  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • W warhammer73
    @crunchip
    Vodafone trennt ja eigentlich nicht.
    Aber ausprobieren schade ja nicht.
    Danke!
    W Offline
    W Offline
    warhammer73
    #86
    @crunchip
    So auch tagsüber ist der show gerade in den Kachelmodus gesprungen. Da scheint also irgendwas entweder per random oder per timer ... einzugreifen. :(
    • W warhammer73
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #87
      @warhammer73 hmm, ich hab letztendlich die komplette Einstellung übernommen, so wie auch mein Tablet eingestellt war. Hab keine Probleme
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        #88
        @crunchip
        Werd jetzt halt mal schauen wie sich das so entwickelt...
        Nach 2h nichts machen zeigt er jedenfalls noch den Fully an.
        Mal sehen was nach 4h ist...
        • W warhammer73
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #89
          @warhammer73 musst halt mal das komplette Menü durchgehen, ob du irgendwas noch de/aktiv hast in den Einstellungen
          eventuell noch unter Advanced Web Settings
          • W Offline
            W Offline
            warhammer73
            #90
            @crunchip
            Ich weiss echt nicht mehr woran es noch liegen soll.
            Kannst Du mir Deine Konfiguration per json File zukommen lassen?
            • W warhammer73
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #91
              @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
              per json File
              fully-settings.json
                per json File
                fully-settings.json
                W Offline
                W Offline
                warhammer73
                #92
                @crunchip
                Ok, danke.
                Da die Touchfunktion ausgefallen ist, muss ich erstmal das Gerät umtauschen um weiter testen zu können.
                ... hoffentlich ein Einzelfall.
                S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W warhammer73
                  @crunchip
                  Ok, danke.
                  SidM
                  #93
                  @warhammer73
                  Habe den Show 15 jetzt mal 2 Tage durchlaufen lassen und es bleibt Fully im Vordergrund!
                  Dazu nen kleines Skript, welches in Verbindung mit einem Bewegungsmelder das Display ausschaltet wenn länger als 1 Minute keine Bewegung erfolgt.
                  • W warhammer73
                    @crunchip
                    Ok, danke.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #94
                    wie Lustig, gerade festgestellt, das bei mir auch nix mehr geht
                    hab ihn neu gestartet, geht wieder, kann ich mir nur vorstellen, das es was mit dem fully zu tun hat, zuvor hatte ich das noch nie
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      #95
                      @crunchip
                      Selbst das zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nicht geholfen - Vielleicht erklärt das ein paar meiner Probleme...
                      • svenomattS Offline
                        svenomattS Offline
                        svenomatt
                        #96
                        bin noch am hadern ob ich mir den echo Show 15 zulegen sollte. Sieht so echt gut aus. Kann jemand etwas über die Performance von Show sagen. Der Show soll ja nur mit 2 GB ram ausgestattet sein. Oder?
                        Aktuell läuft bei mir ein altes Samsung Galaxy Tab SM-T580 mit ebenfalls 2 GB Arbeitsspeicher und der Fully braucht machmal schon ein Weile bis er reagiert.
                        Für ein paar Erfahrungen wäre ich dankbar.
                        crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • svenomattS svenomatt
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #97
                          @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            SidM
                            #98
                            @svenomatt
                            wie @crunchip schon angemerkt hat, sind es 3GB
                            Ich muss sagen, ich bereue den Kauf auf keinen Fall. Ja das update war ein Krampf, aber seitdem Fully drauf ist geht das Teil echt Mega gut. Display ist die ganze Zeit aus außer ich triggere den Bewegungsmelder oder tippe auf den Touch. Dann ist die VIS gleich da und reagiert sofort. Und bei der größe kannst halt echt viel darstellen, so das ich noch Massig platz habe und garnicht weiß, was ich alles darstellen möchte😊
                            svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SidM
                              @svenomatt
                              svenomattS Offline
                              svenomattS Offline
                              svenomatt
                              schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                              #99
                              @sidm
                              @crunchip
                              Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                              Ok, dann lag ich mit dem Arbeitsspeicher ja daneben. Aber selbst auf amazon habe ich keine Info über den Arbeitsspeicher gefunden. Aufjedenfall danke für die Info.
                              Noch eine Frage, wie hab ihr es mit dem Ausschalten des Display gemacht? Aktuell läuft alles bei mir über einen Bewegungsmelder.
                              Anschalten soll wie ihr schon geschrieben hab gehen.
                                @sidm
                                @crunchip
                                SidM
                                #100
                                @svenomatt
                                Das Ausschalten erfolgt über den Alexa2 Adapter und das Einschalten über den Fullybrowser Adapter.
                                • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                                  Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
                                  Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
                                  In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
                                  ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                                  Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
                                  Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
                                  Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
                                  Was bis jetzt alles funktioniert
                                  • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
                                  • Macrodroid
                                  • Nova Launcher
                                  Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
                                  • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
                                    Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
                                    Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
                                  • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
                                  • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                                  Nun zur Anleitung
                                  Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
                                  • Bluetooth Fernbedienung
                                  • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
                                  • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
                                  • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
                                  Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
                                  Legen wir los!
                                  Auf suchen drücken
                                  "TV File Manager" suchen
                                  Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
                                  Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
                                  Hier lässt sich nun der Server einschalten.
                                  Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
                                  So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
                                  Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
                                  Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
                                  Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
                                  Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #101
                                  @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                  habe gerade mal etwas herumgespielt, anstatt den fullykiosk zu verwenden, habe ich wallpanel installiert und entsprechend den wallpanel-adapter, macht letztendlich auch nichts anderes wie der fully.
                                  hat jedoch zur Folge, das wallpanel einen camera-stream zur Verfügung stellt, welcher sich auch in motioneye einbinden lässt.
                                  sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Shwowak
                                    #102
                                    Bei mir kommt immer "Aus SIcherheitsgründen darf dein Tablet keine unbekannten Apps von dieser Quelle installieren"
                                    ich habe wie beschrieben direkt den TV File Manager genommen.
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #103
                                      Zur Info: Problem mit fully-tablet-control
                                      Ich hab e mich immer gewundert, warum bei meinem echo immer sporadisch der Bildschirm anging.
                                      Das Problem war die Einstellung beim fully-tablet-control Adapter „zurück zu Fully Browser in min“. Dort steht als default 3min drin.
                                      Deswegen wurde dann der echo immer automatisch aktiviert.
                                      Ist ja vielleicht gut zu Wissen.
                                        sascha.ruckzuckS Offline
                                        sascha.ruckzuck
                                        #104
                                        @crunchip sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                        Danke für den Tipp :) wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich dies in meiner Anleitung hinzufügen bzw ergänzen.
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #105
                                          hat jmd eine ahnung wie ich einen bildschirmschoner ausschalte - ich finde nix in den einstellungen - der echo 15 startet nach wenigen sekunden ein youtube video als screensaver - ich check im moment nicht mal, woher der kommt - fully browser oder firetv oder vom echo selbst
                                          kennt das wer ?
                                          EDIT: so wie es aussieht, kommt das nur, wenn im fully browser autostart an ist - im fully ist aber der screensaver deaktiviert
