  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • K kuerfra
    @dp20eic Danke, ich habe jetzt versucht mit Werkseinstellung und 2.4 GHz ausgeschaltet, aber immer noch kein update. Ist nicht war was das für ein Mist ist.
    VG Frank
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #81
    @kuerfra laut Medien und Amazon wird das Update in Wellen verteilt, sprich kann einfach sein das es noch etwas dauert bis auch dein Gerät an der Reihe ist
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SidM
      Also ich habe aber auch nochmal getestet, intensiv hatte ich aber noch keine Zeit...
      Ich habe bei mir bis jetzt nur den Fully Kiosk Browser in der Version "1.49.1 (für Android/Fire)" installiert und dies reicht schon dafür, dass der Browser immer angezeigt wird auch wenn der Echo Show 15 vom Strom getrennt wird.
      In den Einstellungen habe ich dafür folgende Einstellungen getätigt:
      • unter "Web Content Settings" die „Start URL“ der Visualisierung eingetragen
      • unter "Web Auto Reload"/"Auto Reload on Idle" eine 800 eingetragen
      • unter "Device Management" folgende Punkte aktivieren:
        -Keep Screen On
        -Unlock Screen
        -Launch on Boot
      Dies ist schon alles!
      zusätzlich habe ich noch folgende sinnvolle Einstellungen getätigt,
      • "enable Kiosk Mode" aktiviert und darunter eine Pin vergeben ( Damit kann man nur durch eine zuvor definierten Geste + PIN den Fully Kiosk Browser beenden oder Einstellungen tätigen) ( Achtung! Der Browser kann immer noch geschlossen bzw. im Hintergrund gerückt werden, in dem man von oben noch unten wischt und somit das Menü vom Echo Show selber aufruft, hier sollte es möglich sein mit einem Blockly auf den Datenpunkt "isFullyAlive" zu triggern und dann damit erneut den Fully wieder zu öffnen) (Test steht noch aus)
      • "Enable Remote Administration" aktivieren und ein Password vergeben (Damit kann dann Fully Kiosk Browser mit IoBroker Fern verwaltet werden)
      @sascha-ruckzuck
      vielleicht noch mit in die Anleitung übernehmen? Eine Bluetooth Fernbedienung oder ein USB OTG Adapter wird nicht zwangsläufig benötigt. Mit der integrierten virtuellen Fernbedienung geht es auch, auch wenn dies nicht besonders Komfortabel ist. Als alternative kann man sich auch die App "FireTV" für IOS oder Android runterladen und damit den Echo Show steuern.
      W Offline
      W Offline
      warhammer73
      #82
      @sidm
      Tagsüber bleibt damit der Show im Fully Browser und dimmt den Bildschirm nach einer Weile.
      Irgendwann Nachts schaltet er aber auf den Standardbildschirm mit den Kacheln zurück. Gibts dafür auch einen Fix?
      • W warhammer73
        @sidm
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #83
        @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
        vllt wegen Netz/Zwangstrennung?
        oder
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          oder
          W Offline
          W Offline
          warhammer73
          #84
          @crunchip
          Vodafone trennt ja eigentlich nicht.
          Aber ausprobieren schade ja nicht.
          Danke!
            SidM
            #85
            @warhammer73
            Das konnte ich bis jetzt bei mir noch nicht Wahrnehmen. Liegt aber auch evtl. daran das ich
            @crunchip italicised text den Show Nachts trenne…
            Ich bin noch beim erstellen meiner VIS und habe dazu den Show auf dem Tisch neben den Laptop stehen um die Änderung gleich auszuprobieren.
            Obwohl… hatte den auch schon mal 1-2 Nächte trotzdem die Nacht am laufen und am nächste morgen war immer noch der Fully Browser am laufen!
            Ich lass ihn heute Abend nochmal durchlaufen und gebe dir nochmal Bescheid… nutzt du den Screensaver? Und schaltest du den Bildschirm über Alexa oder den Datenpunkt vom Fully Adapter aus?
            Hast du noch die kostenlose Version oder das Plus update?
            • W warhammer73
              @crunchip
              Danke!
              W Offline
              W Offline
              warhammer73
              #86
              @crunchip
              So auch tagsüber ist der show gerade in den Kachelmodus gesprungen. Da scheint also irgendwas entweder per random oder per timer ... einzugreifen. :(
              • W warhammer73
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #87
                @warhammer73 hmm, ich hab letztendlich die komplette Einstellung übernommen, so wie auch mein Tablet eingestellt war. Hab keine Probleme
                  W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  #88
                  @crunchip
                  Werd jetzt halt mal schauen wie sich das so entwickelt...
                  Nach 2h nichts machen zeigt er jedenfalls noch den Fully an.
                  Mal sehen was nach 4h ist...
                  • W warhammer73
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #89
                    @warhammer73 musst halt mal das komplette Menü durchgehen, ob du irgendwas noch de/aktiv hast in den Einstellungen
                    eventuell noch unter Advanced Web Settings
                    • W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      #90
                      @crunchip
                      Ich weiss echt nicht mehr woran es noch liegen soll.
                      Kannst Du mir Deine Konfiguration per json File zukommen lassen?
                      • W warhammer73
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #91
                        per json File
                        fully-settings.json
                          per json File
                          fully-settings.json
                          W Offline
                          W Offline
                          warhammer73
                          #92
                          @crunchip
                          Ok, danke.
                          Da die Touchfunktion ausgefallen ist, muss ich erstmal das Gerät umtauschen um weiter testen zu können.
                          ... hoffentlich ein Einzelfall.
                          S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W warhammer73
                            @crunchip
                            Ok, danke.
                            SidM
                            #93
                            @warhammer73
                            Habe den Show 15 jetzt mal 2 Tage durchlaufen lassen und es bleibt Fully im Vordergrund!
                            Dazu nen kleines Skript, welches in Verbindung mit einem Bewegungsmelder das Display ausschaltet wenn länger als 1 Minute keine Bewegung erfolgt.
                            • W warhammer73
                              @crunchip
                              Ok, danke.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #94
                              wie Lustig, gerade festgestellt, das bei mir auch nix mehr geht
                              hab ihn neu gestartet, geht wieder, kann ich mir nur vorstellen, das es was mit dem fully zu tun hat, zuvor hatte ich das noch nie
                                W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                #95
                                @crunchip
                                Selbst das zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nicht geholfen - Vielleicht erklärt das ein paar meiner Probleme...
                                • svenomattS Offline
                                  svenomattS Offline
                                  svenomatt
                                  #96
                                  bin noch am hadern ob ich mir den echo Show 15 zulegen sollte. Sieht so echt gut aus. Kann jemand etwas über die Performance von Show sagen. Der Show soll ja nur mit 2 GB ram ausgestattet sein. Oder?
                                  Aktuell läuft bei mir ein altes Samsung Galaxy Tab SM-T580 mit ebenfalls 2 GB Arbeitsspeicher und der Fully braucht machmal schon ein Weile bis er reagiert.
                                  Für ein paar Erfahrungen wäre ich dankbar.
                                  crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • svenomattS svenomatt
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #97
                                    @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                      SidM
                                      #98
                                      @svenomatt
                                      wie @crunchip schon angemerkt hat, sind es 3GB
                                      Ich muss sagen, ich bereue den Kauf auf keinen Fall. Ja das update war ein Krampf, aber seitdem Fully drauf ist geht das Teil echt Mega gut. Display ist die ganze Zeit aus außer ich triggere den Bewegungsmelder oder tippe auf den Touch. Dann ist die VIS gleich da und reagiert sofort. Und bei der größe kannst halt echt viel darstellen, so das ich noch Massig platz habe und garnicht weiß, was ich alles darstellen möchte😊
                                      svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SidM
                                        @svenomatt
                                        svenomattS Offline
                                        svenomattS Offline
                                        svenomatt
                                        schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                                        #99
                                        @sidm
                                        @crunchip
                                        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                        Ok, dann lag ich mit dem Arbeitsspeicher ja daneben. Aber selbst auf amazon habe ich keine Info über den Arbeitsspeicher gefunden. Aufjedenfall danke für die Info.
                                        Noch eine Frage, wie hab ihr es mit dem Ausschalten des Display gemacht? Aktuell läuft alles bei mir über einen Bewegungsmelder.
                                        Anschalten soll wie ihr schon geschrieben hab gehen.
                                          @sidm
                                          @crunchip
                                          SidM
                                          #100
                                          @svenomatt
                                          Das Ausschalten erfolgt über den Alexa2 Adapter und das Einschalten über den Fullybrowser Adapter.
