  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
    @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
    Da die Touchfunktion ausgefallen ist
    wie Lustig, gerade festgestellt, das bei mir auch nix mehr geht
    hab ihn neu gestartet, geht wieder, kann ich mir nur vorstellen, das es was mit dem fully zu tun hat, zuvor hatte ich das noch nie
    W Offline
    W Offline
    warhammer73
    #95
    @crunchip
    Selbst das zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nicht geholfen - Vielleicht erklärt das ein paar meiner Probleme...
    • svenomattS Offline
      svenomattS Offline
      svenomatt
      #96
      bin noch am hadern ob ich mir den echo Show 15 zulegen sollte. Sieht so echt gut aus. Kann jemand etwas über die Performance von Show sagen. Der Show soll ja nur mit 2 GB ram ausgestattet sein. Oder?
      Aktuell läuft bei mir ein altes Samsung Galaxy Tab SM-T580 mit ebenfalls 2 GB Arbeitsspeicher und der Fully braucht machmal schon ein Weile bis er reagiert.
      Für ein paar Erfahrungen wäre ich dankbar.
      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
      • svenomattS svenomatt
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #97
        @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
          SidM
          #98
          @svenomatt
          wie @crunchip schon angemerkt hat, sind es 3GB
          Ich muss sagen, ich bereue den Kauf auf keinen Fall. Ja das update war ein Krampf, aber seitdem Fully drauf ist geht das Teil echt Mega gut. Display ist die ganze Zeit aus außer ich triggere den Bewegungsmelder oder tippe auf den Touch. Dann ist die VIS gleich da und reagiert sofort. Und bei der größe kannst halt echt viel darstellen, so das ich noch Massig platz habe und garnicht weiß, was ich alles darstellen möchte😊
          svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SidM
            @svenomatt
            svenomattS Offline
            svenomattS Offline
            svenomatt
            schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
            #99
            @sidm
            @crunchip
            Vielen Dank für die schnelle Antwort.
            Ok, dann lag ich mit dem Arbeitsspeicher ja daneben. Aber selbst auf amazon habe ich keine Info über den Arbeitsspeicher gefunden. Aufjedenfall danke für die Info.
            Noch eine Frage, wie hab ihr es mit dem Ausschalten des Display gemacht? Aktuell läuft alles bei mir über einen Bewegungsmelder.
            Anschalten soll wie ihr schon geschrieben hab gehen.
              @sidm
              @crunchip
              SidM
              #100
              @svenomatt
              Das Ausschalten erfolgt über den Alexa2 Adapter und das Einschalten über den Fullybrowser Adapter.
              • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
                Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
                Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
                In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
                ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
                Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
                Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
                Was bis jetzt alles funktioniert
                • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
                • Macrodroid
                • Nova Launcher
                Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
                • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
                  Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
                  Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
                • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
                • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                Nun zur Anleitung
                Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
                • Bluetooth Fernbedienung
                • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
                • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
                • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
                Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
                Legen wir los!
                Auf suchen drücken
                "TV File Manager" suchen
                Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
                Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
                Hier lässt sich nun der Server einschalten.
                Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
                So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
                Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
                Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
                Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
                Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #101
                @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                habe gerade mal etwas herumgespielt, anstatt den fullykiosk zu verwenden, habe ich wallpanel installiert und entsprechend den wallpanel-adapter, macht letztendlich auch nichts anderes wie der fully.
                hat jedoch zur Folge, das wallpanel einen camera-stream zur Verfügung stellt, welcher sich auch in motioneye einbinden lässt.
                sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Shwowak
                  #102
                  Bei mir kommt immer "Aus SIcherheitsgründen darf dein Tablet keine unbekannten Apps von dieser Quelle installieren"
                  ich habe wie beschrieben direkt den TV File Manager genommen.
                  • H Offline
                    heinzie
                    #103
                    Zur Info: Problem mit fully-tablet-control
                    Ich hab e mich immer gewundert, warum bei meinem echo immer sporadisch der Bildschirm anging.
                    Das Problem war die Einstellung beim fully-tablet-control Adapter „zurück zu Fully Browser in min“. Dort steht als default 3min drin.
                    Deswegen wurde dann der echo immer automatisch aktiviert.
                    Ist ja vielleicht gut zu Wissen.
                      sascha.ruckzuckS Offline
                      sascha.ruckzuck
                      #104
                      @crunchip sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                      Danke für den Tipp :) wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich dies in meiner Anleitung hinzufügen bzw ergänzen.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #105
                        hat jmd eine ahnung wie ich einen bildschirmschoner ausschalte - ich finde nix in den einstellungen - der echo 15 startet nach wenigen sekunden ein youtube video als screensaver - ich check im moment nicht mal, woher der kommt - fully browser oder firetv oder vom echo selbst
                        kennt das wer ?
                        EDIT: so wie es aussieht, kommt das nur, wenn im fully browser autostart an ist - im fully ist aber der screensaver deaktiviert
                          liv-in-skyL Offline
                          #106
                          ok - gefunden - hatte das json von @crunchip eingespielt und dort war das video eingestellt
                            svenomattS Offline
                            svenomatt
                            #107
                            Heute ist bei mir der echo angekommen,
                            Hab jetzt nochmal eine Frage wie bekomme ich jetzt die apk auf den internen Speicher (Downloadordner) geht das nur mit dem o.g. OTG Kabel.
                            bin gerade etwas ratlos.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #108
                              firetv auf dem show aufrufen, dort in der Suche TV File Manager und herunterladen, inm manager kannst du dann wie oben beschrieben, den web server aktivieren, am PC kannst du dann die apk hochladen.
                              OTG Kabel.
                              brauchst du nicht, steuern kannst du auch direkt am show, wenn du später im Menü des fullybrowsers bist, kommst du allerdings nur wieder raus, mit externer Eingabe, dies geht auch mit der Handyapp (firetv)
                              • S SidM
                                @svenomatt
                                svenomattS Offline
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                #109
                                @sidm sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                Alexa2 Adapter
                                kann mir noch mal jemand helfen bzgl. Bildschirm mittels Alexa2 Adapter ausschalten.
                                Adapter läuft, finde in den Objekten einfach nicht befehl zum Bildschirm ausschalten.
                                Gruss
                                M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Alexa2 Adapter
                                  Gruss
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #110
                                  @svenomatt
                                  Ich schalte den Bildschirm über textCommand Bildschirm aus aus.
                                    Alexa2 Adapter
                                    Gruss
                                    SidM
                                    #111
                                    @svenomatt
                                    genau wie @mrjeschke schreibt über den Datenpunkt textcommand und den Befehl "Display ausschalten"
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #112
                                      schon jemand versucht, herauszufinden, welche app gerade im echo aktiv ist ? würd die info zum skripten brauchen
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #113
                                        @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                        gute Frage, wüsste nicht woher man die Info bekommt
                                        vor dem Problem stand ich selbst, wegen dem ganzen probieren....
                                        silkbrowser(mypage), fullybrowser, wallpanel...
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #114
                                          @crunchip
                                          kann man den adb server starten ?
                                          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
