @kenji
      Eigentlich sollte der nur einmal verwendet werden müssen.
      Beim Wechsel auf npm8 kann es dazu kommen, dass bestimmte temporäre Verzeichnisse gelöscht werden müssen.
        @kenji
        Updates durch?
        Dann
        iob update
        iob upgrade all
        iob stop
        iob upgrade self
        iob start
        KenjiK Offline
        KenjiK Offline
        Kenji
        #43
        Hier die Ausgabe vom zweiten Block, fall benötigt. Ich starte den IoBroker jetzt mal wieder und gucke was passiert...
        pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*        -????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
        pi@raspberrypi:~ $ iob update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 5.3.8  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "growatt"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.4  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
        This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
        -> 2.7.0:
        Allow use of ack flag for setBulk post requests
        Return ack flag too on getBulk
        -> 2.6.5:
        Added support aggregate and count for queries
        Would you like to upgrade simple-api from @2.6.4 to @2.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update simple-api from @2.6.4 to @2.7.0
        NPM version: 8.19.2
        Installing iobroker.simple-api@2.7.0... (System call)
        added 6 packages, removed 667 packages, and changed 9 packages in 6m
        40 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
        upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
        upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
        This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
        -> 3.1.0:
        Corrected syntax error in the german translation
        -> 3.0.6:
        Prepare for future js-controller versions
        Prevent crash cases
        Would you like to upgrade discovery from @3.0.5 to @3.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update discovery from @3.0.5 to @3.1.0
        NPM version: 8.19.2
        Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
        added 1 package, removed 674 packages, and changed 2 packages in 13s
        Update "system.adapter.discovery.0"
        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
        This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
        -> 6.3.3:
        Corrected icons in object browser
        -> 6.3.2:
        Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
        Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
        Corrected the news handler
        -> 6.2.23:
        Corrected deletion of objects
        -> 6.2.22:
        Corrected admin4 adapter settings
        -> 6.2.21:
        Corrected small JSON config issue
        -> 6.2.20:
        Corrected GUI issues
        -> 6.2.19:
        Corrected some issues
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update admin from @5.3.8 to @6.3.3
        NPM version: 8.19.2
        Installing iobroker.admin@6.3.3... (System call)
        added 8 packages, removed 3 packages, and changed 10 packages in 2m
        41 packages are looking for funding
        Update "system.adapter.admin.0"
        upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
        Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.19.2
        Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
        added 1 package, removed 2 packages, and changed 59 packages in 2m
        pi@raspberrypi:~ $
        • KenjiK Offline
          KenjiK Offline
          Kenji
          #44
          Mmh ... leider noch kein Lebenszeichen im Browser vom Admin.
          http://192.168.178.3:8081/#tab-intro
          Das update hat aber glaub fast überall geklappt:
          pi@raspberrypi:~ $ iob update -i
          Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 6.3.3
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          pi@raspberrypi:~ $
          • KenjiK Kenji
            pi@raspberrypi:~ $
            #45
            @kenji
            iob update
            iob upgrade javascript --debug
            KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
              @kenji
              iob update
              KenjiK Offline
              KenjiK Offline
              Kenji
              #46
              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade javascript --debug
              This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
              -> 6.0.3:
              Downgrade Typescript to prevent errors with global typescript scripts
              -> 6.0.2:
              -> 6.0.1:
              Fixed the wizard schedule
              Done small fixes on GUI
              -> 6.0.0:
              Removed support of coffeescript
              All coffee-scripts will be compiled to javascript permanently
              -> 5.8.10:
              Added variable timeout block
              Added `getInterval` and `getTimeout` blocks
              Added `sendTo` for scripts and message trigger blocks
              Corrected the syntax highlighting
              -> 5.8.9:
              -> 5.8.8:
              Corrected error by start of GUI
              Would you like to upgrade javascript from @5.2.21 to @6.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update javascript from @5.2.21 to @6.0.3
              NPM version: 8.19.2
              Installing iobroker.javascript@6.0.3... (System call)
              added 2 packages, removed 8 packages, and changed 4 packages in 7m
              Update "system.adapter.javascript.0"
              upload [254] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
              upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
              upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
              upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
              upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
              upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
              upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
              upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
              upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
              upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
              upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
              upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
              upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
              upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
              upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
              upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
              upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
              upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
              upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
              upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
              upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
              upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
              upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
              upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
              upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
              upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
              upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
              upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
              upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
              upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
              upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
              upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
              upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              Das Update scheint jetzt geklappt zu haben.
              • KenjiK Kenji
                -> 6.0.3:
                -> 6.0.2:
                -> 6.0.1:
                -> 6.0.0:
                -> 5.8.10:
                -> 5.8.9:
                -> 5.8.8:
                NPM version: 8.19.2
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                #47
                @kenji
                iob list instances
                  @kenji
                  iob list instances
                  KenjiK Offline
                  KenjiK Offline
                  Kenji
                  #48
                  pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • KenjiK Kenji
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #49
                    @kenji
                    iob start admin
                      @kenji
                      iob start admin
                      KenjiK Offline
                      KenjiK Offline
                      Kenji
                      #50
                      Er lebt wieder und alle Instancen sind Grün 🤗
                      Vielen Dank !
                      • KenjiK Kenji
                        Vielen Dank !
                        #51
                        @kenji
                        Gut.
                        Lesson learned: System in Gänze auf einem aktuellen Stand halten und nicht als root herumhampeln.
                          @kenji
                          Gut.
                          KenjiK Offline
                          KenjiK Offline
                          Kenji
                          #52
                          @thomas-braun Wird gemacht! Habe was gelernt. Tolle Community!
                          Dankeschön 🤗
